LED(Light Emitting Diode)因发光塬理不同于传统钨丝灯光源,为利用二极体之PN接面电位差产生点状光源,因结构特性又称为固态光源。LED因具备二极体的低能量驱动特性、颗粒状组件易于在任意形状载具设置,目前已发展利用灯具之散热、光学透镜处理,让LED的点光源特性更接近熟悉的传统光源表现,搭上省电、节能议题抢进家庭照明市场...
现有的LED产制技术,单颗组件所产生的流明数,仍与常用的钨丝灯有明显的应用差距,因此LED目前仍以LCD TV、Tablet PC背光应用为多,此外,在低亮度的情境用LED条灯,因为是非照明用途,使用者也不会对其照明效果要求过多,亦是目前LED使用场合的大宗。
放大LED灯泡型产品,必须在有限空间内设置交换式电源、温控电路、主动散热风扇驱动电路等,空间挑战性高。
LED照明为了达到等效传统光源,并成为替代型环保光源,其发光源的亮度要求就成了一个关键的技术突破点,目前单颗发光效能即便是最亮的量产型产品,单一组件的亮度仍无法达到取代作用,必须透过数颗或数十颗并联形式发光,才能达到接近传统光源的照明效果。
效率、环保问题 LED光源应用渐受重视
观察日常用的照明光源,以钨丝灯为基础的白炽灯,和以气体放电发光为基础的萤光灯(compact fluorescent lamp;CFL)为多。白炽灯透过加热,使钨丝产生高热发光,在物理特性方面会因高热产生严重的效率损失,其发光能量多以热形式浪费了。
而萤光灯虽利用高频气体放电以产生发光效果,即便在省能源方面表现极佳,但为了制作萤光灯具,必须在灯管内注入对环境有害的汞蒸气,灯管破掉了会更危险,因为灯管内有汞蒸气和萤光粉,品质较差的产品还会有紫外线问题,在日益抬头的环保诉求下,萤光灯势必不是最佳的光源选择。
因为LED固态照明的发光技术与传统光源不同,产制、使用与回收方面均更具环保效益,但早期LED光源多应用于信号灯、指示灯的中/低亮度、低功率应用,发展过程无散热问题,如今为了发展“照明”应用,LED组件必须达到高亮度,又因发光塬理使然,其运行高温集中在单点,必须在散热处理上花费更多精神来进行设计。
散热处理为LED灯具设计关键
LED与传统光源一样会在发光时产生高热,只是钨丝灯光源将热集中在灯丝中,但LED的光源热度却集中在发光二极体的PN接面上,两者相较起来,钨丝灯的散热面积仍远大于PN接面的面积,甚至PN接面可以视为1个点,LED发光产生的热能全部集中在单一点上。
在工程设计方面,“面」形式产生的热可用散热片或是自体增加热对流空间即可处理,但“点」状的热源在散热处理就更为复杂与困难,处理不妥很容易造成PN接面因高热、高电流出现击穿损坏,而组件长期处于高热,也会让产品的可用寿命受到影响。
LED 晶粒为提升亮度表现,必须在单位LED上施加更多电源功率,同时灯具设计也会采较多数量的LED同时运行,这将使灯具内产生大量的热。当单颗LED晶粒随亮度提升,功耗也由0.1W提升到1、3、甚至5W,经LED光源模型实测分析结果,封装模组也会因增加发光效能而出现热阻抗攀升的问题。
LED 平均寿命会随着施加功率提升而缩短,塬本单颗LED组件具20,000~40,000小时寿命,可能因功率与散热处理不佳降至仅2,000小时!散热处理若从组件端着手,可在芯片设计阶段即进行散热规划,针对LED磊晶进行的散热设计方式,针对高功率、高亮度的LED组件使用覆晶(Flip-Chip)形式,利用覆晶将磊晶内的热传导出来。另一种方式是采垂直电极制作LED,可在散热问题上得到更大帮助。
一般LED制程利用光学环氧树脂包住LED,藉此使LED具更强的机械强度以保护组件内线路,但环氧树脂同时限制组件操作温度范围。高亮度、高功率LED组件改用Lumileds Luxeon封装法,散热路径改为集中在下方金属,同时改用光学、耐高温、耐强光硅树脂封装。电路载板也是LED光源的重要散热途径,一般产品采 FR4(PCB)制作,热传导性能表现一般,改善作法为采MCPCB(Metal Core Printed Circuit Board)、 IMS(Integrated Metal Substrate)处理,提升载板的热传导能力。
发展LED日常照明应用,必须正视组件的散热处理要求,从LED组件端即处理散热问题。
不同应用环境 需针对取代灯具进行优化设计
LED 光源必须因应实际现场需求改变设计,多数装设环境不会有直流电源供应,而LED必须采直流驱动,为让LED光源可达到便利替换,须朝电源转换的设计方向进行整合。如果开发目的是为取代白炽灯的灯泡型产品,因为灯泡尺寸较小,空间上的限制将使LED灯泡开发的技术挑战更高。
LED灯泡型产品多会在接座使用大量铝挤构型,让内部电路、LED可透过铝材高速传导热的特性,处理应用时的高热问题,同时采用模组化LED光源驱动芯片,整合主动散热控制、温度侦测、LED晶粒驱动等电路,使内部电子电路线路简化,同时减轻离散组件过多造成的内部温度传导对流受阻问题。
装潢常见的嵌入式灯具,目前也是LED光源常见的产品路线,传统嵌入灯具多采用卤素灯泡,会有高热、能源使用效率低等问题,LED嵌灯设计为呈现柔和光线,必须利用光学处理改善LED光型,此也会造成产品体积加大问题。此外,嵌灯体积限制大、散热要求高,因此产品多数采分布式设计,像是将电源电路与灯体分离设计,让电源转换电路不会影响LED灯具模组的内部散热,有效缩小产品体积、增加散热组件的设置空间。
灯泡型的产品,是目前LED照明最常见的设计形式,可将耗能的钨丝灯更换成LED灯。
来源:DIGITIMES
上一篇:加快LED照明步伐 积极融入中国市场
下一篇:高亮度LED之“封装热导”原理技术探析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:10
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
