致力于电源与LED驱动设计的集成电路设计企业长运通光电技术有限公司,近日正式发布最佳经济型DC-LED驱动器-CYT34065。
DC-LED驱动技术路线分析:
LED驱动电路控制LED(发光二极管)点亮所需电力的电源电路时。LED 的正向压降(VF)随制造时的误差和环境温度发生改变,无法采用恒压驱动。因此,一般需要使用恒流驱动,使供应给LED 的电流保持恒定。LED驱动的电路构造与普通的开关稳压器(DC-DC转换器)基本相同,没有太大的差异。但LED驱动有特殊的要求,大致有两个差别。
第一个差别是反馈电压低(图)。反馈电压是指检测输出电压,反馈给开关稳压器IC的电压。LED驱动IC采用恒流控制,是把输出电流转换成电压后作为反馈电压的。
通常,开关稳压器IC设定的反馈电压约为1.2V。但对于LED驱动IC,1.2V过大。因为把输出电流转换成电压的数百mΩ 的电阻(电流检测用电阻)需要与LED串联。对于照明器具等使用的高亮度LED,流经的是1.5A和2A等大电流。如果500mΩ的电流检测用电阻中通过1.5A的电流,仅此一项就会产生0.75W的电力损耗。因此,LED驱动IC把反馈电压设定在了非常低的0.2V左右。这样一来,不仅可以使用较小的电流检测用电阻,而且在大电流通过时,也可以把电力损耗控制在较低的水平。
第二个差别是为实现更精确的恒流控制进行了改进。因为单纯依靠检测输出电流进行反馈,很难补偿输入电压的变化、LED 正向压降的变化、电感器和电容器的特性变化等。
各LED驱动IC厂商为了实现更正确的恒流控制进行的代表性改进是“恒定脉动方式”。发生上述变化后,与供应给LED的电流相重叠的脉动成分的振幅也会改变,导致LED亮度发生变化。一般来说,脉动成分的振幅由输入电压、输出电压、电感、开关控制的导通时间决定。为此,恒定脉动方式是检测输入电压和输出电压,按照电压来调整导通时间。也就是通过精密控制开关的频率,实现更精确的恒流控制。
长运通光电DC-LED设计路线:
长运通光电多年来一直经营CYT34063,市占率位居前列。在此理论基础上并结合在LED驱动技术的理解,设计出高恒流精准度的DC驱动器,正式批量推出DC-LED驱动器-CYT34065。
CYT34065是在CYT34063基础上,改进设计而派生的LED驱动器。CYT34065继续保留CYT34063优秀的特点外,并且还能高效率的驱动LED。CYT34065是专门为LED大功率而设计的一款直流驱动器,可选择升压、或降压应用,最大输出典型值1A,效率高达85%以上。 蓄电池直流应用设计场所中CYT34065有着较高的性价比,高可靠性、稳定性高,恒流效果极佳。
CYT34065特别适合设计3-12V升压设计,输出12-24V以上。也可以设计36V-24V甚至低于12V降压驱动线路,CV或CC模式,降压低至1.25V以上的输出电压。CYT34065仍然满足输出DC恒压模式设计,完全兼容CYT34063应用。输出采样基准需要重新计算外,不需要修改原设计PCB线路。并且还能设计低于1.25V或更低的电压范围。
CYT34065推出28V和40V两款规格,设计升、降压型恒流LED驱动电路,内置1A功率达林顿管,开关型高效转换器,轻巧型SOP8或DIP8封装,频率工作在100KHz,低至300mV采样效率可达85%,达到DC驱动恒流设计高性价比。
CYT34065设计开辟了,CV和CC模式兼容应用先河,找到了CV与CC直流输出应用兼容设计的新方式。长运通光电技术有限公司一直致力于LED驱动IC设计研究,在公司多年DC电源IC设计基础上,找到了新的设计方向,接下来长运通光电技术公司会陆续推出全系列DC应用电路,并且CV与CC模式兼容。
关键字:CYT34065 LED电源 LED技术
编辑:探路者 引用地址:详细解读低成本DC-LED驱动器-CYT34065
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:11
传三星正在研发5.8英寸ClorOLED技术
根据从三星的AMOLED显示屏开发会议上流出的消息称,三星正在开发一款名为ClorOLED的显示屏,预计2013年6月实现量产。
该显示屏的参数十分惊人,如果消息为真,那么一块5.8英寸ClorOLED显示屏的像素密度能够达到358ppi,使用的是RGB矩阵而非PenTile排列。
另外,这块5.8英寸显示屏的分辨率据传为非常规的1024x980,其子像素数量不会低于16个。Galaxy S III所使用的uper AMOLED Plus面板拥有12个子像素,所以ClorOLED在此基础上又增加了三分之一。
三星在Galaxy Note II的显示屏上使用了不同寻常的矩阵排列,以此展示出自己并不惧怕对
[家用电子]
LED技术标准和检测方法探讨
LED照明器具由LED光源、电器附件和器具组成。它采用半导体发光的器件作为光源,具有体积小、寿命长、能耗低、瞬时启动、颜色丰富等特点,是一种环保节能的冷光源。
近年来,美国、日本、及欧洲等发达国家及政府组织在LED发光方面投入大量的人力、物力组织开发和研究,使LED光源的技术水平有了大幅度的提高,功率已经达到了3~3W,发光效率达到301m/w,使LED光源用于普通照明成为可能。
LED产品将成为最新的节能照明产品。但是LED照明器具是高技术、高附加值产品,我国以往对LED照明的研究还很薄弱,与国外水平相差很大,特别是在应用基础方面的研究还不能满足我国产业发展的需求。
在LED照明产品检测技术和产品标准方面远远不能适
[电源管理]
荧光粉提升PDP和LED技术
PDP产业有极大的市场潜力,PDP用荧光粉的市场前景也非常可观。LED技术也带来新兴市场,开发高效的、低光衰的白光LED用荧光粉已成为一项迫在眉睫的工作,而荧光粉在彩色LED上的应用还刚刚起步,需要进一步进行深入的研究。 PDP用荧光粉市场前景可观 彩色PDP应用广泛,而彩色PDP所用的真空紫外辐射(VUV)激发下的三基色荧光材料是实现彩色PDP的关键材料,因此对彩色PDP用三基色荧光材料的研究及生产具有重要意义。同时,彩色PDP荧光材料将成为继彩电、紧凑型节能灯之后,稀土在发光材料中应用的又一个高新技术领域,这对我国稀土资源的应用具有重要意义。 我们已于2001年立项进行了彩色PDP荧光材料产业化研究,200
[电源管理]
如何解决LED户外照明内外压差设计难点?
如何处理压差仍是一个隐藏的设计难点,防潮和透气设计可以增强 LED 灯具的可靠性、延长其使用寿命。 很多商用和住宅 照明 都已经升级到LED光源,因为固态照明(SSL)灯具能够持续输送超过100,000小时的光线,而且它也是当今最环保、可靠的照明解决方案——特别是在户外照明中。然而,户外应用多变和严酷的环境,潜在的漏水会导致灯具故障和失效。尽管产品开发人员可以密封灯具,将灯具与环境隔离,但是灯具内部和外部空气间被忽略的压差可能会引发很多问题。让我们来探讨下这个压力问题,考虑用机械设计方法消除这个问题,从而确保灯具的使用寿命。 LED灯具的好处不胜枚举。除了前面提到的寿命长以外,固态照明产品还完全满足有害物质限制(RoHS)
[电源管理]
LED电源可靠性检验方法
1 描述输入电压影响输出电压的几个指标形式 ⑴ 稳压系数 ① 绝对稳压系数K 表示负载不变时,稳压电源输出直流电压变化量△Uo与输入电网电压变化量△Ui之比,即K=△Uo/△Ui。 ② 相对稳压系数S 表示负载不变时,稳压器输出直流电压Uo的相对变化量△Uo/Uo与输入电网电压Ui的相对变化量△Ui/Ui之比,即S=△Uo/Uo / △Ui/Ui。 ⑵ 电网调整率 表示输入电网电压由额定值变化+/-10%时,稳压电源输出电压的相对变化量,有时也以绝对值表示。 ⑶ 电压稳定度 负载电流保持为额定范围内的任何值,输入电压在规定的范围内变化所引起的输出电压相对变化△Uo/Uo(百分值),称为稳
[电源管理]
LED路灯电源的防雷攻略
路灯安装在户外,雷击是一个非常大的威胁。轻则导致路灯损坏,重则引起火灾或人员伤亡,产生巨大的损失。在此,就向大家介绍一下关于雷电对LED路灯的影响以及防范措施。 本文总结雷击主要有以下四种类型: 1.直击雷 直击雷蕴含极大的能量,峰值 电压 可达5000kv的雷 电流 入地,具有极大的破坏力。会造成以下三种影响: a 巨大的富电流在数微秒时间内流下地,使地电位迅速拾高,造成反击事故,危害人身和设备安全。 b 雷电流产生强大的电磁波,在 电源 线和信号线上感应极高的脉冲电压。 c 雷电流流经电气设备产生极高的热量,造成火灾或爆炸事故。 2.传导雷 远处的雷电击中线路或因电磁感应产生的极高电压,由室外电源线路和通信线路传至建筑
[电源管理]
LED显示屏小知识大集锦
显示屏 入门知识
LED 是 light emi tting diode 发光二极管的英文缩写,简称 LED 。 LED显示屏 ( LED panEL )是通过一定的控制方式,用于 显示 文字、文本、图形、图像、动画、行情等各种信息以及电视、录像信号并由 LED 器件阵列组成的显示屏幕。作为新一代的显示媒体,已广泛应用在展览中心、交易中心、拍卖中心、金融中心、信息中心、证券、电信、税务、供电、海关、法院、消防、车站、机场、码头、人才市场等有营业大厅的公共场合。
显示性能
LED显示屏按显示性能分为文本 LED 显示屏、图文 LED 显示屏, 计算机 视频 LED显示屏,电视视频 LED显
[电源管理]
基于TPS65137设计的有源矩阵OLED电源技术
本文介绍了TPS65137主要特性,方框图以及典型应用 电路 。 TI 公司的TPS65137 是有源矩阵 O LED (AM OLED ) 电源 解决方案 ,包括一个采用 LDO 作为后 稳压器 的升压 转换器 ,输入电压从2.3V到5.5V,具有极好的线瞬态稳压功能,输出电压精度1%,低噪音,输出电流200mA,固定4.6V正输出电压,数字可编程负输出电压可低至-5.2V,具有短路保护和热关断,主要用在有源矩阵 OLED(AMOLED)。
TPS65137应用:
Active Matrix OLED Power Supply
图1。TPS65137功能方框图
[家用电子]
