LED路灯电源的防雷攻略
最新更新时间:2012-04-21来源: 电源网关键字:LED电源  防雷 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
路灯安装在户外,雷击是一个非常大的威胁。轻则导致路灯损坏,重则引起火灾或人员伤亡,产生巨大的损失。在此,就向大家介绍一下关于雷电对LED路灯的影响以及防范措施。
本文总结雷击主要有以下四种类型:
1.直击雷
直击雷蕴含极大的能量,峰值电压可达5000kv的雷电流入地,具有极大的破坏力。会造成以下三种影响:
a 巨大的富电流在数微秒时间内流下地,使地电位迅速拾高,造成反击事故,危害人身和设备安全。
b 雷电流产生强大的电磁波,在电源线和信号线上感应极高的脉冲电压。
c 雷电流流经电气设备产生极高的热量,造成火灾或爆炸事故。
2.传导雷
远处的雷电击中线路或因电磁感应产生的极高电压,由室外电源线路和通信线路传至建筑物内室内的电气设备。
3.感应雷
云层之间频繁放电产生强大的电磁波导致共模和差模干扰,影响电气设备运行。
4.开关过电压
供电系统中的电感性和电容性负载开启或断开、地极短路、电源线路短路等,都能在电源线路上产生高压脉冲,脉冲电压可达正常电压的3到5倍,可严重损坏设备。破坏效果与雷击类似。
那么我们又将如何防范雷击事故的发生呢?经过中电华星电源研究实验室研究发现,以下几种方式是防范路灯被雷电破坏最有效的办法:
[page]4.1 外部防雷与内部防雷相结合
现在一般的LED路灯外部都是导体材料,本身就相当于一个避雷针,在设计上必须安装引下线和地网,这些系统构成外部防雷系统。该系统可避免LED路灯因直击雷引起火灾及人身安全事故。内部防雷系统是指路灯内部通过接地、设置电压保护等方式对设备进行保护。该系统可防止感应雷和其他形式的过电压侵入,造成电源毁坏、这是外部防雷系统无法保证的。这两者之间是相辅相成的,互为补充。内部防雷系统在很多器件上例如外壳、进出保护区的电缆、金属管道等都要连接外部防雷系统或者设置过压保护器,并进行等电位连接。
4.2 防雷等电位连接
彻底消除雷电引起的毁坏性的电位差,电源线、信号线、金属管道等都要用过压保护器进行等电位连接,各个内层保护区的界面处也要进行局部等电位连接,各个局部等电位连接处要互相连接,最后与主等电位处相连。
4.3 设置雷电保护区
目前LED路灯除了电源设备外,还会设置一些通信设备用于控制路灯的开关及亮度,这些设备及电源都需要安置在雷电保护区内,保护区域直接受外壳屏蔽。此处的电磁场要弱得多。
4.4 高质量保护设备--防雷模块和过压保护模块
防雷器的作用是在最短时间(纳秒级)内将被保护系统连入等电位系统中,使设备各端口等电位。同时将电路中因雷击而产生的巨大脉冲能量经短路线释放到大地,降低设备各接口端的电位差,从而起到保护设备的作用。中电华星技术研发团队认为,LED路灯电源模块不仅要按照上述要求进行设计,而且必须经过严格的检验程序。
a 具有恒压输出功能或具有恒流输出功能或两者功能兼有的控制装置,应采用GB19510.12/IEC61347-2-13安全标准检验。
b 对仅具有控制LED亮暗、闪动、颜色等逻辑变化功能的控制装置,应采用GB19510.12/IEC61347-2-11安全标准检验。
c 如果一个控制装置兼有上述两者的功能的,应按照GB19510.12/IEC61347-2-13安全标准检验。
5 结语
实践证明,经过科学的设计及严格的检验,不仅能确保LED路灯系统不受到雷电的伤害,而且杜绝了雷电对电源设备的共模和差模干扰。
关键字:LED电源  防雷 编辑:冰封 引用地址:LED路灯电源的防雷攻略
上一篇:解密LED电源用非隔离BUCK IC实现高精度恒流控制和各种保护功能
下一篇:高效LED背光驱动电源方案设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:39
LED路灯电源防雷击电路设计方案
LED路灯电源安装在室外,极易受雷击或浪涌电压而损坏,所以需要设计防雷单元。路灯的防雷分为两级,第一级是防护直击雷,利用金属灯杆接地进行处理。第二级是防护传导雷击和感应雷击,电网电压波动等,采用突波吸收器Varistor作为主要组件设计防雷单元。      LED驱动电源过流保护设计      赛尔特最新研发的热保护突波吸收器(TMOV),可简化LED路灯的防雷设计。这种新型TMOV集成温度保险丝和Varistor,能够在Varistor失效着火前安全隔离,具有UL1449 第三版认证。   传统LED驱动电源采用电流保险丝作为过流保护,这里介绍赛尔特新设计的热保护绕线
[电源管理]
LED路灯电源<font color='red'>防雷</font>击电路设计方案
三种可控硅调光LED电源驱动方案的比较
全球各大半导体厂商和专业电源制造商都在积极投入研发和推出了部分专用IC芯片,以迎接LED照明替代白炽灯时代的到来。   已率先推出适合可控硅调光的专用LED驱动IC的NXP、National和IWATT半导体厂商,在这个技术领域起到了很好的技术推动作用。   NXP的芯片型号为:SSL2101和SSL2102;   National的芯片型号为:LM3445;   IWATT的芯片型号为:IW3610;   应该说,上述厂家的技术思路上各有千秋,但总的原则是:简单,稳定,有一定的通用性。技术上,主要是遵循了要让可控硅调光器保持导通,再进行PWM变换的原则,并增加了变频控制和QR方式,以达到人眼适合的指数
[电源管理]
LED电源常用高压MOS推荐
针对led电源常用的mos,挑选了一些比较常用的,也经过客户产品验证出货的MOS管给大家 方便大家设计时选用。 600V: 1N60 TO-92(T) AP01L06T 1N60 TO-251(J) AP01L60J 2N60 TO-220CFM(I) AP02N60I 2N60 TO-220(P) AP02N60P 2N60 TO-252(H) AP4002H 2N60 TO-251(J) AP4002J 3N60 TO-251(J)
[电源管理]
LED电源应用于LED路灯时注意的事项及发展方向
  全球人类正在努力改变地球温室效应带来的影响,节能减排呼声高涨。当今可称为节能“长寿命”项目的焦点产品“LED路灯”成了节能照明产业的“宠儿”。据高工led产业研究中心的调查显示,2009年“十城万盏”的21个试点城市中,已经安装的LED路灯(含隧道灯)大约为22.2万盏。其中潍坊3.5万、武汉2.8 万、重庆2.5万、扬州1.5万,四座城市的装灯量之和为10.3万,占总量近一半。2009年多数城市仍处于工程试点阶段,预计两年内将大规模铺开。   但我们要清晰的认识到,当大家都在宣传LED的长寿命时,忽略或避开了另一个决定LED灯具寿命的关键问题:那就是LED驱动电源的质量。   对此,笔者对影响LED电源质量的关键
[电源管理]
<font color='red'>LED电源</font>应用于LED路灯时注意的事项及发展方向
防雷元件测试仪介绍
   1、产品简介   适用于氧化锌避雷器(压敏电阻),金属陶瓷二、三电极放电管、真空避雷管等过压防护元件直流参数的测试。   2、主要特点   (1)适用于氧化锌避雷器(压敏电阻),金属陶瓷二、三电极放电管、真空避雷管等过压防护元件直流参数的测试。   (2)具有高压短路保护、过流保护、高压预置、量程调节等功能。   (3)具有自检判别功能,可在测量过程中对超量程测试发出声响提示。   (4)具有记忆、运算、保持、控制、连续测试功能。   (5)测试结果由3 1/2位LCD数字显示,可自动显示准确、可靠的所需数据。   3、技术参数   绝缘电阻:≥10MΩ(500V)
[测试测量]
开关电源防雷要点汇总
  一、现代通信 开关电源 为实现无人值守,均具备远程监控功能,例如遥信、遥测、遥控,而与之相联的信号线接口通信距离长,极容易遭受感应雷损坏而造成停机等事故,根据信产部要求应加装相应的信号防雷器予以保护。   二、加装直流防雷器是最近发布的防雷标准中才提出的,因为直流防雷器的残压大大低于交流防雷器,因此能有效地提高通信开关 电源 通信站内敏感设备抵御雷电电磁脉冲的能力。   三、防雷器的防雷能力与安装方式有密切关系,主要是引线电感会产生额外的残压,应尽可能地缩短电力线与防雷器的连线和防雷器与接地汇接板连线的长度。   四、多级布置防雷器可减小引线电感带来的额外残压,因为前级防雷器已将大部分雷电流泄放入地,在后级的防雷器只泄放少部分
[电源管理]
深度解析LED大功率驱动电源及其应用产品
大 功率 发光二极管用于一般照明是本世纪的新课题,其节能、安全、长寿命的综合优势将引发下一轮照明产业的革命.但是,大功率发光二极管是低电压单向导电器件,正常工作时的正向压降3-4伏.要用于一般照明必须解决 电源 变换的问题. 用原始电源给发光二极管供电有4种情况:低电压 驱动 发光二极管、过渡电压驱动发光二极管、高电压驱动发光二极管、市电驱动发光二极管.不同的情况在电源变换器的技术实现上有不同的方案.下面我们简要的介绍一下这几种情况下的电源驱动方法及其应用产品. 一、低电压驱动发光二极管 低电压驱动就是指用低于发光二极管正向导通压降的电压驱动发光二极管,如一节普通干电池或者一
[电源管理]
Marvell全新带PFC的反激型LED电源控制器
概述 LED电源控制器是LED照明应用的关键器件之一。Marvell公司的88EM8080/81器件是一个带功率因素校正(PFC)的反激型高性能LED电源控制器。本文结合先进的固态(SS)照明器件解决方案,介绍新一代照明电源技术。重点聚焦单级PFC反激变换器的性能、特点和应用上的优势。随着国内快速发展LED照明应用产品,LED产业链的上游产品控制器芯片必定会得到越来越多的重视。 拓扑 Marvell公司的88EM8080/81器件是通过独特的数字信号处理器(DSP)技术设计的解决方案。相对于复杂的双级AC/DC电源变换器,反激PFC(隔离buck/boost)拓扑技术是一种简化了电路技术的隔离PFC转
[电源管理]
Marvell全新带PFC的反激型<font color='red'>LED电源</font>控制器
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
