解密LED电源用非隔离BUCK IC实现高精度恒流控制和各种保护功能
最新更新时间:2012-04-21来源: 电源网关键字:LED  电源  非隔离BUCK  高精度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在LED照明应用中,由于非隔离BUCK开关电源的效率较高,所以有较多客户青睐,占了一部分的市场份额。以SN3 910为代表,市场上有一系列类是功能的IC,如BP2808,SMD802,AM850,SN3910....等。就价位来说,国内有些厂家的IC已经降到两块多人民币。所以对于低成本的应用,还是比较合理的选择。接下来以SN3910为例来说明此类IC的应用线路及思路。
工作原理:
1、当Q1导通时,输入电流Iin通过负载LED、电感L1、Q1到输入电源负极。
LED等发光的同时L1电感中的电流慢慢上升,达到峰值,直到Q1断开,L1储存能量。
2、当Q1断开时,由于“电容两端的电压不能突变,流过电感的电流不能突变。”
的原理,流过L1电感的电流通过续流二级管D1,负载LED形成回路。电感中的电流从峰值下降到一个值(该值如果大于零,Q1导通,则工作在CCM;等于零,Q1立即导通,则工作在BCM;等于零,Q1没有及时导通,则DCM),直到Q1导通。
注意:对于大部分的BUCK电路多设计工作在CCM,因为有以下两点好处:
1、  工作在CCM,输出纹波电流比较小。
2、  工作在CCM,输出电流比较好控制:Io=(ILpkh+ILpkl)/2
这里的Io为输出电流有效值,ILpkh 和ILpkl分别为电感电流峰值和谷值。
[page]从DATAsheet可以看出:内部设置的VCS电压为:250mV,通过设置CS引脚到地的电阻,可以设置通过负载LED的峰值电流,那么是如何达到恒流的目的的呢?
从公式Io=(ILpkh+ILpkl)/2,可知:通过RCS设置了ILpkh,如果能够设置ILpkl的话,问题就解决了。
TOFF引脚到地的一个电容,用来设置TOFF(关断时间),在每个工作周期,有相同的关断时间;从电感的放电回路可以看出,如果在TOFF时间内,通过电感电流没有下降到0的话(CCM),那么Io=(ILpkh+ILpkl)/2能得到一个恒定的ILpkl,因此达到恒流的目的。
这样我们可以考虑如何设置电感L1 、RCS、COFF了。以一个常用的一个实例来说明:
INPUT:85~265Vac   50/60HZ
OUTPUT: 40V  0.35A (12LED)
首先:设置TOFF,从数据手册可以查到以下公式。
假设:COFF=220,则:Toff=11.73uS。
假定输出电流纹波系数为0.8,则:
RCS=VCS/IPKH=0.25/(0.35+(0.35*0.8)/2)=0.51R
计算电感量:
L等于40*11.73/(0.35*0.8)=1.676mH
1、普通BUCK ic来实现高精度恒流控制。
用过BUCK电路都知道,(无论是HV9910还是BP2808之类的),根据其应用电路来设计时,批量生产时,其一致性特别的差,记得我第一次用Bp2808时,样品调试还可以,效率达到0.88,但是小批量试产了50PCS后发现,输出电流误差范围竟然达到40%之多。尽敢电流检测电阻使用的是1%的,经过测试发现:
1、工形电感的电感量误差有20%。
2、由于工形电感的磁路通过外部空间,当与铝材的距离改变时,电感量也会跟着改变。
3、IC本身的CSpin的阈值电压精度不高。
4、IC内部的时间设置电路精度偏差。
5、外围元器件精度(尽敢采用1%的)。
综合以上5方面的因素,最终导致批量一致性极差。
解决精度的方法主要有两个:
1、  采用电位器改变CS引脚检测电阻的值或线性调光引脚的电压。
2、  加入反馈电路,对输出电流进行采样,反馈给IC来达到精确电流输出的目的。
对于第一种方法,个人认为,可行性不高。通过人工调节来做主要有两方面的不利因素:
1、  浪费太多时间,进行大批量生产时,延误交期。同时增加了生产成本。
2、  当电源调试OK后,组装到成品还有可能影响精度,特别是用工形电感装到铝材时。
加入反馈,能做到很高的精度,但是增加了成本。一般来说是可以接受的。接下来说说如何实现。如下图:
[page]通过上面的图形可以看出:
1、通过调节RT电阻的阻值可以提高批量生产时输出电流的一致性。
但是我们并不主张使用该方法,缺点在上面已经阐明。
2、通过使用光藕来对输出电流进行检测,来控制批量输出电流精度。
原理为:当流过RISN电阻的电流发生变化时,芯片线性调光引脚的电压值跟着变化。当输出电流变大时,RISN两端的电压变大,光藕初级发光二极管的亮度增加,次级的电流变大,因此电阻R1两端的电压增加,所以线性调光引脚的电位下降,输出电流变小。反之同理,因此达到输出电流稳定的目的。当然该方法也有自身的缺点:
1、由于加入了采样电阻的压降,效率将降低。
2、当输出电流较大时,在采样电阻上的功耗较大,因此发热较大。
3、增加了一定的成本。但是对于要求较高的场合,不失为一个方法。特别是高压输出时,较理想。
2、保护功能的实现
如上图所示:
1、  短路保护功能的实现:当输出短路时,RISN两端的电压增加,当达到一定值时,使得光藕次级的电流变大,电压降低,到一定值时,IC将停止输出。
2、  输出过压保护:当输出空载时,输出电压会不断升高,当达到稳压二极管DZ1DZ2的稳压值之和时。稳压管将导通,因此RISN两端的电压升高,最终使得IC停止输出。从而达到过压保护功能。
3、  温度补偿:NTCR2来实现温度补偿功能:当温度上升时,光藕的初级为二极管,我们都知道,二极管的正向压降会随着温度的升高而减小。如果不加入补偿的话,输出电流将减小。因此加入负温度系数热敏电阻NTC,当温度升高时,电阻值减小。调节R2的值使得RISN//Rntc+R2)的电阻值随光藕初级二极管的正向压降成比例变化。达到稳定输出电流的目的。
关键字:LED  电源  非隔离BUCK  高精度 编辑:冰封 引用地址:解密LED电源用非隔离BUCK IC实现高精度恒流控制和各种保护功能
上一篇:新型开关电源的选用及应用分析
下一篇:LED路灯电源的防雷攻略
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:39
智能交错—实现高效 AC/DC 电源的先进 PFC 控制器
交错是一种特殊的并联方式,即在两个或多个功率级 (通常称之为相位或通道) 之间存在独特的相位关系,为了保持两级设计所拥有的全部纹波电流消除优势,必须让各个通道彼此间相差180°同差。由于每个通道都是针对处理50%功率而设计的,故同步的中断或失败,尤其是在负载超过最大额定电流的50%时,就可能造成整个设计的崩溃。 FAN9612采用飞兆半导体专有的同步方案Sync-Lock,可确保软启动、软中止(Soft-Stop)期间以及所有瞬态和稳态工作条件下近乎完美的180°同步。如果某个故障模式导致一个信道无法工作,内部重启动定时器会被激活,相当于高效的功率限制,可防止此通道提供全额定功率。所有这些同步和安全功能都完全由FAN9612处理,无
[电源管理]
智能交错—实现高效 AC/DC <font color='red'>电源</font>的先进 PFC 控制器
利用PMBus数字电源系统管理器进行电流检测——第二部分
Current Sensing with PMBus Digital Power System Managers—Part 2 利用PMBus数字电源系统管理器进行电流检测——第二部分 摘要 本文第二部分介绍如何测量高压或负供电轨上的电流,以及如何为IMON检测方法设置配置寄存器。本文阐述了测量电流的精度考虑因素,并提供了使用LTpowerPlay®进行器件编程的相关说明。在第一部分,我们介绍了电流检测的基本概念,包括各种方法和电路拓扑。 超出器件限制 LTC297x器件对施加于VSENSE和ISENSE引脚的电压存在限制。电压最高不得超过6 V。接下来,我们主要讨论LTC297x系列中的大部分产品,LT
[电源管理]
利用PMBus数字<font color='red'>电源</font>系统管理器进行电流检测——第二部分
瑞萨电子推出支持USB PD 2.0及3.0标准下的供电电源IC
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社今日宣布推出支持USB PD2.0和3.0标准供电规则的电源IC(RAA230161)。该IC广泛适用于直流(DC)供电的各种设备,包括交流适配器、PC外围设备、家庭和办公设备和各种集线器应用。 新的电源IC可帮助系统制造商快速轻松地部署应用USB PD 2.0和3.0标准的供电设备。 对于个人笔记本电脑和数字单反相机等之前无法通过USB电源线供电的电子设备,USB PD标准下可以通过USB电源线实现直流供电。 之前的USB标准支持的最大电压为7.5 W(5 V,1.5 A),而新标准则在此基础上扩展至15 W(5 V,3 A)、27 W(9 V,
[电源管理]
瑞萨电子推出支持USB PD 2.0及3.0标准下的供电<font color='red'>电源</font>IC
广东江门市投资人民币20亿元发展LED
据大陆媒体报导,广东省积极发展LED产业,江门市将至少投入人民币20亿元扶植该地LED产业的发展,并将规划专属的产业基地核心园区,希望该市的产值能由目前的人民币66亿元,在2012年达到人民币300亿元的目标。    江门市目前直接从事LED业务的厂商有100多家,相关企业则有1,000家左右,其2009年产值成长率为17%。倘偌保持2009年的成长率,在2012年恐怕无法达成产值为人民币300亿元的目标。    LED产业是广东省政府选择的发展重点项目,在珠江三角洲地区从事LED产业的企业超过2,600家,产值超过人民币300亿元。虽然产业链相对完整,但主要集中在中下游,核心芯片相当依赖进口。    江门
[电源管理]
低成本LED驱动IC促进了照明领域的革新
当今,商用LED的发光效率正接近荧光灯70~80lm/W的效率。荧光光源是非常成熟的技术,未来很可能会有一些改进,而LED的发光效率(lm/W)每10年就以20倍的速度增加,并且这种趋势还会继续。 LED照明光源已经开始渗透到像户外广告、建筑照明、交通信号以及汽车内部灯光、仪表盘、尾灯和前照灯等这样的照明市场。虽然还处于起步阶段,但根据最近的DOE报告,在2002年并网的LED照明设备将会节省8.3TW/h:“……超过一个大型发电站的输出功率。” 建筑照明节能的潜力是巨大的。在建筑中,照明是最终使用的第二大能源,占全美国所有电能的22%,估计每年将达到8.2×1015 BTU。 目前,相对过高的LED照明光源初始安装
[电源管理]
低成本<font color='red'>LED</font>驱动IC促进了照明领域的革新
TI-RTOS 2.12将高级电源管理能力引入互连与低功耗开发
电源管理与RTOS堆栈及构件的结合可帮助开发人员实现物联网应用的快速设计。 2015年4月10日,北京讯--- 随着物联网 (IoT) 在日常用品中应用范围的逐步扩大,简化针对互连应用的软件开发变得越来越重要。德州仪器 (TI) (NASDAQ: TXN) 日前宣布了其整个实时操作系统 (RTOS) 的关键性升级。此次升级简化了基于嵌入式微控制器 (MCU) 的应用对于Android和Windows等高级操作系统内电源管理的使用性。因此,凭借TI-RTOS 2.12,开发人员可以轻松利用内置于TI器件的电源管理特性来创建具有更长电池使用寿命的IoT应用。为了在TI整个嵌入式处理产品组合中实现普及, TI-RTO
[物联网]
IDT 采用电感耦合技术的电源转换器和计时芯片组
      IDT® 公司(Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI)推出新型稳压器产品系列,目标是通过采用具有多相位控制器和电感耦合技术的IDT 创新计时产品组合,帮助客户降低整体系统功率损耗。这一新的解决方案旨在改善计算应用的系统性能和功耗,如台式电脑、笔记本电脑、游戏系统、服务器和工作站。                          最近收购 IKOR 之后,IDT 现在可提供采用电感耦合技术和 VR 控制器的全面电源管理解决方案。IDT 这款独特的解决方案可最大限度地降低功率损耗,进一步降低系统的总体物料成本。此外,IDT 已成为目前唯一一家可提供稳压
[电源管理]
IDT 采用电感耦合技术的<font color='red'>电源</font>转换器和计时芯片组
常见电源电路:稳压、整流、滤波
  一位工程师整理的常见电源电路学习和查询资料,整理了常见电源电路,包括各种稳压电路、各种整流电路、各种滤波电路,非常清楚明了哦!   稳压电路(稳压管并联稳压电路、串联型稳压电路、开关型稳压电路、集成化稳压电路)、整流电路(半波整流、全波整流、全波桥式整流、倍压整流)、滤波电路(电容滤波、电感滤波、L C 滤波、RC 滤波)。   一:稳压电路   交流电网电压的波动和负载电流的变化都会使整流电源的输出电压和电流随之变动,因此要求较高的电子电路必须使用稳压电源。   (1)稳压管并联稳压电路   用一个稳压管和负载并联的电路是最简单的稳压电路,见下图 (a)。图中 R 是限流电阻。这个电路的输出电流很小,它的输出电压等于稳压
[电源管理]
常见<font color='red'>电源</font>电路:稳压、整流、滤波
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
