常见电源电路:稳压、整流、滤波
最新更新时间:2014-05-10来源: 互联网关键字:电源电路  稳压  整流  滤波 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一位工程师整理的常见电源电路学习和查询资料,整理了常见电源电路,包括各种稳压电路、各种整流电路、各种滤波电路,非常清楚明了哦!
  稳压电路(稳压管并联稳压电路、串联型稳压电路、开关型稳压电路、集成化稳压电路)、整流电路(半波整流、全波整流、全波桥式整流、倍压整流)、滤波电路(电容滤波、电感滤波、L C 滤波、RC 滤波)。
  一:稳压电路
  交流电网电压的波动和负载电流的变化都会使整流电源的输出电压和电流随之变动,因此要求较高的电子电路必须使用稳压电源。
  (1)稳压管并联稳压电路
  用一个稳压管和负载并联的电路是最简单的稳压电路,见下图 (a)。图中 R 是限流电阻。这个电路的输出电流很小,它的输出电压等于稳压管的稳定电压值 V Z 。
  (2)串联型稳压电路
  有放大和负反馈作用的串联型稳压电路是最常用的稳压电路。它的电路和框图见上图 (b)、(c)。它是从取样电路( R3 、 R4 )中检测出输出电压的变动,与基准电压( V Z )比较并经放大器( VT2 )放大后加到调整管( VT1 )上,使调整管两端的电压随着变化。如果输出电压下降,就使调整管管压降也降低,于是输出电压被提升;如果输出电压上升,就使调整管管压降也上升,于是输出电压被压低,结果就使输出电压基本不变。在这个电路的基础上发展成很多变型电路或增加一些辅助电路,如用复合管作调整管,输出电压可调的电路,用运算放 大器作比较放大的电路,以及增加辅助电源和过流保护电路等。
  (3)开关型稳压电路
  开关稳压电源从原理上分有很多种。它的基本原理框图见上图(d)。图中电感 L 和电容 C 是储能和滤波元件,二极管 VD 是调整管在关断状态时为 L 、 C 滤波器提供电流通路的续流二极管。开关稳压电源的开关频率都很高,一般为几~几十千赫,所以电感器的体积不很大,输出电压中的高次谐波也不多。
  它的基本工作原理是 : 从取样电路( R3 、 R4 )中检测出取样电压经比较放大后去控制一个矩形波发生器。矩形波发生器的输出脉冲是控制调整管( VT )的导通和截止时间的。如果输出电压 U 0 因为电网电压或负载电流的变动而降低,就会使矩形波发生器的输出脉冲变宽,于是调整管导通时间增大,使 L 、 C 储能电路得到更多的能量,结果是使输出电压 U 0 被提升,达到了稳定输出电压的目的。
  (4)集成化稳压电路
  上图(e)是一个三端稳压器电路。图中 C 是主滤波电容, C1 、 C2 是消除寄生振荡的电容 ,VD 是为防止输入短路烧坏集成块而使用的保护二极管。
  二、整流电路
  整流电路是利用半导体二极管的单向导电性能把交流电变成单向脉动直流电的电路。
  (1)半波整流
  半波整流电路只需一个二极管,见下图(a)。在交流电正半周时 VD 导通,负半周时 VD 截止,负载 R 上得到的是脉动的直流电
  (2)全波整流
  全波整流要用两个二极管,而且要求变压器有带中心抽头的两个圈数相同的次级线圈,见上图(b)。负载 R L 上得到的是脉动的全波整流电流,输出电压比半波整流电路高。
  (3)全波桥式整流
  用 4 个二极管组成的桥式整流电路可以使用只有单个次级线圈的变压器,见上图( c )。负载上的电流波形和输出电压值与全波整流电路相同。
  (4)倍压整流
  用多个二极管和 电容器可以获得较高的直流电压。上图(d)是一个二倍压整流电路。当 U2 为负半周时 VD1 导通, C1 被充电, C1 上最高电压可接近 1.4U2 ;当 U2 正半周时 VD2 导通, C1 上的电压和 U2 叠加在一起对 C2 充电,使 C2 上电压接近 2.8U2 ,是 C1 上电压的 2 倍,所以叫倍压整流电路。
  三、滤波电路
  整流后得到的是脉动直流电,如果加上滤波电路滤除脉动直流电中的交流成分,就可得到平滑的直流电。
  (1)电容滤波
  把电容器和负载并联,如下图(a),正半周时电容被充电,负半周时电容放电,就可使负载上得到平滑的直流电。
  (2)电感滤波
  把电感和负载串联起来,如上图(b),也能滤除脉动电流中的交流成分。
  (3) L 、 C 滤波
  用 1 个电感和 1 个电容组成的滤波电路因为象一个倒写的字母“ L ”,被称为 L 型,见上图(c)。用 1 个电感和 2 个电容的滤波电路因为象字母“ π ”,被称为 π 型,见上图(d),这是滤波效果较好的电路。
  (4) RC 滤波
  电感器的成本高、体积大,所以在电流不太大的电子电路中常用电阻器取代电感器而组成 RC 滤波电路。同样,它也有 L 型,见上图(e); π 型,见上图(f)。
关键字:电源电路  稳压  整流  滤波 编辑:探路者 引用地址:常见电源电路:稳压、整流、滤波
上一篇:开关电源中变压器的八种检测方法
下一篇:电源开关设计秘笈:如何选择正确的工作频率
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:39
开关控制器LT1148-5制作的2A降压直流变换电源电路
高效开关控制器LT1148-5制作的2A降压直流变换电源电路 如图所示为用高效开关控制器LT1148-5制作的2A降压直流变换电源。此电源电路以MOSFET作为受控功率开关元件,代替外接肖基特续流二极管,从而进一步降低了电路的压降和功耗,提高了电源的变换效率。图中如果取输入电压为6V,负载电流在20mA至1.8A的范围内变化,电源的变换效率达95%以上。此时的二极管D仅起保护作用。
[电源管理]
开关控制器LT1148-5制作的2A降压直流变换<font color='red'>电源电路</font>
晶讯聚震的新型FBAR射频滤波器助力5G市场
近些年射频前端市场规模持续扩大,据Yole Development报告预测,滤波器市场从2017-2023年将增长3倍左右。而在前不久,晶讯聚震科技有限公司在珠海正式发布了其自主研制的B41全频段FBAR滤波器,在支持高功率的同时可以缩小封装尺寸,拥有大带宽、高带外抑制以及低插损等优异性能。 射频滤波器广泛应用于无线通信领域,用于对特定频率带宽内的信号进行选择并进理,滤波器核心为一组谐振器,其质量由品质因子Q和压电薄膜的K2eff给出。为最大化滤波器性能,谐振器使用独立体声薄膜构成体声波滤波器(FBAR),由于薄膜只有在其被使用的边缘周围被支撑,因此底电极与载体晶圆间存在一个空气腔体,影响了FBAR滤波器性能的进一步提高。 在这种
[手机便携]
晶讯聚震的新型FBAR射频<font color='red'>滤波</font>器助力5G市场
TDK推出 LeaXield最小化漏地电流滤波
TDK株式会社近日宣布推出优化设计的爱普科斯 (EPCOS) LeaXield™有源漏电流滤波器。该独特解决方案能最大限度降低变频驱动系统中的漏电流。LeaXield采用专门设计,广泛适用于机床、泵、压缩机、输送系统和其他可插拔设备的变速驱动应用。在这些系统中,由长电机线缆引起的高频漏电流会超过RCD(漏电保护装置)的阈值触发跳闸,从而致使RCD失效或产生大量的额外费用。 LeaXield适用于频率为50/60Hz、额定电压为520 V AC,以及额定电流高达50 A的应用,连接在RCD和变频器的EMC输入滤波器之间。其中变频器采用工业标准的三相TN电网供电,EMC滤波器则无需额外电源。LeaXield可用于高频漏电流高
[电源管理]
TDK推出 LeaXield最小化漏地电流<font color='red'>滤波</font>器
基于单片机芯片的三相半控整流电路设计
  整流电路广泛应用在直流电机调速,直流稳压电压等场合。而三相半控整流桥电路结构是一种常见的整流电路,其容易控制,成本较低。本文中介绍了一种基于 PIC690单片机与专用集成触发芯片TC787的三相半控整流电路,它结合专用集成触发芯片和数字触发器的优点 ,获得了高性能和高度对称的触发脉冲。它充分利用单片机内部资源 ,集相序自适应、系统参数在线调节和各种保护功能于一体,可用于对负载的恒电压控制。主电路采用了三相半控桥结构,直流侧采用LC滤波结构来提高输出的电压质量。   系统总体设计   本系统通过PIC690单片机作为主控制芯片,用晶闸管作为主要开关器件。设计的目标是保持输出的直流电压稳定,输出电压纹波小,交流输出测电流
[单片机]
基于单片机芯片的三相半控<font color='red'>整流</font>电路设计
滤波电路的设计
交流电经过二极管整流之后,方向单一了,但是大小(电流强度)还是处在不断地变化之中。这种脉动直流一般是不能直接用来给无线电装供电的。要把脉动直流变成波形平滑的直流,还需要再做一番“填平取齐”的工作,这便是滤波。换句话说,滤波的任务,就是把整流器输出电压中的波动成分尽可能地减小,改造成接近恒稳的直流电。 电容滤波    电容器是一个储存电能的仓库。在电路中,当有电压加到电容器两端的时候,便对电容器充电,把电能储存在电容器中;当外加电压失去(或降低)之后,电容器将把储存的电能再放出来。充电的时候,电容器两端的电压逐渐升高,直到接近充电电压;放电的时候,电容器两端的电压逐渐降低,直到完全消失。电容器的容量越 大
[电源管理]
<font color='red'>滤波</font>电路的设计
一种新型跟踪式可控硅直流稳压电源
1   引   言   信息时代里,BP机已成为常用的通信工具。目前,我国BP机总台的发射设备都采用进口设备,其输出电压为13.8V,电流为15~20A。进口电源不带可控硅部分,而我国电网波动较大,为此设计了这种低成本稳压电源。该设计在串联反馈调整型稳压电源的基础上加装了可控硅相位控制装置,用调整管两端压降来控制可控硅触发的导通角,维持调整管压降不变,从而设计出跟踪式大功率直流稳压电源。该稳压电源限制了调整管功耗,实现了大功率。      该稳压电源主要由单相半控桥整流滤波、线性稳压器及可控硅相位控制等环节组成,并加装了过流保护、短路保护、过热保护装置及显示部分。在220V电网电压波动±15%情况下,输出电压13.8V,输出
[应用]
宽带线性半波整流
宽带线性半波整流器
[模拟电子]
宽带线性半波<font color='red'>整流</font>器
Maxim推出3通道高清视频滤波放大器
Maxim推出3通道、高清(HD)视频滤波放大器MAX9652/MAX9653/MAX9654。器件专为高能效设计而优化,采用3.3V单电源供电,而非竞争产品中所需的5V电源。器件每通道的静态电流仅为9.5mA,进一步降低了功耗;MAX9653/MAX9654还具有低功耗(12μA)关断模式。该系列器件可为带有HD输出的机顶盒、A/V接收机及便携式设备提供简便易用的高性价比方案。 器件专为YPbPr分量视频信号而设计,MAX9652/MAX9653具有固定的HD视频通带,MAX9654的通带可在SD和HD之间选择。所有3款器件的HD低通滤波器在42MHz通带内均具有±1dB的平坦度,109MHz时的衰减为50dB
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
