斯坦利电气开发利用玻璃封装的紫外LED
最新更新时间:2011-12-07来源: OFweek半导体照明网关键字:紫外LED  LED芯片  封装材料 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
       斯坦利电气开发完成了利用玻璃封装的紫外LED,并在“CEATEC JAPAN2010”上进行了展示。
        由于采用无机材料作为封装材料,因此由紫外线导致的性能劣化较小,与使用树脂材料时相比,延长了组件寿命。斯坦利电气希望开拓此前无法使用LED的严酷环境(比如高温、多湿)中的用途。外观采用在电灯泡的灯丝部分安装紫外LED芯片,然后加上玻璃罩的形状。
        据斯坦利电气介绍,玻璃罩内、即紫外LED芯片的周围处于真空状态。
        发光波长为375nm。顺向电流为20mA,顺向电压为3.3V。光输出功率为6mW。据斯坦利电气介绍,目前虽然还处于开发阶段,但已面向顾客进行了技术介绍。在展示时,除了安装紫外LED芯片的试制品之外,还展出了安装红色、绿色及蓝色LED芯片的试制品。
玻璃封装的紫外LED
玻璃封装的紫外LED
关键字:紫外LED  LED芯片  封装材料 编辑:探路者 引用地址:斯坦利电气开发利用玻璃封装的紫外LED
上一篇:白光LED色温知识
下一篇:高功率LED散热待提高,替代基板技术成热点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:12
LED芯片常遇到的6大问题都在这
正向电压降低、暗光 (1)一种是电极与发光材料为欧姆接触,但接触电阻大,主要由材料衬底低浓度或电极缺损所致。 (2)一种是电极与材料为非欧姆接触,主要发生在芯片电极制备过程中蒸发第一层电极时的挤压印或夹印,分布位置。 另外封装过程中也可能造成正向压降低,主要原因有银胶固化不充分,支架或芯片电极沾污等造成接触电阻大或接触电阻不稳定。 正向压降低的芯片在固定电压测试时,通过芯片的电流小,从而表现暗点,还有一种暗光现象是芯片本身发光效率低,正向压降正常。 难压焊 (1)打不粘:主要因为电极表面氧化或有胶 (2)有与发光材料接触不牢和加厚焊线层不牢,其中以加厚层脱落为主。 (3)打穿电极:通常与芯片材料有关,材料脆且强度不高的材料易打穿电
[电源管理]
OLED市场规模快速成长 封装材料需求水涨船高
受到OLED显示面板需求大幅成长的带动,研究机构IHS Markit预估,未来几年OLED封装材料的销售金额将出现跳跃式成长。到2021年时,OLED封装材料市场的规模将接近2.33亿美元,2017~2012年间的复合年增率(CARG)为16%。 由于OLED材料非常不耐湿气,因此OLED面板制造商必须透过严密的封装来保护OLED材料,避免材料变质、劣化。 目前市场上最主流的封装材料有金属、玻璃介质、薄膜与混合式材料四种,其中金属材料广泛应用在大尺寸OLED面板上,玻璃介质则适用于手机屏幕等小尺寸硬式OLED面板。 薄膜跟混合式材料则可应用于可挠式OLED面板。 预估未来数年内,由于OLED TV需求窜起,因此金属将是成长最快速的
[手机便携]
浅谈LED芯片未来发展趋势
  未来 LED芯片 的发展方向,一定是密切的结合封装的技术来发展。在封装的技术越来越成熟的基础之上,LED芯片的尺寸将会越做越小,LED芯片 亮度 越来越亮, 驱动 电流越来越大。   2001年,台湾 LED 小 功率 芯片14*14mil的最高 光通量 为0.5LM。到2012年,台湾LED小功率芯片10*23mil最高光通量已达到为10LM。   2001年,台湾 LED大功率 芯片45*45mil的最高光通量为10LM。到2012年,台湾LED大功率芯片45*45mil最高光通量已达到140LM。   未来,LED芯片的光通量增长可能会越来越慢了,而LED芯片的发展方向也成为行业内极为关注的一大问题。我
[电源管理]
聚灿光电:多款Mini LED芯片已经通过客户验证
10月15日,聚灿光电在三季度报告交流会上表示,今年公司产能利用率一直维持在高位,订单饱和,满产满销,交货有序。 为满足客户订单需求,在不断优化产品结构、提升产品性能的基础上,聚灿光电也安排了有序扩产,目前执行的是向特定对象发行股票募集资金项目,全部投入完毕后将新增产能950万片/年,该产能将在未来逐渐释放。 目前,聚灿光电月产能160万片,预计年末月产能将提升到180万片,新增产能主要为Mini/Micro LED、车用照明、高功率等在内的高端LED芯片产品。 在研发方面,聚灿光电针对常规产品,持续进行“提性能,调结构,降成本,创效益”战略的推进,不断微创新;针对高阶产品,如银镜、植物照明、紫外消毒等,公司持续创新并加大产品推广
[手机便携]
欧司朗第二家LED芯片工厂在马来西亚投产
  继2007年7月举行破土动工仪式两年后,世界上最先进的LED芯片工厂现已完成最后的安装工作,测试阶段也已圆满结束,从现在开始,即全速投入LED芯片的日常生产。在马来西亚槟城的芯片制造工厂,让欧司朗这家德国公司一举成为第一家在欧亚地区拥有高产量芯片生产设施的LED制造商。欧司朗位于德国雷根斯堡的主要工厂于 2008 年完成扩建,而这槟城新工厂是对它的有力补充。针对目前 LED市场对优质LED的需求再度急速增长,此举将使欧司朗能够以极具竞争力的价格灵活应对。      LED芯片已蓄势待发,必将成为未来照明系统的核心产品。而这座新落成的尖端LED芯片制造工厂的关键指标包括:数千万欧元的投资、35,000 m2 的工厂面积以及超过22
[电源管理]
树脂类封装材料对大功率LED光老化进程的作用
“含有苯环的封装材料最终都会发生老化”。在日前召开的“2006年led技术研讨会”上,三垦电气技术本部LED业务部长大塚康二表示,作为高功率LED封装材料,树脂类材料可能无法避免老化问题。不过,这只是需要高功率和超长寿命时的情况,假如是寿命约2万小时的产品,通过在不会形成界面的树脂材料上下功夫,完全可以使用树脂封装。 大塚表示,要想使LED成为照明等通用光源,“需要一些技术上的突破”。其中,对于LED发光所导致的元件光老化现象,表示需要开发能够避免这种问题的封装材料。目前,封装材料正逐步由环氧树脂向光老化现象更轻的硅酮树脂过渡。但“只要含有苯环,就无法避免颜色逐渐偏黄”(大塚)。大塚表示,需要进一步对树脂类封装材料进行改
[电源管理]
大功率LED芯片制造方法
我们知道,大功率LED灯珠主要构成器件为大功率LED芯片,如何制造高品质LED高功率晶片至关重要。今天慧聪LED屏网就带大家一起来了解常见的制造大功率LED芯片的方法有哪些: 1、加大尺寸法 通过增大单体LED的有效发光面积和尺寸,促使流经TCL层的电流均匀分布,以达到预期的光通量。但是,简单地增大发光面积无法解决散热问题和出光问题,并不能达到预期的光通量和实际应用效果。 2、硅底板倒装法 首先制备出适合共晶焊接的大尺寸LED芯片,同时制备出相应尺寸的硅底板,并在硅底板上制作出供共晶焊接用的金导电层及引出导电层(超声金丝球焊点),再利用共晶焊接设备将大尺寸LED芯片与硅底板焊接在一起。这样的结构较为合理,既
[电源管理]
LED芯片价最高涨近一半 小企业面临“大考”
      LED产业炙手可热,芯片价格也跟着持续上涨,上半年涨幅接近三成,有的品种甚至是50%左右。13日,东莞多家LED企业说,这都是上游原材料价格上涨等因素惹来的“麻烦”,担心小规模的同行会由此偷工减料。     芯片价最高涨近一半   “LED芯片各种颜色上百种,都有涨价。”昨日,东莞欣光源电子有限公司经理闵华初略显烦躁地说,全国各地纷纷投资LED产业,红黄光LED芯片、蓝绿光LED芯片价格上涨达两成多,有的种类LED芯片甚至高达三成。     银鑫照明有限公司总经理李泽和也有同样的苦恼。他说,公司进口的LED芯片主要来自台湾厂家,价格上涨也有20%多。勤上光电副总经理朱炳忠告诉记者,公司的LED芯片既有台湾进
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
