我们知道,大功率LED灯珠主要构成器件为大功率LED芯片,如何制造高品质LED高功率晶片至关重要。今天慧聪LED屏网就带大家一起来了解常见的制造大功率LED芯片的方法有哪些:
1、加大尺寸法
通过增大单体LED的有效发光面积和尺寸,促使流经TCL层的电流均匀分布,以达到预期的光通量。但是,简单地增大发光面积无法解决散热问题和出光问题,并不能达到预期的光通量和实际应用效果。
2、硅底板倒装法
首先制备出适合共晶焊接的大尺寸LED芯片,同时制备出相应尺寸的硅底板,并在硅底板上制作出供共晶焊接用的金导电层及引出导电层(超声金丝球焊点),再利用共晶焊接设备将大尺寸LED芯片与硅底板焊接在一起。这样的结构较为合理,既考虑了出光问题又考虑到了散热问题,这是目前主流的大功率LED的生产方式。
美国Lumileds公司于2001年研制出了AlGaInN功率型倒装芯片(FCLED)结构,其制造流程是:首先在外延片顶部的P型GaN上淀积厚度大于500A的NiAu层,用于欧姆接触和背反射;再采用掩模选择刻蚀掉P型层和多量子阱有源层,露出N型层;经淀积、刻蚀形成N型欧姆接触层,芯片尺寸为1mm×1mm,P型欧姆接触为正方形,N型欧姆接触以梳状插入其中,这样可缩短电流扩展距离,把扩展电阻降至最小;然后将金属化凸点的AlGaInN芯片倒装焊接在具有防静电保护二极管(ESD)的硅载体上。
3、陶瓷底板倒装法
先利用LED晶片通用设备制备出具有适合共晶焊接电极结构的大出光面积的LED芯片和相应的陶瓷底板,并在陶瓷底板上制作出共晶焊接导电层及引出导电层,然后利用共晶焊接设备将大尺寸LED芯片与陶瓷底板焊接在一起。这样的结构既考虑了出光问题也考虑到了散热问题,并且采用的陶瓷底板为高导热陶瓷板,散热效果非常理想,价格又相对较低,所以为目前较为适宜的底板材料,并可为将来的集成电路一体化封装预留空间。
4、蓝宝石衬底过渡法
按照传统的InGaN芯片制造方法在蓝宝石衬底上生长出PN结后,将蓝宝石衬底切除,再连接上传统的四元材料,制造出上下电极结构的大尺寸蓝光LED芯片。
5、AlGaInN碳化硅(SiC)背面出光法
美国Cree公司是全球唯一采用SiC衬底制造AlGaInN超高亮度LED的厂家,几年来其生产的AlGaInN/SiCa芯片结构不断改进,亮度不断提高。由于P型和N型电极分别位于芯片的底部和顶部,采用单引线键合,兼容性较好,使用方便,因而成为AlGaInN LED发展的另一主流产品。
关键字:大功率 LED芯片 制造方法
编辑:探路者 引用地址:大功率LED芯片制造方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:50
大功率LED典型热沉结构散热性能分析
大功率LED 照明属 固态照明 ,具有寿命长、安全环保、高效节能、响应速度快等优点,但尚有一些技术急需解决,主要为:光提取效率低、发热量大、价格较高。目前 LED 的发 光效 率仅能达到10%~20%,80%~90%的能量转化成了热量[1],使得大功率LED的热流密度超过150W/cm2,而常规的铜/铝散热翅片一般仅能满足50W/cm2散热需求[2]。如果热量不能及时有效地散发出去,将会使 LED芯片 结温升高,从而导致输出 光功率 减小、芯片蜕化、波长“红移”、器件寿命缩短等不良后果。因此,如何解决散热问题成为LED推广应用的关键。
LED器件的散热分为一次封装散热和二次热沉散热两部分,一次封装散热主要是通过改
[电源管理]
我国成功研制最大功率电子直线加速器 国内外首创
从无锡市科技局获悉,由中科院高能物理研究所和无锡爱邦辐射技术有限公司联合研制成功的“S波段10MeV-20kW电子直线加速器”,日前通过江苏省科技成果鉴定。专家组成员一致认为该产品加速管采用了聚束器与加速段阶变相速一体化的新型结构,设计为国内外首创。
据了解,本次通过鉴定的“S波段10MeV-20kW电子直线加速器”,经中国计量科学研究院测试,能量为10.2MeV、额定束功率22.1kW,达到和超过了10MeV、20kW的设计指标,是目前国内10MeV加速器中功率最大、技术水平最先进的工业电子直线加速器,其平均束功率处国内最高水平。
据介绍,该加速器可在常温下对不同类型的物品进行辐照加工处理,实现对
[医疗电子]
光伏系统中最大功率跟踪的研究
太阳能作为绿色能源,具有无污染,无噪音,取之不尽,用之不竭等优点,越来越受到人们的关注。由于光伏系统目前的主要问题是电池的转换效率低且价格昂贵,因此,如何进一步提高太阳电池的转换效率,如何充分利用光伏阵列所转换的能量,一直是光伏系统研究的重要方向。
1 太阳电池的特性
太阳电池的p-u特性如图1所示,图1(a)为温度变化时的p- u特性曲线,图1(b)是日照强度变化时的p- u特性曲线。太阳电池具有明显的非线性,既包含了电压源的特性,也包含了电流源的特性。
(a)温度变化时 (b)日照强度变化时
图1 太阳电池的p-u特性曲线
太阳电池
[电源管理]
中高端LED芯片市场旺盛 聚灿光电Q3净利增21倍
10月15日,聚灿光电发布第三季度报告称,2021年7-9月,公司实现营业收入分别为5.18亿元,同比增长32.07%;归属于上市公司股东净利润为0.63亿元,同比增长2167.76%。 2021年前三季度,聚灿光电实现营业收入为14.79万元,同比增长47.09%;归属于上市公司股东的净利润为1.33亿元,同比增长709.56%。 聚灿光电称,受益于LED芯片行业景气度持续走高的影响,尤其是中高端芯片市场的强劲需求,公司产品以背光、高光效、倒装等为代表,拥有较高的附加值和较强的市场竞争力,芯片产品结构不断优化,销售价格不断提升,趋势稳定且明确;公司一贯满产满销,产能稳定释放,在经营管理团队前瞻性布局下,全体员工上下联动、凝心
[手机便携]
超低静态电流大功率控制器在睡眠模式仅吸收30uA电流
2007 年 12 月 5 日 - 北京 - 凌力尔特推出具有业界最低静态电流的同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3834/-1。该器件在睡眠模式中仅吸收30uA电流, 因而非常适合于在“始终保持接通”的汽车系统或电池供电型设备 (此时, 该系统处于“半运行”状态)、或当汽车引擎关闭时保存电池能量的应用中。在停机模式,LTC3834/-1 仅消耗 4uA 电流。 这个控制器是凌力尔特公司超低静态电流 DC/DC 开关稳压控制器产品线最新增加的产品,该产品线有 20 多款器件,用于降压、升压、降压-升压、SEPIC 和负输出拓扑。 LTC3834/-1 的 4V 至 36V 输入电源范围足够宽,可保护该器件免受高输入电压瞬态的影
[新品]
欧司朗引领大功率LED交通信号灯趋势
近日,上海澳星照明电器制造有限公司的LED交通信号灯成功通过中国国家道路交通信号灯GB14887认证标准。该款大功率LED交通信号灯专为高温运行环境而设计,不仅拥有更长的运行寿命,而且能够以其卓越的显示效果为司机和行人提供更加安全的道路环境。欧司朗OSLON Signal为此款信号灯的尖端设计提供了支持,大幅减少了每个信号灯中所使用的LED的数量。
欧司朗光电半导体公司高级市场经理Marcus Wong表示:“大功率LED交通信号灯被视作城市交通信号设施领域的下一个发展方向,欧司朗光电半导体一直是推动其技术创新和广泛应用的先驱。此次,搭载我们产品的澳星大功率交通信号灯顺利通过国家认证标准,再次凸显了LED光源技术能够为客户的照
[嵌入式]
关于LED研制及产业化方面新进展
一、引言
中国电子科技集团公司第十三研究所(简称十三所)是国内最早开展超高亮度LED研制的单位,曾于1996年率先在国内引进了第一台生产型(2400型)MOCVD设备,成立了河北汇能公司光电部,于1998年率先在国内建立了InGaAlP超高亮度LED生产线,建立了河北立德电子有限公司。多年来一直承担国家863计划课题,率先实现了InGaAlP超高亮度LED外延片和芯片的产业化,于2000年完成了InGaAlP超高亮度LED芯片的产品设计定型鉴定,并完成了863“超高亮度LED外延片和芯片的产业化基地”的建设。2001年十三所按照信息产业部的指示,又将超高亮度LED“863”产业化成果转移至福建厦门三安电
[电源管理]
新型模块式高频高压大功率开关电源的设计
1、问题的引出 1.1电力电子技术的发展 在电力电子技术中,开关电源占有重要地位,而现代电力电子技术的繁荣与开关电源(特别是高频开关电源)的发展紧密联系在一起,则高频化是现代电力电子技术焦点之一。但现代高频开关电源技术的进步得力于新理论、新技术、新器件、新材料的支持。其应用空间迅速扩展,除了计算机、电机变频控制、电悍、电镀、电感加热、超声波加工(清洗)等所用的变流设备在原有基础上升级换代外,荧光灯和新型电光源的镇流器,现代办公设备、通讯装置、运载工具、移动军事装置、航空、航天、航海装置等,都开始将注意力转向以高频变换为代表的现代电力电子技术,许多新的应用领域中其热点也陆续发展并选中高频开关电源(DC/AC)。 1.2
[电源管理]
