白光LED色温知识
最新更新时间:2011-12-07来源: OFweek半导体照明网关键字:白光  LED  色温 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        色温定义:光源发射光的颜色与黑体在某一温度下辐射光色相同时,黑体的温度称为该光源的色温。
        因为大部分光源所发出的光皆统称为白光,故光源的色表温度或相关色温度即用以指称其光色相对白的程度,以量化光源的光色表现。根据Max Planck的理论,将一具完全吸收与放射能力的标准黑体加热,温度逐渐升高光度亦随之改变;CIE色座标上的黑体曲线(Black body locus)显示黑体由红——橙红——黄——黄白——白——蓝白的过程。黑体加温到出现与光源相同或接近光色时的温度,定义为该光源的相关色温度,称色温,以绝对温K(Kelvin或称开氏温度)为单位(K=℃+273.15)。因此,黑体加热至呈红色时温度约527℃即800K,其他温度影响光色变化。
        光色愈偏蓝,色温愈高;偏红则色温愈低。一天当中画光的光色亦随时间变化:日出后40分钟光色较黄,色温3,000K;正午阳光雪白,上升至4,800-5,800K;阴天正午时分则约6,500K;日落前光色偏红,色温又降至纸2,200K。其他光源的相关色温度,因相关色温度事实上是以黑体辐射接近光源光色时,对该光源光色表现的评价值,并非一种精确的颜色对比,故具相同色温值的二光源,可能在光色外观上仍有些许差异.仅冯色温无法了解光源对物体的显色能力,或在该光源下物体颜色的再现如何。
       不同光源环境的相关色温度光源色温
       北方晴空 8000-8500k
       阴天 6500-7500k
       夏日正午阳光 5500k
       金属卤化物灯 4000-4600k
      下午日光 4000k
       冷色营光灯 4000-5000k
       高压汞灯 3450-3750k
       暖色营光灯 2500-3000k
       卤素灯 3000k
       钨丝灯 2700k
       高压钠灯 1950-2250k
       蜡烛光 2000k
      光源色温不同,光色也不同。色温在3300K以下有稳重的气氛,温暖的感觉;色温在3000--5000K为中间色温,有爽快的感觉;色温在5000K以上有冷的感觉。不同光源的不同光色组成最佳环境。
关键字:白光  LED  色温 编辑:探路者 引用地址:白光LED色温知识
上一篇:LED的光学特性及热学特性
下一篇:斯坦利电气开发利用玻璃封装的紫外LED
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:12
浅述LED芯片制作工艺
led的制作流程全过程包括13步,具体如下: 1.LED芯片检验 镜检:材料表面是否有机械损伤及麻点麻坑(lockhill芯片尺寸及电极大小是否符合工艺要求电极图案是否完整 2.LED扩片 由于LED芯片在划片后依然排列紧密间距很小(约0.1mm),不利于后工序的操作。我们采用扩片机对黏结芯片的膜进行扩张,是LED芯片的间距拉伸到约0.6mm。也可以采用手工扩张,但很容易造成芯片掉落浪费等不良问题。 3.LED点胶 在LED支架的相应位置点上银胶或绝缘胶。(对于GaAs、SiC导电衬底,具有背面电极的红光、黄光、黄绿芯片,采用银胶。对于蓝宝石绝缘衬底的蓝光、绿光LED芯片,采用绝缘胶来固定
[电源管理]
Micro LED在车用显示领域前途明亮
集邦咨询LED研究中心最新报告《 4Q17 Micro LED 次世代显示技术 - Micro/Mini LED应用于车用显示器市场研究分析》表示,2017年乘用车显示器总量约2.41亿之整机数量,预估2025年乘用车全球车用面板总量约成长至6.24亿之整机数量,2017~2025年复合成长率 (CAGR)13%,成长的动力来自于智慧车联网、新能源车及自动驾驶车的普及率提升,大幅增加车内显示器使用量。 综观Micro LED的规格,将有机会切入低分辨率(PPI)的应用。主要原因是Micro LED的制程转移良率低,尚无法进入高阶的分辨率(PPI)领域,若切入低分辨率(PPI)的指示显示功能之仪表板,将会是优先应用之车用显示器产品。
[嵌入式]
用于高亮度LED控制的迟滞型转换器
迟滞型转换器(Hysteretic converter) 被广泛用于驱动新兴照明应用中的 LED 。这种转换器非常容易使用,其拓朴结构也相当稳定,因此已经成为高效电感式开关稳压器解决方案的首选。这种简单拓朴可以用在许多不同配置中,有时甚至可以超越一般的使用范围。不过仍有不少问题需要解决,而了解这种转换器的局限性也有助于提高系统性能。 本文将透过不同电路配置实例详细介绍这种转换器的拓朴结构,并讨论一些内在问题,以及这些问题对某些特殊应用的影响。 拓朴结构 迟滞型转换器实际上采用的是一种开关 (on-off) 拓朴结构。它可以用在降压、升压或降压 - 升压配置中,而其超
[电源管理]
用于高亮度<font color='red'>LED</font>控制的迟滞型转换器
调节LED光源可以传输数据
近日,富士通公司宣布了一种采用RGB LED 将数据传送到手机和平板电脑的技术。该技术可以为如零售商品或博物馆中的展品 照明 ,同时也能将关于该商品的数据发送到移动摄像头上,不被人眼察觉。   据了解,近几年已经有很多使用LED传输数据的消息,一些公司也展示了使用白光LED比WIFI有更多的RF通道。像Byte Light和GE公司都在研究用LED提供室内定位数据传输到移动设备上。   但富士通在数据调制有不同的想法。富士通使用颜色调制技术来改变红、绿以及蓝色(RGB)在LED光源中的构成。通过不断修改每种颜色通道的颜色强度,将ID数据编码并植入光源之中,同时不改变光源本身的可视性特质。例如,在博物馆,参观者可以直接使用手机摄像
[电源管理]
汽车最新的大电流 LED 应用需要坚固和低噪声 LED 驱动器
背景信息 尽管 LED 用在很多汽车照明应用中已经有几年,例如白天行车灯 (DRL)、刹车灯、转向指示信号灯和内部照明,但是特定于前灯的应用依然相对较新。目前,仅少数量产车具备 LED 前灯,包括本田雅阁、讴歌 RLX 和 MDX、奥迪 A8 和 R8、雷克萨斯 LS600h 和 RX450h、丰田普锐斯、凯迪拉克的凯雷德以及保时捷卡宴。更多汽车平台已经采用了 DRL,而且其形状常常随不同汽车品牌而不同。一些行业预测数据显示,到 2014 年,LED DRL / 前灯市场将超过 40 亿美元,而且由于此后该市场继续快速增长,预计到 2015 年将超过 80 亿美元。 汽车照明系统设计师面临的最大挑战之一是,怎样最充分地利用最新一
[电源管理]
汽车最新的大电流 <font color='red'>LED</font> 应用需要坚固和低噪声 <font color='red'>LED</font> 驱动器
大功率LED路灯散热
往往有很多人把主要的目光都放在了led的流明数上,而对LED灯具的散热则的关注较少。实际上,LED的流明数正在迅速的增加。2006年量产LED的单瓦流明数已经达到50流明,而且这一数值还在快速地增长。与之对应的传热学理论体系已经成熟,我们可以使用的传热手段也基本明确:传导、对流、辐射和相变传热(例如热管)。因此,在传热或者说散热问题上,我们可以采取的措施是可见的、有限的。 根据光通量(流明)与辐射通量(瓦)以下的当量关系:其中,Km = 683 lm/w, 是光通量的比例尺, 是辐通量的比例尺。也就是说1W的辐通量在最理想的情况下(黑体辐射)可能产生683lm光通量。所以,即使LED的光效达到200lm/w
[电源管理]
ARM裸机点LED
1 汇编实现: .global _start _start: // 把外设的基地址告诉CPU ldr r0, =0x70000000 //对于6410来说,内存(0x00000000~0x60000000),外设(0x70000000-0x7fffffff) orr r0, r0, #0x13 //外设大小:256M mcr p15,0,r0,c15,c2,4 //把r0的值(包括了外设基地址+外设大小)告诉cpu // 关看门狗 ldr r0, =0x7E004000 mov r1, #0 str r1, // 设置GP
[单片机]
2012年LED车灯发展前景及技术难题探讨
  汽车光源在照明领域中占据着举足轻重的地位,其产量约占整个照明光源总产量10%左右。如果把一辆车的照明全部换成LED,大约需用掉400~600颗LED.其实,早在10年前,LED就迈上了进军汽车领域的征程。目前,LED在整车内外部照明光源的比重已经超过了80%.   环保加耐用LED车前灯初露端倪   汽车头灯对于LED来说,一直是一块难啃的骨头。因为照明距离和亮度的问题,LED甚少用于头灯照明。通过使用高效率的驱动器可有效应对散热问题   “毫无疑问,大部分汽车前灯仍然是白炽灯。”凌力尔特公司电源产品产品市场总监TonyArmstrong坦率地说,“不过,这种优势从现在开始会受到来自 高强度放电 (
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
