2012年LED车灯发展前景及技术难题探讨
发布者:ByteWanderer最新更新时间:2012-11-14 来源: 21IC 关键字:LED车灯  高强度放电  HID 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  汽车光源在照明领域中占据着举足轻重的地位,其产量约占整个照明光源总产量10%左右。如果把一辆车的照明全部换成LED,大约需用掉400~600颗LED.其实,早在10年前,LED就迈上了进军汽车领域的征程。目前,LED在整车内外部照明光源的比重已经超过了80%.
  环保加耐用LED车前灯初露端倪
  汽车头灯对于LED来说,一直是一块难啃的骨头。因为照明距离和亮度的问题,LED甚少用于头灯照明。通过使用高效率的驱动器可有效应对散热问题
  “毫无疑问,大部分汽车前灯仍然是白炽灯。”凌力尔特公司电源产品产品市场总监TonyArmstrong坦率地说,“不过,这种优势从现在开始会受到来自高强度放电HID)灯和高亮度(HB)LED前灯的压力。”HID灯在上世纪90年代末期率先被作为汽车前灯使用。不过,这种灯的生产和制造非常昂贵,因此它们的使用一直仅限于高端汽车。
  “目前大约15%的新车配备的是HID.”安森美半导体汽车产品营销工程师PaulDecloedt估计。但由于HID光输出太强,对接近的汽车、行人构成刺眼的风险。
  此外,HID启动瞬间需要3.5万伏的高压,可能会干扰车内音响等电器。据试用过氙气灯的车主表示,氙气灯在雨雪雾天气下的穿透力比较差。PaulDecloedt表示:“也没觉得和卤素灯差多少。”
  因此,TonyArmstrong更看好HBLED,他认为HBLED将取代HID在车前灯的应用。他说:“HBLED前灯在下一个10年将出现极高的增长率。”
  LED远光灯和前光灯的主要瓶颈在于热管理
  不难发现,LED前灯大多出现在高档车,尤其是跑车更为多见。PaulDecloedt认为:“使用LED前照灯可以在车辆造型方面获得更多的变化。”由于LED前灯比白炽灯、HID更紧凑,汽车整体设计也可以更具流线性。PaulDecloedt进一步指出,“紧凑”不仅仅是LED灯本身尺寸更小,还在于光学部件和电子电路也随着采用LED而相应地瘦身。
  此外,LED还有其它许多优势,如瞬间导通、不需要预热、更易于控制亮度等。另外,不要忘记LED闯入照明界的杀手锏--长寿命。由于LED使用寿命长,消除了更换头灯“灯泡”的问题。
  汽车界节能环保风盛吹,LED的出现恰好符合了绿色高效的环境要求。“LED是绿色光源,光谱中单色性好,没有多余红外、紫外等光谱,不含有害物质汞,辐射也很少。”深圳世强电讯有限公司资深应用工程师刘伟表示,LED光源具有更高的流明,而且LED是固态照明光源,与HID灯不同,没有石英玻璃等易损可动的部件,具有出色的抗震性,故障也极低,几乎可以免维修。
  LED头灯亮度仍有争议
  在标配LED头灯的LexusRX450h论坛上,正在热议RX450h的LED头灯。“即使打在前方音色车的保险杆上,切线下也是很淡的蓝色光型,连我的头灯余光辨识度都好过它了。”一位路遇RX450h的网友如此描述LED头灯的实际效果。而另一位RX450h车主驳斥道,“只要是开RX450h的车主一定很清楚,LED头灯超亮,很聚焦,虽然旁边看起来好像不太亮。LED比HID光源还要集中,尤其是红绿灯停下来照前面的车子保险杆下沿非常亮,开山路很安全很光亮。”该车主原先为双B拥趸(BMW,Benz),自此对Lexus大为改观。
  为比较LED头灯和HID的性能,更有好事者找来两辆原厂搭载HID和LED前灯的车型在傍晚17:30测试。在距离水泥墙20m外的测试结果显示,LED头灯比HID更亮,但稍微退后些LED就不如HID头灯了。
  LED消耗每单位电能产生的光输出确实比白炽灯高,但单个LED来比,LED的光输出优势就不那么突出了。为了获得足够的亮度,就必须采用LED模块照明的方式。“一个LED模块没能为远光和近光功能提供足够的光。因此,你须要为每个近光和远光功能使用多个LED模块。”PaulDecloedt指出,由于汽车前灯是光束应用,每个LED模块需要一个光学组件(透镜或反光镜)。“这是LED近光灯和远光灯价格仍然较贵的一项主要原因。”此外,由于LED模块化照明的特性也导致汽车法规难以界定采用多个模块的LED头灯是否损坏。
  LED头灯散热问题棘手。另外,上述测试进行5分钟之后,LED头灯的温度非常烫手。这又暴露了LED另一个弊端:散热。PaulDecloedt说,LED远光灯和前光灯的主要瓶颈在于热管理。LED发热后不仅亮度会降低,而更重要的是,其使用寿命可能会大幅缩短。
  TonyArmstrong为汽车制造商算了一笔LED前灯系统的功率帐。每个前灯系统都包括为所有照明需求而优化的5个LED灯,即近光灯、远光灯、转向辅助灯、昼行车灯和转向信号指示灯。标准前灯一般会需要35W至50W的功率,远光灯通常需要与标准前灯相同或比其稍高一点的功率,而转向辅助灯、昼行车灯和转向信号指示灯需要较少的功率。总计,整个前灯系统可能消耗超过200W的电功率,这可能导致一个巨大的热功耗问题。“这对LED车前灯有致命的影响,因为LED灯的输出和工作寿命会随高温而快速劣化。”TonyArmstrong强调。
  散热是最直接的方式。不过,TonyArmstrong提醒头灯设计者,传统的散热装置将引入另一些问题,包括散热材料导致的成本和系统总重量的上升。“应对散热问题最有效的方法是,通过使用一个极高效率的驱动器(效率超过93%)以最大限度地减少LED驱动电路产生的热量。”TonyArmstrong认为这种方法较少之后的热量可以用安装在LED前灯的印刷电路板内的少量铜散热器就可以容易地把产生的热量散出去。凌力尔特LT3755-2和LT3756-2在升压模式时可以提供超过94%的效率,因此无需任何外部散热措施。
  海外LED头灯商用化时间不长,中国本土车厂还没有任何跟进的动作,大部分厂商仍持观望态度。刘伟表示,LED头灯的价格远远高于HID,而且不耐高温,需要较大散热片。“受限于实际热学设计、LED光衰、电控设计等因素,LED本身的优势能否真实体现出来还有待观察。”
  HID和LED前灯并驾齐驱
  尽管国内外采用LED头灯的进程有所差异,但安森美、凌力尔特、世强电讯都认同,未来车头灯的趋势是以HID、LED为主。“特别是HID具有较高的性价比,应该会得到比较普遍的应用,LED则将会在高端车型应用。”刘伟透露,目前在已经有本土厂商在国产中档车上考虑加装HID车灯了。
  虽然对成本敏感的汽车很可能将继续使用卤素灯来提供远光和近光灯功能,但就中档车而言,PaulDecloedt认为将是HID和LED的天下。20WHID的出现,省去了自动调光功能和喷淋式清洗器(spraywasher),令HID的整体成本更具吸引力。PaulDecloedt预计,配备HID的新车数量在未来三四年内将翻一番。
  而LED的主场将在其它前照灯应用,如雾灯、转向辅助灯、转向指示灯、昼行车灯(DRL)、示廓灯(PositionLight)等。PaulDecloedt预计,这些非远光灯/近光灯功能的LED应用将快速攀升,其采用率将超过HID.“从现在开始的5年内,30%的汽车将配备多种LED前照灯功能”但在LED远光灯和近光灯方面,PaulDecloedt预计其采用率将不及HID.
  其实,有过开车经验的人都会知道,除了头灯的亮度关系到行车安全之外,头灯的照明广度和亮度同样重要。而实际对比LED和HID头灯结果为1.5车道:2车道来看,LED在广度方面仍有待改进。总之,LED头灯进程还有赖于LED进一步降低价格、解决散热以及二次光学系统的改善。
关键字:LED车灯  高强度放电  HID 引用地址:2012年LED车灯发展前景及技术难题探讨
上一篇:CSR下一代移动定位和汽车导航平台实现无缝连接
下一篇:红外线测距系统的建立及其在汽车防撞系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:26
一种采用全数字控制方式的汽车HID氙气灯解决方案
过去汽车车灯多采用普通卤素灯泡,这种车灯的瓦数和亮度不够、色温过低、灯色偏黄,而且寿命较短,故障率偏高。日前,HID(High Intensity DischargeLamp)氙气灯正在汽车车灯领域兴起,与传统卤素灯相比,HID氙气灯具有节能、亮度高、寿命长、安全可靠、色温与太阳光类似等优点。HID氙气灯由安定器和灯泡构成,安定器是氙气灯产品的核心部件,氙气灯的性能与安定器密切相关。随着HID安定器技术不断成熟,新的数字化控制方式也在冲击着这个行业。 世强电讯根据国内HID市场的特点需要推出了基于Silicon Labs MCU的单芯片氙气灯全数字智能安定器解决方案。该方案采用全数字控制,符合目前数字化的发展潮流。单芯片的控制
[嵌入式]
低功耗蓝牙与专有射频技术在HID的应用概述
 随着各种无线技术的不断增加,更复杂的集成了无线技术的人机接口设备( HID )来到市场上 (无线键盘,无线鼠标,等等)。尽管无线标准体现出了其优势,但他们也带来了设计的复杂性和其应用增加的不必要开销,这导致系统成本提高了。另一方面,专有协议使开发者在定制应用方面更灵活,开发步骤更简洁。这篇文章就HID市场上的低功率蓝牙技术和专有协议进行了比较。   选择PC HID射频的关键是成本,功耗,可靠性(安全),速度(吞吐量),和易于设计。一般来说,市场上标准协议比专有协议更具有竞争力,这是由于其设备之间的互通性。然而,直到2009年,在PC HID方面,只有专有协议占据了市场。这主要归因于没有任何无线标准对PC HID市场来说在成本、
[嵌入式]
汽车HID电子镇流器中逆变电路设计与分析
1 引 言   目前,HID汽车前照灯以其光效高,显色性好,寿命长等优点得到了广泛关注。与之配套的电子镇流器也成为当前电源研究中的一个热点。由于大部分汽车HID灯是交流灯,因此电子镇流器必须提供交流电流和交流电压。大多数两级式的电子镇流器均采用逆变电路作为输出级。   为了抑制HID灯,特别是短弧金属卤化物灯的声共振问题,经常采用低频交流方波供电 的策略,但为了快速点灯以及维弧,在点灯的开始阶段,逆变电路的工作模式与过渡和稳定阶段的工作模式都还存在着很大的不同。总结如下:①在启动阶段,选择某一对角开关开通,以保证可靠启动。②在预热和维弧阶段,通常只需一个周期,即可保证辉光向弧光的稳定过渡。一个周期的长度与灯启动时刻的状态,即冷
[汽车电子]
汽车<font color='red'>HID</font>电子镇流器中逆变电路设计与分析
卤素,氙气,LED寿命比较,你的车灯还能坚持几年?
换一个汽 车灯 泡说贵也不贵说便宜也不便宜,价格高低看你的车型,一般一个车灯的价格从100元到500元不等。除去车灯的价格你也要考虑到更换的时间和工时费。当然为了行车安全,及时更换坏的车灯还是非常重要的。或者你可以想想怎么延长汽车灯的使用寿命。   关于延长车灯的寿命,坊间有一条经验就是用换灯的时候,用酒精擦拭新灯泡。关于这个经验靠谱吗?其实还是有一定的道理的,因为当修理工换灯的时候一般是空手或者用工具把车灯装上去的,这样就难免在车灯的玻璃上留下指纹,油污,汗渍等等。车灯点亮的时候由于工作温度还是很高的,这些留在车灯表面不均匀的油脂等,会造成灯泡的散热不均,从而导致局部过热使灯泡寿命缩短。     除了上面的的经验,还有一些原
[嵌入式]
HID Global在印度开设国际级研发中心
全球安全身份识别解决方案的领袖HID Global 今日宣布,在印度金奈建立设计中心,设计中心位于金奈Tamarai科技园区,占地10,000平方英尺, 将为客户提供更全面的产品研发。 该顶级设计中心作为HID Global的一项重要投资,旨在持续提升其交付能力和提高产品质量。中心将加速开发Genuine HID 产品的新技术和功能,并缩短新产品的上市时间。同时,中心还提供所有电子及软件产品和服务的验证和认证服务。 HID Global工程部全球副总裁Darren Learmonth说: 金奈新中心是HID Global新兴市场长期增长战略中至关重要的部分。在HID Global的所有业务组合中,该中心还将在重
[安防电子]
2.4GHz专用射频和蓝牙4.0 HID应用对比
随着无线技术在人机接口设备(HID)的不断广泛应用,市场上更多的的HID产品集成了无线技术 (如无线键盘、无线鼠标,等等)。一般情况下,开发人员的选择常常局限于以下两个方面:根据应用来开发最优的专用协议,或遵循常用的无线标准(如蓝牙)。尽管无线标准体现出了其互通的优势,但它们也带来了设计复杂和增加不必要开销的问题,这导致系统的成本提高了。另一方面,专用协议使开发人员在定制应用方面更灵活,开发步骤更简洁。 选择PC HID射频的关键是成本(PC HID市场价格相当敏感)、安全性、范围、功耗、反应时间、干扰、协同定位,和易于设计。一般来说,市场上标准协议比专用协议更具有竞争力,因为它使设备之间具有互通性。然而,直到2009年,在P
[网络通信]
HID Global推出全新身份验证解决方案
2018年10月23日至26日,全球领先的可信身份验证解决方案供应商HID Global®将亮相于北京举行的第14届中国国际社会公共安全产品博览会(简称“安博会”)。在这一国内权威的安防行业盛会上,HID Global将展示其先进的门禁系统、安全身份解决方案以及其他业内领先的技术和解决方案。 HID Global门禁系统致力于为各行业提供智能门禁管理解决方案,可以为目前以移动化办公需求为首的企业提供一整套解决方案。HID Mobile Access移动门禁解决方案凭借自主研发的Seos® 新一代身份识别技术, 将智能移动设备用作门禁卡,员工使用智能手机、平板电脑或可穿戴设备即可进入办公室、楼宇及访问网络,极大地提高了用户
[物联网]
<font color='red'>HID</font> Global推出全新身份验证解决方案
HID VertX® V100 门禁/读卡器接口推荐
HID VertX® V100 门禁/读卡器接口     HID VertX 产品为门禁软件主机系统提供了一个完整的、全功能的硬件/固件基础结构。V100 Door/Reader 接口通过控制一个或两个门的 Wiegand(韦根)或 Clockand-Data 接口来连接两个门禁卡读卡器。V100 的特点包括配备板载闪存,允许通过网络来下载程序更新。V100 通过一个高速 RS-485 网络来连接 V1000。V1000_在10/100 Mbps 以太网或 Internet 上,通过工业标准的 TCP/IP 协议与系统主机通信。由于每 32 个接口只用到一个 TCP/IP 地址,而且是在 RS-485 网络上进行最底
[安防电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
