LED芯片寿命 试验方法
最新更新时间:2011-12-08来源: OFweek半导体照明网关键字:LED  芯片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    1、引言
    作为电子元器件,发光二极管(LightEmittingDiode-LED)已出现40多年,但长久以来,受到发光效率和亮度的限制,仅为指示灯所采用,直到上世纪末突破了技术瓶颈,生产出高亮度高效率的LED和兰光LED,使其应用范围扩展到信号灯、城市夜景工程、全彩屏等,提供了作为照明光源的可能性。随着LED应用范围的加大,提高LED可靠性具有更加重要的意义。LED具有高可靠性和长寿命的优点,在实际生产研发过程中,需要通过寿命试验对LED芯片的可靠性水平进行评价,并通过质量反馈来提高LED芯片的可靠性水平,以保证LED芯片质量,为此我司在实现全色系LED产业化的同时,开发了LED芯片寿命试验的条件、方法、手段和装置等,以提高寿命试验的科学性和结果的准确性。
    2、寿命试验条件的确定
    电子产品在规定的工作及环境条件下,进行的工作试验称为寿命试验,又称耐久性试验。随着LED生产技术水平的提高,产品的寿命和可靠性大为改观,LED的理论寿命为10万小时,如果仍采用常规的正常额定应力下的寿命试验,很难对产品的寿命和可靠性做出较为客观的评价,而我们试验的主要目的是,通过寿命试验掌握LED芯片光输出衰减状况,进而推断其寿命。我们根据LED器件的特点,经过对比试验和统计分析,最终规定了0.3×~0.3mm2以下芯片的寿命试验条件:
    ●样品随机抽取,数量为8~10粒芯片,制成ф5单灯;
    ●工作电流为30mA;
    ●环境条件为室温(25℃±5℃);
    ●试验周期为96小时、1000小时和5000小时三种;
    工作电流为30mA是额定值的1.5倍,是加大电应力的寿命试验,其结果虽然不能代表真实的寿命情况,但是有很大的参考价值;寿命试验以外延片生产批为母样,随机抽取其中一片外延片中的8~10粒芯片,封装成ф5单灯器件,进行为96小时寿命试验,其结果代表本生产批的所有外延片。一般认为,试验周期为1000小时或以上的称为长期寿命试验。生产工艺稳定时,1000小时的寿命试验频次较低,5000小时的寿命试验频次可更低。
    3、过程与注意事项
    对于LED芯片寿命试验样本,可以采用芯片,一般称为裸晶,也可以采用经过封装后的器件。采用裸晶形式,外界应力较小,容易散热,因此光衰小、寿命长,与实际应用情况差距较大,虽然可通过加大电流来调整,但不如直接采用单灯器件形式直观。采用单灯器件形式进行寿命试验,造成器件的光衰老化的因素复杂,可能有芯片的因素,也有封装的因素。在试验过程中,采取多种措施,降低封装的因素的影响,对可能影响寿命试验结果准确性的细节,逐一进行改善,保证了寿命试验结果的客观性和准确性。
    3.1样品抽取方式
    寿命试验只能采用抽样试验的评估办法,具有一定的风险性。首先,产品质量具备一定程度的均匀性和稳定性是抽样评估的前提,只有认为产品质量是均匀的,抽样才具有代表性;其次,由于实际产品质量上存在一定的离散性,我们采取分区随机抽样的办法,以提高寿命试验结果准确性。我们通过查找相关资料和进行大量的对比试验,提出了较为科学的样品抽取方式:将芯片按其在外延片的位置分为四区,分区情况参见图一所示,每区2~3粒芯片,共8~10粒芯片,对于不同器件寿命试验结果相差悬殊,甚至矛盾的情况,我们规定了加严寿命试验的办法,即每区4~6粒芯片,共16~20粒芯片,按正常条件进行寿命试验,只是数量加严,而不是试验条件加严;第三,一般地说,抽样数量越多,风险性越小,寿命试验结果的结果越准确,但是,抽样数量越多抽样数量过多,必然造成人力、物力和时间的浪费,试验成本上升。如何处理风险和成本的关系,一直是我们研究的内容,我们的目标是通过采取科学的抽样方法,在同一试验成本下,使风险性下降到最低。
    3.2光电参数测试方法与器件配光曲线
    在LED寿命试验中,先对试验样品进行光电参数测试筛选,淘汰光电参数超规或异常的器件,合格者进行逐一编号并投入寿命试验,完成连续试验后进行复测,以获得寿命试验结果。为了使寿命试验结果客观、准确,除做好测试仪器的计量外,还规定原则上试验前后所采用的是同一台测试仪测试,以减少不必要的误差因素,这一点对光参数尤为重要;初期我们采用测量器件光强的变化来判断光衰状况,一般测试器件的轴向光强,对于配光曲线半角较小的器件,光强值的大小随几何位置而急剧变化,测量重复性差,影响寿命试验结果的客观性和准确性,为了避免出现这种情况,采用大角度的封装形式,并选用无反射杯支架,排除反射杯配光作用,消除器件封装形式配光性能的影响,提高光参数测试的精确度,后续通过采用光通量测量得到验证。
    3.3封装工艺对寿命试验的影响
    封装工艺对寿命试验影响较大,虽然采用透明树脂封装,可用显微镜直接观察到内部固晶、键合等情况,以便进行失效分析,但是并不是所有的封装工艺缺陷都能观察到,例如:键合焊点质量与工艺条件是温度和压力关系密切,而温度过高、压力太大则会使芯片发生形变产生应力,从而引进位错,甚至出现暗裂,影响发光效率和寿命。引线键合、树脂封装引人的应力变化,如散热、膨胀系数等都是影响寿命试验的重要因素,其寿命试验结果较裸晶寿命试验差,但是对于目前小功率芯片,加大了考核的质量范围,寿命试验结果更加接近实际使用情况,对生产控制有一定参考价值。
    3.4树脂劣变对寿命试验的影响
    现有的环氧树脂封装材料受紫外线照射后透明度降低,是高分子材料的光老化,是紫外线和氧参与下的一系列复杂反应的结果,一般认为是光引发的自动氧化过程。树脂劣变对寿命试验结果的影响,主要体现1000小时或以上长期寿命试验,目前只能通过尽可能减少紫外线的照射,来提高寿命试验结果的果客观性和准确性。今后还可通过选择封装材料,或者检定出环氧树脂的光衰值,并将其从寿命试验中排除。
    4、寿命试验台的设计
    寿命试验台由寿命试验单元板、台架和专用电源设备组成,可同时进行550组(4400只)LED寿命试验。
    根据寿命试验条件的要求,LED可采用并联和串联两种连接驱动形式。并联连接形式:即将多个LED的正极与正极、负极与负极并联连接,其特点是每个LED的工作电压一样,总电流为ΣIfn,为了实现每个LED的工作电流If一致,要求每个LED的正向电压也要一致。但是,器件之间特性参数存在一定差别,且LED的正向电压Vf随温度上升而下降,不同LED可能因为散热条件差别,而引发工作电流If的差别,散热条件较差的LED,温升较大,正向电压Vf下降也较大,造成工作电流If上升。虽然可以通过加入串联电阻限流减轻上述现象,但存在线路复杂、工作电流If差别较大、不能适用不同VF的LED等缺点,因此不宜采用并联连接驱动形式。
    串联连接形式:即将多个LED的正极对负极连接成串,其优点通过每个LED的工作电流一样,一般应串入限流电阻R,如图二为单串电路,当出现一个LED开路时,将导致这串8个LED熄灭,从原理上LED芯片开路的可能性极小。我们认为寿命试验的LED,以恒流驱动和串联连接的工作方式为佳。采用常见78系列电源电路IC构成的LED恒流驱动线路,其特点是成本低、结构简单、可靠性高;通过调整电位器阻值,即可方便调整恒流电流;适用电源电压范围大,驱动电流较精确稳定,电源电压变化影响较小。
    台架为一般标准组合式货架,经过合理布线,使每一单元板可容易加载和卸载,实现在线操作。专用电源设备,输出为5路直流36V安全电压,负载能力为5A,其中2路具有微电脑定时控制功能,可自动开启或关闭,5路输入、输出分别指示。
    本寿命试验台设计方案的优点:
    ●寿命试验电流准确、可调、恒定;
    ●具有微电脑定时控制功能,可自动开启或关闭;
    ●可同时适用不同VF的LED,而不必另外调整;
    ●采用单元组合结构,可随时增加寿命试验单元,实现在线操作;
    ●采用低压供电,保障安全性能。
关键字:LED  芯片 编辑:探路者 引用地址:LED芯片寿命 试验方法
上一篇:线性恒流LED驱动器驱动LED是最经济有效的方法
下一篇:新型光学封胶可改良LED光输出
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:12
LED射灯灯具全方位解析
随着 LED 技术的迅猛发展,光效的不断提升,LED射灯技术也在快速发展。目前的LED射灯几乎是以替代传统卤钨灯为主。和传统灯具相比,LED射灯在节能及长寿命方面具有显著的优势。随着LED射灯成本的降低,LED射灯的应用也逐步开始普及。《LED射灯灯具全方位解析》分为上下两集,上集笔者先从LED射灯的技术要求,常见的规格类型及结构给大家讲起。 (一)LED射灯技术要求 现阶段的LED射灯,主要以替代传统卤钨灯为主,相关的安全要求大多参考传统照明要求,并根据LED灯的特点,形成了一套安全认证标准。目前,在LED射灯的认证方面,国际上主要以欧洲CE和北美UL认证为主,在中国可进行自愿性认证(CQC)。 在CE认证里包含LVD和E
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>射灯灯具全方位解析
LED照明业加速洗牌 粤首个产业规划将出台
广东将制定全国首个LED产业规划,产值超千亿元的照明产业蛋糕雏形初现,记者日前从“广州国际照明展LED产业研讨会”上获悉,广东省LED照明及相关产业产值已超过300亿元;今年,广东省将LED照明产业与高端新型电子信息产业、电动汽车产业一道列为广东省重点发展的三大战略性新兴产业之一。会议同步发布:亚洲规模最大的照明展、开展十多年的“广州国际照明展”将于本月9日在琶洲展馆开幕。    随着广东LE D产业发展规划的即将出台,据相关部门的预计,2015年广东省LED照明产业市场规模将突破800亿元,珠三角地区将成为世界级的LED照明产业集聚区。    LED行业迎来新一轮洗牌    LED在未来城市生活中渐成主
[电源管理]
LED照明市场发展规律:优胜劣汰
照明行业经过2007-2008两年辉煌期,尤其是2008年底,在江西各县城当地各大县城灯饰店生意很旺,省会生意就更加旺盛,县级经销商到市级经销商拿货,市级经销商到省会总代拿货,一派繁忙景象。如果是在2008年进入灯饰行业的灯具经销商,刚好赶上最辉煌时期,当时建材市场上不少灯具经销商表示,当年经济危机主要影响在国外,对我们国内市场影响不大。 但是到了2009年,这种旺季状况就慢慢开始消退,转而进入萧条。进入萧条时期,行业会慢慢进入洗牌期,但是这个过程非常缓慢。 艰难的三年 2009年年底,在福建福州、江西南昌各建材市场做了一次深入调研,当时很多灯具经销商是没有赚到钱的,只有经过几年沉淀,积累了不少人气的零售大店及工程商,
[电源管理]
手机商控告英特尔:你们的芯片导致手机自燃
    新浪科技讯 北京时间6月13日上午消息,为抢占手机处理器市场,英特尔徒劳地损失了数十亿美元。现在,一家巴西手机销售商指出,一些滞销的手机芯片也存在缺陷。   本周一,Qbex Computadores在美国加州的区法院对英特尔提起诉讼,指控由于设计缺陷,安装有Intel公司SoFIA芯片的数千部手机出现过热自燃现象。Qbex说,在巴西已收到35,000份客户投诉,其中4,000人已提起诉讼,指控英特尔涉嫌欺诈,SoFIA芯片质量不符合要求,寻求至少1亿美元的经济赔偿。   英特尔称手机问题不是他们的错。 “我们正在对申诉中的指控进行审查,我们将对此展开彻底调查,”该公司在一份声明中说,“然而,没有证据表明Qbex所
[半导体设计/制造]
【STM32】CubeMX+HAL 点亮LED
1. 配置STM32CubeMX 【1.1】打开软件: 【1.2】 在 STM32CubeMX 的主界面中,点击 “New Project” 功能框中的 “ACCESS TO MCU SELECTOR” 功能按钮,从 MCU 开始新的工程。 【1.3】 在弹出对话框的 “MCU/MPU Selector” 选项卡中,首先,在左侧搜索框中输入该工 程需要使用的芯片型号 “STM32F407VE” ,然后,用鼠标在右下方的芯片列表中选择具体的 芯片型号,接着点击右上角的“Start Project” 按钮,开始工程的各项配置。 【1.4】 工程配置的主界面有四个菜单:Pinout & Configuration、Clock
[单片机]
【STM32】CubeMX+HAL 点亮<font color='red'>LED</font>
Panasonic与富士通宣布并芯片设计业务
Panasonic与富士通公司23日宣布,将整合彼此部份事业,以成立一家设计与开发系统LSI晶片的独立公司,双方都将持有股份。 富士通将持有新公司40%的投票权。国营的日本开发银行(DBJ)将为这家公司提供多达200亿日圆(1.949亿美元)的主权资本(equity capital),以及多达100亿日圆的贷款,该行也将持有40%投票权。剩下20%投票权归Panasonic所有。 新公司发布声明表示,将成为无厂半导体制造商,专注于产品设计、行销与开发,未来几年内有可能举行首次公开发行股票(IPO)。 有关本交易最终细节可望在本季结束前(即6月底前)敲定。Panasonic和富士通先前已同意任命京瓷
[半导体设计/制造]
手机芯片厂抢单 MWC2012火力全开
      世界移动通信大会(MWC)月底即将登场,全球重要品牌厂齐聚,大秀手机和平板计算机新产品,上游芯片厂也火力全开,聚焦第四代移动通讯系统LTE 、四核心处理器和低价智能型手机,供应链同样受惠。     手机产业年度重头戏MWC将于2月27日至3月1日在西班牙巴塞隆纳登场,手机品牌厂三星、LG、宏达电、华硕、宏碁等都将带队前往秀出新产品,久违的诺基亚亦将再度参展。     据各品牌厂商在市场上陆续释出的信息,今年MWC仍是智能型手机和平板计算机的天下,而且出现更多介于两者之间的「变形」产品,抢攻今年3C销售旺季。     在客户端需求下,上游芯片厂也卖力比拚,其中,全球手机芯片龙头高通(Qualcomm)将以今年启动元年商机的
[手机便携]
PN8680M 12V1A超低功耗充电器芯片方案
PN8680M低功耗电源芯片是一款高性能的原边反馈控制器。PN8680M工作在原边检测和调整模式,可省略系统的光耦和TL431。PN8680M低功耗电源芯片拥有恒压恒流控制环路,可以实现高精度的恒压、恒流输出,以满足大部分充电器和适配器需求。骊微电子12V开关控制芯片PN8680M内置高压启动电路和极低的芯片功耗使得系统能够满足较高的待机功耗标准。 1.高压启动控制:PN8680M低功耗电源芯片在启动阶段,采用高压启动技术,芯片启动前2.0mA电流源为内部偏置电路供电并给外部VDD电容充电,快速启动。当VDD电压达到VDDon,芯片开始工作的同时高压启动电路关断;只要VDD电压不低于VDDoff,芯片维持正常工作。启动后,偏置电路
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
