高功率封装基板 增加LED应用范围
最新更新时间:2011-12-08来源: OFweek半导体照明网关键字:高功率封装  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
长久以来显示应用一直是LED发光元件主要诉求,并不要求LED高散热性,因此LED大多直接封装于一般树脂系基板,然而2000年以后随着LED高辉度化与高效率化发展,尤其是蓝光LED元件的发光效率获得大幅改善,液晶家电、汽车等业者也开始积极检讨LED的适用性。
现今数位家电与平面显示器急速普及化,加上LED单体成本持续下降,使得LED应用范围,以及有意愿采用LED的产业范围不断扩大,其中又以液晶面板厂商面临欧盟颁布的危害性物质限制指导(RoHS: Restriction of Hazardous Substances Directive)规范,而陆续提出未来必须将水银系冷阴极灯管(CCFL: Cold Cathode Fluorescent Lamp)全面无水银化的发展方针,其结果造成高功率LED的需求更加急迫。
技术上高功率LED封装后的商品,使用时散热对策实为非常棘手,而此背景下具备高成本效率,且类似金属系基板等高散热封装基板的产品发展动向,成为LED高效率化之后另1个备受瞩目的焦点。
环氧树脂已不符合高功率需求
以往LED的输出功率较小,可以使用传统FR4等玻璃环氧树脂封装基板,然而照明用高功率LED的发光效率只有20%~30%,且晶片面积非常小,虽然整体消费电力非常低,不过单位面积的发热量却很大。
汽车、照明与一般民生业者已经开始积极检讨LED的适用性,业者对高功率LED期待的特性分别是省电、高辉度、长使用寿命、高色彩再现性,这意味着散热性佳是高功率LED封装基板不可欠缺的条件。
树脂基板的散热极限多半只支持0.5W以下的LED,超过0.5W以上的LED封装大多改用金属系与陶瓷系高散热基板,主要原因是基板的散热性对LED的寿命与性能有直接影响,因此封装基板成为设计高辉度LED商品应用时非常重要的元件。
金属系高散热基板又分成硬质(rigid)与可挠曲(flexible)系基板两种,硬质系基板属于传统金属基板,金属基材的厚度通常大于1mm,广泛应用在LED灯具模组与照明模组,技术上它与铝质基板相同等级高热传导化的延伸,未来可望应用在高功率LED封装。
可挠曲系基板的出现是为了满足汽车导航仪等中型LCD背光模组薄形化,以及高功率LED三次元封装要求的前提下,透过铝质基板薄板化赋予封装基板可挠曲特性,进而形成兼具高热传导性与可挠曲性的高功率LED封装基板。
高效率化 金属基板备受关注
硬质金属系封装基板是利用传统树脂基板或是陶瓷基板,赋予高热传导性、加工性、电磁波遮蔽性、耐热冲击性等金属特性,构成新世代高功率LED封装基板。
高功率LED封装基板是利用环氧树脂系接着剂将铜箔黏贴在金属基材的表面,透过金属基材与绝缘层材质的组合变化,製成各种用途的LED封装基板。
高散热性是高功率LED封装用基板不可或缺的基本特性,因此上述金属系LED封装基板使用铝与铜等材料,绝缘层大多使用高热传导性无机填充物(Filler)的环氧树脂。铝质基板是应用铝的高热传导性与轻量化特性製成高密度封装基板,目前已经应用在冷气空调的转换器(Inverter)、通讯设备的电源基板等领域,也同样适用于高功率LED封装。
一般而言,金属封装基板的等价热传导率标准大约是2W/m•K,为满足客户4~6W/m•K高功率化的需要,业者已经推出等价且热传导率超过8W/m•K的金属系封装基板。由于硬质金属系封装基板主要目的是支持高功率LED封装,因此各封装基板厂商正积极开发可以提高热传导率的技术。
硬质金属系封装基板的主要特征是高散热性。高热传导性绝缘层封装基板,可以大幅降低LED晶片的温度。此外基板的散热设计,透过散热膜片与封装基板组合,还望延长LED晶片的使用寿命。
金属系封装基板的缺点是基材的金属热膨胀系数非常大,与低热膨胀系数陶瓷系晶片元件銲接时情形相似,容易受到热循环冲击,如果高功率LED封装使用氮化铝时,金属系封装基板可能会发生不协调的问题,因此必须设法吸收LED模组各材料热膨胀系数差异造成的热应力,藉此缓和热应力进而提高封装基板的可靠性。
封装基板业者积极开发可挠曲基板
可挠曲基板的主要用途大多集中在佈线用基板,以往高功率电晶体与IC等高发热元件几乎不使用可挠曲基板,最近几年液晶显示器为满足高辉度化需求,强烈要求可挠曲基板可以高密度设置高功率LED,然而LED的发热造成LED使用寿命降低,却成为非常棘手的技术课题,虽然利用铝板质补强板可以提高散热性,不过却有成本与组装性的限制,无法根本解决问题。
高热传导挠曲基板在绝缘层黏贴金属箔,虽然基本结构则与传统挠曲基板完全相同,不过绝缘层采用软质环氧树脂充填高热传导性无机填充物的材料,具有与硬质金属系封装基板同等级8W/m•K的热传导性,同时兼具柔软可挠曲、高热传导特性与高可靠性。此外可挠曲基板还可以依照客户需求,将单面单层面板设计成单面双层、双面双层结构。
高热传导挠曲基板的主要特征是可以设置高发热元件,并作三次元组装,亦即可以发挥自由弯曲特性,进而获得高组装空间利用率。
根据实验结果显示使用高热传导挠曲基板时,LED的温度约降低100C,此意味温度造成LED使用寿命的降低可望获得改善。事实上除了高功率LED之外,高热传导挠曲基板还可以设置其它高功率半导体元件,适用于局促空间或是高密度封装等要求高散热等领域。
有关类似照明用LED模组的散热特性,单靠封装基板往往无法满足实际需求,因此基板周边材料的配合变得非常重要,例如配合3W/m•K的热传导性膜片,可以有效提高LED模组的散热性与组装作业性。
陶瓷封装基板对热歪斜非常有利
如上所述白光LED的发热随着投入电力强度的增加持续上升,LED晶片的温升会造成光输出降低,因此LED封装结构与使用材料的检讨非常重要。以往LED使用低热传导率树脂封装,被视为影响散热特性的原因之一,因此最近几年逐渐改用高热传导陶瓷,或是设有金属板的树脂封装结构。LED晶片高功率化常用方式分别包括了:LED晶片大型化、改善LED晶片发光效率、采用高取光效率封装,以及大电流化等等。
虽然提高电流发光量会呈比例增加,不过LED晶片的发热量也会随着上升。因为在高输入领域放射照度呈现饱和与衰减现象,这种现象主要是LED晶片发热所造成,因此LED晶片高功率化时,首先必须解决散热问题。
LED的封装除了保护内部LED晶片之外,还兼具LED晶片与外部作电气连接、散热等功能。LED封装要求LED晶片产生的光线可以高效率取至外部,因此封装必须具备高强度、高绝缘性、高热传导性与高反射性,令人感到意外的是陶瓷几乎网罗上述所有特性,此外陶瓷耐热性与耐光线劣化性也比树脂优秀。
传统高散热封装是将LED晶片设置在金属基板上周围再包覆树脂,然而这种封装方式的金属热膨胀系数与LED晶片差异相当大,当温度变化非常大或是封装作业不当时极易产生热歪斜,进而引发晶片瑕疵或是发光效率降低。
未来LED晶片面临大型化发展时,热歪斜问题势必变成无法忽视的困扰,针对上述问题,具备接近LED晶片的热膨胀系数的陶瓷,可说是对热歪斜对策非常有利的材料。
高功率加速陶汰树脂材料
LED封装用陶瓷材料分成氧化铝与氮化铝,氧化铝的热传导率是环氧树脂的55倍,氮化铝则是环氧树脂的400倍,因此目前高功率LED封装用基板大多使用热传导率为200W/mK的铝,或是热传导率为400W/mK的铜质金属封装基板。
半导体IC晶片的接合剂分别使用环氧系接合剂、玻璃、銲锡、金共晶合金等材料。LED晶片用接合剂除了上述高热传导性之外,基于接合时降低热应力等观点,还要求低温接合与低杨氏系数等等,而符合这些条件的接合剂分别是环氧系接合剂充填银的环氧树脂,与金共晶合金系的Au-20%Sn。
接合剂的包覆面积与LED晶片的面积几乎相同,因此无法期待水平方向的热扩散,只能寄望于垂直方向的高热传导性。根据模拟分析结果显示LED接合部的温差,热传导性非常优秀的Au-Sn比低散热性银充填环氧树脂接合剂更优秀。
LED封装基板的散热设计,大致分成LED晶片至框体的热传导、框体至外部的热传达两大方面。
热传导的改善几乎完全仰赖材料的进化,一般认为随着LED晶片大型化、大电流化、高功率化的发展,未来会加速金属与陶瓷封装取代传统树脂封装方式,此外LED晶片接合部是妨害散热的原因之一,因此薄接合技术成为今后改善的课题。
提高LED高热排放至外部的热传达特性,以往大多使用冷却风扇与热交换器,由于噪音与设置空间等诸多限制,实际上包含消费者、照明灯具厂商在内,都不希望使用上述强制性散热元件,这意味着非强制散热设计必须大幅增加框体与外部接触的面积,同时提高封装基板与框体的散热性。
具体对策如:高热传导铜层表面涂佈利用远红外线促进热放射的挠曲散热薄膜等,根据实验结果证实使用该挠曲散热薄膜的发热体散热效果,几乎与面积接近散热薄膜的冷却风扇相同,如果将挠曲散热薄膜黏贴在封装基板、框体,或是将涂抹层直接涂佈在封装基板、框体,理论上还可以提高散热性。
有关高功率LED的封装结构,要求能够支持LED晶片磊晶接合的微细佈线技术;有关材质的发展,虽然氮化铝已经高热传导化,但高热传导与反射率的互动关系却成为另1个棘手问题,一般认为未来若能提高氮化铝的热传导率,对高功率LED的封装材料具有正面助益。
关键字:高功率封装  LED 编辑:探路者 引用地址:高功率封装基板 增加LED应用范围
上一篇:几种LED保护电路设计方案
下一篇:节能LED显示屏原理分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:12
汽车LED照明解决方案的挑战和应对
随着LED在汽车外部照明应用中的不断渗透(如日间行驶灯和头灯等),日益取代传统照明解决方案,我们需要一种更加高效、更加稳健、更具成本优势的电子器件和驱动器IC,以使LED的优势在此类应用中得到充分发挥。 许多早期的汽车电子系统属于定制型产品,不但非常复杂而且成本高昂,即便是最新的设计也无法满足不同供应商(一级供应商)和汽车制造商的广泛需求。 本文旨在探讨LED照明系统中的这一重要元件,指出在开发LED外灯驱动电子架构时需要考虑的因素。文章将简要说明在汽车外部照明应用中使用LED灯的原因(如使用寿命长、功耗低),同时讨论在这些应用中引入LED灯所面临的挑战,其中包括行业要求(AEC-Q100)和功能要求。 在此基础上,我们将深入
[嵌入式]
三网模卡电视 LED技术与模卡技术相融合
      今年五一黄金周,LED液晶电视是各大商场最热销的家电产品。与去年相比,具有高清画质、随需升级功能、强大网络功能成为消费者购机新标准。在3天假期里,海尔模卡电视销售势头迅猛,无论是三网模卡电视新品,还是LED经典型号,不同档次和价格段的全线产品,均成为抢购对象。   五一期间,记者在苏宁、国美等卖场看到,海尔模卡LED电视柜台前人头攒动,前来购机的消费者络绎不绝。一位二次购机的樊先生告诉记者:“今年元旦,我们家购买了一台模卡电视,当时就是看中了海尔彩电强大的网络功能和软硬件都能升级的物超所值。和邻居家的电视相比,我们家的电视不仅不用机顶盒就能看央视高清节目,还能进行SKYPE的在线视频聊天,而且可以随时制定升级。今天
[家用电子]
LED驱动技术归纳
根据 LED 驱动电源输出的电流极性,可将 LED 驱动方式分为直流型驱动和交流型驱动。直流型驱动主要针对直流 LED ,负载只流过单方向的电流,而交流型驱动主要针对交流 LED,负载流过双方向的电流。直流型驱动是 LED 最常见的驱动方式,实际应用的 LED 绝大多数都为直流LED,因此根据流过 LED 的电流性质,可将直流型驱动方式分为恒压驱动、限流驱动、恒流驱动和脉冲驱动。 1.1 直流型驱动 恒压驱动 恒压驱动时,LED 两端电压保持基本恒定,但由于电压中存在纹波,使得 LED 电流随着电压的波动而波动。根据 LED 的伏安特性,微小的电压波动会引起 LED 电流的较大波动。 另外,由于 LED 负温度效
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>驱动技术归纳
电子达人的奥运一天:热门技术体验
  2008年8月8日这个吉祥的日子,电子达人怀揣来之不易的三张门票,开车带着老爸老妈赶去看奥运开幕式。车内飘扬着熟悉的奥运歌曲《Forever Friends》,一家人的心已经飞向了即将沸腾的“鸟巢”。突然广播插到一则提示“二环路一起小事故引起交通拥塞”,一听到这个消息,达人立马打开了自己刚刚花了两千多块买的GPS导航仪,哈,终于派上用场了。及时变道,跟随导航仪的提示,走了一条平时根本没有留意过的小道,成功转向三环绕过堵车路段,一路顺畅的到达奥运会现场。   到了体育馆入口处,把门票递给漂亮的志愿者。“对不起先生,您的信息不符合。”工作人员的声音也极度温柔。达人还没反映过来,达人妈妈就叫起来:“笨仔,你拿了我的票。”原来每
[焦点新闻]
【技术解析】如何设置iPhone来点LED杯灯闪烁提醒
众所周知,iPhone手机没有前置呼吸灯,当我们有未接来电或者短信时iPhone只会震动并且点亮屏幕一次来提醒,如果我们没有注意到,那iPhone是不会二次提醒的。但当下大多数的Android手机都具备前置呼吸灯,当有未接来电或者未读短信时,前置呼吸灯会显示不同颜色来提醒用户。   不过,iPhone用户也不用羡慕Android用户,今天小编就教大家一招如何将iPhone的后置 LED 等设置成来电闪烁提醒,虽然功能略有不足,但却能够让我们的手机更炫。   首先找到手机中的“设置”,如下图所示。   点击设置,然后找到"通用",如下图红框标注所示。   点击打开“通用”,用手指向下滑动,找到
[电源管理]
【技术解析】如何设置iPhone来点<font color='red'>LED</font>杯灯闪烁提醒
基于AVR的LED数字大屏幕的设计与实现
   1引言   LED显示屏是八十年代后期在全球迅速发展起来的新型信息显示媒体,应用越来越广泛。ATMEGA16L单片机是一款基于AVR RISC 的、低功耗CMOS 8 位单片机,具有16K字节的自编程FLASH, 512字节的EEPROM, 1K字节的SRAM, 通过AVR单片机来控制LED的显示,结构简单,应用灵活,并且易于扩展。   2 系统设计原理   2.1 编码设计   编码设计有两个过程:字库提取以及字模编码转换。字库的提取涉及到的两个字库文件,一个为ASC16,专门存放ASCII编码;另一个为HZK16,专门存放汉字字库编码。要提取字库,首先要对它进行初始化,即打开字库。然后根据一个字符
[应用]
基于51单片机的全自动洗衣机设计
一.硬件方案 全自动洗衣机的实现方案组成框图如图一所示。它主要有电源、单片机最小系统、开关检测电路、控制按键输入电路和LED指示电路、继电器和电动机电路。如图: 二.设计功能 (1)由独立式按键确定功能键,包括“标准”、“经济”、“单独”、“排水”、“强洗”、“弱洗”等等。 (2)排水与进水由时间控制; (3)开机默认状态为标准方式、强洗; (4)在洗涤和漂洗过程中,电动机正转一次,反转一次,连续运行; (5)在进水和脱水过程中,相应指示灯亮,继电器吸合; (6)当在执行某个步骤时,只有“K3”键有效,按下暂停,再按下恢复运行。 三.设计原理图 (1)原理图主要采用AD软件进行设计,如图: (2)Protues仿真图如
[单片机]
基于51单片机的全自动洗衣机设计
LED芯片价格将降10% 外资进入本土企业
     为了帮助加快led产业发展,中国厂商正在加大对产品开发及相关活动的投资,平均投入水平将占营业收入的5%左右。     多数供应商都在加紧生产,以满足不断增长的海外内需求,预计厂商将投资提高产能。广东省可能为1,500km LED街灯项目发出大笔订单,该项目涵盖东莞、佛山、广州和汕头。     某些研发计划是为了应对几项LED专利技术到期。公开这些解决方案,将允许厂商开发新的照明概念和增强该市场的竞争。     例如,2008年中国企业申请了将近26000项专利,多数属于LED封装技术和应用。     对于基于二极管的产品和其它光源,提高节能水平和降低成本将是研发重点。重点也将放在提高耐用性和产品寿命上面。
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
