LED驱动技术归纳
最新更新时间:2014-11-30来源: 互联网关键字:LED  驱动技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
根据  驱动电源输出的电流极性,可将 驱动方式分为直流型驱动和交流型驱动。直流型驱动主要针对直流 ,负载只流过单方向的电流,而交流型驱动主要针对交流 LED,负载流过双方向的电流。直流型驱动是 LED 最常见的驱动方式,实际应用的 LED 绝大多数都为直流LED,因此根据流过 LED 的电流性质,可将直流型驱动方式分为恒压驱动、限流驱动、恒流驱动和脉冲驱动。
LED驱动技术归纳LED驱动技术归纳
1.1 直流型驱动
恒压驱动
恒压驱动时,LED 两端电压保持基本恒定,但由于电压中存在纹波,使得 LED 电流随着电压的波动而波动。根据 LED 的伏安特性,微小的电压波动会引起 LED 电流的较大波动。 另外,由于 LED 负温度效应的影响,电流波动有可能造成结温和电流的恶性循环,严重时甚至烧毁LED。因此,LED 采用恒压驱动时,对驱动电源的恒压精度要求较高。
虽然恒压驱动对LED性能的影响较大,但是在电源技术的发展过程中,恒压技术相对恒流技术要成熟得多,而且在一些要求不高的场合可以通过简单而又经济的方法实现恒压(如采用稳压芯片 TL431),所以在一些低端 LED驱动电源中仍然有少量应用。
限流驱动
限流驱动是指将 LED 电流限制在设定范围以内的驱动方式。根据限流的实现方式,又可将其分为阻抗限流、饱和限流和分流限流。
阻抗限流通过在电流主回路中串入远大于LED 负载等效阻抗的大阻抗,减小外界干扰对LED 负载电流的影响,从而达到限流的目的。限流效果主要取决于串联阻抗的大小。该驱动方式结构简单,成本很低,但驱动性能不理想,特别是单纯采用电阻限流方案时,电阻上的大功耗使整机效率很低,只在小功率 LED 场合有少量应用。
有些元器件如 MOS 管、稳流二极管等,当满足一定条件时即进入饱和状态,随着输出端电压上升,电流几乎不变,将其与 LED 串联,可以限制流过 LED 的电流,即饱和限流。上述驱动方式可以达到较好的驱动性能,但由于过分依赖于元器件特性,而实际中同类元器件间的差异较大,较难大规模推广应用。
分流限流是指当 LED 电流超过预先设定的限定值时,辅助电路将接通,将超过的电流分流,从而使流过 LED 的电流基本保持不变,达到限流的目的。其典型电路有如下两种:如图(a)的分流支路与 LED 并联,如图(b)的分流支路与 LED 串联。其他的分流限流电路都可以看成是上述两种典型电路的演变电路。图(a)中 R1 与 LED 负载串联,电流正常时,LED负载流过全部回路电流;当电流超过设定的限定值时,R1 上的电压上升,T 触发导通,使过量的电流经 R2 和 T 分流,从而维持 LED 电流在设定范围以内,图中 T 可以是半导体三极管、IC、半导体可控硅中的一种或多种组合。图 4(b)的整体电路与 LED 负载串联实现限流,电流正常时,Q 2 截止,Q 1 工作在饱和状态,电流经 Q 1、R1 流向 LED;当电流超过限定值时,R1 两端电压升高,使 Q 2 导通,Q 1 逐渐退出饱和,两端电压升高,从而调节 LED负载电压,并将多余的能量消耗在限流电路中,达到限流目的。
LED驱动技术归纳
由于分流限流电路结构简单,成本低,可靠性高,在中小功率场合的应用较广泛,同时还可利用它来抑制和吸收电路中短暂的过饱和电流;但其串联在负载回路中的元件损耗较大,电路效率较低。
恒流驱动
恒流驱动是指保持流过 LED 的电流恒定的驱动方式,当外界干扰使得电流增大或减小时,LED 电流都可以在恒流电路的调节作用下回到预设值。由于 LED 具有非线性 I-V 特性,小电压波动将引起电流的大波动,因此,采用恒流驱动 LED 可以达到较好的性能。
根据主功率器件的工作状态,可将恒流驱动分为线性恒流和开关恒流。
LED驱动技术归纳
在线性恒流电路中,主功率器件与 LED 负载串联,且工作在线性放大区,其典型电路图如图(a)所示。图中主功率器件为 NMOS管 Q 1,工作在线性放大区,由门极电压调节漏源极间电压,从而相应调节 LED 上的电压电流。图中 Q 1 漏极与 LED 负载相连,电阻 R1 串联在主回路中,用于负载电流反馈,运算放大器 A的反相输入端接电流反馈信号,正相输入端与预先设定的参考电压 V ref 相连,运算后得到相应的 Q 1 门极控制信号,控制电阻 R1 上的电压恒定,即保持了 LED 负载电流恒定。
另一种典型的线性恒流电路是镜像恒流电路,如图(b)所示,主功率管 Q 2 也工作在线性放大区,该方式需先由恒流电路产生源电流,再通过镜像电路传递到负载,使负载电流保持恒定。
线性恒流稳流效果好,电路成本较低,且EMI 小,在中小功率场合应用较广泛,但由于串联在电路主回路中的功率管工作在线性放大区,输出端电压较高,功率管上的损耗较大,加上采样电阻上的能耗,电路效率不高,因此在大功率场合应用较少。
与线性恒流不同,开关恒流中主功率管不直接与 LED 串联,工作在高速开关状态,它主要利用目前较成熟的开关电源技术,通过采集LED 回路的电流信号,反馈控制功率管的开关状态,使输出电流保持恒定。由于目前 LED照明功率不高,在五百瓦以内,所以开关恒流DC/DC 环 节 采 用 的 电 路 拓 扑 主 要 有 Buck 、Boost、Flyback、Forward 和半桥(LLC)等电路。
开关恒流稳流效果好,电路效率高,适用于大功率 LED 照明场合;但由于其电路结构较复杂,成本高,且 EMI 大,在中小功率场合应用较少。
脉冲驱动
由于塑造电压波形比电流波形更容易,所以脉冲驱动一般是电压型脉冲驱动,即  负载两端的电压是脉冲式的,在一个周期脉冲内, 点亮一段时间,熄灭一段时间,但由于人眼存在“视觉暂留”效应,当脉冲频率足够大,如 100Hz 时,人眼会感觉  一直处于“亮”状态,所以 LED 依然可以“连续”发光。
脉冲驱动的最基本驱动波形为方波,但为了提高 LED 的瞬态响应性能,可采用如图(a)的上下沿尖峰脉冲,如图(b)的为提高脉冲驱动发光效率的双电平波形和如图(c)的综合上述两个优势的多电平波形。
LED驱动技术归纳
与其他直流驱动方式相比,脉冲驱动在调光性能方面具有显著优势,它可以在保持 LED电压脉冲幅值基本不变情况下,通过调节脉冲占空比实现光输出调节,调光性能灵活,同时 LED 峰值波长基本不漂移,颜色稳定性好;而其他直流驱动方式在调光时都需改变 LED 电流和电压幅值,会使 LED 峰值波长漂移,色温改变,严重时白光会变成发黄或发灰的白光。
但在发光效率方面,脉冲驱动的流明效率较恒流或小波动电流驱动时更低,在驱动电流平均值相等的条件下,高占空比时发光效率与恒流相差不大,但随着占空比减小,发光效率下降较大,在脉冲关断时间内给让 LED 承受一定的反向偏置电压,可以提高发光效率和LED 的耐用性。
由于发光效率较低,驱动性能不如恒流驱动,所以目前 LED 脉冲驱动的实际应用较少。
1.2 交流型驱动
交流 LED 可以简单等效为将两个或两个以上 LED 按一定的规律反向并联的电路,如下图所示。
LED驱动技术归纳
在此,将LED 驱动分为直流驱动和交流驱动两种形式,并分析直流驱动中的恒压型、限流型、恒流型和脉冲型驱动方式及其优缺点,为选择合适的LED驱动方式提供参考。
交流 LED 可以简单等效为将两个或两个以上 LED 按一定的规律反向并联的电路,如图所示。
交流型驱动电路结构简单,若 LED 的额定参数与电源参数匹配,可直接串接在交流电源上工作,如市电;为了减小负载电流随正弦输入电压而造成的巨大波动,可在回路中再加上一个电阻、电容或两者组合起来的大阻抗限流元件;在调光应用场合,可以通过控制工作的 LED 数量或外加交流 LED 导通调节控制实现调光。
与传统的 LED 直流驱动相比,在市电供电的应用场合,交流驱动有较大优势。它可以不需要整流、变压、变流等能量变换环节,降低了电能损耗,因此具有使用方便、成本低和效率高等优势。
但是上述交流驱动只是简单地利用交流市电驱动,还有许多问题有待解决。要使 LED 导通,需要一定的电压,即门槛电压,当多个 LED串联时,该门槛电压比较高,而电压按正弦变化。因此,如图所示,在一个周期内,LED在一定的时间内都不导通,使 LED 的利用率降。还有一种应用两相电压驱动的方法,通过控制两相电压的电位差控制 LED 的点亮时程。但 LED 两端电压按正弦波变化,致使 LED 电流波动较大,而 LED 的光输出波长与电流密切相关,LED 转换为白光的效率降低了,浪费了大量的光能。
LED驱动技术归纳
1.3 总结对比
LED驱动技术归纳
由此可见,上述各种驱动方式各有优点,有待进一步发展和完善,如开发损耗更小的限流方式;寻找更优的恒流驱动控制策略;研究脉冲驱动中脉冲各参数对 LED 性能的影响;解决交流驱动中电流波动大的问题。而另外一个发展方向是将两种或多种驱动方式的优点有机地结合在一起,开发出性能更好的 LED 驱动方式。
关键字:LED  驱动技术 编辑:探路者 引用地址:LED驱动技术归纳
上一篇:国内LED芯片技术不断进步价格保持平稳
下一篇:LED照明产品三大技术问题分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:49
无频闪LED灯管的驱动电源评测
近年来,随着全球能源问题的日益紧张和全球白炽灯的禁售、禁产,节能环保的 LED 照明如雨中春笋般发展起来,全球 LED照明 替代白炽灯的序幕也在拉开,前景无限。预计到2015年,全球规模将达到217亿美元。   LED灯具较白炽灯和荧光灯来说,除了节能环保外,还有一个很大的有点就是LED灯具不会像传统的灯具那样,因为工作频率的关系而经常有频闪的现象出现,从而对眼睛造成伤害,LED灯具作为新一代的节能环保型灯具,其代换传统灯具的范围和力度明显提升,特别是LED球泡灯和LED日光灯的大量使用将为健康照明推向一个新的高度。   灯光作为现代文明的衡量标志,许多人一天的工作里有8个小时以上是在灯光中度过的。在灯具的选择上,
[电源管理]
无频闪<font color='red'>LED</font>灯管的<font color='red'>驱动</font>电源评测
LED行业市场井喷 价格战一触即发
受益于渠道商对LED灯具产品的热情,LED商用和民用市场今年呈现出井喷行情。   不过,伴随着市场井喷的却是激烈的价格战和渠道战。业内人士认为,未来三至五年,LED行业将快速发展,而企业的对决也将更加激烈。    生产企业订单饱满   “目前我们的机器正满负荷运转,还出现了客户排队等芯片的情况。”LED上游企业同方股份集团副总裁王良海12日告诉羊城晚报记者。而媒体在此前曾报道,去年上游50%的机器都处于闲置状态。同样的情况表现在中游和下游。“四五月份我们订单情况都不错。”中游企业鸿利光电董事长李国平也向记者表示。而从事照明应用的勤上光电副总经理祝炳忠透露:“今年订单已经排到了两个月后。”   户外照
[模拟电子]
<font color='red'>LED</font>行业市场井喷 价格战一触即发
C51---2.4 led流水灯(自定义延时)
原理图 main函数 实现LED1-LED8以100ms的延时速度流水灯闪烁 #include REGX52.H // 0 num 65535 void Delay_ms(unsigned int num) //@12.000MHz { unsigned char i, j; while(num) { i = 2; j = 239; do { while (--j); } while (--i); num--; } } void main() { P2=0XFE;//1111 1110 Delay_ms(100); P2=0XFD;//1111 1
[单片机]
C51---2.4 <font color='red'>led</font>流水灯(自定义延时)
两岸产业标准相互认证 友达奇美采购添优势
第五届海峡两岸信息产业技术标准论坛26、27日在重庆市举行,台湾“经济部”官员近日表示,近期内两岸最有可能达成合作共识的是液晶面板(TFT-LCD)、LED半导体照明以及第三代行动通讯(TD-SCDMA)等三项产业,让台商能抢进中国大陆商机。 台湾“经济部”常次施颜祥偕同技术处长杜紫军等将首度与会,推动两岸产业标准相互认证,两岸将在华聚基金会启动产业标准认证,此举不仅增加友达与奇美在中国大陆市场的采购优势,两岸芯片与手机也将开启合作。 台湾“经济部”官员分析,过去由华聚基金会主导的两岸产业标准交流,主要由英业达与仁宝等个别公司参与,没有官方介入,不易有整合的结果,这次由负责督导工业的次长参与,并指派工研院专家参
[半导体设计/制造]
DIY:以PIC16F877A单片机为核心设计LED手写屏
信号经放大器LM324比较后,送给单片机处理。32×32点阵显示模块、驱动模块由74HC595外设驱动阵列和8位串行输入/输出移位寄存器ULN2803A组成。光笔通过显示屏微亮扫描寻找坐标值,按键和LED指示灯可实现“点亮、划亮、反显、整屏擦除、笔画擦除、连写多字、对象拖移”等书写显示功能。 系统系统总体构成 本系统设计包括三大部分:PIC 16F877A单片机主控器、光笔控制器、点阵显示屏。系统的结构如图1所示。 图1 系统结构图 PIC系列单片机是完全集成的混合信号系统级芯片,具有与8051兼容的微控制器内核,与MCS-51指令集完全兼容。其内部还集成了数据采集和控制系统中常用的模拟部件和其他数字外设及功能部
[电源管理]
DIY:以PIC16F877A单片机为核心设计<font color='red'>LED</font>手写屏
实现调光比高达3000:1的60V大电流LED控制器
Linear推出一款 60V DC/DC 控制器 LT3761,该控制器以作为恒定电流源和恒定电压稳压器工作而设计。其内部 PWM 调光发生器使该器件非常适用于驱动大电流LED,不过该器件所具备的一些功能也使其适用于给电池和超级电容器充电。LT3761 的4.5V至60V的输入电压范围使该器件适用于多种应用,包括汽车、工业和建筑照明。LT3761 采用一个外部 N 沟道 MOSFET,可用一个标称12V的输入驱动多达15个1A 的白光LED,从而提供超过50W的功率。该器件采用了高压侧电流检测,从而能用于升压模式、降压模式、降压-升压模式或 SEPIC 拓扑。LT3761 在升压型拓扑中可提供超过94%的效率,从而无需外部散热系统
[电源管理]
实现调光比高达3000:1的60V大电流<font color='red'>LED</font>控制器
标记的用法,用一个按键控制1个LED灯的亮灭,按键去抖
我们学习怎么用一个按键K1控制1个LED灯的亮和灭两种状态。按一次K1灯亮,再按一次K1灯灭。再按一次又亮,再按一次又灭。 我们学习一下用一个bit变量来做一个标记,然后在按键的控制下,这个标记会变化,再根据这个标记的值,LED也输出不同的状态。 因为按键按下时可能会有抖动的情况,每次按下时,可能会发生了人难以觉察到的多次抖动,相当于一下子按下了很多次。这会导致程序无法识别出您真正的按键意图。 但是抖动一般都是发生在刚按下键和松开键的时候,所以,我们只要避开这一段时间,等键稳定按下或者松开时,再去读它的值,一般就可以正确读取了。 所以,当读到第一次按键的值时,要延时等待一会,再处理。在松开后,也延时一会,免得检测到松
[单片机]
LED驱动市场前景分析
在手机应用的强劲驱动下,高亮度(HB)LED市场曾于2001至2004年一直保持着46%的惊人增长率。正当人们担心由于手机设备趋于饱和而导致LED市场推动力逐渐疲软的时候,照明、汽车头灯以及液晶电视背光驱动等LED的新兴应用市场大量涌现,掀起了LED的又一波应用狂潮。   美国市场调研公司StrategiesUnlimited预计,到2010年,HBLED市场将达到83亿美元,比2005年的总数超过两倍。如此诱人的市场引来众多厂商分食,凌力尔特、飞兆、ADI、恩智浦等厂商在LED驱动技术上,都有着不俗的表现。就电源管理领域来看,LED驱动技术已然成为各个厂商比拼技术实力的大好舞台。   就调光技术大做文章,背光也
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
