LED显示屏驱动芯片存在问题分析
最新更新时间:2011-12-11来源: OFweek半导体照明网关键字:LED  驱动芯片  LED显示屏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
       LED驱动芯片可分为通用芯片和专用芯片。通用芯片一般用于LED显示屏的低端产品,如户内的单、双色屏等。最常用的通用芯片是74HC595,具有8位锁存、串一并移位寄存器和三态输出功能。每路最大可输出35mA的电流(不是恒流)。一般IC厂家都可生产此类芯片。
        由于LED是电流特性器件,即在饱和导通的前提下,其亮度随着电流大小的变化而变化,不是随着其两端电压的变化而变化。因此,专用芯片的一个最大特点是提供恒流源。恒流源可保证LED的稳定驱动,消除LED的闪烁现象。下面将重点介绍LED显示屏的专用驱动芯片存在的问题。
        存在的问题
        1、功耗及发热问题
        由于输出电流较大,LED显示屏芯片的功耗和发热问题一直是阻扰驱动芯片发展的第一因素。在将来可能出现的手持式LED显示屏的驱动方式上,这个问题将会变得尤为突出。随着LED器件制造工艺水平的进步和驱动电流的减小,问题会逐步得到解决。
        2、应用成本问题
        一块主流16位稳态电流LED显示屏驱动芯片只能驱动16路的LED器件。一块分辨力为1024×768的LED显示屏就必须使用多块驱动芯片才能获得预期效果,这样就使得材料成本比较高。如果采用驱动芯片自身采用扫描方式,那么一块主流的驱动芯片就能一次驱动多路LED器件,将会使应用成本降低许多。
        总结:
        从这几家LED驱动芯片制造商的产品结构来看,目前主流芯片主要分为3个档次。第一档次是具有灰度机制的芯片,这类芯片内部具有PWM功能,可以根据输入的数据产生灰度,更易形成深层次灰度,显示高品质画面。第二档次是具有输出开路检测(LOD)、温度过热保护(TSD)、亮度调节功能的芯片,这些芯片由于有了附加功能而更适用于特定场合,如用于可变情报板,则要求芯片具有侦测LED错能。第三档为不带任何附加功能的恒流源芯片,此类芯片只为LED提供恒流源,保证屏体显示画面质量良好。
关键字:LED  驱动芯片  LED显示屏 编辑:探路者 引用地址:LED显示屏驱动芯片存在问题分析
上一篇:解析如何为白光LED驱动选择最好的拓扑
下一篇:ADI新推可降功耗的LED电荷泵背光驱动器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:13
香港理工大学开发PWM技术 改善LED系统效率
得益于香港理工大学电子与资讯工程系研究人员最近所开发的高性能 LED驱动 器, LED 灯可以比以往更亮更节能。   这一获奖的高效率技术可应用于许多领域,比如LED广告牌,并可再节能15%   这种新驱动器采用创新的多级PWM技术为LED灯供电,与当下LED产品采用的PWM和线性驱动器相比,这种技术显著改善了光质量和能效。这种方式不局限于LED驱动器,并可提供比PWM或恒流模式多更多的好处和选择。   采用传统的PWM方式,LED接受的电流是脉冲式的,而不是直流。这种驱动电流以人眼所无法察觉的速度快速开关。以脉冲电流为LED供电使得光输出更容易控制。   由Lai Yuk Ming博士、Loo Ka Hong博士以及Michae
[电源管理]
20A LED 驱动器提供准确度为 ±3% 的满标度电流检测
快速发展的 LED 照明应用正在取代几乎所有传统形式的照明应用。随着这种转型的加速,LED 驱动器的功率需求也提高了,如果不牺牲效率,那么电流越大,保持电流检测准确度就越难。LED 驱动器必须保持电流检测准确度,同时快速向多个独立的 LED 负载提供电流,并能够并联连接和准确均流。 有些高功率 LED 具有独特的机械和电气考虑,其正极电连接至导热的后饰片。在采用降压稳压器配置的传统 LED 驱动器中,热管理是通过冷却底盘来实现的,至后饰片的正极连接线会产生一个机电设计难题。后饰片必须具有至散热器的良好导热性,但也必须与之保持电隔离 (如果后饰片上的电压与底盘不同)。由于 LED 制造商改变生产工艺或封装是很困难的,因此 LED
[电源管理]
20A <font color='red'>LED</font> 驱动器提供准确度为 ±3% 的满标度电流检测
方法分享:如何有效提高LED部件的散热性能
我们拆解过各种各样的产品。在芯片、液晶面板、各种电子部件的配置等诸多看点中,让小编感受到“真是下了工夫”的地方是散热措施。使用导热管、散热片、均热板等,让容易发热的部件释放出热量,每种产品使用的方法都有着自己的特点,体现了开发者的设计思路。   现在,有一家材料企业正努力在这些散热措施中增加新的方法,这家企业就是开发陶瓷材料的西村陶业。该公司准备推广的散热措施利用的是陶瓷电路板的高热辐射率。   散热措施顾问、Thermal Design Laboratory代表董事国峰尚树介绍说,热的传播方式有“热传导”、“对流”、“热辐射”三种形态,晶格振动的传播、金属中自由电子的移动属于“热传导”,流体运动传热属于“对流”,通过电磁波传热是
[电源管理]
一种手机与PDA应用LED照明驱动电路的设计和实现
由于具备高照明效率、长效性与小体积,led已成为便携式设备,如移动电话与PDA等的必然选择,约0.1W的低功耗白光LED目前正广泛应用在LCD显示面板的背光与键盘照明上,当然也可通过连接多颗LED带来较高的亮度作为临时照明或闪光灯等应用,而可达1W的高功率LED则应用在配备两百万像素,甚至更高分辨率的拍照手机中来支持黑暗环境中的拍照功能。除白光LED外,RGB(红、绿、蓝)光LED也经常被用来强化移动电话的质感,通过三种色彩精确适当地混和,RGB LED可创造出丰富多样的色彩。   在指示应用上,当有来电或信息时可以让彩色LED闪烁,或利用色彩来显示发话者的身份,例如自行定义的群组,如朋友、家人或业务往来的来电,这
[电源管理]
一种手机与PDA应用<font color='red'>LED</font>照明驱动电路的设计和实现
太阳能LED灯具设计技术分析
随着太阳能光伏技术的发展和进步,太阳能电池作为一种新能源,在民用方面首先应用在照明灯具上,太阳能灯具产品由于环保节能的双重优势。太阳能LED照明产品是新一代的绿色环保照明产品,它的主要部件包括太阳能光伏电池(PV技术)和半导体照明光源(LED)。因为LED太阳能灯集成了太阳能光伏发电和LED固态照明优点的太阳能LED照明系统,实现了新一代能源和新型光源的完美结合。但是,在太阳能照明灯具的设计中,涉及光源、太阳能电池系统、蓄电池充放电控制许多因素,其中任何一个环节出现问题都会造成产品缺陷。  一、先了解一下太阳能灯具组成:   太阳能光伏发电技术能与LED照明完美结合的关键在于两者同为直流电、电压低且能互相匹配。因此
[电源管理]
LED大屏幕控制电路设计方案研究
摘要:在综合分析LED大屏幕显示系统设计中控制电路的诸多设计方案的基础上,分别给出了以单片机、可编程逻辑器件和嵌入式计算机技术为控制核心的不同设计方案的实现方法,对这几种方案的特点进行了比较,并介绍了应用情况。 LED点阵是公共信息的一种重要显示终端,其中大屏幕LED点阵显示屏在许多场合得以应用。大屏幕显示技术比中小屏幕显示难度更大,因为其屏幕大,LED点数多,而又要在极短时间内刷新每个点,这就要求其扫描速率必须非常高,此外,大屏幕作为信息发布的重要媒介,对其稳定性、可靠性以及可扩展性要求都很高,只有设计合理的控制电路才能满足上述要求。本文着重讨论LED大屏幕设计中控制电路的几种设计方法,针对不同的设计要求给出了不同的解决方案。
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>大屏幕控制电路设计方案研究
从Micro LED显示器修补技术观察显示技术战场
夏普指出Micro LED制造技术,可将是下一代显示技术之一,因此在推动Micro LED走向商业化此目标的同时,大该可以猜想到对于AMOLED的产能或是投资。下面就随半导体小编一起来了解一下相关内容吧。 公元2017年五月十九号的晚上,鸿海发布代子公司CyberNet Venture Capital Corp.公告取得eLux Inc.股权以总交易单位数量:1,000,000股,交易总金额:美金10,000,000元,预计在2017年5月底前共支付美金4,650,000元,并在2017年10月底前支付美金5,350,000元,为显示技术的发展投入了震撼弹。 随即在日本时间五月二十二日也发布相关讯息,日本夏普将将与鸿海集团子公司
[半导体设计/制造]
LED成出口纠纷高发产业
     日前,深圳市标准技术研究院技术性贸易措施研究所副所长李猛称,目前正在展开深圳全市LED产品技术性贸易壁垒损害调查,这将为LED企业提供支持。     有关数据显示,受国外技术性贸易措施影响,2009年1~10月,深圳市灯具行业出口企业遭遇取消订单61起,扣留货物13起,销毁货物1起,退回货物5起,直接损失额0.76亿美元,新增成本0.45亿美元。深圳市标准技术研究院技术性贸易措施研究所副所长李猛在接受记者采访时表示,由于LED的核心专利技术一直被欧、美、日厂商垄断,许多中国企业在海外遭遇专利诉讼,并多数以和解赔偿收场。李猛强调,深圳LED产业70%的市场在海外,要想在激烈的竞争中谋求发展,深圳企业必须高举创新大旗,形
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
