LED驱动器的主动式热能管理介绍
最新更新时间:2011-12-19来源: chinaaet关键字:LED驱动器  热能管理  LED照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED光源为照明产业的大势所趋,惟整体发光效率仍未达市场要求,其中,散热缺陷为首要解决的棘手课题,目前产业界已发展出利用LED驱动器的主动式热能管理,其藉由内建热能回折功能,以改善LED在使用年限与散热的发展窒碍。
  在2007年,美国能源部能源情报署(EIA)发表一篇报告,在该篇报告中特别提到美国(在商业区与住宅)的照明设备总共约消耗5,260亿千瓦小时的电能。若参考2008年EIA的报告,可发现美国一座核能发电厂能产生124亿千瓦小时的电能。因此,透过简单的计算可知,美国光在照明设备的使用即须耗掉四十二座核能发电厂的电能。随着人口数量的逐渐成长,照明工业必须寻找新型态的照明光源,以提高照明效率与降低能量消耗。
  在照明工业上,发光二极管(LED)一直以来都被寄予厚望能取代传统白炽灯、荧光灯及各种气体放电光源的照明设备,主因系LED能降低功耗,并让土壤不受到有害化学物质危害。然即使LED的发光效率早已超越如氙气灯(HID)的高效率光源,但在内部电路组成与整体亮度表现仍不尽理想。
  LED的发光效率受限于光产生方式,与其采用的材料制造方式无关。LED内部发光的方式通常以非辐射方式产生,因此大多数的光会被重新吸收并产生热源。以磷光体为主的白光LED,会因为史托克位移效应(Stokes Shift)所产生的热源而造成LED发光效率降低。不过有几种创新的解决方案能改善辐射复合率与光子吸收的问题,以增加LED的亮度与发光效率。
  透过植入光子晶体提高亮度
  Luminus Devices率先提出一种解决方案,藉由植入光子晶体,以便为局限(Trapped)在基板中的光子提供波导管。光子晶体是自然生成的物质,在蛋白石这类型的材料中便可看到光子晶体的存在,其紧密的结构特性,可提供光线放射的路径,能产生更高密度的光场强度,藉此特性与其他如量子井、光共振腔等特点,能使LED亮度超乎想象增加。对于需要高亮度的应用,如投影机、液晶显示器(LCD)背光板光源及其他特殊的应用而言,这些特殊的组件皆已相当普及,未来希望能应用在一般照明设备。
  每种照明设备均存在光源使用寿命问题,经常遭遇的状况有类似白炽灯泡的钨丝突然烧断,或因长时间使用而使得光源材料因逐渐老化以致变暗而故障,LED亦因组件的接面温度而出现老化现象。所有的照明设备在提供稳定亮度条件下,于一定使用年限后,亮度势必会逐渐低于有效亮度之下。在不同的照明应用装置中,皆有使用寿命时间限制。举例来说,当使用在路灯装置的亮度已衰减至原先50%时,即代表使用年限,但使用在医生内视镜的光源装置可能亮度尚未衰减那么多。
  藉热能管理/LED驱动IC管理亮度损耗
  LED使用寿命的终点代表其照明亮度已低于可用的水平以下,而LED使用寿命的长短与温度的关联性非常高(图1)。若以图1中的曲线为设计参考,要设计出一款通用型的照明设备,且使用寿命至少50,000小时后还能有最初50%的亮度,则接面温度必须控制在100℃之下。在不使用主动冷却的前提下,将是极为艰巨的任务。另外,由于LED无法使用辐射散热的问题,此将使得散热弊病更雪上加霜。传统白炽灯泡可经由辐射方式分散出大量的红外线热能,而LED则须考虑如何解决散热问题。此外,在使用过程中,若接面温度瞬间超过制造商所限制的温度范围,就会对发光组件的寿命造成剧烈的永久伤害。
图1 LED照明的温度效应
  若LED须进行降级才能处理严峻的接面温度,则当在设计照明系统或核心组件时,就必须认真思考两件重要事项,分别为热能管理与对LED驱动器的了解。不仅仅在通用性的照明应用中须考虑到此两个因素,在其他应用中也须要被考虑。最简易的解决方案就是采用被动热能管理方式,经由散热片搭配足够的气流能带走废热气。Nuventix研发一种主动式冷却装置,此装置并没有采用任何的风扇组件,而是利用高速的空气喷射器产生气流,其作业原理就像是一名单车骑士单手抓着大卡车的后面,藉由卡车快速前进而快速驰骋,Nuventix所设计的冷却器就是利用类似的原理,提供高效率的冷却方式。此技术已被应用在MR16、PAR20、PAR25等标准照明设备中。
  解决方案中,另一个重要的课题就是利用LED驱动器的主动式热能管理方式。传统上,LED驱动器有固定的电流源,主要用来监视并控制流入一组或多组LED的电流量。通常来说,此足以驱动LED,并能在改变输入电压过程中保持相同的亮度大小。然随着亮度与架构的改良,LED已能提供更高的亮度光源,且逐渐进化成具备热能控制需求的完整光源引擎核心组件。
  为防止组件遭受破坏或让使用寿命缩短,必须进行热能管理,且已有多种方法可以解决此问题。图2为两种不同的回折曲线,可在温度上升时限制LED的电流流量。当接面温度保持在默认温度范围内时,就经由主要的控制回路作为电流调节;但当接面温度超过默认范围时,就会使用另一组控制回路限制电流大小。其中接面温度的回折点与驱动电流的衰减率,均可依照不同的应用和LED制造商的建议改变。
图2 热能回折曲线的实例
  美国国家半导体(NS)所推出的LED驱动器LM3424,已内建热能回折功能,设计者能(藉由调整曲线斜率)选择所需的设定点与系统增益值。此使得LED在一般照明与其他的特殊应用装置(如紧急告示板)中,更能掌握LED因使用年限或受到高温破坏的现象。
  热能管理提升可靠度 大幅延长LED使用寿命
  虽然LED技术不断演进,却也衍生出许多新的问题。随着LED发光强度与效率持续改善,更多的照明 应用设备将会逐渐从传统的发光源转移至新型态的LED发光源,并产生更多的新应用。当引入新的冷却解决方案与驱动技术后,热能管理将变得更加容易,并能延长LED使用寿命,使得LED具有不须替换的潜力,此在目前使用的白炽灯泡中为难以实现的目标。
关键字:LED驱动器  热能管理  LED照明 编辑:探路者 引用地址:LED驱动器的主动式热能管理介绍
上一篇:LED照明控制系统模型及层次分析
下一篇:基于Protues的16×32点阵LED汉字显示屏的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:14
简析LED照明在实际应用中的热特性
 引言   每个设计师只有清楚地了解led内部从PN结到环境的热特性,才能确保得到一个安全,可靠的设计和令人满意的性能。   在热流路径中可能有裸芯片或胶层等多个导热界面,并且它们的厚度和热阻很难在生产过程中进行控制。此外,在LED封装和作为散热器的照明设备外壳之间的导热界面进一步增加了设计的挑战性。必须在样机阶段尽可能早地了解LED的热阻值。   1 电流、颜色和效能   LED的光输出特性主要取决于其工作条件。前向电流增加会使LED产生更多的光。但当前向电流保持不变,光输出会随着LED的温度升高而下降。图1描述了温度,电流和光输出的关系。并且描述了一个LED相关的颜色光谱在峰值波长处的偏移。用于普通照明
[电源管理]
简析<font color='red'>LED照明</font>在实际应用中的热特性
一种带有高温保护的白光LED驱动器电路设计
带 高温 保护的白光 LED 驱动器电路包括一款适合于照相机闪光灯应用的电荷泵调节器(IC1),该器件可以为最多8 只白光LED (WLED)提供调节电流。并联所有8路驱动器,可以为单个1W、LUXEON Star大功率WLED模组提供高达480mA电流。当开漏输入EN被拉到地时,IC1进入关断模式。可以利用一只热敏电阻和一个带内部基准的双路开漏极比较器(IC2),来构建空间紧凑和极具成本效益的热关断电路。带高温保护的白光LED驱动器电路:
[电源管理]
一种带有高温保护的白光<font color='red'>LED驱动器</font>电路设计
LED驱动器IC的发展趋势
     德州仪器高级技术市场开拓工程师刘学超说,LED技术的发展需要驱动技术发展相配合。现今的LED市场规模为1亿美元,未来3~5年还将扩张10倍以上。       对于中国市场,美国国家半导体亚太区市场经理黎志远引用iSuppli公司对中国LED驱动器Ic市场的预测,在全球经济和电子产业沉陷衰退之际,中国LED驱动器Ic市场2009年仅增长1%,从2008年的1.153亿美元上升到1.16s亿美元。但是,2010年增速将会加快到9.6%,规模将达到1.277亿美元。预计2013年中国LED市场将达到1.39亿美元。       展望2010年。随着全球景气逐步回温,2009年出现衰退的汽车、通讯用LED驱动IC市场可望
[电源管理]
基于LT3756的大功率工业LED照明驱动方案
无论是在工厂、提炼厂、零售商店还是在医院中,工业照明在颜色、接通时间、调光能力、坚固性、易于设计以及当然还有效率方面都需要一些具体的标准。不过,既然采用LED的新照明设计一般都比白炽灯设计昂贵,那么从长远来看,就必须靠更高效率的发光来节省能源成本。与等效白炽灯相比,LED 照明提供约高10倍的效率,而与荧光灯或高压钠灯相比,则高2倍到3 ,因此LED照明可促进长期能源节省。诸如 24小时不间断运行的工厂等应用,一般仅在几年内就可以收回LED的成本,而其他照明设计可能需要长达5年的时间。 LED不用白炽灯、荧光灯和高压钠灯首选的高压AC电源,而是采用电压低得多的DC电压源,其典型范围视应用和LED配置的不同而有所改变,从8V至
[电源管理]
基于LT3756的大功率工业<font color='red'>LED照明</font>驱动方案
奥地利超小型LED驱动器,具有错误检测功能
      通信、工业、医疗和汽车领域模拟集成电路设计者及制造商奥地利微电子公司发布一款超小型、多路复用LED驱动器AS1116,扩展了其丰富的LED驱动器系列。AS1116的工作电压为单2.7V至5.5V,工作时最低仅需0.6mA供电电流,而关断模式下仅为200nA。        AS1116能以每数字位47mA电流来驱动8个7段数字位,或以每LED 5.5mA驱动64个独立LED。能够很容易地通过一个外置电阻来设定电流。AS1116具有±3%的极佳精度,使LED及LED模块之间的亮度差异降至最小,从而提升了LED显示器的画质。器件还采用了一个4位PWM来实现全局数字亮度控制和16步长的数字位独立调光。       A
[电源管理]
中国内地LED业务沦为“负担”?三星拟出售谋新发展
据电子报道:从过去空穴来风的出售传闻,到以行动为自证的辟谣,一路风尘仆仆、跌宕起伏的三星LED业务,如今终于即将迎来尘埃落定了吗? 最新消息显示,三星电子在中国内地的LED业务部门——天津三星LED有限公司——或将被售与一家香港私募股权公司。而下一步,业界猜测,三星电子将很大可能会对LED业务进行大规模重组。 在本文中,编辑将为大家回顾及探讨这家国际巨头的LED业务,走上“被出售”之路的背后又涉及什么,以资了解。 香港公司或接手大陆LED业务 昨(19)日,据《韩国先驱报》透露,三星电子正在考虑把中国内地LED业务部门——天津三星LED有限公司——出售给一家位于中国香港的私募股权公司。报道指出,三星此次出售的业务包
[电源管理]
PI推出针对T8灯管推出LED照明镇流器参考设计
LinkSwitch-PH LED驱动器IC满足PF和THD规范要求,效率达到91%;专门针对商用和工业照明而设计 美国加利福尼亚州圣何塞,2011年8月24日讯– 用于通用照明的LED驱动器IC领域领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今天宣布发布一份新的25 W LED T8 灯管镇流器电源参考设计。该设计(DER-287)最引人注目之处是效率超过91%,达到业界领先水平,同时还能在功率因数(PF大于0.9)和谐波失真(EN61000-3-2 Class C)方面满足商用要求。DER-287是采用LinkSwitch-PH系列LED驱动器IC之一LNK409EG设计的单级转换器。单级
[电源管理]
麦瑞推出大电流相机闪光灯LED驱动器
Marketwired美国加利福尼亚州圣何塞消息―2013年10月08日―高性能线性和电源解决方案、局域网以及时钟管理和通信解决方案领域的行业领导者麦瑞半导体公司(Micrel Inc.)(纳斯达克股票代码:MCRL)今天宣布推出两款新型大电流相机闪光灯LED驱动器。 MIC2870和MIC2871能为一或两只LED相机闪光灯提供高达1.5A的电流,同时具有一流的效率和增强的电流精度。这两款器件特别适合电池供电的便携式设备,包括智能手机、照相手机、平板电脑、笔记本电脑、数码相机以及数码摄像机等。MIC2870和MIC2871目前已经开始批量供应,千片订量的价格分别为0.50美元和0.44美元。用户可以通过麦瑞半导体公司官方网站
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
