LED的特性与电参数
1.极限参数的意义
(1)允许功耗Pm:允许加于LED两端正向直流电压与流过它的电流之积的最大值。超过此值,LED发热、损坏。
(2)最大正向直流电流IFm:允许加的最大的正向直流电流。超过此值可损坏二极管。
(3)最大反向电压VRm:所允许加的最大反向电压。超过此值,发光二极管可能被击穿损坏。??(4)工作环境topm:发光二极管可正常工作的环境温度范围。低于或高于此温度范围,发光二极管将不能正常工作,效率大大降低。
2.电参数的意义
(1)光谱分布和峰值波长:某一个发光二极管所发之光并非单一波长
(2)发光强度IV:发光二极管的发光强度通常是指法线(对圆柱形发光管是指其轴线)方向上的发光强度。若在该方向上辐射强度为(1/683)W/sr时,则发光1坎德拉(符号为cd)。由于一般LED的发光二强度小,所以发光强度常用坎德拉(mcd)作单位。
(3)光谱半宽度Δλ:它表示发光管的光谱纯度.是指图3中1/2峰值光强所对应两波长之间隔.
(4)半值角θ1/2和视角:θ1/2是指发光强度值为轴向强度值一半的方向与发光轴向(法向)的夹角。
半值角的2倍为视角(或称半功率角)。
中垂线(法线)AO的坐标为相对发光强度(即发光强度与最大发光强度的之比)。显然,法线方向上,离开法线方向的角度越大,相对发光强度越小。
(5)正向工作电流If:它是指发光二极管正常发光时的正向电流值。在实际使用中应根据需要选择IF在0.6·IFm以下。
(6)正向工作电压VF:参数表中给出的工作电压是在给定的正向电流下得到的。一般是在IF=20mA时测得的。发光二极管正向工作电压VF在1.4~3V。在外界温度升高时,VF将下降。
(7)V-I特性:发光二极管的电压与电流的关系。
在正向电压正小于某一值(叫阈值)时,电流极小,不发光。当电压超过某一值后,正向电流随电压迅速增加,发光。由V-I曲线可以得出发光管的正向电压,反向电流及反向电压等参数。正向的发光管反向漏电流IRlt;10μA以下。
关键字:LED 特性 电参数
编辑:探路者 引用地址:LED的特性与电参数
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:16
管理键盘和LED显示器的专用智能控制芯片解析方案
HD7279A硬件电路图HD7279A是一种管理键盘和LED显示器的专用智能控制芯片。它能对8位共阴极LED显示器或64个LED发光管进行管理和驱动,同时能对多达8×8的键盘矩阵的按键情况进行监视,具有自动消除键抖动并识别按键代码的功能,从而可以提高CPU工作的效率。HD7279A和微处理器之间采用串行接口,其接口电路和外围电路简单,占用口线少,加之它具有较高的性能价格比,因此,在微型控制器、智能仪表、控制面板和家用电器等领域中日益获得广泛的应用。
一、 引脚说明与接口电路
279A的硬件电路如图1所示,它共有28个引脚。 RC引脚用于连接HD7279A的外接振荡元件,其典型值为R=1.5kΩ,C=15pF。RESET为复
[嵌入式]
如何用51单片机点亮一盏LED灯
首先应该了解51单片机最小系统:51最小系统也称为51最小应用系统,是指用最少的元件组成的51单片机可以工作的系统。如图2.1.1所示,51最小系统一般应该包括:单片机、晶振电路、复位电路。 晶振电路的原理及组成,作用: 在单片机系统里晶振的作用非常大,他结合单片机内部的电路,产生单片机所必须的时钟频率,单片机的一切指令的执行都是建立在这个基础上的,晶振的提供的时钟频率越高,那单片机的运行速度也就越快。简单地说,没有晶振,就没有时钟周期,没有时钟周期,就无法执行程序代码,单片机就无法工作。单片机工作时,是一条一条地从RoM中取指令,然后一步一步地执行。单片机访问一次存储器的时间,称之为一个机器周期,这是一个时间基准。—个机
[单片机]
51单片机学习笔记【一】——LED灯实验
LED小灯就是一种发光二极管,正向压降是1.6V~2.2V,电流是2~20mA,2~5mA时亮度随电流的增大而增大,超过5mA后亮度不再变化,大于20mA小灯损坏。本实验采用贴片式的LED小灯,通过一个74HC573D芯片(数据手册)控制LED小灯的亮灭。 名称:LED小灯控制 说明:通过实验控制LED小灯产生不同的变化,学习LED小灯的原理和控制方法,用排线将J10与J21连接起来;P2口控制。实验中当给小灯置1时,小灯亮,置0时小灯熄灭。 实验例程如下: /*********************************************** File Name: 点亮LED Author: pen
[单片机]
MSP430F149控制LED灯的亮灭C程序
MSP430单片机第一个程序控制P1.0口LED灯亮灭C语言程序,编程环境:IAR 6.0;MCU:MSP430F149;程序有详细注释,很适合初学者。
#include msp430x14x.h
typedef unsigned int uint;
typedef unsigned char uchar;
/*延时函数*/
void Delay_Ms(uint x)
uint i;
while(x--)for(i=0;i 250;i++);
/*主函数*/
int main( void )
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;//
[单片机]
上网本/MID带来差异化特性的设计选择
笔记本电脑、 上网本 、移动因特网设备( MID )、电子书……,当买家在寻找新的物超所值的产品时,这些移动设备已成为消费电子行业的亮点。在许多场合,iPhone和Kindle等高端领先产品的价格仍然坚挺。但成本更低的替代品以及这些新平台所提供的功能在钓足人们的胃口。这些新宠还为不同的市场和机会打开了大门。 真正使人发懵是标识这些产品的一大串名称。例如:上网本是戴尔的2.28镑重Mini 9小笔记本电脑那个样子吗(图1)?类似三星带12.1英寸屏幕的超薄NC20那样的迷你笔记本电脑,真的就是上网本吗(见图2)?超移动PC(UMPC)是已经寿终正寝还只是上网本的另一种形式?上网本就是电子书吗?电子书只能用于阅读书籍吗?所有的移动因特
[嵌入式]
基于LED冷光源的智能路灯控制系统设计
当前巨大的能源消耗和由此引起的能源短缺、价格上涨等已使得节约能源成为一项十分迫切的任务。国家“十一五计划”提出“要把节约资源作为基本国策”,首次提出十一五期间单位国内生产总值能源消耗降低20%左右的目标。原建设部在《“十一五”城市绿色照明工程规划纲要》中明确提出,2006~2010年累计节电要达到25%。 LED冷光源作为一种新型的绿色光源,具有节能、环保、寿命长等特点,是未来照明的发展趋势。2009年初,中国科技部推出“十城万盏”半导体照明应用示范城市方案,该计划涵盖北京、上海、深圳、武汉等21个国内发达城市。这一计划的实施将有效引导我国半导体照 明应用的健康快速发展。 本课题正是基于LED冷光源道路照明而设计的智能
[电源管理]
LED灯珠贴板后死灯的问题分析
在生产的过程中总会遇到一部分灯珠在贴板后测试时发现有一个、一串、几串灯珠不可以点亮的现象,针对此现象做个总结:
焊接过程死灯
1,常见的焊接方式可分为电烙铁焊接,加热平台焊接和回流焊焊接等
A, 电烙铁焊接最为常见,比如做样、维修,由于大多数现有厂家为了省成本,购回的电烙铁多为不合格的略质产品,大多接地不良,存在漏电的情况,焊接的过程中这就等于在漏电的烙铁尖--被焊LED--人体--大地形成一个回路,就是说等于数十倍-数百倍于灯珠所承受的电压加在了LED灯珠上面,瞬间将其烧坏。注:接静电带的情况将会更加严重,因为当人体接静电带后对地形成回路的电阻更小,通过人体到灯珠的电流将更大,这也是好多人所说的明明有带静电带还
[电源管理]
TL431特性及应用
德州仪器公司(TI)生产的TL431是一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值(如图2)。该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中可以用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等。
左图是该器件的符号。3个引脚分别为:阴极(CATHODE)、阳极(ANODE)和参考端(REF)。TL431的具体功能可以用如图1的功能模块示意。
由图可以看到,VI是一个内部的2.5V基准源,接在运放的反相输入端。由运放的特性可知,只有当REF端(同相端)的电压非常接近VI(2.5V)时,三极管中才
[应用]
