LED阵列照明驱动模型
最新更新时间:2011-12-26来源: 电子发烧友网关键字:LED  阵列照明  驱动模型 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 引言
 目前常用单颗大功率LED芯片的功率为1 W左右,要构建成更大功率的LED灯具,必须多颗LED芯片进行组合。LED发光的光通量与正向电流近似成线性关系,其光通量和色温都被流经它的电流所控制。确保每个LED发光芯片有相同的亮度的一个有效的方法是采用多个LED连成一串。然而,这样的一个主要问题是它们累积的电压降限制了串联的数量,限制了灯具功率扩大。另一方面,由于,LED的V/I特性的指数关系和LED正向压降的负温度特性,多个LED并联将遇到各LED串的均流问题。
 影响光通量和色温的另外一个因素是温度。在使用中,LED灯一旦被点亮,系统温度会升高,随之LED的正向电流会增大,电流的增大会使温度更高。如果继续这个循环,LED灯具最终会被烧毁。因此,LED灯串的电流控制和温度控制在LED照明系统中显得非常重要。
  1 LED封装芯片的正向电压差异
  由于LED封装技术的复杂性,使LED芯片的最佳工作正向电压(Vf)存在较大的差异。表1列举了三家不同厂商产品的Vf值范围,从表中可以看出,LED芯片的Vf值最大偏差可以达到40%,平均偏差也在20%左右。LED的正向电流与正向电压成指数正变化关系,Vf的微小差异将造成LED正向电流的很大差异,从而影响LED正常照明。表中数据显示如此大的误差,故在照明驱动中不得不认真考虑这个问题。与驱动技术的发展相比,LED芯片制造和封装上的改进往往更艰难。因此控制流经LED芯片的电流显得更有意义。
  2 大功率LED阵列灯具的驱动模型
  有几种方法驱动多个LED串并联阵列,一个直接的方法直接用总线供电模式对多串LED芯片供电,参考文献,这样的模式没有解决LED串电流的均等问题,对LED灯具的寿命和发光效果造成不利影响。图1显示的模型在调控总线电压的基础上,在每个LED串上连接一个电流调节器。通常,电流调节器可以是线性模式或开关模式。图1采用开关模式,LED串总线电压由前极开关变换模块提供,每个LED串连接一个开关管,使LED串的电流受相移脉宽调制(Phase Shift Pulse Width Modulation,PS-PWM),其作用是:通过相位控制,确保各串电流脉冲无多串同时跃变;通过反馈控制,调整开关脉冲占空比,确保各串LED电流均等。一种PS-PWM调制电路的实现可参照。在图1所示模型中,采用数字
  控制芯片实现PS-PWM将更好。
  对LED串电流的取样可用图2所示的电路实现。取样输出值与串电流的比例关系如图中等式所示。
  数字控制芯片的工作性能在快速提高的同时,其成本也下降迅速。如Mieroehip公司的dsPIC33FJXXGSDSC系列芯片,TI公司TMS320F280xx系列芯片,其工作频率都在几十MHz,对100KHz级的开关频率,可以实现在单开关周期内完成一次控制循环。在成本上,如TI公司的TMS320F2 802-7DAT官网报价(2010年9月)为2.85美元,它集成了一个7通道12位ADC、8路PWM输出模块、一个模拟比较器,还有各种常用的通信接口。一块芯片就可以实现驱动控制的大部分功能,在成本上有较大的优势。
  LED阵列驱动结构的数字控制实现逻辑图
  图3是对图1 LED阵列驱动结构的数字控制实现逻辑图。其相位设定模块、保护模块与ADC模块可以通过数字芯片的简单设置来完成;PID控制、恒压限流和PWM占空比调节模块通过软件编程实现。通过通信接口接收调光等命令,可以很方便的对LED照明进行亮度调节。由于控制结构是通过软件实现的,给LED驱动的工作状态检测和其他功能扩展带来了很大的灵活性。
  4 数字控制逻辑的Matlab仿真
  如图4所示,为数字控制逻辑的仿真模型图。其中:RL=105 Ω,RL1=100 Ω,RL2=95 Ω。
数字控制逻辑的仿真模型图
  根据LED的V/I特性,当LED工作在Vf附近时,LED串可近似用纯电阻代替。不同的电阻值表征各LED串总Vf的不同。
  4.1 PID控制和PWM相移
  LED串电流的PID控制主要包括:
  (1)对输出误差信号进行PID运算,确保系统的稳定性;
4.2 仿真结果
  如图5所示,各串电流得到了较好控制,输出电流脉冲的占空比大小从第1串到第3串依次减小,但其峰值依次增大,确保各串均值电流一致。
  DC—DC模块电压和LED串电流的PID调节输出如图6所示,其过冲分别为2.4%和2.1%,效果较好。
  图7显示了无PS-PWM控制(虚线所示)和有PS-PWM控制的总线电流(实线所示)比较。从图7中可以看出,无PS-PWM控制的总线电流脉冲跳跃幅度是有PS-PWM控制的3倍。即N串LED并联时,通过PS-PWM调制可以使总线电流脉冲跳跃幅度减小到原来的1/N。
  系统效率如图8所示,Iset为PID模块的输入比较值,通过修改它,等效于对LED串调光,在大部分调光范围内,其效率大于91%。
  5 结语
  由仿真结果可以看出,通过PS-PWM调制,总线电流跳跃幅度与没有PS-PWM控制时相比,降低了2/3,减小了系统的EMI。通过对每串LED电流进行PWM占空比调节,较好的克服了由于LED芯片Vf的差异带来的问题,同时维持了较高的效率。
  (2)对输出误差调整值进行归一化运算;
  (3)归一化后的调整值与幅值为1的锯齿波比较,调节占空比输出PWM脉冲;
  (4)控制输出脉冲相位。其中恒压限流PID控制完成DC—DC输出电压和电流的双环控制。
  驱动相邻两串LED的PWM波形相差360°/N,N为LED串的并联总数。如图4为仿真模型中,N=3,则驱动第1到第3串的PWM波形初始相位分别为0°,120°,240°。
关键字:LED  阵列照明  驱动模型 编辑:探路者 引用地址:LED阵列照明驱动模型
上一篇:双色LED显示屏扫描方式
下一篇:基于D7710芯片的LED显示屏方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:17
使用LED环氧树脂的常见问题及解决方案
在使用led封装环氧树脂AB胶过程中发现的一些常见问题,并给出了相应解决方案,以供大家参考。也请各位在使用中提出发现的另类问题,我们大家来共同寻求解决方案。 一、LED黄变。 原因:1、烘烤温度过高或时间过长; 2、配胶比例不对,A胶多容易黄。 解决:1、AB胶在120-140度/30分钟内固化脱模,150度以上长时间烘烤易黄变。 2、AB胶在120-130度/30-40分钟固化脱模,超过150度或长时间烘烤会黄变。 3、做大型灯头时,要降低固化温度。 二、LED气泡问题。 原因:1.碗内气泡:支架蘸胶不良。
[电源管理]
影响LED灯条寿命的四大因素:供电电源位列其中
  影响LED灯条寿命的4大因素:   1. LED是静电敏感元件,如果在维修LED灯带时 没有做好防静电措施 ,就会烧坏LED,造成浪费。当然,LED灯带的寿命也得不到保证啦。   2. LED 灯带的铜线或柔性线路板的韧性不好 就会导致LED灯带在弯折时断裂,也会影响LED灯带的寿命。   3. 供电 电源 因素, LED灯带一般是采用恒压电源(直流 开关电源 )供电,如果电源的输出不稳定,或者是没有突波保护,就会在外网电压波动的时候输出不稳定的电压和电流,导致LED灯带工作在非标准电压下,也会影响其使用寿命。   4. 由于LED是恒流元件,因此 不同的生产商生产的LED灯带恒流效果不一样 ,当然寿命也就因此而有所不同。
[电源管理]
图解制作LED灯具
  LED节能灯不但节能,而且有寿命长等优点,深受人们欢迎!至此我们为大家介绍LED节能灯制作过程,希望大家可以在制作的同时,也节约点能源,少付点电费。      上图已经给出了我们这次制作的原理图了,下面我们简单的分下下这款LED节能灯电路原理图的原理吧   该灯使用220V电源供电,220V交流电经C1降压电容降压后经全桥整流再通过C2滤波后经限流电阻R3给串联的 38颗LED提供恒流电源.(这个是这个图的经典部分,可以认真体会理解下)   LED的额定电流为20mA,但是我们在制作节能灯的时候要考虑很多方面的因素对LED的影响,包括光衰和发热的问题,我们在 做这种灯的时候因为LED的安
[电源管理]
图解制作<font color='red'>LED</font>灯具
“十城万盏”加速中国LED照明产业的升级
        2009年初,为了扩大内需,推动中国LED产业的发展,降低能源消耗,中国科技部推出“十城万盏”半导体照明应用示范城市方案, 该计划涵盖北京、上海、深圳、武汉等21个国内发达城市。国外也有类似的LED照明普及或研发计划,如美国的“固态照明计划”、欧洲的 “彩虹计划”和日本的“21世纪照明计划”。“十城万盏”从规模和力度上完全可以同它们相提并论。         据拓墣预测,2009年LED路灯将比2008年增长178%,产值达16.25亿美元,并预期2011年国内LED路灯有望达到800多万盏,渗透率 8.5%。面对庞大的商机,相关厂商为之亢奋,但这仅仅是一个好的开端,未来之路不会一帆风顺,假如没有积极引导的话,
[电源管理]
应用中高压陶瓷电容器的LED球泡灯噪声对策
近来,对电子设备除了早前的小且薄,节能,低噪等要求外,更有望以防止全球气候变暖为视点达到生态所需。在这样的市场需求下,从2009年开始普及的LED球泡灯在达到了小且薄的同时还因使用寿命长而实现了高生态性,对于其搭载的电子元器件同样也被要求小型薄型化,使用寿命长。   LED球泡灯因配备了功率为10W左右的小功率电源,主要是使用电解电容和薄膜电容器达到了平滑功能,但使用小型且更长寿命的陶瓷电容器的事例也在增加。 比传统的陶瓷材料能获得更高静电容量的陶瓷电容器,本文将对其特性进行介绍,并介绍以LED球泡灯为主的其他电子设备的电源推荐使用电路。   新材料陶瓷电容器的性能   新材料陶瓷的特性与传统材料相比,居里点转移
[电源管理]
应用中高压陶瓷电容器的<font color='red'>LED</font>球泡灯噪声对策
科锐LMH2 LED模组兼具高质量照明
LED 照明领域的市场领先者科锐公司(Nasdaq: CREE)日前宣布,为加速高效LED照明灯具的上市时间,科锐推出全新LMH2 LED 模组系列。突破性的LMH2 模组是目前唯一达到80 lm/W系统光效,且显色指数(CRI)超过90的LED模组。该模组采用了科锐革命性的白光技术—TrueWhite®技术,在实现高光效的同时,兼具美观的光源及精确的光色,且能够始终保持产品使用时的光色一致性。 LMH2模组采用两片式小型紧凑结构,具有最大限度的设计灵活性,是唯一能够帮助生产商同时兼顾灯具设计及散热管理系统的模组,有效地消除二次散热管理中的消耗。通过光源与电源的分离,科锐能够为灯具设计者在安装、配线和反射器设计等方面提供最大范围的
[电源管理]
怎样控制LED灯具的颜色及混色达成?
  关于加法混色   LED灯具采用多个光源获得各种色光和强度。对于演艺灯具行业,加法混色已是老生常谈了。多年来,从业者采用带滤色片的灯具来投射天幕上的同一区域,这种方式控制起来并不容易。笔者使用的首台智能型灯具是一台采用3个MR16光源的聚光灯,它们分别带有红色、绿色和蓝色滤色片。早期,这类灯具只有3个DMX512控制通道,没有独立的强度控制通道。所以很难在调光过程中保持颜色不变。通常,电脑灯程序员还会设置一个“灭光换色”,以便轻易地熄灭灯具。当然,还有更好的方法,此处不再一一列举。   颜色的控制与定义   如果使用者不用纯粹的DMX值来控制智能型灯具,而用某种抽象的控制方式,就可以采用一个虚拟的强度值。即使制造厂家规定灯具使
[电源管理]
用类/微驱动模型开发DSP视频驱动程序
  近年来,DSP运算能力的不断增强,使其在电子设备方面得到了广泛的应用。DSP/BIOS是TI公司推出的一个实时操作系统,与TI的CCS(Code Composer Studio)集成在一起。用DSP/BIOS可以大大简化DSP应用程序的开发和调试,其中与外围设备的I/O接口是DSP应用开发中不可缺少的重要部分。TI公司为C64x系列DSP的开发者提供了一种类/微驱动模型(class/mini drivermodel)。通过对外围设备设计驱动程序,为高层应用程序提供统一的接口来操作底层硬件。只要是遵循此驱动程序接口标准开发的高层应用程序,都可以在具有相同接口的不同硬件平台上运行,从而使DSP软件系统与硬件系统相分离,提高了软件的
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
