LED发光二极管的检测简述
最新更新时间:2011-12-29来源: 电子发烧友关键字:LED  发光二极管  检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.普通发光二极管的检测
(1)用万用表检测。利用具有×10kΩ挡的指针式万用表可以大致判断发光二极管的好坏。正常时,二极管正向电阻阻值为几十至200kΩ,反向电阻的值为∝。如果正向电阻值为0或为∞,反向电阻值很小或为0,则易损坏。这种检测方法,不能实地看到发光管的发光情况,因为×10kΩ挡不能向LED提供较大正向电流。
如果有两块指针万用表(最好同型号)可以较好地检查发光二极管的发光情况。用一根导线将其中一块万用表的“+”接线柱与另一块表的“-”接线柱连接。余下的“-”笔接被测发光管的正极(P区),余下的“+”笔接被测发光管的负极(N区)。两块万用表均置×10Ω挡。正常情况下,接通后就能正常发光。若亮度很低,甚至不发光,可将两块万用表均拨至×1Ω若,若仍很暗,甚至不发光,则说明该发光二极管性能不良或损坏。应注意,不能一开始测量就将两块万用表置于×1Ω,以免电流过大,损坏发光二极管。
(2)外接电源测量。用3V稳压源或两节串联的干电池及万用表(指针式或数字式皆可)可以较准确测量发光二极管的光、电特性。为此可按图10所示连接电路即可。如果测得VF在1.4~3V之间,且发光亮度正常,可以说明发光正常。如果测得VF=0或VF≈3V,且不发光,说明发光管已坏。
2.红外发光二极管的检测
由于红外发光二极管,它发射1~3μm的红外光,人眼看不到。通常单只红外发光二极管发射功率只有数mW,不同型号的红外LED发光强度角分布也不相同。红外LED的正向压降一般为1.3~2.5V。正是由于其发射的红外光人眼看不见,所以利用上述可见光LED的检测法只能判定其PN结正、反向电学特性是否正常,而无法判定其发光情况正常否。为此,最好准备一只光敏器件(如2CR、2DR型硅光电池)作接收器。用万用表测光电池两端电压的变化情况。来判断红外LED加上适当正向电流后是否发射红外光。其测量电路。
半导体发光器件包括半导体发光二极管(简称LED)、数码管、符号管、米字管及点阵式显示屏(简称矩阵管)等。事实上,数码管、符号管、米字管及矩阵管中的每个发光单元都是一个发光二极管。
关键字:LED  发光二极管  检测 编辑:探路者 引用地址:LED发光二极管的检测简述
上一篇:LED发光二极管的工作原理、应用、分类及检测
下一篇:浅析影响白光LED光衰的相关材料
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:17
力林推出新一代超小体积的75W LED背光驱动芯片PF7911
来自台湾的力林科技,专注于为客户提供具备竞争力的电源管理IC产品及产品应用上完整的电源解决方案。针对PCB面积受限或是TV三合一之板卡的应用场景,推出一款业界小体积LED背光驱动芯片PF7911。 PF7911采用标准的SOT23-6封装,可以不受LED灯条电压、电流限制,可配置于背光输出瓦数在75W以下的各种应用,完全满足了基于多种不同显示屏来源对应各种LED灯条组合的弹性需求。由于该芯片具备封装体积小、器件高度也低、外围电路简单等优点,是业界目前高性价比的单通道升压型LED背光驱动解决方案。目前芯智云城平台上,正在开放技术资料下载和免费样品申请。 PF7911技术特点: 1,采用标准SOT23-6封装的75W L
[半导体设计/制造]
力林推出新一代超小体积的75W <font color='red'>LED</font>背光驱动芯片PF7911
交流电源LED照明保护
金属氧化物压敏电阻(MOV)通常用于交流输电线路电压应用中的瞬态过电压抑制。闪电、电感性负载的开关或电容器组的切换都可能导致瞬态过电压情况的产生。在这些应用中,还存在着持续异常过压/有限电流条件等潜在风险,这可能导致MOV进入热失控状态,并进一步引起过热、出气和可能的着火现象。 新的散热增强型MOV可帮助保护很多低功率系统免受由过流、过温和过压故障造成的损坏,包括雷击、静电放电(ESD)浪涌、中性丢失、错误的输入电压和电源感应。这些器件有助于为交流电源LED照明系统提供保护,如图1所示。 集成器件有助于减少元件数量 在正常的运行条件下,施加在MOV上的交流线路电压将不会超过该器件的最大交流方均根电压(VAC RMS)额定值
[电源管理]
探讨LED灯具的功率因数
功率因数 从来不是什么问题,过去国家有规定,要功率超过75瓦才有功率因数的要求(到现在为止,对于笔记本电脑还是规定75W以下无功率因数要求)。所以从来没有对灯具提出过什么功率因数的要求。就像日光灯吧,功率因数都是很差的,从来也没有人提出过意见,国家也没有提出什么要求。后来有了节能灯,国家虽然提出了一个要求,但是非常宽松,对15瓦以上才有要求,而节能灯大多数是小于15瓦的。所以等于没有提出要求。唯独出现LED灯具以后反而严格要求起来了,只有在5瓦以下才不要求,5W以上必须要求功率因数 0.7。而LED灯具除了很小的MR16射灯是3瓦以外,绝大多数都是在5瓦以上。所以这个规定正好卡住了LED的脖子。那么,让我们仔细来了解一下有关功率因
[电源管理]
探讨<font color='red'>LED</font>灯具的功率因数
恒流LED驱动系统的应用设计
从电池到LED的DC-DC转换器既能逐步增加电源电压到标准的LED的正向电压,又能逐步降低电源电压到该正向电压,并能保持LED的电流不变(用于恒定亮度)。同时整体输入电流更高时,就需要更大的电感,还需要纹波更小的电流以便将峰值开关电流限制在IC的最大额定电流以下。 所有发光二极管无论其灯光颜色、尺寸大小或功率有甚不同,只要驱动的电流恒定不变,它们都能充分发挥其性能。发光二极管生产商都会列明产品的规格,例如,数据表上会列出产品在指定正向电流(IF)而非正向电压(VF)驱动下的流明、光束波形及颜色。 发光二极管的亮度随电流的大小而不同,且制造出来的发光二极管,其电压与电流曲线稍有差异,因而LED照明的亮度常随电源电压的变动而无法稳定,
[电源管理]
恒流<font color='red'>LED</font>驱动系统的应用设计
BM8500电路板故障检测仪的特点及适用场景介绍
简介: 英国ABI公司的BM8500是一个独特的多功能且易于使用的独立测试系统。 它提供了全面性电路板检测功能, 可几乎含盖了任何类型的电路板的检测能力。 无论在电路板的设计验证, 生产测试, 半导体器件测试, 生产或是一般维修保养, 以及是否你的电路板是模拟还是数字的电路板, 或者是混合型的电路板, BM8500都会是最终极的诊断工具。针对您所有的测试要求所提供的完美解决方案。 对于现今电子业界的快速变化,求新、求变的市场需求特性,无论是工作在设计,生产,试验或故障的情况都在向电子工程师提出了各项的挑战。电子电路变得更快,更小,更便宜和更复杂。在测试和维修的成本效益也变得相对性的提高很多。因此,您的测试设备是否能因应你的
[测试测量]
BM8500电路板故障<font color='red'>检测</font>仪的特点及适用场景介绍
led灯闪光程序 avr单片机
#include avr/io.h stat IC void io_init(void) { PORTA = 0xff; DDRA = 0xff; } void mDelay(uint16_t DelayTim) { uint16_t i; for(;DelayTim 0;DelayTim--) { for(i=0;i 40000;i++) {;} for(i=0;i 3900;i++) {;} } } int main(void) { uint8_t i=0; io_init(); while(1) { if(++i =8) i=0; PORTA=~(0x01 i); //改为0x80 i可改变流水灯方向 mDelay(5
[单片机]
蓝光智能型LED显示屏在消费类电子中的应用
  目前,蓝光LED在消费类产品市场非常受欢迎,其主要原因在于蓝色照明可以强化产品外观,给消费者以现代高科技的印象。   内置8字元的0.15英寸和0.2英寸蓝光智能型显示屏可允许客户使用他们喜爱的颜色来设计产品。安华高科技公司(Avago Technologies)率先推出蓝光智能型显示屏,可帮助客户将它们集成到应用中。   蓝光智能型显示屏的功能和特点   蓝光智能型显示屏使用和Avago HCMS-29XX智能型显示屏黄光、橘光、红光和绿光产品相同的ASIC,且封装尺寸以及引脚安排也和HCMS-29XX系列相同,它采用串行接口的5x7点矩阵。这些高性能点矩阵显示屏通过内藏于电路板上的CMOS芯片驱动,每个显
[电源管理]
蓝光智能型<font color='red'>LED</font>显示屏在消费类电子中的应用
凌力尔特公司推出45V、高端电流检测DC/DC 转换器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 45V、高端电流检测 DC/DC 转换器 LT3519。该器件的 3V 至 40V 输入电压范围使其非常适用于诸如汽车和工业照明等应用。其内部 45V 和 750mA 开关、肖特基二极管以及内部补偿可提供一个高度紧凑的 LED 驱动器解决方案。 LT3519 可从 12V 输入驱动多达 10 个 100mA 白光 LED,从而使其非常适用于多种应用 (例如:汽车和工业照明)。它采用紧凑型 MSOP-16E 封装,在升压模式可提供高达 90% 的效率。LT3519 运用真正彩色 PWM (True Color PW
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
