金属氧化物压敏电阻(MOV)通常用于交流输电线路电压应用中的瞬态过电压抑制。闪电、电感性负载的开关或电容器组的切换都可能导致瞬态过电压情况的产生。在这些应用中,还存在着持续异常过压/有限电流条件等潜在风险,这可能导致MOV进入热失控状态,并进一步引起过热、出气和可能的着火现象。
新的散热增强型MOV可帮助保护很多低功率系统免受由过流、过温和过压故障造成的损坏,包括雷击、静电放电(ESD)浪涌、中性丢失、错误的输入电压和电源感应。这些器件有助于为交流电源LED照明系统提供保护,如图1所示。
集成器件有助于减少元件数量
在正常的运行条件下,施加在MOV上的交流线路电压将不会超过该器件的最大交流方均根电压(VAC RMS)额定值,而且假设只要瞬态能量不超过MOV的最高额定值,短时间瞬态事件就可以被钳位在一个合适的电压水平。但是,持续异常的过电压/有限电流条件(如中性丢失)可能导致MOV进入热失控状态。
通常通过与MOV串联放置一个热切断(TCO)器件来保护MOV免受过热损坏。典型的线路电压瞬态保护方案也可集成一个过流保护元件(如保险丝),来保护系统免受由超过预定水平的过流过载所造成的损坏。
过流条件和热失控
泰科电子的交流2Pro.器件将一个高分子聚合物正温度系数(PPTC)元件和一个MOV元件集成在一个热保护器件里,以便在过流或过压情况下提供可复位功能。这种集成器件的方法可帮助制造商满足IEC61000-4-5和IEC60950等行业要求。
未受保护的标准MOV元件通常被限制在275VAC RMS,以针对通用的输入电压范围。在中性损失的条件下,它们可能会因过热而产生负面结果,即使在电路的上游已使用了保险丝或电源电阻。
AC 2Pro器件中的PPTC元件有助于防止热失控,保持变阻器表面温度低于150°C和防止器件达到由过压瞬变所造成的不安全温度。
工作原理
虽然施加到一个MOV上的交流线路电压通常不会超过该器件的最大持续工作电压额定值,但是有可能发生超出这些限制的过压瞬变。2Pro器件将PPTC技术与MOV集成在一起,当MOV长期处于持续过压情况下时,可提升过流和热保护能力。
在过压瞬变的情况下,如图2所示的中性损失事件,2Pro器件中的PPTC元件就会发热、跳脱并进入一种高阻抗状态,从而帮助降低MOV器件失效的风险。
关键字:交流电源 LED 照明保护
编辑:探路者 引用地址:交流电源LED照明保护
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:42
首届科锐杯中国大学生LED照明设计大赛拉开帷幕
为进一步推动LED照明的设计创新能力,培养并发掘更多的LED照明设计人才,经中国照明电器协会和科锐(Cree)公司共同研究决定,并举办的第一届“科锐杯----中国大学生LED照明设计创意大赛”(以下简称大赛),将于9月初开始正式在中国内地及港澳台地区拉开帷幕。
大赛组委会主任、中国照明电器协会理事长陈燕生先生表示:“LED作为创新的21世纪新光源,正在迅速步入照明领域,并以其高效节能的环保特性广受各界人士的关注与支持。中国从LED制造大国向创新大国的挺进,人才是关键。本次大赛的目的就是要把LED照明带入学校,带到学生身边去,并通过大赛发现、培养在这一专业领域具有高度创新意识的高素质人才。”
本次大赛平台强大
[电源管理]
50 W至200 W LED通用照明应用要求及方案
功率高于50 W的AC-DC LED应用广泛用于街道照明及大功率区域照明,可以采用不同的LED方案,用于50 W-150 W或100 W -200 W的功率范围。假定其输入电压规格为90 -264 Vac,功率因数高于0.9,能效大于85%,提供短路及过压保护,及350 mA、700 mA和1 A的恒流输出。此类应用可以采用下述不同方案,适应不同需求:
NCL30001:单段式PFC LED驱动器;
NCP1607+NCP1377:CrM PFC+ QR PWM
NCP1607+NCP1397或NCP1392/3:CrM PFC+ LLC PWM。
图4:基于NCL30001的40-150 W AC-DC
[电源管理]
LED显示屏爆发性增长,将迎来新时代
当下虽然对于LED显示屏行业竞争激烈的声音不绝于耳,但毫无疑问的是,随着数字化和产品性能提升,LED显示屏市场将越发蓬勃。下面就随手机便携小草坝一起来了解一下相关内容吧。 据预计,大型商用显示器(LFD)市场价值到2023年将达到149.3亿美元,2017年至2023年期间复合年增长率为6.7%。目前,LED显示屏正在逐步取得传统的商业显示器件,该领域的爆发性增长,给LED显示屏未来的增长空间,提供了另一种可能。而小间距等高清产品的产生,将进一步推动LED显示屏市占的提高。 此外,内陆省市对LED产业的大力扶持,也大大减轻了LED屏企的经营压力,有助于企业加大研发、生产、推广等方面的费用,对企业发展不无帮助……这一切都表明,现在
[手机便携]
苹果新宠 Mini LED扣响2021
苹果永远是新技术的风向带动者,ToF、TWS都因为苹果产品而一夜走红。业界纷纷猜测下一个幸运儿是谁,目前最有机会的就是Mini LED。根据知名分析师郭明祺的预测,即将在2021年发布的两款Macbook电脑将采用Mini LED显示屏。这将促使此项已经被业界普遍看好的技术进入全面爆发的节奏。 盛宴已经开启 对于普通大众来说,刚刚接受OLED这个概念没多久,Mini LED又来了。可是业界对Mini LED并不陌生,拥有更高亮度、更高对比度、HDR、更好的色域和更大的局部调光等优势,Mini LED产品已经是众多厂商全力攻取的目标。 整个LED产业链上的厂家都行动起来,设备、芯片、封装、背光模组、面板、终端品牌厂商都对该技术投入了
[手机便携]
Melexis推出适合汽车环境的LED驱动器
Melexis日前宣布推出LED驱动器系列新品——MLX10803,在性能、灵活性、耐用性和成本方面进行了优化。MLX10803设计用于汽车的内部和外部应用,但一般也能用于所有大批量单个或功率LED阵列应用,这些应用要求以尽可能低的系统成本实现温度补偿、低噪声和高效率。
MLX10803具有较好的适应性,与现有的解决方案相比,它允许特级保护和智能特性。它包含数个参考输入,设计用于对外部传感器进行温度补偿,这样可以保证持续的光输出或光度,以及保护两个LED和周围电路以防过热。通常情况下,MLX10803在6V至32V DC电源下工作。只需要增加很少的外部元件即可允许该IC在115V或220V、50或60周交流电下工作。借助适当
[新品]
工程师讲解:高功率LED照明灯电源电路的设计技巧
一般的 LED 照明灯在驱动电路中都有限流电阻,而电阻消耗的电能与LED发光无关。为了提高效率,就要采用恒流输出的开关稳压电源,并在输出级采用功率MOSFET。 图1 图1是这种驱动 电路 的方框图,它省略了传统电路的三角波发生器和误差放大器,而使用了CM0S逻辑IC和PWM调制器。当时钟CLK信号为低电平时,RS触发器处于复位状态,输出FET关断。而当CLK信号为高电平时,输出FET导通。其电流被电阻Rs转换成电压,当此电压高于基准电压Vref 时,比较器输出由高变低,RS触发器又被复位,输出FET再关断。其结果,即使电源电压有变化,储存在电感中的能量却是恒定的。实现了恒功率输出。这里是把Rs上的电压降作为三角波电压,P
[电源管理]
图文解析LED显示屏如何防光衰
大型LED数字显示屏、点阵显示屏的光衰现象,一直是使用过程中的维护难题,除采用风冷降温,LED还必需采用恒流措施。由1个或多个LED组成的像素点(或称像素管、模块),在计算机系统控制下交替点亮,它的负载是动态的,采用IC集成电路恒流源不能与它匹配。采用MZD热敏电阻来解决,不需改动原电路结构,只要在每个像素点(像素管,模块)前或后,串一只WMZD热敏电阻,补偿成电阻型“灯泡”,就方便、经济地解决了 LED显示屏 光衰现象。根据像素点的LED的电流及串,并联只数,来选择WMZD。如像素管是由4~6个LED/18~20mA串联组成,可用一只WMZD-A20热敏电阻串在该回路内,当环境温度在-40℃~120℃变化时,LED像素管电流始
[电源管理]
基于PT6913非隔离高压LED驱动IC方案
驱动IC简介 PT6913芯片采用线性恒流控制输出电流,内部集成功率MOS,输出电流可通过外部电阻设定为10mA~60mA. PT6913最大输入电压可达400V,采用高端驱动方式,提供LED开路、LED短路保护。在任何情况下,输入电源高出LED负载的多余电压都由PT6913承受,LED负载不会面临过压威胁,这为整体方案提供了非常高的可靠性与稳定性。 为了防止IC过热损坏,PT6913集成温度补偿功能,当IC内部结温上升到130℃时,PT6913开始减小输出电流,当结温达到150℃时,输出电流将会减小至0.这可避免传统过温保护方式的闪烁问题。 工作原理 PT6913A/B采用线性恒流驱动技术,电路拓扑简单实用。LED负载,芯片与整
[电源管理]
