LED的测试方法及国家标准的制订(图)
最新更新时间:2011-12-29来源: 电子发烧友关键字:LED  测试方法  国家标准 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    一、引言
    半导体发光二极管(LED)已经被广泛应用于指示灯、信号灯、仪表显示、手机背光源、车载光源等场合,尤其是白光LED技术的发展,LED在照明领域的应用也越来越广泛。但是过去对于LED的测试没有较全面的国家标准和行业标准,在生产实践中只能以相对参数为依据,不同的厂家、用户、研究机构对此争议很大,导致国内LED产业的发展受到严重影响。因此,半导体发光二极管测试方法国家标准应运而生。
    二、LED测试方法
    基于LED各个应用领域的实际需求,LED的测试需要包含多方面的内容,包括:电特性、光特性、开关特性、颜色特性、热学特性、可靠性等。
    1、电特性
    LED是一个由半导体无机材料构成的单极性PN结二极管,它是半导体PN结二极管中的一种,其电压-电流之间的关系称为伏安特性。由图1可知,LED电特性参数包括正向电流、正向电压、反向电流和反向电压,LED必须在合适的电流电压驱动下才能正常工作。通过LED电特性的测试可以获得LED的最大允许正向电压、正向电流及反向电压、电流,此外也可以测定LED的最佳工作电功率。
图1 LED伏安特性曲线
      LED电特性的测试一般利用相应的恒流恒压源供电下利用电压电流表进行测试。
    2、光特性
    类似于其它光源,LED光特性的测试主要包括光通量和发光效率、辐射通量和辐射效率、光强和光强分布特性和光谱参数等。
    (1)光通量和光效
    有两种方法可以用于光通量的测试,积分球法和变角光度计法。变角光度计法是测试光通量的最精确的方法,但是由于其耗时较长,所以一般采用积分球法测试光通量。如图2所示,现有的积分球法测LED光通量中有两种测试结构,一种是将被测LED放置在球心,另外一种是放在球壁。
图2 积分球法测LED光通量
    此外,由于积分球法测试光通量时光源对光的自吸收会对测试结果造成影响,因此,往往引入辅助灯,如图3所示。
图3 辅助灯法消除自吸收影响
    在测得光通量之后,配合电参数测试仪可以测得LED的发光效率。而辐射通量和辐射效率的测试方法类似于光通量和发光效率的测试。
     (2)光强和光强分布特性
图4 LED光强测试中的问题
    如图4所示,点光源光强在空间各方向均匀分布,在不同距离处用不同接收孔径的探测器接收得到的测试结果都不会改变,但是LED由于其光强分布的不一致使得测试结果随测试距离和探测器孔径变化。因此,CIE-127提出了两种推荐测试条件使得各个LED在同一条件下进行光强测试与评价,目前CIE-127条件已经被各LED制造商和检测机构引用。
图5 CIE-127推荐LED光强测试条件
    (3)光谱参数
    LED的光谱特性参数主要包括峰值发射波长、光谱辐射带宽和光谱功率分布等。单色LED的光谱为单一波峰,特性以峰值波长和带宽表示,而白光LED的光谱由多种单色光谱合成。所有LED的光谱特性都可由光谱功率分布表示,而由LED的光谱功率分布还可计算得到色度参数。
    光谱功率分布的测试需要通过分光进行,将各色光从混合的光中区分出来进行测定,一般可以采用棱镜和光栅实现分。
图6 白光LED光谱功率分布
  3、开关特性
    LED开关特性是指LED通电和断电瞬间的光、电、色变化特性。通过LED开关特性的测试可以获得LED在通断电瞬间工作状态、物质属性等的变化规律,由此不仅可了解通断电对LED的损耗,也可用以指导LED驱动模块的设计等。
    4、颜色特性
    LED的颜色特性主要包括色品坐标、主波长、色纯度、色温及显色性等,LED的颜色特性对白光LED尤为重要。
    现有的颜色特性测试方法有分光光度法和积分法。如图7所示:分光光度法是通过单色仪分光测得LED光谱功率分布,之后利用色度加权函数积分获得对应色度参数;积分法是利用特定滤色片配合光电探测器直接测得色度参数;分光光度法的准确性要大大高于积分法。
图7 LED颜色特性测试方法
    5、热学特性
    LED的热学特性主要指热阻和结温。热阻是指沿热流通道上的温度差与通道上耗散的功率之比。结温是指LED的PN结温度。LED的热阻和结温是影响LED光电性能的重要因素。
    现有的对LED结温的测试一般有两种方法:一种是采用红外测温显微镜或微型热偶测得LED芯片表面的温度并视其为LED的结温,但是准确度不够;另外一种是利用确定电流下的正向偏压与结温之间反比变化的关系来判定LED的结温。
     6、可靠性
      LED的可靠性包括静电敏感度特性、寿命、环境特性等。
      静电敏感度特性是指LED能承受的静电放电电压。某些LED由于电阻率较高,且正负电极距离很短,若两端的静电电荷累积到一定值时,这一静电电压会击穿PN结,严重时可将PN结击穿导致LED失效,因此必须对LED的静电敏感度特性进行测试,获得LED的静电放电故障临界电压。目前一般采用人体模式、机器模式、器件充电模式来模拟现实生活中的静电放电现象。
      为了观察LED在长期连续使用情况下光性能的变化规律,需要对LED进行抽样试验,通过长期观察和统计获得LED寿命参数。
      对于LED环境特性的试验往往采用模拟LED在应用中遇到的各类自然侵袭,一般有:高低温冲击试验、湿度循环试验、潮湿试验、盐雾试验、沙尘试验、辐照试验、振动和冲击试验、跌落试验、离心加速度试验等。
      三、国家标准的制定
      总结以上测试方法,半导体发光二极管测试方法国家标准对LED电特性、光学特性、热学特性、静电特性及寿命测试都作了相应的规定。
      对于电特性测试,标准分别规定了LED正向电压、反向电压、反向电流的测试框图;对于光通量测试,标准规定采用2π立体角测试结构;对于光强测试,标准引用了CIE-127的推荐条件;此外,对光谱测试、热学特性测试、静电放电敏感度测试、寿命测试等都作了明确的规定。
四、结论
      国家标准的制定总结了现有LED的测试方法,将其中的科学适用的方法升级为标准测试方法,很好地消除了各界在LED测试领域存在的分歧,也使测试结果更加真实地反映我国LED产业的整体水平。但是鉴于LED技术还在处于不断地发展之中,国家标准的制定并不是一劳永逸的,应当时刻将最新最合适的测试技术引入标准之中。
关键字:LED  测试方法  国家标准 编辑:探路者 引用地址:LED的测试方法及国家标准的制订(图)
上一篇:LED液晶电视结构原理分析
下一篇:LED性能检测及白光谱
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:17
京东方:Mini LED产品前景大好,玻璃基Mini LED下半年量产
近日,就投资者在互动平台上提出的“请介绍一下旗下MiniLED背光产品研发平台项目”,京东方表示,公司看好Mini LED产品的前景,并布局了玻璃基Mini LED相关产品。公司的玻璃基Mini LED预计今年下半年将能够量产。 此外,京东方还表示,在背板环节,公司利用全球领先的半导体显示技术,自主研发玻璃基Mini LED驱动背板;在转印环节,公司此前与Rohinni公司合资成立BOE Pixey,共同进行Mini LED/Micro LED转印环节的技术开发与生产,该技术可以达到每秒50颗的转印速度。 据大陆媒体去年报道,京东方董事长陈炎顺在接受采访时表示,京东方正在研发 Mini LED 技术和 Micro L
[电源管理]
京东方:Mini <font color='red'>LED</font>产品前景大好,玻璃基Mini <font color='red'>LED</font>下半年量产
LED电源的品质好坏如何识别?
经过多年来和灯具厂家接触的经验,往往感到灯具厂家不是不想买好的LED电源,而是不知道怎么辨别购买的LED电源到底好不好,而且也比较担心是否花了高价格购买低质的LED电源。所以做为灯具厂家,反馈最难的就是购买LED电源,因为电源的品质很难检测,在自己的工厂老化了4小时,有些甚至于老化24--72小时,但是这些老化好的产品往往在出货3--6个月的时间内出现5%左右或者更高比例不良。   那如果辨识LED电源的品质好坏呢?我们可以从以下几点来做辨识:    第一,驱动芯片:IC   驱动电源的核心就是IC,IC的好坏直接影响整个电源。大厂的驱动IC,都是购买晶园寻找大型的封装厂来封装的;而小厂的驱动IC技术是直接抄大厂的驱动设计方案找
[电源管理]
33亿美元买下“飞利浦” 郑建明为何插手LED
    在接下来的20年里,享誉全球的“飞利浦”商标将成为中国品牌。   荷兰当地时间3月31日,由“GO Scale Capital”(金沙江创业投资与橡树投资伙伴联合组成的基金)所牵头、亚太资源开发投资有限公司和南昌工业控股集团支持的并购基金,击败CVC资本、KKR资本、贝恩资本等国际私募巨头,以33亿美元的价格收购飞利浦旗下Lumileds 80.1%股权以及“飞利浦”商标20年使用权。   有业内人士向《华夏时报》记者表示,中国资本控股Lumileds以及持有“飞利浦”商标20年,除了资本运作之外,更大的意义在于打破了国际上对LED核心专利的垄断。   “冲着专利去的”   2015年2月12
[手机便携]
实例解析如何应对LED封装失效
  在用到LED灯的时候最怕的就是LED灯不亮,这个时候不要责怪环境,不正确的安装方法、保护措施和过高电源是导致灯不亮的重要原因。当然很多时候也是人为因素。这里小编结合8大实例来剖析如何应对LED封装失效?   死灯不亮,不要责怪环境,不正确的安装方法、保护措施和过高电源是导致灯不亮的重要原因。   LED灯   1) LED散热不好导致固晶胶老化,层脱,芯片脱落   预防措施:焊接时防止LED悬浮,倾斜。做好LED散热工作,保证LED的散热通道顺畅。   2) 过电流过电压冲击导致驱动,芯片烧毁,灯具处于开路或短路状态   预防措施:做好EOS防护,防止电流和电压大于灯具的电流和电压冲击或者长时间驱动LED。   3) 过电流冲
[电源管理]
高功率封装基板 增加LED应用范围
  长久以来显示应用一直是led发光元件主要诉求,并不要求LED高散热性,因此LED大多直接封装于一般树脂系基板,然而2000年以后随著LED高辉度化与高效率化发展,尤其是蓝光LED元件的发光效率获得大幅改善,液晶、家电、汽车等业者也开始积极检讨LED的适用性。   现今数码家电与平面显示器急速普及化,加上LED单体成本持续下降,使得LED应用范围,以及有意愿采用LED的产业范围不断扩大,其中又以液晶面板厂商面临欧盟颁布的危害性物质限制指导(RoHS: Restriction of Hazardous Substances Directive)规范,而陆续提出未来必须将水银系冷阴极灯管(CCFL: Cold Cathode
[电源管理]
欧司朗推出小巧高效的 Soleriq S 13 发光二极管
二零一三年八月八日 -- 中国讯 – Soleriq S 13 是欧司朗光电半导体高功率 Soleriq LED 产品家族的新成员,它引以为豪的是可以从直径仅有 13.5 mm 的发光表面发出亮度极高的光,且可覆盖全部色温。这款 Soleriq LED 可用在性能要求较高的灯具中,不管是酒店、餐厅,还是商场和高级住宅,均可用以它为光源的 LED 灯具或灯泡来取代高瓦数的卤素聚光灯。 新款 Soleriq S 13 的亮度高达 1500 lm,发光表面却只有 13.5 mm,因此可提供出色的基本照明,尤其是在专业照明领域更是表现不凡。将它安装到 LED 灯具或灯泡中作为取代型灯泡,可取代高瓦数的卤素聚光灯。欧司朗光电半导体德
[电源管理]
基于DS1302与AT89C2051的红外遥控LED电子钟制作
自制LED电子钟在很多电子报刊杂志上都可以见到,但大多数在断电后都要重新设置时间等 参数,给使用带来很多不便。也有用后备电池作为备用电源的,但往往体积较大。本文介绍 的LED电子钟克服了以往的弊端,而且采用了家电通用的红外遥控器进行控制,方便使用。 有一路闹铃输出,可以通过遥控器设置闹铃时间及允许与否。 电子钟的正面 电子钟的背面 一.工作原理 DS1302为达拉斯公司的一种实时时钟芯片,主要特点是采用串行数据传输,可为掉电保护电 源提供可编程的充电功能,并且可以关闭充电功能。采用普通32768Hz晶振。 AT89C2051作为主控芯片,一是对接收到的红外遥控编码进行判断识别,并执行相应的处 理;第二就是定期的读
[单片机]
如何应对新型大功率LED的设计挑战
简介 数十年来,不起眼的发光二极管(LED)已经在众多应用中得以广泛采纳,设计人员对其设计要求非常熟悉,以至于大多数人都不太会对它们进行深入的思考。不过,一种新型的大功率LED正在崛起,而最新的技术进步已把人们的目光再次聚焦于这一不起眼的发光二极管身上。 新一代的1W、3W和5WLED的输出是标准LED输出的10~50倍,这使得在利用这些新型LED进行设计时要面临很多设计挑战,而且选择合适的单片机驱动新型LED也不再是一项简单的任务。 为了说明更高的驱动电平需求,表1列出了3种不同大功率LED的典型驱动电流和电压。 驱动器、电压基准、电池检测和温度监控都有多种选择,而适当的外设组合
[电源管理]
如何应对新型大功率<font color='red'>LED</font>的设计挑战
小广播
最新电源管理文章
