LED驱动电源的分类及特性简介
最新更新时间:2011-12-29来源: 电子发烧友关键字:LED  驱动电源的  特性简介 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、按驱动方式可分为两大类:
(1)恒流式:
a、 恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却随着负载阻值的大小不同在一定范围内变化,负载阻值小,输出电压就低,负载阻值越大,输出电压也就越高;
b、 恒流电路不怕负载短路,但严禁负载完全开路。
c、 恒流驱动电路驱动LED是较为理想的,但相对而言价格较高。
d、 应注意所使用最大承受电流及电压值,它限制了LED的使用数量;
(2)稳压式:
a、 当稳压电路中的各项参数确定以后,输出的电压是固定的,而输出的电流却随着负载的增减而变化;
b、 稳压电路不怕负载开路,但严禁负载完全短路。
c、 以稳压驱动电路驱动LED,每串需要加上合适的电阻方可使每串LED显示亮度平均;
d、 亮度会受整流而来的电压变化影响。 2、按电路结构方式分类
(1)电阻、电容降压方式:通过电容降压,在闪动使用时,由于充放电的作用,通过LED的瞬间电流极大,容易损坏芯片。易受电网电压波动的影响,电源效率低、可靠性低。
(2)电阻降压方式:通过电阻降压,受电网电压变化的干扰较大,不容易做成稳压电源,降压电阻要消耗很大部分的能量,所以这种供电方式电源效率很低,而且系统的可靠也较低。
(3)常规变压器降压方式:电源体积小、重量偏重、电源效率也很低、一般只有45%~60%,所以一般很少用,可靠性不高。
(4)电子变压器降压方式:电源效率较低,电压范围也不宽,一般180~240V,波纹干扰大。
(5)RCC降压方式开关电源:稳压范围比较宽、电源效率比较高,一般可以做到70%~80%,应用也较广。由于这种控制方式的振荡频率是不连续,开关频率不容易控制,负载电压波纹系数也比较大,异常负载适应性差。
(6)PWM控制方式开关电源:主要由四部分组成,输入整流滤波部分、输出整流滤波部分、PWM稳压控制部分、开关能量转换部分。PWM开关稳压的基本工作原理就是在输入电压、内部参数及外接负载变化的情况下,控制电路通过被控制信号与基准信号的差值进行闭环反馈,调节主电路开关器件导通的脉冲宽度,使得开关电源的输出电压或电流稳定(即相应稳压电源或恒流电源)。电源效率极高,一般可以做到80%~90%,输出电压、电流稳定。一般这种电路都有完善的保护措施,属高可靠性电源。
从以上介绍可以看出PWM控制方式设计的LED电源是比较理想的LED电源。目前珠海市南宇星电子公司生产的"金兴"牌LED开关电源就是PWM控制技术的开关电源,该类LED电源经用户使用反映效果很好。
关键字:LED  驱动电源的  特性简介 编辑:探路者 引用地址:LED驱动电源的分类及特性简介
上一篇:LED显示屏防光衰的应用
下一篇:LED生产过程检验(IPQC)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:17
51单片机-LED部分(1)
一个发光管以间隔200ms闪烁(用DELAY函数控制时间间隔)。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 #include #define uchar unsigned char sbit led = P1 ^ 0; void delayms(uchar z); void main() { while(1) { led = 0; delay(200); led = 1; delay(200); } } void delayms(uchar z)//延时函数 { uchar x, y; for
[单片机]
LED光能治肤仪可美白肌肤
  近日,据美国旧金山的一家专业美容中心(Professional Skin & Body Care Inc.)介绍,该中心引进的最先进LT2500第二代LED光能治肤仪,对美白皮肤有独特疗效。   该中心相关人士介绍,LED光能治肤仪可以实现包括极速光子美白嫩肤、淡化黑斑、抗皱及嫩肤、消除眼袋、提升面部轮廓美观等疗效。对于曾试过其它美白疗程,但效果不佳或只维持短暂的效果,或正考虑注射Botox等小针去皱的法宝,但又害怕有不良副作用的爱美人士,比较适用。
[电源管理]
elmos推出可编程LED驱动器,实现智能欢迎界面
德国elmos公司日前宣布专为汽车内部LED照明设计而推出的驱动器芯片E522.46。该芯片带有8路线性高边驱动器,单个LED的分类信息以及其他配置参数可以存储在芯片内置EEPROM中。基于这些存储的LED分类信息,可以通过输入的PWM占空比设置每一路的LED工作电流,实现不同的亮度。另外,该芯片也提供了模拟调光输入接口,可以通过模拟电压对LED进行调光。E522.46设计有I2C接口,可以和主控单片机连接,实现各种用户定义的动画和友好界面。 该芯片适用范围包括:车辆中的内饰氛围灯,信息娱乐按键背光驱动以及尾灯和转向灯。芯片工作输入电压范围为3.3V至32V(最大42V),最大输出电流为单路26.5mA。每路LED输出电流分辨率
[汽车电子]
led灯带用万用表怎么检测_led灯带用电量如何计算
  步骤:   1.首先把指针万用表的量程 开关 拨到Rx10千欧档上;   2.把黑表笔插头插在负插座孔内,红表笔插头插在正插座孔内;   3.用黑表笔去接单个LED灯珠的正极、用红表笔去接单个灯珠的负极;   4.若是点亮灯珠是正常的,若不亮说明此灯珠基本上就是坏的。   led灯带用电量如何计算   LED灯带的耗电量可以通过如下公式来计算:LED灯带功率*使用时间=LED灯带的耗电量。   一般的LED灯带,0603的每米功率是1.5W,1210的LED灯带每米功率是4.8W,5050的LED灯带每米功率是7.2W。   按照最高耗电的5050LED灯带来计算,以每米7.2W、每天用8小时来计算,则:   每
[测试测量]
<font color='red'>led</font>灯带用万用表怎么检测_<font color='red'>led</font>灯带用电量如何计算
LED灯具对低压驱动芯片要求
LED 照明灯具在近期得到飞跃的发展, LED 作为绿色环保的清洁光源得到广泛的认可。 LED 光源使用寿命长、节能省电、应用简单方便、使用成本低,因而在家庭照明都将得到海量的应用。据调查统计,全球每年家庭照明灯座出货量约为 500 亿个。 1. 驱动芯片的标称输入电压范围应当满足 DC8-40V ,以覆盖应用面的需要,耐压如能大于 45V 更好; AC 12V 或 24 V 输入时简单的桥式整流器输出电压会随电网电压波动,特别是电压偏高时输出直流电压也会偏高,驱动 IC 如不能适应宽电压范围,往往在电网电压升高时会被击穿, LED 光源也因此被烧毁。 2. 驱动芯片的标称输出电流要求大于 1.2-1.5A ,
[电源管理]
太阳能LED灯具发展分析
基于对 低碳 能源现状的思索以及受攀枝花本地 太阳能 资源丰富的启发而产生。以阳光城市攀枝花为例简要叙述太阳能的使用情况,旨在提出使用低碳能源问题上存在的诸多问题。 灯具目前世界各国都积极的开发各种 新能源 和各种节能技术,如风能、混合燃料、乙醇、太阳能、氢能源、海浪能发电、地下能源、垃圾燃气等等。原国家主席江泽民退任后也在《对中国能源问题的思考》一文中提出希望国家层面加大对核能、风能、太阳能等诸多新兴能源领域的重视和投入。 1 我国太阳能资源分布情况 根据国际电力网提供的数据 显示 ,从全国太阳年辐射总量的分布来看,西藏、青海、新疆、内蒙古南部、山西、陕西北部、河北、山东、辽宁、吉林西部、云南中部和西南部、
[电源管理]
STM8与汇编语言(4)
今天要做的实验是在ST的三合一开发板上,用汇编语言写一个程序,驱动板上的LED指示灯闪烁。 开发板上的LED1接在STM8的PD3上,因此要将PD3设置成输出模式,为了提高高电平时的输出电流,要将其设置成推挽输出方式。这主要通过设置对应的DDR/CR1/CR2寄存器实现。 还是利用ST的开发工具,先生成一个汇编程序的框架,然后修改其中的main.asm,修改后的代码如下。 编译通过后,下载到开发板,运行程序,可以看到LED1在闪烁,且闪烁的频率为5HZ。 stm8/ #include mapping.inc ; 下面定义端口D的寄存器地址 PD_ODR EQU $500f PD_IDR
[单片机]
国外厂商加紧布局中国 分立器件竞争加剧
作为半导体产业的两大分支之一,半导体分立器件近年来在计算机及外设、通信、网络设备与仪器仪表、汽车电子、LED显示屏和电子照明等领域高速发展的带动下,取得了长足发展。    分立器件产业仍将高速发展 随着半导体集成电路技术的发展,集成电路已从中小规模发展到超大规模,直至目前的系统集成芯片(SoC)时代。它可以将整个电路系统或子系统集成在一个硅芯片上,部分中小功率的分立器件会被替代,但分立器件因其更易实现高功率、高散热以及应用场合的灵活性,尤其在大功率、大电流、高频率、低噪声等独特的应用领域中,继续发挥着关键作用,仍将具有旺盛的生命力。预计今后5年的年均复合增长率将高达18%左右。 目前,中国半导体产业发展进入了一个黄金发展期,国
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
