降低LED灯的成本
LED芯片占据LED灯成本的主要部分,因而降低LED的成本的主要途径就是降低LED芯片的成本。
LED芯片技术发展的关键在于基底材料和外延生长技术。基底材料由传统的蓝宝石材料、硅和碳化硅,发展到氧化锌、氮化镓等新材料。在短短数年内,借助于包括芯片结构、表面粗化处理和多量子阱结构设计在内的一系列技术改进,LED在光效方面实现了巨大突破。
硅基底成本很低,技术在不断进步中,但目前发光效率还不满意,如果保持这种发展速度,一旦达到较高水平,则硅基底成为最主要的技术方案成为必然的选择,企业也将获得巨大的经济回报。
提高LED灯的显色性
在高亮度白光LED中,一小部分蓝光发生斯托克斯位移后具有更长的波长。这是好事情,因为这使得LED灯厂商可以使用许多不同颜色的荧光粉层,从而扩展发射光谱,有效地提高LED的显色指数(CRI)。采用荧光粉的白光LED获得的高CRI是有代价的,因为斯托克斯位移会造成白光LED的效率低于单色LED的效率。不过对于大多数照明应用而言,宁愿选用高CRI而效率略低的LED灯。
提高LED灯系统可靠性
LED的整体效率、使用寿命和可靠性必须通过系统优化才能得以提升。
光源:紧凑、高效,选择合适的颜色和输出功率。
控制和驱动:使用电子电路实现LED的恒流驱动和控制。
热管理:若要达到更长的使用寿命必须控制LED节点温度,散热模型计算与新材料新工艺的运用是LED灯技术热点。
光学元件:透镜、反射器或导光板材料是将光线聚焦在目标区域或分散在四周,这要根据设计需求而定。
提高LED灯电源的效率
不管是做限流型恒流控制的电源,还是运放控制的恒流电源,都要解决供电问题。即开关电源芯片工作的时候是需要一个相对稳定的直流电压为其芯片供电的,芯片的工作电流从一个MA到几个MA不等。象FSD200,NCP1012,和HV9910,此种芯片是高压自馈电的,用起来是方便,但高压馈电,造成IC热量的上升,因为IC要承受约300V的直流电,只要稍有一点电流,就算一个MA,也有零点三瓦的损坏耗了。一般LED电源不过十瓦左右,损失零点几瓦一下就可以将电源的效率拉下几个点。典型的象QX9910。,用电阻下拉取电,这样,损耗就在电阻上,大约也得损失它零点几瓦吧。还有就是磁耦合,就是用变压器,在主功率线圈上加一个绕组,就象反激电源的辅助绕组一样,这样可以避免损掉这零点几瓦的功率。这也是为什么不隔离电源还要用变压器的原因之一,就是为了避免损失那零点几瓦的功率,将效率提几个点。
随着地球温室气体排放问题日益严重,逼近地球自我调节的临界点,各国纷纷出台相关政策,包括我国在内的世界各国政府必需刻不容缓的执行节能减排(二氧化碳),led灯是目前最节能的绿色环保电光源,自然成为照明节能减排的主要选项,随着LED灯成本与价格的逐渐降低,其普及的速度也在加快,在2020年以前,LED灯的市场占有率将超过50%。
关键字:LED 开关电源 发展要素
编辑:探路者 引用地址:LED开关电源技术的发展四要素
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:18
中国LED芯片测试和分选技术获得突破
据了解,LED芯片测试和分选技术,是继LED芯片和外延片后,困扰我国LED行业的另一个重大技术难题。不过,日前已被志成华科率先突破。并成功研发设计了LED芯片自动测试与分选设备,正酝酿开展产业化。据悉目前,志成华科已准备了近20套设备所需的生产材料,准备着手量产。
志成华科不久前研发生产了LED芯片进行测试分选设备的第三代,有两台设备产品在企业试运行。志成华科设备组装部部长杜发强说,“到目前为止,设备试运行的效果相当理想。”
志成华科的LED芯片自动测试与分选技术,是产学研结合“产业共性技术”的重大科技专项项目。经过3年多的研发设计,去年9月成功通过验收,相关成果已经形成专利30多项。不久前研发生产了
[工业控制]
贸泽电子宣布参加宁波LED照明研讨会
2015年4月17日-半导体与电子元器件业顶尖工程设计资源与授权分销商贸泽电子(Mouser Electronics)宣布参加在宁波举办的第四届华强LED照明研讨会。本次会议吸引了知名LED照明行业专家等美欧中港台五地高手现身说法,共襄盛举。Mouser在现场展示MultiSIM Blue免费PCB仿真工具,以及如何通过Mouser.cn平台寻找适合的新一代产品,以及最新的技术趋势。
智能LED照明作为第一波智能家居市场的大批量落地产品,其无限商机引起了当前业界的广泛关注。在当今这个智能手机、IPv6互联网、大数据、云时代,什么样的智能LED照明灯具产品将最先落地,它的最终发展形态是什么,以及它将如何一波一
[电源管理]
C51入门1,跑马灯和LED实验
刚开始接触的是C51,自己以前写的程序,在自己的实验板上实现的,现在整理一下留做纪念哈!!!
实验一:一个LED灯闪烁
//一个LED灯闪烁实验
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long
//头文件
#include reg52.h
//端口设置
sbit P10=P1^0;
char code dx516 _at_ 0x003b;
//主函数
void main(void)
{ uint i;
P10=0;
while(1)
[单片机]
LED照明“占领”市场的条件
引言
LED因其超高节能效果和照度效率的优点,在如今的照明市场上占据了一定的份额。从全球角度来看,灯泡市场需求量巨大,而白炽灯即将被淘汰的前提下,LED作为绿色环保照明技术,已然成为各国极力推荐的照明,其中LED灯泡将为众多国家推动的照明计划中优先导入的产品之一。市调机构估计,2011年LED灯泡渗透率为3%,出货量将达六亿颗,产值80亿美元。至2013年,随着40瓦和60瓦传统灯泡掀起汰换潮,总体市场规模将剧增至二十五亿颗。
1 国家政策扶持
日、韩及北美等国已对LED照明等绿色产品实施补贴政策,目前包括卖场、商店及工厂等场所亦有较高意愿置换为LED照明,预估2011年全球LED照明渗透率可望突
[电源管理]
Molex推出Brad M12 LED机床照明灯套件
莫仕(Molex)近日推出Brad M12 LED机床照明灯套件 ,该套件包括一个LED灯管、安装支架和M12电线,可简化机床照明灯的维护和更换工作。对于需要空间和机床照明的商店、厂房和工业设施,该套件是理想的选择。 Molex全球产品经理Randy Brandt表示,从不同制造商和分销商订购不同的照明系统组件会增加组装和实施流程的复杂性。 此款解决方案的所有套件,均采用该公司独家的耐焊渣/耐油(WSOR)M12电缆,可在恶劣环境下提供IP67密封保护,以代替昂贵、复杂的硬接线。 目前供应的三种Brad M12 LED机床照明灯套件,为40mm、70mm和LUMA广域套件。 40mm和70mm套件包括一个配备四个电源选项的M1
[半导体设计/制造]
集成背光、闪光和LDO多功能于一身的单片LED驱动器
——研诺电荷泵技术支持移动手机实现更大、更精密的主屏和更小子面板背光 美国加利福尼亚州桑尼维尔市,2007年8月7日 ——专为移动消费电子设备提供电源管理半导体器件的开发商研诺逻辑科技有限公司(AnalogicTech, 纳斯达克交易代码:AATI) ,日前宣布推出两款最新高性能电荷泵产品,它们可帮助设计人员设计出体积大幅度缩小、功能更多的移动手机。这两款编号为AAT2846和 AAT2856的器件在4x4 mm封装内,集成了背光驱动器、强电流闪光驱动器和两个通用低压差线性稳压器(LDOs)。为避免在饱受空间限制的便携应用中采用多枚芯片,这两款新器件通过独立的单线数字接口提供背光和闪光电流驱动的单独控制功能,实现了设计灵活性
[新品]
韩投入183亿韩元建设Micro-LED产业生态圈
韩国显示器产业协会宣布,将在2022年-2026年底投入183亿韩元,以建立Micro-LED生态系统,韩国电子显示产业研究院、韩国光子学技术研究院、韩国电子技术研究院、韩国汽车技术研究院4个机构将参与其中。 据ETNews周二(31日)报道,Micro-LED产品寿命长、运行稳定性好、可以不受尺寸限制进行扩展,被认为是下一代显示技术。在韩国国内,大型企业和零部件企业正在开发Micro-LED技术。然而,由于商业化的基础设施有限,业界正面临困难。与此同时,中国在这一领域领先于韩国。 报道指出,中国通过扩大国家基础设施投资,正在成为LED光源的最大生产国。他们凭借国内LCD/OLED大厂,在Micro-LED领域处于领先地位。韩国显
[手机便携]
51单片机用PWM控制LED渐亮与渐灭
设计思路:用定时器中断产生最小时间单位T0,每m个T0组成一个子周期T10,其中前n个T0为LED导通时间,即Ton=n*T0,则Toff=(m-n)*T0
;每X个T10组成一个母周期T20,其中前y个T10为有效控制时间,后续的(x-y)个T10令LED熄灭或者子周期占空比调至最小。
;适当调节n/m和x/y的比例使显示效果达到最佳。
;以下是刚刚调试通过的小段程序,显示效果良好。
;子周期的最小占空比的宽度应大于LED的点亮时间,即点亮LED的时间宽度n/m*T0应足够产生余辉。类似于动态数码管对点亮时间的要求。
;母周期的宽度应小于1/50s,提高刷新频率以令肉眼察觉不出闪烁。
;芯
[单片机]
