LED亮度控制要求有一个能够提供恒定、稳压电流的驱动器。要想达到这一目标,驱动器拓扑必须能够产生足够大的输出电压来正向偏置LED。因此,如果输入和输出电压范围重叠时,我们又该做何选择呢?转换器有时可能需要逐渐降低输入电压,而有时可能需要升高输出电压。这种情况通常出现在那些具有大范围“脏”输入电源的应用中,例如:车载系统。这种降压/升压操作中有几种拓扑的效果较好,例如:SEPIC或4开关降压—升压拓扑。这些拓扑一般都需要大量的组件,这便增加了设计的材料成本。然而,由于它们可提供正输出电压,因此人们通常也将其看作可接受的选择。但是,我们也不应忽略负输出电压转换器,它可以提供一种替代解决方案。
图1显示了在恒定电流结构中驱动3个LED的反相降压—升压电路的原理图。该电路拥有诸多优点。首先,它使用了一个标准降压控制器,从而最小化了成本,并有助于尽可能的系统级的重复使用。如果需要的话,可以轻松地对该电路进行改造,以使用一个集成FET降压控制器,或使用一个同步降压拓扑,从而获得更高的效率。这种拓扑使用的功率级组件数目与一个简易降压转换器相同,由此实现开关调节器的最低组件数,以及相对于其他拓扑的最低总体成本。由于LED本身的输出为光线,因此其可能与LED负(而非正电压)电压偏置的系统级关系不大,这就使其成为一种值得考虑的电路设计。
通过感应检测电阻器R1两端的电压并将其用作控制电路的反馈,从而对LED电流进行调节。控制器接地引脚必须为负输出电压的参考电压,以使该直接反馈能够正确工作。如果控制器为系统接地的参考电压,则需要一个电平转换电路。这种“负接地”对电路构成了一些限制。功率MOSFET、二极管和控制器的额定电压必须高于输入与输出电压的和。
其次,外部连接控制器(例如:开启操作等)均要求对从系统接地到控制器接地的信号进行电平转换,从而需要更多的组件。单就这个原因而言,最好的办法是去除或者最少化不必要的外部控制。
最后,相比4开关降压—升压拓扑,施加到反相降压—升压拓扑中功率器件上的电压和电流应力更大,从而降低了相关效率,但该效率与 SEPIC 相当。即便如此,这种电路还是能够达到 89% 的效率。通过完全同步该电路,我们还可以将效率再提高 2%~3%。
通过短路软启动电容器C5快速地开/关转换器,是LED亮度调节的一种简单方法。图2显示了PWM输入信号和实际的LED电流。这种PWM亮度调节方法较为有效,因为转换器关闭,其在SS引脚短路时仅消耗极少的功率。但是,这种方法也相对较慢,这是因为转换器每次开启时都必须以一种可控方式来渐渐升高输出电流,这就在输出电流上升以前产生一个非线性、有限的时滞。同时,其还将最小开启时间占空比降低至 10%~20%。在一些不要求高速和100% PWM调节的LED应用中,这种方法或许就足够了。
这种反相降压—升压电路为工程师提供了另一种LED驱动方法。低成本降压转换器的使用以及较少的组件数量使其成为一种替代高复杂度拓扑的理想方法。
关键字:LED 亮度调节
编辑:探路者 引用地址:LED亮度调节方法简述
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:18
无电解电容LED光引擎的缺点和问题
迄今为止,“光引擎”还没有一个非常严格而又确切的定义,以致不少读者还不知道到底什么是光引擎。有人把它定义为“LED光引擎(light engine)是指包含LED封装(组件)或LED数组(模块)、LED驱动器、以及其它亮度、热学、机械和电气组件的整体组合。该装置要通过一个与LED灯具匹配的常规连接器直接连接到分支电路,该LED灯具设计成不使用标准灯座。”这个定义看上去好像很完整,但是往往会使人困惑,因为它还包括了“其它亮度、热学、机械和电气组件”。 其实可以非常简单地给光引擎下一个定义:那就是凡是把LED光源和LED驱动电源结合为一个模块的就可以称为光引擎。更通俗一点的可以这样来说,凡是把恒流驱动源放到LED铝基板上去就成为光
[电源管理]
具 I2C 调光控制的 36V、双通道、1.6A 同步降压型 LED 驱动器
亚德诺半导体公司 ( Analog Devices, Inc. ,简称ADI) 宣布推出 Power by Linear™ 的 LT3964 ,该器件是一款双通道、36V、高效率、同步、降压型 LED 驱动器,具内部 40V、1.6A 电源开关和一个 I2C 接口,简化了 LED 调光控制。LT3964 在4V 至 36V 的宽输入范围内运行,提供两个独立控制、以高达 2MHz 切换的 LED 驱动器,可用小型外部组件构成高集成度、紧凑的解决方案。 LT3964 运用固定频率、电流模式控制,并作为具准确电流调节的恒定电流和恒定电压源运行,以在汽车、工业和建筑照明应用中提供最佳 LED 照明。两个通道在满电流负载时,同步运行可
[电源管理]
S3C2410 LED驱动程序
编写驱动程序代码: #include linux/config.h #include linux/module.h #include linux/kernel.h #include linux/devfs_fs_kernel.h #include linux/init.h #include asm/hardware.h #include asm/delay.h #include asm/uaccess.h #undef DEBUG #define DEBUG #ifdef DEBUG #define DPRINTK(x...) printk( s3c2410-led: x) #else #define DPRINTK(x.
[单片机]
机场LED灯具应用问题(一)
在美国及其它国家,发光二极管(LED)正被应用于机场照明中。此项综合研究,目的是为LED机场照明系统的性能提供资料证明,主要供机场操作管理人员和电气维修人员使用。有关LED照明系统性能、成本和其它操作方面的信息,我们很难将其归结到某个单一点上。此报告是对LED机场照明使用后的感受和反馈信息进行收集后得到的成果。
调查人员做了文献综述,并对使用过LED机场照明的个人代表进行调查。来自22个机场和航空机构的个人同意加入此次调查,并且全数完成任务(100%回收率)。
研究结果表明,与传统机场照明技术相比,LED机场灯具降低了能源消耗和维修要求。LED机场照明系统已应用多年,其能见度和性能方面的应用反馈大部分都是正面积极的。通
[电源管理]
安森美推出满足便携式医疗设备要求的低功率LED驱动器
国际电子商情讯 安森美 半导体日前推出CAT3661新的单通道Quad-Mode LED驱动器,用于超低功率LED应用,如便携手持医疗设备。
安森美半导体LED电源产品总监Anthony Russel说:“对于便携电子设备设计人员来说,高能效和小尺寸通常是最优先考虑的因素。CAT3661低功率Quad-Mode LED驱动器利用专利技术,充分体现这些要求,配合客户结合小外形因数和长电池使用时间的考量,推出符合终端用户需求的新的电池供电产品设计。”
CAT3661使用专利架构,集成故障保护和故障诊断,能够以达5mA的电流驱动单个LED背光。软启动限流和短路保护使这新器件非常适合用于钮扣电池供电的设备。典型应用包
[工业控制]
科鑫光电无人值守led黑科技显示技术体验中心正式启用
科鑫COCHAN光电,智能、创新、研发型led显示屏应用产品专业制造商,致力于打造中国led非标显示应用第一品牌,为led显示屏用户提供具有高性价比优势的个性化、创新型、定制化led显示解决方案。为满足合作经销商以及直接使用方能更直观、形象的熟悉和了解led最新黑科技技术,科鑫光电为此精心规划布置了无人值守led黑科技体验中心,确保来深考察的用户不仅仅只是能实实在在能接触到产品,也能清楚明白的知道led黑科技显示应用技术能具体用在什么场合,能产生出什么样的效果。 目前led黑科技体验中心已布置有可折叠巨幕屏产品、全息led拼接屏产品、民用级消费了led显示应用产品等,更多黑科技显示技术产品以及特色产品正在陆续生产布置中,
[电源管理]
LED路灯造型设计思想 有目的的创意
1.产品设计的本质是什么?
LED路灯 在常规路灯过剩的情况下其节能效果被抄得神乎其神!第一个领导试用后老感觉不对劲呀,因为事实上 光效 等等指标还不如金卤灯,LED路灯的出路在哪里呀?难道不是它那神奇的景观性吗?结果,中国的灯具厂里在没有专业的路灯设计师参与的情况下,很多企业的LED路灯项目产品几乎都走进了死胡同!因为 LED 的景观性恰恰被几乎所有的老板都严重忽略了!然而,此时Schreder推出的一款“卡宴”LED步道灯在中国南京却卖出了天价,这让几个一心想“引领中国LED道路照明”的老板惊诧滴目瞪口呆!其实他们那缺少设计附加值的LED路灯产品的价格还不到人家的八分之一,你说着世界公平吗?
产
[电源管理]
巧妇难为无米之炊,PS3用蓝色激光二极管“断粮”?
尽管在日本以几乎一小时才一部的惨淡记录开场,数天之后,万众瞩目的索尼PS3依然在美国高调发行。PS3在美国的起步价达到了499美元,但2006年这个节日期间的购买者大部分是那些提前预订的消费者:他们早早就在发行点外面安营扎寨,然后兴冲冲地跑出来,手里拿着他们的战利品。但PS3并不会在整个假日期间一直顺风顺水,原因只有一个:PS3光盘系统中所用蓝色激光二极管的生产跟不上,索尼是“巧妇难为无米之炊”。
PS3在美国首发数量为40万台,据称比在日本首发数量少10万台,还不到索尼之前所计划在美国首发数量的一半,根本供不应求。这主要要归咎于蓝色激光二极管的生产,更准确地说是405纳米波长的蓝紫色激光器。这些问题十多年以来一直困扰着蓝色
[焦点新闻]
