自制LED数显光伏表
最新更新时间:2012-01-07来源: chinaaet关键字:LED  光伏表  太阳能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    笔者在一次太阳能路灯亮化工程中.遇到了这样一个问题,有一批太阳能电池板需要检测短路电流和开路电压。电路数量多,连日工作.有的上午、有的中午。结果数据相差很大难以定论。这是因为一天中太阳日照量不恒定.当然发电量不同也就无法形成可比性。要想取得比较一致的参数,必需在同样的光强条件下测试,为此急需一个光伏表或流明表。为了应急,笔者采用几只电子元件就地取材制作了一个LED数显、两挡的光伏表,经现场试验效果比较理想,不但可检测太阳光的强度,还可仿勒克斯表鉴别LED灯、萤光灯、白炽灯的发光强度.龙其在环境光线越暗时显示越清楚,比LED显示有独特的优势。其成本仅几十元。
    感光元件可从市场购进一只太阳能光电池,其光电池面积3.5cm×10cm、检测灵敏度非常好,在强的日照时发电最的电压高达3.6V、阴雨天2.5V.在黑夜中对火柴光2米外可感生150mV,对各种发光体都有不同的反应。由于光谱接收范围广,灵敏度高,可以免除前级放大器,直接驱动LED数字表头。
    显示元件是一只三位半LED数显表头(200mV),工作电源5V。电路原理见附图。
    在太阳能电池板输出正负极之间.并接三只串联的电阻:R1、R2和R3。
    K1是双掷双位同步转换开关
    当K1-1闭合时,测试范围0V~20V;
    当K1-2闭合将数显小数点定位在D2(十位);
    当K1-3闭合测试范围0V~2V;
    同样,K1-4闭合将数显小数点定位在D1(个位),用第一挡取A点信号可测太阳光强度,用第二挡取B点号可测LED灯等弱亮度。
    整机电源用5号电池4节6V,工作电流50mA左右,只要元件无误可以一次组装成功。
    此光伏表因为不同的太阳能电池有差异,不能作为标准仪器、但可作为工作中对比光强度的鉴别工具.其用途也很广泛,如用于暗室、养殖大棚、花鸟温室等需要检测光强的地方。
自制LED数显光伏表电路图Simple Photometer
关键字:LED  光伏表  太阳能 编辑:探路者 引用地址:自制LED数显光伏表
上一篇:LED去电源化设计
下一篇:全彩LED显示屏的主要技术及性能要求
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:18
LED弯脚及切脚时注意
因设计需要弯脚及切脚 在对 led进行弯脚及切脚时,弯脚及切脚的位置距胶体底面大于3mm; 弯脚应在焊接前进行; 使用 LED插灯时,PCB板孔间距与LED脚间距要相对应; 切脚时由于切脚机振动磨擦产生很高电压的静电,故机器要可靠的接地,做好防静电工作(可吹离子风扇消除静电)。
[电源管理]
电容式感应与LED照明相结合的设计方案(二)
我们在第一部分中通过实际使用案例介绍了电容式感应型UI应用中所采用的不同LED照明技术。下面我们将了解一下实现脉冲宽度调制(PWM,面向LED控制应用的关键技术)的各种不同方法。 PWM有两大属性: 频率:用PWM信号快速开关LED,由于开关频率会产生LED闪烁,因此PWM频率应大于100 Hz,确保人眼不会感觉到闪烁。 占空比:PWM通过改变占空比、保持负载电流恒定以控制LED的亮度。LED的平均电流取决于占空比。平均电流会随占空比的提升而升高,进而提高亮度。占空比在0%和100%之间的步长数量应满足应用中需要调节的不同亮度级数量要求。举例来说,如果应用在完全关闭(0%)到完全开启(100%)之间需要20个亮度级,那么就应支持5
[电源管理]
电容式感应与<font color='red'>LED</font>照明相结合的设计方案(二)
泰科电子面向太阳能光电推出全球最小TUV认证接线盒
      日前, 泰科电子 推出面向 太阳能光电 (PV)行业的最小型之一的接线盒——SOLARLOK小型接线盒。该接线盒尺寸为15.5mm x 52mm,采用紧凑便捷的设计为 太阳能电池板 传输DC电力,并最大程度降低在电池板背面的可见性。 全新产品通过了TUV认证,能够满足严格的行业要求——产品使用寿命达到20年。该产品目标应用领域涵盖双轨晶硅PV模块与双轨薄膜PV模块,其中面向薄膜应用的产品额定电流为3A,晶硅应用的产品额定电流为12A。 全新接线盒所配的专用太阳能电缆组件有多种长度可供选择,以满足各种应用需求,从而降低采购成本。电缆组件中还包含IP67级SOLARLOK连接器,该连接器正确连接时可听到连
[工业控制]
世博推动新兴产业发展
太阳能光伏发电、新能源汽车、RFID电子门票、江水源热泵……2010年举行的上海世博会致力打造“科技世博”,世博会后这些新技术是否可以得到后续发展和利用?在5月9日举行的世博科技专题新闻发布会上,上海市科委主任寿子琪表示,上海世博会“科技世博”的打造绝不是作秀,在后世博时期,各项技术都将在上海得到进一步应用和推广。    上海世博会是第一个正式提出“低碳世博”理念的世博会。在世博园区内,太阳能发电、新能源汽车、智能电网、TD-LTE应用、LED照明工程等示范技术都在大规模应用,其中不少技术在世博会后将得到推广。    寿子琪说,世博会的高新技术应用涉及到方方面面,比如采用自主知识产权RFID技术的门票;能够大幅节
[半导体设计/制造]
基于AT89S52单片机的太阳能环境参数测试仪的系统设计
引 言 为了确保太阳能发电系统能够正常的工作,需要对太阳能发电系统的各项环境参数进行测量,从而有效地控制其运行。本文介绍了一种基于单片机的太阳能参数测试仪,提供了3种参数的测量功能和通信接口,以及2种供电方式,既可作为手持设备使用,又能安装在发电系统中,具有较高的实用价值。 1 硬件电路设计 1.1 总体结构 该测试仪以AT89S52单片机为核心,外接温湿度传感器SHTll、照度传感器TSL2561、四位共阴数码管、RS485总线通信接口以及显示切换按键。单片机上电工作后,对当前温度、湿度、光强度进行实时测量,通过按键切换将测得的3种参数通过LED数码管进行轮流显示;此外,还可以通过RS485总线与PC
[单片机]
基于AT89S52单片机的<font color='red'>太阳能</font>环境参数测试仪的系统设计
自动逐日式太阳能小车软硬件方案实现
1.引言: 21世纪最紧缺的便是能源,地球上的石油和煤都在以惊人的速度消耗,作为不可再生能源,他们最终都将被消耗殆尽。因此寻找新的代替能源便成了摆在科学家们面前的新课题。 太阳能、核能、风能等新能源中太阳能不但无污染而且储量丰富。地球轨道上的平均太阳辐射强度为1369w/㎡。地球赤道的周长为40000km,从而可计算出,地球获得的能量可达173000TW。尽管太阳辐射到地球大气层的能量仅为其总辐射能量的22亿分之一,但已高达173,000TW,也就是说太阳每秒钟照射到地球上的能量就相当于500万吨煤。如此巨大的能量宝库如何不让人心动? 现如今很多地方都已经用太阳能代替原先能源。太阳能发电是应用最多的。但太阳能发电由于
[单片机]
自动逐日式<font color='red'>太阳能</font>小车软硬件方案实现
工程师浅析在LED灯具设计中的驱动电源模块
LED 灯具要普及,不但需要大幅度降低成本,更需要解决能效和可靠性的难题,如何解决这些难题,Power Integrations市场营销副总裁Doug Bailey分享了高效高可靠LED灯具设计的五点忠告。 不要使用双极型功率器件 DougBailey指出由于双极型功率器件比MOSFET便宜,一般是2美分左右一个,所以一些设计师为了降低LED驱动成本而使用双极型功率器件,这样会严重影响电路的可靠性,因为随着LED驱动电路板温度的提升,双极型器件的有效工作范围会迅速缩小,这样会导致器件在温度上升时故障从而影响LED灯具的可靠性,正确的做法是要选用MOSFET器件,MOSFET器件的使用寿命要远远长于双极型器件。 MO
[电源管理]
工程师浅析在<font color='red'>LED</font>灯具设计中的驱动电源模块
基于51单片机的太阳能路灯控制系统设计方案
简介:太阳能路灯控制系统:51单片机练手项目,简单可复制。 带太阳能充电功能,oled显示, 白天根据光强判断开关灯晚上开灯,二级菜单可以设置时间日期。 太阳能充电:传统锂电池充电芯片TP4056,使用6V太阳能板,给3.7V18650电池充电。 经过资料显示 18650电池尽量不要让其电压低于2.7V,所以后级供电电路(5V升压电路)MT3608启动引脚EN脚 连接了LM393制成的电压比较器。和电池电压比较,电池电压低于2.7v,MT3608启动脚拉低关断。 供电:使用升压芯片MT3608给单片机供电,让电池电压稳定在5.1V,来提供稳定电压。 #include reg52.h #include oled.h #i
[单片机]
基于51单片机的<font color='red'>太阳能</font>路灯控制系统设计方案
小广播
最新电源管理文章
