无电解电容的LED驱动器设计
最新更新时间:2012-01-10来源: 电子产品世界关键字:电解电容  LED  驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  许多国家正在积极发展LED照明技术。高亮度LED要达到长寿命,并且要尽量小的光衰,温度的控制是关键,因此与其他光源相比,LED灯都需要一块比较大的散热器。为了获得理想的散热效果,将LED与散热器直接接触可以获得最小的热阻,将散热器暴露在空气中是一种简单有效的设计方法,但却带来了安全隐患,不过如果采用隔离的LED驱动器方案将解决此问题。在保证一定温度条件下,LED寿命可以轻松超过20000小时,因此驱动器的寿命将成为整个灯具长寿命的关键因素。
  众所周知,电解电容是影响开关电源寿命的重要元件,限于电解电容的结构,很难匹配LED的长寿命要求,因此有必要开发一种无电解电容的驱动器。此外根据能源之星于2008年11月发布的固态照明灯具计划标准1.1版,其中对LED驱动器的PF值提出了要求,即民用灯具大于等于0.7,商用大于等于0.9。
  本设计使用ST的新VIPer系列控制器VIPer17H,对标准应用电路进行一些修改后开发出一款3.6W无电解电容LED驱动器。输入为100~240Vac/ 50~60Hz ,输出为10V/360mA(平均值),电路图如图1。
  VIPer17是意法半导体(ST)新一代单片集成控制器,采用了BCD6和SuperMESH制程(图2),拥有更低的待机功耗,开关部分是一颗耐压800V的MOSFET,加上完备的保护功能,包括OVP、OCP、OTP、SCP、Brownout等,可以使设计拥有更多的安全裕量。
  在此芯片的7个引脚中,CONT脚比较特殊,具有两个功能,见图3:
  1. 设定允许流过MOSFET的最大电流值Idlim;
  2. 设定过压保护点。
  此3.6W无电解电容设计即是利用该引脚改变Idlim值来实现,根据芯片工作原理,当CONT引脚外接一颗电阻Rlim到GND时,在一定区间内,随着电阻值变小, MOSFET的限流点也会相应的变小,对应关系见图4。从本质上看,随着Rlim的变小,是改变了流出CONT引脚的电流值,从而改变内部的限流点。因此,如果再通过电阻连接CONT引脚与输入整流桥的输出端(如图1的R11,R12),那么流出CONT引脚的电流将会跟随输入电压变化,进而改变限流值,输入升高,则限流点变大,反之亦然。通过这一步的变化,我们可以看到,流过开关管的电流值在一定程度上跟随输入电压变化,输入特性类似于PFC电路,因此可以采用PFC的电路结构,一个小容值的输入电容(一般为薄膜电容)。此设计采用的是一个0.1mF的薄膜电容,同时控制回路也类似于PFC电路的设置,非常低的回路增益穿越频率,这样可以获得相对高的PF值和稳定性。此时输入端的电解电容已经去掉。在满足EMC要求的前提下,此电容的取值可以尽量小些,这样可以获得较高的PF值。
随着技术的不断进步,陶瓷电容正在越来越多地进入中低压电解电容和钽电容的应用领域,陶瓷电容具有更低的ESR以及非常长的寿命,这两点优势很适合LED驱动器,此设计中,次级采用5颗10mF/16V的陶瓷电容作为滤波电容。同时初级的VCC供电电路也采用了陶瓷电容,不过因为供电电流很小,电容的自身发热少,寿命的降低不如主电路滤波电容显著,为了降低成本也可以使用电解电容。
  到此,一款无电解电容的LED驱动器设计完毕,测试结果见图5。从实际可知,由于输出的电容的低容量以及类似PFC的控制回路设置,输出电流的工频纹波很大,甚至会到零,不过此频率为100Hz,人眼是看不到闪烁的;需要指出的是为了维持在一个工频周期内输出平均电流的恒定,电流的峰值是输出平均值的1.7倍,而灯具设计时是按平均电流来选择LED灯,因此峰值电流将对LED造成冲击, 不过大多数LED可以承受这样的冲击,只要限制在一定范围内,比如SHARP的LED在此条件下,可以耐受额定值3倍的电流。除此之外,另一个难点在于滤除差模传导噪声,由于采用了小容值的输入滤波电容,以及类似PFC的工作方式,使差模传导噪声高于普通的反激变换器,因此在图1中,为了满足EMI要求,增加了X电容和差模电感,由此带来了体积的增大和成本的上升。不过为了获得与LED灯匹配的长寿命,同时满足相关的标准,此方案提供了一个新的选择。
关键字:电解电容  LED  驱动器 编辑:探路者 引用地址:无电解电容的LED驱动器设计
上一篇:LED驱动器IC应用
下一篇:基于LM2842的LED照明系统设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:20
Powerint LNK458KG 4.3W PFC LED驱动参考设计
Powerint公司的4.3W PFC LED驱动器采用LinkSwitchTM-PL系列LNK458KG,主要用于B10替代灯. 115 VAC输入48V输出时的效率大于86%,115 VAC输入96V输出时的效率大于87%,功率因素大于0.95,THD小于15%,起动时间小于300ms.本文介绍了LED驱动参考设计主要优势以及输出48 V/90 mA, 48 V/ 60 mA和96 V/ 45 mA参考设计主要指标,电路图和相应的材料清单.  4.3 W Power Factor Corrected LED Driver (Non-Isolated Buck Boost) Using LinkSwitchTM-PL
[电源管理]
Powerint LNK458KG 4.3W PFC <font color='red'>LED</font>驱动参考设计
光耦在LED电源驱动芯片上的应用
开关电源的光耦主要是隔离、提供反馈信号和开关作用。开关电源电路中光耦的电源是从高频变压器次级电压提供的,当输出电压低于稳压管电压是给信号光耦接通,加大占空比,使得输出电压升高;反之则关断光耦减小占空比,使得输出电压降低。旦高频变压器次级负载超载或开关电路有故障,就没有光耦电源提供,光耦就控制着开关电路不能起振,从而保护开关管不至被击穿烧毁。   通常光耦与TL431一起使用。下面是led电源驱动芯片(开关电源芯片)的部分电路。两电阻串联取样到431R端与内部比较器进行比较。然后根据比出的信号再控制431K端(阳极接光耦那一端)对地的电阻,然后达到控制光耦内部发光二极管的亮度。(光耦内部一边是一发光二极管,一边是一光敏三极管)
[电源管理]
光耦在<font color='red'>LED</font>电源驱动芯片上的应用
大功率led的基础知识及应用
LED即发光二极管,是二极管的一种,特性是电流正向导通的时候发出不同颜色的光来.大功率led又是led的一种,相对于小功率led来说,大功率led单颗功率更高,亮度更亮,价格更高.小功率led额定电流都是20mA,额定电流高过20mA的基本上都可以算作大功率.一般功率数有:0.25w、 0.5w、1w、3w、5w、8w、10w等等.主要亮度单位为lm(流明),小功率的亮度单位一般为mcd.此两单位无法换算.目前做为一个新兴的绿色、环保、节能光源被广泛应用于汽车灯、手电筒、灯具等场所. LED大功率之所以这样称呼,主要是针对小功率LED而言,目前分类的标准我总结有三种: 其中第一种是根据功率大小可分为0.5W,1W,3W,5W,
[电源管理]
硅衬底上GaN基LED的研制进展
  Ⅲ 族氮化物 半导体 材料广泛用于紫、蓝、绿和白光发光二极管,高密度 光学 存储用的紫光 激光器 ,紫外光探测器,以及高 功率 高频电子器件。然而由于缺乏合适的衬底,目前高质量的GaN膜通常都生长在蓝宝石或S iC 衬底上,但是这两种衬底部都比较昂贵,尤其是碳化硅,而且尺寸都比较小。蓝宝石还有硬度极高和不导电的缺点。为克服上述缺点,人们在用硅作衬底生长GaN方面一直不断地进行探索。由于GaN材料的电荧光对晶体缺陷并不敏感,因此人们预期在Si衬底上异质外延生长Ⅲ族氮化物发 光器件 在降低成本方面具有明显的技术优势。   人们还期待使用Si衬底今后还有可能将光发射器与硅电子学集成起来,将加速和扩大氮化镓在光电子和微电子方面的
[电源管理]
基于DAC0832的LED亮度控制系统设计
   引言   LED在城市化的过程中功不可没,各种夜景灯牌和广告显示屏,都在日益充斥人们新奇的眼球。以往霓虹灯的发光体只有亮和灭两种状态,亮度都是突然变化的,往往给人一种图案变化生硬的感觉;而现在很多霓虹灯已经实现了发光体亮度逐渐变化,这样形成的各种变化的霓虹灯图案更加柔和、流畅。控制发光体亮度变化总体上可以分为模拟方法和数字方法,其中通过单片机控制D/A转换器实现发光体亮度控制的方法具有电路简单、维护和调整方便的特点,是当前霓虹灯控制的发展方向。霓虹灯的发光体以气体放电灯管为主,现在随着高亮度发光二极管的产生,寿命长、能耗低的LED灯牌应用越来越广泛。这里讨论应用DAC0832在单片机控制下如何控制多个发光二极管的亮度变化
[电源管理]
基于DAC0832的<font color='red'>LED</font>亮度控制系统设计
电解电容的判断方法
电解电容常见的故障有,容量减少,容量消失、击穿短路及漏电,其中容量变化是因电解电容在使用或放置过程中其内部的电解液逐渐干涸引起,而击穿与漏电一般为所加的电压过高或本身质量不佳引起。判断电源电容的好坏一般采用万用表的电阻档进行测量.具体方法为:将电容两管脚短路进行放电,用万用表的黑表笔接电解电容的正极。红表笔接负极(对指针式万用表,用数字式万用表测量时表笔互调),正常时表针应先向电阻小的方向摆动,然后逐渐返回直至无穷大处。表针的摆动幅度越大或返回的速度越慢,说明电容的容量越大,反之则说明电容的容量越小.如表针指在中间某处不再变化,说明此电容漏电,如电阻指示值很小或为零,则表明此电容已击穿短路.因万用表使用的电池电压一般很低,所以在测
[测试测量]
电子基础知识:LED是如何实现显示功能的
一、什么是LED? 在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。PN结加反向电压,少数载流子难以注入,故不发光。这种利用注入式电致发光原理制作的二极管叫发光二极管,通称LED。 LED的发光颜色和发光效率与制作LED的材料和工艺有关,目前广泛使用的有红、绿、蓝三种。由于LED工作电压低(仅1.5-3V),能主动发光且有一定亮度,亮度又能用电压(或电流)调节,本身又耐冲击、抗振动、寿命长(10万小时),所以在大型的显示设备中,目前尚无其他的显示方式与LED显示方式匹敌。 把红色和绿色的LED放在一起作为一个象素制作的
[电源管理]
艾迈斯欧司朗的ALIYOS™ LED-on-foil技术将为汽车照明带来前所未有的变革
“ 大放异彩 ” —— 艾迈斯欧司朗的 ALIYOS ™ LED-on-foil 技术 将为 汽车照明带来前所未有的变革 ALIYOS™技术突破了多区块发光的界限,同时又能实现个性化的发光面造型; 透明、纤薄、2.5D弯曲的产品特性可使客户创造出全新的照明效果,实现个性化的照明解决方案; ALIYOS™技术能够灵活的实现后组合灯法规所规定的亮度要求; ALIYOS™ LED-on-foil技术能够在不同灯具造型中实现区块化、个性化设计,例如3D发光效果、自由曲面上的隐藏式光源等效果; ALIYOS™照明技术再次印证了艾迈斯欧司朗在汽车照明创新方面的领先优势。 中国 上海, 2023 年 10 月
[汽车电子]
艾迈斯欧司朗的ALIYOS™ <font color='red'>LED</font>-on-foil技术将为汽车照明带来前所未有的变革
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
