浅析:LED照明在园艺生产中的应用
最新更新时间:2012-01-15来源: 中国花卉报关键字:LED照明  园艺生产 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    众所周知,发光二极管(俗称LED)光源已成为当今世界公认的新型照明光源,与传统照明技术相比,它具有寿命长、节能、产品设计灵活、用途广泛等诸多优点。
    LED照明技术10年来取得了令人瞩目的成绩,尽管过去几年间LED光源和晶体照明市场迅速增长,但与其它照明行业相比,LED光源在园艺生产中的应用是近一、两年的事。
    LED光源在园艺业的应用很大程度上得益于LED照明技术的优势明显,因LED能提供特定波长的大功率组合光源,花卉种植者已明显体会到它的好处:节能和改善光照使用效率。
    温室植物的长势良好取决于合适的温度和光照,有利于叶绿素等光合色素的合成和植物生长。近几年的学术研究已证实:植物对特定波长的光较为敏感,在波长约640至660毫微米的红色光和波长450毫微米左右蓝色光下进行光合作用,可增加叶绿素的吸收。
    LED灯与高压钠灯优势对比
    高压钠灯是最常见的温室补光光源,对比高压钠灯光谱和叶绿素吸收峰值之间的关系发现,多数高压钠灯光输出均超出了叶绿素吸收最高峰值的需求范围。研究表明,采用高压钠灯补光的温室,只有7%的光照被植物吸收,绝大部份光源被浪费。
    而采用LED光源替代高压钠灯后,实现了节约能源的目的。除节能优势外,使用与叶绿素吸收峰值相匹配的特定光谱LED模块更能确保光输出对植物光合作用和植物生长的有效性。通过采用这种先进而高效的LED补光技术,既提供了植物所需的特定波长光线,又大幅降低了电的能耗成本,从而有效地促进了植物生长。
    改进中的LED补光技术
    目前,全球LED厂商们已经意识到LED照明应用于园艺业的巨大优势,由于技术上的诸多进步,使得众多LED单元可组合成一个体积小的发光体,通过这一发光体可产生高明光束。
    另外,可将接近叶绿素吸收光谱峰值(455毫微米和660毫微米)的两种波长LED模块设计为诸多发光体,用于温室照明即可增加健康植物的生长比例,又降低了电的能耗。
    近来一项用LED特定波长光源替代传统温室光源的试点项目表明:使用LED光源可降低40%电能能耗,减少20%的化肥投入。
    LED照明的实际应用
    如今,在温室园艺业中,种植者们已开始使用不同形式的LED照明方式,有传统的屋顶照明,也有立体种植照明和植物内部照明方式,后者由于光线更接近植物,更有利于促进植物生长和降低能耗。
    许多传统的照明技术不能在立体种植和植物内部照明中应用,例如,传统照明光源在使用过程中,会产生过多的热量,灼伤植物组织。据预测,到2013年,仅LED元器件一项在园艺照明市场的应用就将达2000万美元,多用于立体种植和植物内部照明。
    积极的影响和发展潜力
    有研究表明:特定波长的光和光线可以提高植物产量或增加一些蔬果的生物量。通过使用更多预先确定的光线,就可降低每千克产品所需的焦耳数,此外,采用合适的组合光,就可在提高产品质量、延长生产周期的同时,提高20%以上的产量。
    对于提高光合作用率和植物生长所需的其它波长光线的研究也在继续,研究重点放在了如红外线等饱和光在植物不同生长阶段所起到的积极影响方面。随着将来LED技术的进一步提高和人们认识植物生长过程所需特定波长光线的深入,将使世界园艺业进入革命性发展的新阶段。
关键字:LED照明  园艺生产 编辑:探路者 引用地址:浅析:LED照明在园艺生产中的应用
上一篇:确保LED显示屏品质的关键技术因素
下一篇:关于如何减少和杜绝LED死灯的一些分析探讨
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:21
飞利浦LED照明解决案例
上海淳大万丽酒店是万豪国际集团管理下的一家五星级酒店,座落于浦东繁华的新商务区边缘,是一家具有老上海独特风情的现代酒店。整个餐厅采用了全套飞利浦 LED 的照明解决方案包括Dynalite控制系统,GU10主电压灯杯、锐雅系列MR16筒灯和SmartHalogen欣易筒灯。在使用了飞利浦高效率,高光色的 LED灯 具和光源后,整个餐厅的总体节电可以高达85%以上,3年质保期内预计该项目总节能费用达到52万元。同时飞利浦DYNALITE系统还预设了营业、休闲、清扫、准备、渐亮、渐暗及全开、全关的照明模式。创意的灯光从色温和亮度上做出调整,使整个餐厅充满活力,出众的光效使食物更加“秀色可餐”,成为社交活动和自我享受的绝佳场所。
[电源管理]
飞利浦<font color='red'>LED照明</font>解决案例
基于LED的植物组培光源系统的设计与实现
植物组织培养技术已有近百年历史,通过组织培养技术实现重要经济植物工厂化生产的研究方兴未艾。光作为植物生长发育过程中的重要环境因子,也是植物生长的主要能量来源之一。组培室采用人工光源直接给植物补光是促进植物生长的有效途径,而高效节能地对植物补光的理论依据主要是植物对光的选择性吸收。近年来,人们一直在努力模拟植物的吸收光谱,以求研制出某种光源,使其发射光谱最大限度地接近植物的吸收光谱以产生共振吸收,促使光合作用高效进行。   有关植物组织培养人工光源改进工作主要集中在研发较低散热与较高效率的人工光源以降低成本,并且符合植物生长所需。目前,植物组培所采用的人工光源主要是白炽灯、日光灯、钠灯、高压汞灯等,但这些人工光源的发射光谱不能
[电源管理]
高亮度LED照明应用与散热设计
LED照明 应用,为达到接近原有替代光源的 亮度 要求,通常会采取以“量”取胜的设计方式,即在单位面积设计大量的 LED 发光 元件 ,或是采取提升单一元件的发 光效 率进行设计,但如此一来,即造成面状或点状的元件温度亟需处理,而采取的散热手段可用主动或被动设计进行,尤其以主动式散热的设计更为复杂,如何达到最佳化散热设计去避免LED元件光衰影响寿命,是开发 高亮度LED 照明的重要关键...   LED(Light Emi tting Diode) 固态照明 ,是近年来被认为极具潜力的未来产业,因为消费者与业者均期待,可以利用LED固态照明去解决大量能源浪费在无效率的光源照明问题,正因为LED具备体积小、发光效率高、省电
[电源管理]
高亮度<font color='red'>LED照明</font>应用与散热设计
LED照明市场发展规律:优胜劣汰
照明行业经过2007-2008两年辉煌期,尤其是2008年底,在江西各县城当地各大县城灯饰店生意很旺,省会生意就更加旺盛,县级经销商到市级经销商拿货,市级经销商到省会总代拿货,一派繁忙景象。如果是在2008年进入灯饰行业的灯具经销商,刚好赶上最辉煌时期,当时建材市场上不少灯具经销商表示,当年经济危机主要影响在国外,对我们国内市场影响不大。 但是到了2009年,这种旺季状况就慢慢开始消退,转而进入萧条。进入萧条时期,行业会慢慢进入洗牌期,但是这个过程非常缓慢。 艰难的三年 2009年年底,在福建福州、江西南昌各建材市场做了一次深入调研,当时很多灯具经销商是没有赚到钱的,只有经过几年沉淀,积累了不少人气的零售大店及工程商,
[电源管理]
公路隧道太阳能LED照明能否取代现有常规照明系统?
  1 前言   随着经济迅猛发展,我国电力需求以每年超过20%的速度增长。按照目前经济发展趋势和中国资源情况,2010 年和2020 年的电力供应单靠传统的煤、水、核是不够的,尚存在一定缺口,需要由可再生能源发电来填补。目前采用的常规照明系统耗电量大、费用高且存在安全隐患,因此,在2004 年交通部西部交通建设科技项目管理中心提出的《公路隧道太阳能照明系统研究》项目带动下,国内展开了相关研究。   2 国内研究现状分析   我国公路隧道照明灯具研制起步较晚,基础较差,特别是针对隧道照明灯具和特性方面的深入研究更为缺乏,设计、制造的灯具与国外存在较大差距。近年来,除复旦大学、上海灯具研究所、重庆交通科研设计院、浙
[电源管理]
汽车LED照明解决方案
发光二极管( LED )照明为标新立异、舒适和用户定制开启了一片新天地。这些设计机遇在迅速提升LED在车内的应用程度和速度。当把LED用在车内、车前和车尾照明时,有几种方法和设计技术可供选择。 对车用LED来说,其相对抗振、寿命长、高能效及可以对光源进行精妙控制等特性是关键因素。与白炽灯泡相比,LED对机械震动不敏感,但需要 驱动 电路。一般来说,汽车电气供电系统以铅酸电池为 电源 ,该电池由引擎通过机械方式驱动的交流发电机/稳压器充电。这样一个系统适合老式白炽灯泡,但不适合LED。为使LED达到最佳性能,需一个精准恒流的电流源。 为正确驱动LED,需控制电流,而与电压无关。光输出基本取决于电流而不是电压。理论上,每
[电源管理]
汽车<font color='red'>LED照明</font>解决方案
LED照明电路保护解决方案
住宅LED灯泡的安全性和可靠性保护LED灯泡是一种采用并联配置的半导体发光二极管的固态灯。此外,这种灯具还包括电源转换电子器件(直流/交流)、LED的驱动芯片、用于热控的散热片和优化灯光质量的光学器件。由于LED灯泡需要在外形因素上做到与目前的白炽灯和卤素灯泡兼容,因此它们将具有一个直流/交流电路以使它们能够用于标准的灯泡“插座”. 直接连接到交流电源(如120/250VACrms)的设备可能会因灯泡内部元件或电路故障导致的短路和过载情况而损坏。除此之外,雷击浪涌或负荷开关瞬变(产生于灯泡外部)能够造成电压尖峰或环形波,给元件造成压力并最终导致损坏,从而使灯泡报废。鉴于LED灯泡的价值定位不仅仅是降低能源消耗,还有更长的使用寿命,
[电源管理]
<font color='red'>LED照明</font>电路保护解决方案
TI最新推出汽车LED照明控制器,助设计人员轻松掌控功率
德州仪器(TI)(NASDAQ: TXN) 近日推出首款无内部MOSFET的三通道高侧线性汽车发光二极管(LED)控制器,为设计人员的照明设计工作提供了更大的灵活性。与传统的LED控制器相比,TPS92830-Q1的新型架构能够提供更高的功率和更佳的散热性能,特别适用于对性能及可靠性具有高要求的汽车LED照明应用。 传统的LED驱动器集成了MOSFET,这限制了设计人员定制功能的能力。通常在使用这类驱动器时,设计人员必须进行大规模的设计修改才能达到理想的系统性能。TPS92830-Q1 LED控制器灵活的板载特性使设计人员能够基于自己的系统要求自由选择最合适的MOSFET。通过这种新的方式,设计人员可以更快、更高效地优化照明功
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
