关于如何减少和杜绝LED死灯的一些分析探讨
最新更新时间:2012-01-15来源: 互联网关键字:杜绝  LED死灯  分析探讨 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    我们经常会碰到LED不亮的情况,封装企业、应用企业以及使用的单位和个人,都有可能碰到,这就是行业内的人说的死灯现象。究其原因不外是两种情况:
    其一,LED的漏电流过大造成PN结失效,使LED灯点不亮,这种情况一般不会影响其它的LED灯的工作;
    其二,LED灯的内部连接引线断开,造成LED无电流通过而产生死灯,这种情况会影响其它的LED灯的正常工作,原因是由于LED灯工作电压低(红黄橙LED工作电压1.8V-2.2V,蓝绿白LED工作电压2.8-3.2V),一般都要用串、并联来联接,来适应不同的工作电压,串联的LED灯越多影响越大,只要其中有一个LED灯内部连线开路,将造成该串联电路的整串LED灯不亮,可见这种情况比第一种情况要严重的多。
    LED死灯是影响产品质量、可靠性的关健,如何减少和杜绝死灯,提高产品质量和可靠性,是封装、应用企业需要解决的关键问题。下面是对造成死灯的一些原因作一些分析探讨。
    1、静电对LED芯片造成损伤,使LED芯片的PN结失效,漏电流增大,变成一个电阻
    静电是一种危害极大的魔鬼,全世界因为静电损坏的电子元器件不计其数,造成数千万美元的经济损失。所以防止静电损坏电子元器件,是电子行业一项很重要的工作,LED封装、应用的企业千万不要掉以轻心。任何一个环节出问题,都将造成对LED的损害,使LED性能变坏甚至失效。我们知道人体(ESD)静电可以达到三千伏左右,足可以将LED芯片击穿损坏,在LED封装生产线,各类设备的接地电阻是否符合要求,这也是很重要的,一般要求接地电阻为4欧姆,有些要求高的场合其接地电阻甚至要达到≤2欧姆。
    这些要求都为电子行业的人们所熟悉,关健是在实际执行时是否到位,是否有记录。据笔者了解一般的民营企业,防静电措施做得并不到位,这就是大多数企业查不到接地电阻的测试记录,即使做了接地电阻测试也是一年一次,或几年一次,或有问题时检查一下接地电阻,殊不知接地电阻测试这是一项很重要的工作,每年至少4次(每季度测试一次),一些要求高的地方,每月就要作一次接地电阻测试。
    土壤电阻会随着季节的变化而不同,春夏天雨水多,土壤湿接地电阻较容易达到,秋冬季干燥土壤水分少,接地电阻就有可能超过规定数值,作记录是为了保存原始数据,做到日后有据可查。符合ISO2000质量管理体系。测试接地电阻可以自行设计表格,接地电阻测试封装企业、LED应用企业都要做,只要将各种设备名称填于表格内,测出各设备的接地电阻记录在案,测试人签名即可存档。
    人体静电对LED的损害也是很大的,工作时应穿防静电服装,配带静电环,静电环应接地良好,有一种不须要接地的静电环防静电的效果不好,建议不使用配带该种产品,如果工作人员违反操作规程,则应接受相应的警示教育,同时也起到告示他人的作用。人体带静电的多少,与人穿的不同面料衣服、及各人的体质有关,秋冬季黑夜我们脱衣服就很容易看见衣服之间的放电现象,这种静电放电的电压就有三千伏。
    碳化硅衬底芯片的ESD值只有1100伏,蓝宝石衬底芯片的ESD值就更低,只有500-600伏。一个好的芯片或LED,如果我们用手去拿(身体未作任何防护措施),其结果就可想而知了,芯片或LED将受到不同程度的损害,有时一个好的器件经过我们的手就莫名其妙的坏了,这就是静电惹的祸。
    封装企业如果不严格按接地规程办事,吃亏的是企业自己,将造成产品合格率下降,减少企业的经济效益,同样应用LED的企业如果设备和人员接地不良的话也会造成LED的损坏,返工在所难免。按照LED标准使用手册的要求,LED的引线距胶体应不少于3-5毫米,进行弯脚或焊接,但大多数应用企业都没有做到这一点,而只是相隔一块PCB板的厚度(≤2毫米)就直接焊接了,这也会对LED造成损害或损坏,因为过高的焊接温度会对芯片产生影响,会使芯片特性变坏,降低发光效率,甚至损坏LED,这种现象屡见不鲜。有些小企业采用手工焊接,使用40瓦普通烙铁,焊接温度无法控制,烙铁温度在300-400℃以上,过高的焊接温度也会造成死灯,LED引线在高温下膨胀系数比在150℃左右的膨胀系数高好几倍,内部的金丝焊点会因为过大的热胀冷缩将焊接点拉开,造成死灯现象。
    2、LED灯内部连线焊点开路造成死灯现象的原因分析
    2.1封装企业生产工艺不建全,来料检验手段落后,是造成LED死灯的直接原因
    一般采用支架排封装的LED,支架排是采用铜或铁金属材料经精密模具冲压而成,由于铜材较贵,成本自然就高,受市场激烈竟争因素影响,为了降低制造成本,市场大多都采用冷轧低碳钢带来冲压LED支架徘,铁的支架排要经过镀银,镀银有两个作用,一是为了防止氧化生锈,二是方便焊接,支架排的电镀质量非常关键,它关系到LED的寿命,在电镀前的处理应严格按操作规程进行,除锈、除油、磷化等工序应一丝不苟,电镀时要控制好电流,镀银层厚度要控制好,镀层太厚成本高,太薄影响质量。
    因为一般的LED封装企业都不具备检验支架排电镀质量的能力,这就给了一些电镀企业有机可乘,使电镀的支架排镀银层减薄,减少成本支出,一般封装企业IQC对支架排检验手段欠缺,没有检测支架排镀层厚度和牢度的仪器,所以较容易蒙混过关。笔者见过有些支架排放在仓库里几个月后就生锈了,不要说使用了,可见电镀的质量有多差。用这样的支架排做出来的产品是肯定用不长久的,不要说3-5万小时,1万小时都成问题。
    原因很简单每年都有一段时间的南风天,这样的天气空气中湿度大,很容易造成电镀差的金属件生绣,使LED元件失效。即使封装了的LED也会因镀银层太薄附着力不强,焊点与支架脱离,造成死灯现象。这就是我们碰到的使用得好好的灯不亮了,其实就是内部焊点与支架脱离了。
    2.2封装过程中每一道工序都必须认真操作,任何一个环节疏忽都是造成死灯的原因
    在点、固晶工序,银胶(对于单焊点芯片)点得多与少都不行,多了胶会返到芯片金垫上,造成短路,少了芯片又粘不牢。双焊点芯片点绝缘胶也是一样,点多了绝缘胶会返上芯片的金垫上,造成焊接时的虚焊因而产生死灯。点少了芯片又粘不牢,所以点胶必须恰到好处,既不能多也不能少。
    焊接工序也很关键,金丝球焊机的压力、时间、温度、功率四个参数的配合都要恰到好处,除了时间固定外,其它三个参数是可调的,压力的调节应适中,压力大容易压碎芯片,太小则容易虚焊。焊接温度一般调节在280℃为好,功率的调节是指超声波功率调节,太大、太小都不好,以适中为度,总之,金丝球焊机各项参数的调节,以焊接好的材料,用弹簧力矩测试计检测≥6克,即为合格,
    每年都要对金丝球焊机各项参数进性检测和校正,确保焊接参数处在最佳状态。另外焊线的弧度也有要求,单焊点芯片的弧高为1.5-2个芯片厚度,双焊点芯片弧高为2-3个芯片厚度,弧度的高低也会引起LED的质量问题,弧高太低容易造成焊接时的死灯现象,弧高太大则抗电流冲击差。
    3、鉴别虚焊死灯的方法
    将不亮的LED灯用打火机将LED引线加热到200-300℃,移开打火机,用3伏扣式电池按正、负极连接LED,如果此时LED灯能点亮,但随着引线温度降低LED灯由亮变为不亮,这就证明LED灯是虚焊。加热能点亮的理由是利用了金属热胀冷缩的原理,LED引线加热时膨胀伸长与内部焊点接通,此时接通电源,LED就能正常发光,随着温度下降LED引线收缩回复到常温状态,与内部焊点断开,LED灯就点不亮了,这种方法屡试都是灵验的。
    将这种虚焊的死灯两引线焊在一根金属条上,用较浓的硫酸浸泡,使LED外部胶体溶解,胶体全部溶解后取出,在放大镜或显微镜下观察各焊点的焊接情况,就可以找出是一焊还是二焊的问题,是金丝球焊机那个参数设置不对,还是其它原因,以便改进方法和工艺,防止虚焊的现象再次发生。
    然而在使用LED产品的用户也会碰到死灯的现象,这就是LED产品使用一段时间后,发生死灯现象,死灯有两种原因,开路性死灯是焊接质量不好,或支架电镀的质量有问题,LED芯片漏电流增大也会造成LED灯不亮。现在很多LED产品为了降低成本没有加抗静电保护,所以容易出现被感应静电损坏芯片的现象。下雨天打雷容易出现供电线路感应高压静电,以及供电线路叠加的尖峰脉冲,都会使LED产品遭受不同程度的损坏。
    总之发生死灯的原因有很多,不能一一列举,从封装、应用、到使用各个环节都有可能出现死灯现象,如何提高LED产品的质量,是封装企业以及应用企业要高度重视和认真研究的问题,从芯片、支架挑选,到LED封装整个工艺流程都要按照ISO2000质量体系来进行运作。只有这样LED的产品质量才可能全面的提高,才能做到长寿命、高可靠。在应用的电路设计上,选择压敏电阻和PPTC元件完善保护电路,增多并联路数,采用恒流开关电源,增设温度保护都是提高LED产品可靠性的有效措施。只要封装、应用的企业严格按照ISO2000质量体系来运作,就一定能使LED的产品质量上一个新台阶。
关键字:杜绝  LED死灯  分析探讨 编辑:探路者 引用地址:关于如何减少和杜绝LED死灯的一些分析探讨
上一篇:浅析:LED照明在园艺生产中的应用
下一篇:盘点LED显示屏大屏幕的十大保养方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:21
监控系统运行的探讨分析
综述     随着电网综合自动化技术发展,现代化电力企业管理的要求,设备的升级换代、计算机技术的全面普及和网络通信技术的日趋成熟,使变电站实现无人值班成为可能。变电站综合自动化是一项提高变电站安全、可靠稳定运行水平,降低运行维护成本,提高经济效益,向用户提供高质量电能服务的一项措施。目前,我公司220kV监控系统采用鲁能公司iES600系统,在此就此监控系统运行中存在问题进行归纳总结,探讨分析。 存在问题     受控站信息量不规范。由于监控系统所发信号的术语是保护人员根据厂家提供数据库发送给远动人员设置,而每个厂家的术语并不统一,保护人员也不做规范,远动人员对变电站的现场术语规范要求不清楚,给监控值班人员监控造成一定困扰。监控人
[嵌入式]
频谱分析仪测量场强方法探讨
频谱分析仪是一种应用广泛的信号分析仪器。它可用来测量信号的频率、电平、波形失真、噪声电平、频谱特性等,加上标准天线还可用来测量场强。它的主要特点是:能宽频带连续扫描,并将测得的信号在CRT屏上直观地显示出来。在整个频段内,电平显示范围大于70dB,在无线电电波测量中可以很方便地看出频谱占用和信号活动情况,所以在很多场合,频谱仪正在替代场强仪成为电波测量中一种新的被广泛应用的仪器。但必竟二者设计上有差异,因此使用侧重面应有所有同,否则将会带来很大的测量误差。 一、电平刻度的转换和阻抗匹配问题 通常,频谱仪的显示刻度单位是dBm,而在场强测量和有关电波传播问题讨论中,习惯采用dB v/m为单位,因此首先就有一个单位转换问题。实
[测试测量]
LED珠焊接过程的原因
  在生产的过程中总会遇到一部分灯珠在贴板后测试时发现有一个、一串、几串灯珠不可以点亮的现象,针对此现象做个总结:       焊接过程死灯    1,常见的焊接方式可分为电烙铁焊接,加热平台焊接和回流焊焊接等:   A,电烙铁焊接最为常见,比如做样、维修,由于大多数现有厂家为了省成本,购回的电烙铁多为不合格的略质产品,大多接地不良,存在漏电的情况,焊接的过程中这就等于在漏电的烙铁尖--被焊 LED --人体--大地形成一个回路,就是说等于数十倍-数百倍于灯珠所承受的电压加在了 LED灯珠 上面,瞬间将其烧坏。注:接静电带的情况将会更加严重,因为当人体接静电带后对地形成回路的电阻更小,通过人体到灯珠的电流将更大,这也是好多人所
[电源管理]
美研发语音数字指纹杜绝诈骗电话
  美国乔治亚理工学院(Georgia Tech)的研究人员表示,他们定义出了一种隐藏在语音信号中的数字指纹,能用以杜绝诈骗电话。当某个来电号码被认为是可信赖的——例如信用卡发卡银行——这通电话要求你提供账号密码的过程似乎很合理;但很遗憾,犯罪集团其实很容易就能伪造来电号码,并利用与网络钓鱼类似的手法来欺骗大众。   领导乔治亚理工学院信息安全中心(Information Security Center,GTISC)的教授Mustaque Ahamad表示,他们所研发的语音识别技术,能适用各种电话、主动以百分之百的精确度进行来电识别。共同参与该研究案的博士Vijay Balasubramaniyan解释,不同于难以追踪的电子邮
[安防电子]
杜绝抄袭:如何更好地保护专利?
    一个尊重发明者专利的社会往往会呈现多元化发展的态势。专利可以鼓励竞争、刺激投资,以及推动人们产生新思路、新想法。专利还有助于保护发明成果免遭仿冒者的剽窃和避免枯燥、重复的模式化思维。专利具有十分重要的意义。 专利这个概念由来已久:全球首个记录在案的英文专利可以追溯至1449年,专利获得者名为约翰(John),来自佛兰德地区的一家彩色玻璃制造商——Utynam。约翰的聪明才智为其赢得了长达20年的专利权。专利的原则亘古不变:专利持有者有权在规定的时间内进一步探索、发掘和利用某个领域的商业潜力(不然又何必为之大费周章)。20年的专利意味着,除专利持有者以外的其他人必须等到20年后,才能够探索和利用相关的领域和发明。这是一个卓越的
[手机便携]
是德科技推出杜绝时间丢失的高速触发采集解决方案
是德科技近日推出为U5303A PCIe及U 5309A PCIe高速数字转换器设计的全新信号处理固件。新的固件(TSR选项)允许同步捕捉和转换在触发应用中获得的数据。 根据我们的验证测量,与新固件搭配的高速数字转换器结构可达上千kHz速率,并持续触发采集数以万计的采样,这种采集将杜绝任何事件的丢失。此外,对于新的固件,取决于内部存储选项选择的更短时间(或非周期触发)持续获取和读取更高的触发速率,将成为可能。现在用户可以将存储看作多排循环存储,可以通过配置存储排的数量为他们的应用优化数据吞吐量。 “TSR选项为需要大量数据转换,且确保杜绝事件丢失的触发应用提供了一个最优的解决方案,”是德科技PCIe高速数字转换器产品经
[测试测量]
分析探讨电能质量的控制技术
前言 近年来配电系统电能质量控制技术得到了长足进步,其中最有代表最有影响的有,配电系统静止无功补偿装置(DSTATCOM),有源电力滤波器(APF),电力系统数据的适时监测(SCADA),动态电压调节器(DVR)。 (一)配电系统静止无功补偿(DSTATCOM) 用电系统中存在着很多的快速冲击负荷电流,如中高频电炉,大容量电机高感抗负荷突然启动,会造成电压闪变,引起配电系统电流及电压的不平衡,传统采用静止无功补偿器(SVC)来抑制电压闪变,但SVC的响应速度慢(几十毫秒),抑制闪变率难以达到50%以上,与其相比,采用PWM控制的与电力系统并联的电压源变流器即配电系统静止无功补偿装置(DSTATCOM)具有动态响应
[电源管理]
解析LED灯具原因
  LED封装企业和LED照明灯具生产厂家都会遇到LED死灯现象,作为LED工程师怎么分析及解决这些问题?   LED死灯原因主要有以下两点:   1)LED的漏电流过大造成PN结失效,使LED灯点不亮,这种情况一般不会影响其它的LED灯的工作   2)LED灯的内部连接引线断开,造成LED无电流通过而产生死灯,这种情况会影响其它的LED灯的正常工作,   怎么预防LED死灯?   静电对LED灯来说是一种危害极大的魔鬼,全世界因为静电损坏的电子元器件不计其数,造成数千万美元的经济损失。所以防止静电损坏电子元器件,是电子行业一项很重要的工作,LED封装、应用的企业千万不要掉以轻心。任何一个环节出
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
