LED显示屏小知识大集锦
最新更新时间:2012-01-15来源: 中国LED网 关键字:LED  显示屏  集锦 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    led是lightemittingdiode发光二极管的英文缩写,简称LED。LED显示屏(LEDpanEL)是通过一定的控制方式,用于显示文字、文本、图形、图像、动画、行情等各种信息以及电视、录像信号并由LED器件阵列组成的显示屏幕。作为新一代的显示媒体,已广泛应用在展览中心、交易中心、拍卖中心、金融中心、信息中心、证券、电信、税务、供电、海关、法院、消防、车站、机场、码头、人才市场等有营业大厅的公共场合。
    显示性能
    LED显示屏按显示性能分为文本LED显示屏、图文LED显示屏,计算机视频LED显示屏,电视视频LED显示屏和行情LED显示屏等。行情LED显示屏一般包括证券、利率、期货等用途的LED显示屏。
    显示颜色
    LED显示屏按显示颜色分为单基色LED显示屏(含伪彩色LED显示屏),双基色LED显示屏和全彩色(三基色)LED显示屏。按灰度级又可分为16、32、64、128、256级灰度LED显示屏等。
    单色屏一般由红色发光材料构成。
    双基色屏一般由红色和黄绿色发光材料构成。
    三基色屏分为全彩色(fullcolor),由红色,黄绿色(波长570nm),蓝色构成;真彩色(naturecolor),由红色,纯绿色(波长525nm),蓝色构成。
    基本发光点
    非行情类LED显示屏中,室内LED显示屏按采用的LED单点直径可分为Φ3.0mm(62500点/m2)、Φ3.7mm(44100点/m2)、Φ4.8mm(27800点/m2)、Φ5mm(17200点/m2)、Φ8mm(10000点/m2)等显示屏;
    室外LED显示屏按采用的象素直径可分为Φ8mm(10000点/m2)、Φ12mm(3906点/m2)、Φ16mm(2500点/m2)、Φ26mm(1024点/m2)等LED显示屏。行情类LED显示屏中按采用的数码管尺寸可分2.0cm(0.8inch)、2.5cm(1.0inch)、)3.0cm(1.2inch)、4.6cmm(1.8inch)、5.8cm(2.3inch)、7.6cm(3inch)等
    使用环境
    LED显示屏按使用环境分为室内LED显示屏、半室外LED显示屏、室外LED显示屏
    户内屏面积一般从不到1平米到十几平米,点密度较高,在非阳光直射或灯光照明环境使用,观看距离在几米以外,屏体不具备密封防水能力。
    半户外屏介于户外及户内两者之间,具有较高的发光亮度,可在非阳光直射户外下使用,屏体有一定的密封,一般在屋檐下或橱窗内。
    户外屏面积一般从几平米到几十甚至上百平米,点密度较稀(多为1000-10000点每平米),发光亮度在3000-6000cd/平米(朝向不同,亮度要求不同),可在阳光直射条件下使用,观看距离在几十米以外,屏体具有良好的防风抗雨及防雷能力。
    安装方式
    内嵌式、台阶式、吊装式、壁挂式、前维护、合页式
    同步和异步
    同步方式是指LED显示屏的工作方式基本等同于电脑的监视器,它以至少30场/秒的更新速率点点对应地实时映射电脑监视器上的图像,通常具有多灰度的颜色显示能力,可达到多媒体的宣传广告效果。
    异步方式是指LED屏具有存储及自动播放的能力,在PC机上编辑好的文字及无灰度图片通过串口或其他网络接口传入LED屏,然后由LED屏脱机自动播放,一般没有多灰度显示能力,主要用于显示文字信息,可以多屏联网
    采集卡的主要功能
    LED显示屏是一种特殊的显示媒体,它不能直接接受计算机数据,需要进行一系列变换。采集卡的功能是把高速的计算机(或多媒体显示卡上)的显示数据进行采集,经过转换,并降频传输到主控器。
关键字:LED  显示屏  集锦 编辑:探路者 引用地址:LED显示屏小知识大集锦
上一篇:四大LED路灯应用需关注的问题
下一篇:高品质的LED如何制造出来
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:21
关键电源及LED照明应用解决方案
  在人们环保意识越来越强的今天,节能绝不仅仅是热点议题,更是各国重要规范机构和业界领先厂商切切实实的行动项目。环顾我们的工作及生活环境,那些最常用、最常见或有极具节能潜力的电子电器自然首先成为节能行动目标,如计算机、平板电视、机顶盒、适配器/外部电源等电源应用及发光二极管(LED)照明等。全球重要的规范机构,如美国“能源之星”、美国80 PLUS、欧洲能效行为准则(COC)、欧盟EuP、日本Top Runner、中国标准化研究院等,针对这些关键应用发布更新、更多的高能效规范,让电子产品能够以更少的电能来执行相同的功能,提高电能使用的效率。   以多路输出台式机ATX电源为例,80 PLUS银级规范、计算产业气候拯救行
[电源管理]
关键电源及<font color='red'>LED</font>照明应用解决方案
PIC16F877A LED闪烁
知识重点: #define Setbit(y,x) y|=(1 (x)) //setb(p1,2); p12=1; #define Clrbit(y,x) y&=~(1 (x)) //clrb(p1,2); p12=0; #define Getbit(y,x) (0x01&(y (x))) //获取某一位值 *****************************/ #include pic.h #include ../head/config.h //包含自己的配置头文件 __CONFIG(HS&WDTDIS&LVPDIS&PWRTEN);//设置熔丝位 //HS振荡,禁止看门狗,低压编程关闭,启
[单片机]
2010年LED突现短缺
 iSuppli公司警告,2010年全球LED供应面临短缺,而且年底时可能严重供应不足,除非这种需求旺盛的器件产能得到提升。    2009年LED总体消费量达630亿个,高于2008年时的570亿个。LED市场营业收入约为68亿美元,比2008年时的61亿美元增长11.4%。    由于消费量急剧上升,去年总体LED消费量危险地逼近整个产业的总体产能——750亿个,表明许多LED厂商的产能利用率已接近100%。    需求显然超过了供给,而且LED市场至少在未来三年内(包括2010年在内)将保持两位数的增长速度,iSuppli公司预测今年可能出现严重供应不足,除非增加额外产能来满足日益增长的需求。
[电源管理]
2010年<font color='red'>LED</font>突现短缺
Micro LED掀起技术革新浪潮,各大厂纷纷展开布局
Micro LED作为新一代显示技术的关注度持续升温,除了苹果(Apple)及Sony之外,近期如三星、鸿海等大厂也相继展开布局,据指出,近来参与 Micro LED 相关厂商及单位已高达近百家。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 业界估计,尽管目前Micro LED技术仍处于纸上谈兵阶段,但最快将在2017年下半进入试量产线,2018年起将陆续有多家新进者也加入试产阶段,掀起全球大厂的新一波技术竞赛。 随着苹果收购LuxVue后,企图导入新一代Apple Watch消息不断,日前市场也传出苹果有可能将在2017年底开始导入量产,虽然尚未受到证实,但业界传闻,苹果先前曾在全球大举招募约1,400名技术人员,以专职投入
[手机便携]
如何为OLED显示屏选择制定电源供应解决方案
    本文将讨论各种OLED技术和适当的偏压电源供应电路,而关于OLED技术和驱动方法的选择,也会影响电源供应电路的需求。工程师所面临的挑战为如何选择最适当的电源供应电路,以便支持电池供电型可携式装置,以及特定OLED显示器的需求。功能先进的显示器渐成为现今消费电子产品的重要特色,这些新型显示器所发挥的作用,通常会强化使用者对于整体产品的印象,而这样的印象最终会决定该产品在 市场上会多成功。使用者在面对行动电话和口袋型计算机时,对新型显示器的印象尤为重要,因为高分辨率彩色屏幕已成为这些产品的必备功能。随LED小编快来了解一下吧。   多种新型显示技术正扩大其市场占有率,包括新出现的OLED显示器在内,它们拥有超高的对比值、快速的
[电源管理]
LED生产工艺及封装技术(生产步骤)
 1.工艺:  a) 清洗:采用超声波清洗PCB或LED支架,并烘干。  b) 装架:在led管芯(大圆片)底部电极备上银胶后进行扩张,将扩张后的管芯(大圆片)安置在刺晶台上,在显微镜下用刺晶笔将管芯一个一个安装在PCB或LED支架相应的焊盘上,随后进行烧结使银胶固化。  c)压焊:用铝丝或金丝焊机将电极连接到LED管芯上,以作电流注入的引线。LED直接安装在PCB上的,一般采用铝丝焊机。(制作白光TOP-LED需要金线焊机)  d)封装:通过点胶,用环氧将LED管芯和焊线保护起来。在PCB板上点胶,对固化后胶体形状有严格要求,这直接关系到背光源成品的出光亮度。这道工序还将承担点荧光粉(白光LED)的任务。
[电源管理]
LED点阵显示器电路原理图及程序
本文介绍的LED点阵显示器,可用于显示安全天数、时间、温度等参数。本文程序的编写。采用实时操作系统RTOS完成。现介绍如下。    一、硬件组成及工作原理   (1)CPU控制板:原理见图1。以ATmega16为核心。扩展一片4-16译码器CD4514,驱动ULN2003完成LED的行扫描。实时时钟 由DS1302及3.6V充电电池组成。掉电时时钟仍能工作。J3是ISP程序下载接口,J4是程序调试接口,J8是外接调整按钮,不用遥控器也能手动调 整参数。J5是一体化红外线接收头。ATmega16具有硬件的ISP接口,可直接驱动串行移位芯片74HC595。   (2)LED显示板:原理见图2,由16块
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>点阵显示器电路原理图及程序
3 通道LED 镇流器为多达24 个LED提供3000:1的调光能力
2006 年 12 月 14 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出 LED 镇流器 LT3003 ,该器件以 3% 的电流匹配准确度驱动 3 个独立的 LED 串,从而提供一致的 LED 亮度。 LT3003 能够在 350mA 驱动多达 24 个 LED , 3 串均由 8 个 LED 组成的 LED 串,非常适用于多种 TFT-LCD 的背光照明和平视显示应用。 LT3003 以升压模式、降压模式和降压 - 升压模式工作,可
[新品]
小广播
最新电源管理文章
