带模式控制的LED彩灯的制作电路
最新更新时间:2012-01-16来源: 21ic关键字:模式控制  LED彩灯  制作电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    8个LED灯直接连接到Vcc 上,不需要限流电阻。本制作利用到同步定时器,及使用睡眠的方式节省电力。
    如果你想改变LED接的管脚,请修改hardware.h文件。如果想修改LED的亮度,请修改globals.h 中的Timings 段定义。本设计外接了两个按钮,一个是选择工作模式,另一个是电源的开关。当你按下模式按钮1.5秒以上时,进入自动模式,会自动演示所有的预设模式。
    注:键盘接的管脚的修改,也是由 hardware.h 文件控制。
    实物图:
    电路图:
PCB图:
关键字:模式控制  LED彩灯  制作电路 编辑:探路者 引用地址:带模式控制的LED彩灯的制作电路
上一篇:LED照明与功率因数之间的关系研究
下一篇:基于Supertex的以HV9911升压式高亮度LED背光驱动电路技术设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:22
简单定时小吊扇的制作电路
说明:这种小吊扇进可以对行15~60min的定时。    一、工作原理电路   原理如下图1所示,虚线左边是微型吊扇原有电路,右边是新增定时器电路。   在吊扇手动开关SA断开的条件下,按一下按钮开关SB,220V交流市电经吊扇马达M、桥式整流二极管VD1-VD4、隔离二极管VD5后,对电容器C充电,充电电压实测≤23V。   与此同时,单向晶闸管vs经限流电阻R和电位器RP获得合适触发电流导通,吊扇电机Bl通电而动转。   人手松开SB后,C通过电阻R和电位器RP放电,维持晶闸管vs继续导通。经过一段时间(延时时间),电容C两端放电电压下降到10V以下,晶闸管VS因得不到足够的触发电流而在交流电过零
[模拟电子]
简单定时小吊扇的<font color='red'>制作</font><font color='red'>电路</font>图
电压模式、迟滞或基于迟滞三种控制拓扑怎样选择?
每一位电源工程师都熟知并学习过电压模式和电流模式控制这些传统的控制拓扑,但却不太了解基于迟滞的拓扑及其优势。虽然纯迟滞控制对于诸如医疗或工业自动化等特定应用可能并不实用,然而许多比较新的电源拓扑都是基于迟滞的,并且拥有旨在克服纯迟滞控制的缺陷的额外特性。此类拓扑被运用于从处理器内核供电到汽车系统等广泛领域。 几乎所有的电源均是专为提供一个稳定的输出电压或电流而设计的。提供这种输出调节功能需要一个闭环系统和即将被调节的输出电压或电流的反馈。尽管有很多种用于对可用反馈环路进行补偿的不同控制拓扑,但它们通常都可以被归为两类:脉宽调制 (PWM) 或迟滞。在这两种基本拓扑的基础上演变出了第三种拓扑,其为此二者的融合:基于迟滞的拓扑。针
[电源管理]
Diodes开关模式交流-直流稳压控制器支持低功耗USB
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出交流-直流原边侧开关模式电源控制器AP3785T,适用于要求超低待机功耗的8W到15W的 5V输出USB充电器。新产品不仅能满足市场对电池容量较大的智能手机和平板电脑的需求,也符合愈趋严格的电源效率规定。 AP3785T具备多项有助于达到卓越性能的功能,包括少于10mW的无负载输入功率额定值,以及因低谷工作模式和低VCS抖动规格而得以改善的效率及电磁干扰。此外,当该器件与AP4341等同步整流器一起使用时,也可实现更高的转换效率。多种脉冲宽度调制 (PWM) / 脉冲频率调制 (PFM) 控制模式能够进一步改善噪声及效率。 A
[电源管理]
开关电源中的电流型控制模式
摘要:讨论了开关电源中电流反馈控制模式的工作原理、优缺点,以及与之有关的斜波补偿技术。 关键词:开关电源;电流型控制;斜波补偿 1引言 PWM型开关稳压电源是一个闭环控制系统,其基本工作原理就是在输入电压、内部元器件参数、外接负载等因素发生变化时,通过检测被控制信号与基准信号的差值,利用差值调节主电路功率开关器件的导通脉冲宽度,从而改变输出电压的平均值,使得开关电源的输出电压保持稳定。 以开关电源中的降压型变换为例(其它类型如正激型、推挽型等,均可由降压型派生得到),图1表示了该变换器的主电路的基本拓扑结构。 图1降压型开关电源 根据选用不同的PWM控制模式,图1电路中的输入电压Uin、
[电源管理]
开关电源中的电流型<font color='red'>控制</font><font color='red'>模式</font>
三输出、三相电流模式降压型控制
200 7 年 1 月 9 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出三输出、三相电流模式同步降压型开关稳压器控制器 LTC3773 ,该器件具有输出电压升 / 降跟踪功能。这个控制器可为 FPGA 、 DSP 和其他多电源应用提供完整的电源管理解决方案。 LTC3773 由 3 个独立的同步降压型稳压控制器组成。片上集成了高端和低端同步整流驱动器,以用 4V 至 36V 的输入电压驱动 N 沟道 MOSFET 。通过让控制器之间以 120 o
[新品]
车载笔记本电源制作及典型电路分析
  最近帮朋友做了些DC~DC非隔离转换电源电路,原本是用在车载GPS供电的,感觉电路结构比较简单,适合广大电子爱好者自己制作。只要稍做改动就可以用于如笔记本电源、车载设备等,故在此同大家分享。此电源做了两批,输入电压不同分为12V和24V两种,输出电压均为19V.   一、12V转19V电路   电路如图1,此电路属升压型稳压电路,采用UC3843作为控制lC,可将10.5-15V直流输入电压转换为直流19V,最大输出电流约为3A,效率在82%~87%左右。电路的原理很简单,就是通过IC输出的脉冲控制开关管Q03的开与关,将电感L02上产生的反电动势叠加到输入电压上,使得输出电压升高。再通过IC占空比的调整,得到所需要的
[电源管理]
车载笔记本电源<font color='red'>制作</font>及典型<font color='red'>电路</font>分析
恩智浦推出业界首款支持全新超快速模式规格的I2C总线控制
恩智浦半导体 NXP Semiconductors N.V. (Nasdaq : NXPI) 近日推出业界首款高性能 I2C 总线控制器,该控制器可以同时支持快速模式 Plus (Fm+) 和全新的超快速模式 (UFm) 规格,新规格的发送数据传输速率最高可达 5 Mb/s 。 PCx966x 系列产品为每个通道提供 4.25-kB 的超大数据缓存,可以大幅减少主机处理器的中断,并专门针对重复性、数据密集型 LED 控制器和步进马达 ( 如游戏行业 ) 应用中的高效 I2C 设计而优化。   I2C 总线是恩智浦 ( 前身为飞利浦半导体 ) 在 30 多年前发明的,其用一种基于简单双线格式的直观且强大的串行结
[嵌入式]
一款适合业余制作的逆变器电路
这里介绍的逆变器(见图)主要由场效应管,普通电源变压器构成。其输出功率取决于MOS 场效应管和电源变压器的功率,免除了烦琐的变压器绕制,适合电子爱好者业余制作中采用。下面介绍该逆变器的工作原理及制作过程。 电路图 l 工作原理 这里我们将详细介绍这个逆变器的工作原理。 方波信号发生器(见图3) 图3 这里采用六反相器CD4069构成方波信号发生器。电路中R1是补偿电阻,用于改善由于电源电压的变化而引起的振荡频率不稳。电路的振荡是通过电容C1充放电完成的。其振荡频率为f=1/2.2RC。图示电路的最大频率为:fmax=1/2.2×3.3×103×2.2×10-6=62.6Hz;最小频率fm
[电源管理]
一款适合业余<font color='red'>制作</font>的逆变器<font color='red'>电路</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
