简单定时小吊扇的制作电路图
最新更新时间:2014-04-26来源: 互联网关键字:小吊扇  制作电路图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
说明:这种小吊扇进可以对行15~60min的定时。
  一、工作原理电路
  原理如下图1所示,虚线左边是微型吊扇原有电路,右边是新增定时器电路。
  在吊扇手动开关SA断开的条件下,按一下按钮开关SB,220V交流市电经吊扇马达M、桥式整流二极管VD1-VD4、隔离二极管VD5后,对电容器C充电,充电电压实测≤23V。
  与此同时,单向晶闸管vs经限流电阻R和电位器RP获得合适触发电流导通,吊扇电机Bl通电而动转。
  人手松开SB后,C通过电阻R和电位器RP放电,维持晶闸管vs继续导通。经过一段时间(延时时间),电容C两端放电电压下降到10V以下,晶闸管VS因得不到足够的触发电流而在交流电过零时关断,电机Bl电源被切断,吊扇停止运转。此时,电路本身不耗电。
  电路中,VDl~VD4组成的桥式整流电路能使晶闸管VS导通后,电机Bl两端获得全波交流电压。VD5为隔离二极管,其主要作用是防止电容C所充电荷在晶闸管vs导通后逆向释放掉。
  吊扇延时停转的时间长短,主要由电容C和RP参数大小确定,此外还与晶闸管VS最低触发电流大小有关。
图1  原理图
  二、元器件选择
  晶闸管VS选用MCR100-8(0.8A、600V)或CR02AM-12(0.2A、600V)型塑封单向晶闸管,要求门极触发电流Ig≤lOμA。VD1一VD5均用1N4007型硅整流二极管。R用1/W的碳膜电阻器,C为25V容量为1000μF的电解电容。
  使用时,改变电位器RP的值,即可获得不同的延时时间。按图l选用的RC组成,可以实现15—60min的定时。如果想改变定时时间,可以适当改变电阻R、电位器RP或电容C的值。
  三、制作方法
  图2所示为定时器的印刷电路板接线图。
  印制板实际尺寸约为40mm×30mm。此印刷板可用刀刻制作,即用小刀(最好是旧钢锯条的断口)把敷铜板上的铜箔按图示黑粗线条划开就可以了。注意开口宽度不要小于2.5mm,且分割处不能有一丝连着。
  SB按下图所示用磷铜片弯制,并用废旧发光二极管(φ5mm)做成绝缘按钮。焊接好的电路板装入体积合适的绝缘小盒内,其两根外引线头a、b不分次序并接在吊扇原有的手控开关SA两端即成。本定时器电路简洁、设计合理,只要焊接无误,不需任何调试便能正常工作。它的接入并不影响吊扇原有手动开关的平常使用。
图2 印刷电路板接线图
  四、应用扩展
  这款定时器,除了能用在小吊扇外,还可以应用在其他一些用电器的定时上,如电灯等,只是不同的用电器其工作电流不同,会使定时的时间发生变化。在应用到不同电器时,需要对定时时间进行一下调整即可。
图3 扩展功能图
关键字:小吊扇  制作电路图 编辑:神话 引用地址:简单定时小吊扇的制作电路图
上一篇:简单定时小吊扇的制作电路图
下一篇:飞鹿电压力锅(TL30-700B)原理分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
用TL431制作的可调压电源电路图
  电路概述:   精密电压基准IC TL431是我们常见的精密电压基准IC ,应用非常广泛。其输出压连续可调达36V,工作电流范围宽达0.1--100mA,动态电阻典型值为0.22欧,输出杂波低。 图1是利用它作电压基准和驱动外加场效应管K790作调整管构成的输出电流大(约6A)、电路简单、安全的稳压电源。   工作原理:   220v电压经变压器B降压、D1-D4整流、C1滤波。此外D5、D6、C2、C3组成倍压电路(使得Vdc=60V),Rw、R3组成分压电路,T1431、R1组成取样放大电路,9013、R2组成限流保护电路,场效应管K790作调整管(可直接并联使用)以及C5是输出滤波器电路等。稳压过程是:当输出电压降
[电源管理]
用TL431<font color='red'>制作</font>的可调压电源<font color='red'>电路图</font>
简单实用的逆变电源制作,附电路图、计算方法
描述: 简单实用的 逆变电源 (包括 逆变器 的设计计算方法) 这是一种性能优良的家用逆变电源电路图,材料易取,输出功率150W。本电路设计频率为300Hz左右,目的是缩小逆变变压器的体积、重量。输出波形方波。这款逆变电源可以用在停电时家庭照明,电子镇流器的日光灯,开关电源的家用电器等其他方面。 电容器 C1、C2用 涤纶电容 ,三极管 BG1-BG5可以用9013:40V 0.1A 0.5W,BG6-BG7可以用场效应管IRF150:100V 40A 150W 0.055 欧姆。变压器B的绕制请参考  逆变器 的设计计算方法,业余条件下的调试;先不接功率管,测 A点、B点对地的电压,调整R1或R2使A、B两个点的电压要相同,
[电源管理]
简单实用的逆变电源<font color='red'>制作</font>,附<font color='red'>电路图</font>、计算方法
超声波雾化器的制作电路图
  超声波增湿器(超声波雾化器)是以超声波换能的方法产生高频震动使水面产生雾化,在雾化的过程中产生水雾不断向周围蒸发使空气中保持一定的湿度。   见下电路图:由QA、L2、C1、L1、C3、C2、R1及U和WR1组成一个大功率的高频振荡器,采用电容三点式振荡电路,电路的振荡频率是超声波压电换能振子U的固有频率1.013MHz。L2和C1组成的谐振回路在这里不决定振荡器频率,而是决定振荡幅度,它的谐振频率比电路的振荡频率约低,L1和 C3谐振频率大于电路的振荡频率,采用两个谐振回路是为了使电路的振荡频率合成,使振荡器在大功率下保证稳定工作。   三极管采用13009加上散热片,R1、WR1是偏置电阻,调整WR1使振荡器输出适中,确
[电源管理]
超声波雾化器的<font color='red'>制作</font><font color='red'>电路图</font>
电子管OTL放大器的制作电路图
一、电路的选定 目前国内适合制作OTL功放新型低内阻大功率电子管的不多,如采用普通常用的功率电子管如6P3P、6L6、6CA7、6146等,每声道需6~8只功率电子管作并联推挽输出,而输出功率也仅有20~30W。为了能符合因地制宜、就地取材的原则,宜选用国产6N5P或6AS7G等低内阻中功率双三极电子管。此功率管的电性能基本符合OTL功放的要求。它不但具有低屏压大电流的特性,而且其屏极内阻仅为280Ω。每个声道选用4只6N5P功率电子管时,即可制成20W十20w的OTL立体声功放。 图1是采用6N5P的立体声OTL功率放大器的电路图。 电路分析(以一个声道为例,另一声道电路相同) 字串5 1. 输入前置放大级
[模拟电子]
电子管OTL放大器的<font color='red'>制作</font><font color='red'>电路图</font>
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
