美国加利福尼亚州圣何塞,2012年2月7日讯 – 全球效率最高、使用寿命最长的离线式LED驱动器IC的制造商Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日宣布推出一份新的参考设计(DER-286),该设计针对的是30 W LED替换灯管的镇流器电源,它能够在较宽的输入电压范围内实现业界领先的效率水平(>90%),同时满足全球各项功率因数(PF)及总谐波失真(THD)要求。
DER-286 LED驱动器参考设计基于Power Integrations的LinkSwitch™-PH系列IC器件LNK419EG设计而成。LinkSwitch-PH器件集成了一个控制器和一个725 V MOSFET,可极大降低设计的复杂度和元件数,因此非常适合针对荧光灯管的LED替换灯应用这一对成本敏感度不断增强的市场。LinkSwitch-PH器件可在先进的单级拓扑结构中同时执行PFC和恒流功能,无需使用对温度敏感的体积庞大的大容量电解电容,从而有助于减小电源尺寸并延长其使用寿命。
Power Integrations产品营销经理Andrew Smith表示:“许多最终用户都喜欢单一物料库存所带来的便利,这样不仅能使灯具支持美国90 VAC至120 VAC的家用电源电压,同时还能支持277 VAC的工业应用级高额定电压。采用基于LinkSwitch-PH器件设计而成的LED灯管和镇流器可轻松实现这一点。”Smith接着说:“定于2012年正式实施的EISA法规提高了荧光灯管的最低发光效率要求,这对较大的T12灯管提出了严峻挑战,同时也对采用低能效老式镇流器的T8和T5灯管发出了提醒。基于我们的LinkSwitch-PH IC的LED照明设计(如DER-286)是一种高能效、具有成本效率的可靠替换技术。” ”
关键字:Power Integrations LED驱动器参考设计
编辑:eric 引用地址: Power Integrations推出LED驱动器参考设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:23
Power Integrations推出带集成控制器/MOSFET的高效率功率因数校正IC产品系列
Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日宣布推出全新的HiperPFS产品,一款集成高压MOSFET并可实现功率因数校正(PFC)的控制器芯片。HiperPFS器件采用创新的控制方案,可提高轻载条件下的效率。此外,与使用分立式MOSFET和控制器的设计相比,HiperPFS器件能大幅减少元件数和缩小电路板占用面积,同时简化系统设计并增强可靠性。HiperPFS器件采用极为紧凑的薄型eSIP封装,适合75 W至1 kW的PFC应用。
欧洲、美国和其他国家/地区所采用的能效法规,都对功率要求在75 W以上的众多电子产品和5 W以上的照明产品提出了高功率因数要求。这些法规与
[电源管理]
Power Integrations展出6种LED照明驱动电源方案
在IIC-China展会上,Power Integrations(PI)展出了6种LED照明驱动电源方案,分别是:使用LinkSwitch-PH设计的15W T8隔离式LED驱动电源(DER-256);使用LinkSwitch-PH设计的12W非隔离式PFC LED驱动电源(RDK-257);使用LinkSwitch-PH设计的14W可控硅调光LED驱动电源(RDK-195);使用LinkSwitch-PH设计的8W可控硅调光LED驱动电源(DER-264);使用LinkSwitch-PL设计的5W A19输出LED驱动电源(RDK-251);使用LinkSwitch-PL设计的4.55W E17 LED驱动电源(RD
[电源管理]
Power Integrationstui推出全新磁隔离变压器
一站式解决方案可加速设计和认证 中压和高压逆变器应用领域Power Integrations公司推出一系列磁隔离变压器,可为公司的 SCALE-iDriver™系列门极驱动器提供正确电压和功率。二者结合可提供简单稳定且具有成本效益的DC-DC变换器解决方案,无需进行额外电压调整,可降低系统成本并减少开发时间。此款SIT12xxI变压器和SCALE-iDriver IC已全面通过UL和VDE认证。 全新SIT12xxI 变压器采用创新型绝缘结构,可改善可靠性,结合低耦合电容的同时提供高绝缘性。设备适用于600 V和1200 V、具有5 V (SIT1253I)或15 V (SIT1217I)输入电压和25 V输出电压的双通
[电源管理]
Power Integrations以全新移动应用形式推出数据手册及设计指南
美国加利福尼亚州圣何塞,2013年5月13日讯 – 用于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日宣布推出采用移动应用形式的最新版PI Databook(PI数据手册及设计指南)。PI Databook应用是整套Power Integrations技术文档的全面移动化实现,使工程师能够从任何基于iOS或Android™平台的平板电脑和智能手机来访问技术数据和视频资料。
用户可以通过PI Databook应用来浏览产品信息,以及标注、保存和分享文档。该应用还具备搜索功能和新闻推送功能。
Power Integrations应用工程总监Peter Va
[电源管理]
Power Integrations推出其最新的LED驱动器IC产品系列
美国加利福尼亚州圣何塞,2012年11月13日讯 – 高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的世界领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出其最新的LED驱动器IC产品系列,该系列器件针对消费类、商用及工业照明应用而设计。新推出的LYTSwitch™ IC产品系列能够在灯管替换应用和高棚灯照明中实现精确稳压和高效率,同时在可控硅调光灯泡应用中提供出色的性能。
LYTSwitch IC将PFC和恒流(CC)集成到单个开关级中,这样能将典型应用中的效率提高到90%以上,使功率因数大于0.95,并轻松满足EN61000-3-2C对总谐波失真(THD)的要求。设计经优化后THD可低于1
[电源管理]
设计紧凑易于集成,XP Power超薄3相5kW AC-DC电源模块
XP Power正式宣布HPT5K0系列高功率密度、高效率、5kW AC-DC电源模块中添加一款超薄外壳产品。与该系列现有产品一样,新的HPT5K0-L产品具有三相、三线和接地、180至528VAC输入,并且符合ITE/工业和医疗机构的安规认证。 新的'-L'特定产品采用机板安装,高度仅为63毫米(2.5“),面积为254毫米 x 336毫米(10“x 13.25”)。该产品拥有5kW的功率和高达94%的效率,超薄外壳提供良好的功率密度。 HPT5K0-L产品固有的灵活性以及输入和输出连接以及信号端子的考虑定位,使它们能够轻松地串联或并联。因此,HPT5K0-L产品是一个具有成本效益的构件,可用于开发
[电源管理]
Power Integrations发布效率达98.5%的高压BLDC电机驱动器
集成半桥电路的家电用电机驱动器可省去散热片,大幅缩减软件认证时间及成本 深耕于高压集成电路高能效电源转换领域的知名公司Power Integrations公司(纳斯达克股票代号 POWI )今日发布 BridgeSwitch ™ 集成半桥电路(IHB)的电机驱动器IC产品系列。BridgeSwitch IC内部集成了两个性能加强的FREDFET(具有快恢复外延型二极管的场效应晶体管)分别用于半桥电路的上管和下管,且具有无损耗的电流检测功能,可使300 W以内的无刷直流(BLDC)电机驱动器应用中的逆变器转换效率达到98.5%。IHB驱动器所提供的优异效率和分布式散热方法可省去散热片,有助于降低系统成本和重量。由于具有集成无损耗
[电源管理]
IBM Power阵营获设计突破,最新芯片速度快功耗低
围绕IBM Power架构开发标准和应用的开放组织Power.org透露,无晶圆厂半导体初创公司Rapport最近研制出具能源效率的处理器设计,在单芯片上具有1,024个8位处理元件和PowerPC内核。
据该组织称,Kilocore1025基于Rapport的Kilocore技术和Power架构,信息处理速度将比现有处理器高,而功率较低。Kilocore1025将使用户能够在低功率的移动设备上观看直播流和高清视频,速度比当前处理器快10倍。
据Power.org称,IBM和Rapport的合作有望为低功率计算市场带来“根本性的解决方案”。Rapport将提供软件方案和Kilocore技术,IBM将提供工程服务、代工和
[焦点新闻]
