一.电路原理及特点
超高亮度LED手电筒原理电路图见附图所示。图中VT、R和T构成高频脉冲振荡器,将1.5V直流电源逆变成为高频脉冲交流电.经脉冲变压器T升压后,再通过VD和C整流、滤波成为较高的直流电压,点亮LED。实际上,这个直流变换器是一种自激振荡反激式直流变换器。工作原理如下:
接通电源后,电源通过L1b和R向VT提供基极电流,VT开始导通,集电极电流Ic增大,VT逐渐饱和导通。这时L2感应出电压,但是电压极性是上负下正,VD不能导通,电源能量转变成为电磁能,存储在脉冲变压器T中:VT饱和后,由于电感中的电流不能突变,使得Ic下降,L2上感应出较高上正下负的电压,此时VD导通,向C充电,进而点亮LED,电感磁能又变换为电能供给负载(LED)。VT相当于一个开关,T是储能元件,VT交替导通和截止,低压直流电源就被升压成为高压直流电,这就是直流变换器的工作原理。
二、元件的选用和调试
电路中,脉冲变压器T是关键元件,要用高导磁率磁环绕制,这是一种功率铁氧体,具有适应高频大功率的特点,可以从旧节能灯电子镇流器或旧电脑主板上拆取磁环,一般都是高导磁率的,可以满足要求。宜选用大点的磁环,太小的磁环线圈不容易绕下,L1使用普通单股绝缘导线绕10匝,在6匝处抽头,将L1分成L1a(6匝)和L1b(4匝)两段,L2用同样的导线绕10~12匝,单股绝缘导线若不好绕,也可用高强度漆包线绕制。
VT选用电子镇流器中常用的3DD13003或者MJE13003,要求HFE≥20,R选用100Ω普通金膜电阻.VD选用IN4148开关管,如果用高频整流管FR107那就更好了。LED选用直径8mm~10mm的LED,若用普通的5mmLED,可用2~3只并联使用,要挑选性能参数一致性好的LED管,以防亮度不均匀。
由于电路简单、使用元件少,所以不必使用印刷电路板,直接用元件搭接就可以了,也可用刀刻出一小块印刷电路板,安装在手电筒中。
T的绕组同名端不能接错,同名端已在电路中用黑点标出,L1和L2的同名端是L1和L2绕制时的起始端。电路焊接好后,必须认真检查一下,确认电路无误后方可接通电源调试。调试很简单,将万用表电流挡串接入电源,调节到总电流在100mA左右即可,如果电流太大,可能是VT的放大倍数太小或者T的磁环不合格所致,需要更换。
本电路还可以用于1.5v电源的教学用激光发射器(电子教鞭)和市售的一些LED小台灯。如果在本电路中使用更大的磁环,增加L1和L2的匝数,提高L2与L1的匝数比,VT换成3DD13005等更大的功率管,VD和C换成耐压更高的,电源电压提高到9v~12v,改进后的电路可以作为简单的直流高压发生器。
关键字:LED 电筒 电源
编辑:探路者 引用地址:超高亮度LED手电筒
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:23
雄安新区等地发展会给LED企业带来新机遇
历经行业混战、洗牌,LED行业近年来集中度进一步提高。LED行业是否已经尘埃落定,大局已定,抑或还有哪些机会、风口?雄安新区、粤港澳大湾区城市群建设等近期推出的国家发展战略,又将给LED行业带来怎样的发展机遇?下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 沙发论嘉宾合影 最近在广东中山召开的2017中国LED首创大会上,中国照明学会秘书长窦林平主持的沙发论坛环节,三星电子副社长谭昌琳、木林森股份营销总经理林纪良、天电光电执行总裁万喜红、珈伟品上营销总经理刘杰、洲明科技总经理王荣礼等LED界大咖对上述问题进行了探讨。智慧交锋,精彩纷呈。每日LED将各位嘉宾现场高论整理出来,以飨读者。 话题一:LED是否大局已定?还有哪些
[电源管理]
利用湿式蚀刻工艺提高LED光萃取效率之产能与良率的方法
近几年来III族氮化物(III-Nitride)高亮度发光二极体(High Brightness Light EmissiON Diode; HB-LED)深获广大重视,目前广泛应用于交通号志、LCD背光源及各种照明使用上。基本上,GaN LED是以磊晶(Epitaxial)方式生长在蓝宝石基板(Sapphire SubSTrate)上,由于磊晶GaN与底部蓝宝石基板的晶格常数(Lattice Constant)及热膨胀系数(Coefficient of Thermo Expansion; CTE)相差极大,所以会产生高密度线差排(Thread DislocaTIon)达108~1010 / cm2,此种高密度线差排则会限制了
[电源管理]
欧司朗光推出两款白光版本 Oslon LX LED
欧司朗光电半导体推出两款白光版本 Oslon LX LED,专为 LCD 显示器提供背光照明,可发射明亮的光线,如果搭载最优化透镜,则可将光线高效射入薄型导光板。因此,显示器可以更为纤薄,即使单面入射也能实现均匀亮度。Oslon LED是目前世界上最小的 1 W LED。
Oslon LX LED 设计小巧,在 350 mA 工作电流下的典型光输出高达 75 lm 或 90 lm,光线从两面甚至只从单面入射也足以为最大达 65 英寸的电视和电脑显示器提供均匀的背光照明。所搭载的多项式透镜光束角为 125°,可将近 80% 的光线射入导光板。
Oslon LX 提供两种色域版本:多白版本和超白版本。多白版本(高色
[电源管理]
数字化电源时代来临?细看那些推数字电源的企业与产品
电源 产品恐怕是历次IIC上最重要的产品类别,今年的展会也不例外,主流的国际电源半导体供应商几乎悉数参展。然而,今年的电源参展企业和参展产品中出现了一些令人关注的变化, 数字化电源 技术正在成为一些电源半导体IC厂商重点推介的产品技术。在本次IIC上我们看到了一些数字电源技术的领先厂商,其中包括美商百万力半导体公司(Primarion)、iWatt、Zilker Labs和奥地利微电子公司(Austriamivrosystems),他们在IIC上展示了各自的领先数字电源技术和解决方案,并向工程师宣讲数字电源技术带来的设计变革和优越性。
Primarion公司展示
[新品]
抑制开关电源电磁干扰设计要点及方法
随着开关电源的小型化,开关就要高频化,这种高频化,其基波本身也就构成了一个干扰源,发出一种更强的传导干扰波,此外通过改进元器件达到高频化的同时,也会因辐射干扰波而导致一种超标准值的杂散的信号。这些信号构成了电磁干扰(EMI),被干扰对象是无线电通信。开关电源工作在高频开关状态,内部会产生很高的电流、电压变化率,导致开关电源产生较强的电磁干扰。电磁干扰信号不仅对电网造成污染,还直接影响到其他用电设备甚至电源本身的正常工作,而且作为辐射干扰闯入空间,造成电磁污染,制约着人们的生产和生活。 1 开关电源电磁干扰的抑制 形成电磁干扰的三要素是干扰源、传播途径和受扰设备。因而,抑制电磁干扰应从这三方面人手。抑制干扰源、消除干扰源和受
[电源管理]
一种小型直流开关电源的反馈控制电路设计
目前,在各种电子设备和现代通信设备中,为了在各种不同工作条件下满足某些要求或实现规定的一些技术指标,反馈控制电路已经被广泛应用。作为电子设备和系统中的一种自动调节电路,反馈控制电路主要作用就是当电子系统受到某种扰动情况下,系统能通过自身反馈控制电路的调节作用,对系统某些参数加以修正,从而使系统各项指标仍然达到预定精度。反馈控制电路通常由比较器、控制信号发生器、可控器件和反馈网络四部分组成一个负反馈闭合环路,如图1 所示。
图1 反馈控制电路组成示意图
本着小型化、小功率和高效率的设计思想,本文设计的反馈控制电路对应的直流开关电源主要技术要求如下:
输入交流电压:VACMIN=85V;VACMAX=265
[电源管理]
金沙江、北极光与IDG投资5000万美元,合力打造高亮度LED企业旗舰
易美芯光(北京)科技有限公司(ShineOn)宣布,金沙江创业投资基金(GSR Ventures)、北极光风险投资基金(NLVC)与IDG资本(IDG-Accel)三家公司联袂向易美芯光(北京)科技有限公司(ShineOn)投资5000万美元,合力打造高亮度发光二极管(HB LED)企业旗舰。这是迄今为止国内最大的针对HB LED封装项目的国际资本投资。
易美芯光是一家以HB LED封装为主体,并具有高亮度芯片和应用产品研发制造能力的外资高新技术企业。公司由一批从美国归来的有着丰富经验的业界专家和高素质专业管理人才创建,致力于高质量与高可靠性LED产品的研发生产。易美芯光的LED产品具有低热阻、高亮度、色温一致的
[电源管理]
基于IBA的电源解决方案需要系统级保护
在计算和通信的许多应用中,带有非隔离式负载点(niPOL)转换器的中间总线架构(IBA)正不断取代传统的分布式和集中式电源解决方案。这个趋势的关键推动因素包括:不断增加的系统电压数量、更高的输出电流、更严格的规范要求以及更低的系统总成本。在满足这些要求的同时,许多IBA/niPOL解决方案摒除了某些保护机制,而这些机制是以前传统方案的标准配置。
例如,输出过压保护(OVP)和过热保护(OTP)在电力系统设计中非常必要。但许多niPOL转换器,不管是买来的组装件还是分立设计,均不包括完整的OVP和OTP电路。虽然把这种保护机制加入每个niPOL转换器是可行的,但在系统层面上解决这个问题将更胜一筹。
为从系统层面上理解电源
[应用]
