高亮度LED太阳能路灯照明系统设计方案
最新更新时间:2012-03-31来源: 中国LED网关键字:高亮度  LED  太阳能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  随着固态光源的发展,LED 的应用已不再仅仅局限于指示灯领域,它凭借寿命长,光效高等优点在现代照明体系中日益凸现优越性。伴随着光伏技术的发展,大功率高亮度LED 更以其高效、节能而进一步引起了社会各界对该光源的广泛关注。但目前,LED 太阳能路灯还存在因灯驱动电路导致LED 光衰现象及太阳能利用率不高等不足。业界普遍认为LED的恒流驱动对抑制光衰效果显着。
  传统的太阳能路灯充电系统中,通常经过防电流倒灌二极管将太阳能板与蓄电池直接相连,这将导致太阳能板的工作点偏移最大功率点(MaximPower Point,简称MPP),而未有效利用太阳能板的可输出功率;同时容易使蓄电池因供能不足而长期处于欠充满状态,造成寿命缩减。本文在研究太阳电池电路模型的基础上,分析了恒压追踪[1]、扰动观察[2,3]等最大功率追踪(MPP Tracking,即MPPT)法,提出了一种数模混合的MPPT 策略,它可使太阳电池的输出稳定在MPP 附近,从而有效利用了太阳能板可输出的最大功率。
  2 太阳电池的电路模型
  图1 示出太阳电池的电路模型。通常,材料内部的等效并联电阻Rsh 值大,而材料内部的等效串联电阻Rs 值很小。
图1 太阳电池的电路模型
图1 太阳电池的电路模型
  图中Is---由光生伏特效应产生的电流
  输出负载RL 上的电压电流关系为:
  式中q,k---电子电荷量及波耳兹曼常数
  A---太阳能板的理想因素,A=1~5
  T---太阳能板的温度
  Ios---太阳能板的逆向饱和电流,与T有关
  由上述关于太阳能板电路模型的分析可见,太阳电池的输出是一个随光照条件及温度等因素变化的复杂变量。图2示出太阳电池在标准测试条件下,即光照1kW/m2 ,T=25℃ 时的典型输出特性。
图2 太阳能板的典型输出特性曲线
图2 太阳能板的典型输出特性曲线
  太阳能板的输出开路电压uoc 和输出短路电流isc的值由生产厂给出。
 3 电路工作原理
  目前,市场上绝大部分太阳能路灯都是通过防电流倒灌二极管将蓄电池与太阳能板直接相连以充电的。图3 示出传统的充电电路。
图3 传统的充电电路
图3 传统的充电电路
  这种做法的弊端是它将使太阳能板的输出电压Uarr 被蓄电池箝位在其电动势12V 左右,也即其工作点被限制在图2 的Q 点,这将使太阳能板的输出功率Parr 大幅度降低。
  在太阳能板与蓄电池组中加入DC/DC电路,通过对其进行控制,调节Uarr,从而使其稳定在图2 的P 点,以便能有效利用太阳能板的可输出功率。在标准测试条件下,太阳电池的最佳工作电压与其开路电压之间存在一个特定的比例关系,基于该思想产生了恒压跟踪MPPT策略,但在非标准条件下,其实用性较差。利用扰动开关管的工作占空比D,直至输出功率Parr 达到最大的扰动观察法,在寻找MPP 上更具通用性。
  对于Buck 电路,存在UarrD=Ubat 关系,所以:
  式中Ubat ---蓄电池电压
  式(1)代入得:
  由图2 可知,在MPP 时,dParr /dUarr=0,(d2Parr /dUarr2)<0,因此可由式(3)和式(4)化简为:
  因此,输出功率和D 的关系与图2 中的P 和U关系相似。从而可通过扰动D,实现输出功率的变化,并寻找出MPP.由于输出电压即蓄电池的充电电压短期内变化不大,在进行D 扰动寻找MPP 期间可近似认为恒定,因此输出功率的大小直接反应在输出电流即蓄电池的充电电流上,通过采样该充电电流值,从而判断出输出功率随D 扰动的变化情况,以便进行MPPT.为了提高控制精度和驱动能力,单片机与开关管间加入了D/A 转换和PWM芯片,图4 示出其主电路拓扑。
  4 最大功率点追踪(MPPT)
  电路寻找MPP 的工作原理可简述为:通过不断改变开关管驱动信号的D,直至蓄电池的充电电流达到最大,此刻即可认为太阳电池的输出功率达到最大,实现太阳电池的最大功率点追踪。在寻找MPP 过程中,根据D 的扰动情况,输出功率有3 类模式,对应9 种大小关系。
图5 示出输出功率随D 扰动的变化情况
图5 示出输出功率随D 扰动的变化情况
  根据上述模式变化,扰动开关管的D,当检测到当前输出功率与D 的大小关系为模式2 时,即可认为已搜寻到MPP,同时将以该D 进行工作。
 考虑到温度及光照条件的改变,太阳电池的输出参数不断变化,同时导致MPP 的漂移,单片机在经过设定时间后,将再一次做D的扰动,搜寻新的MPP,以保证太阳电池的最大功率输出,从而有效利用太阳能。
  根据上述分析,编制了相关程序。图6 示出其设计流程。
图6 软件设计流程图
图6 软件设计流程图
  通过实验发现,在晴日里不同时刻的MPP 处,电路工作的D 均变化不大。因此,为了避免搜寻过程中造成寻找时间太久及带来的能量浪费,下一时刻进行MPP 追踪的搜寻起点设定为上一次MPP 时的D 值。
  5 MPPT 策略实验结果
  主电路的工作频率为100kHz,当搜寻到输出电流达到最大时,即认为该点为电路工作的MPP,图7 示出此刻的驱动信号Ugs 实验波形。可见,此时开关管的D≈0.65,这与理论分析结果很吻合。表1 给出由上述分析得到的传统电路与MPPT 电路的对比性试验结果。
图7 输出最大功率时的ugs 波形
图7 输出最大功率时的ugs 波形
表1 传统充电电路与MPPT 充电电路的实验结果
  由表1 可见,传统太阳能充电电路中,15W的Parr 最大值出现在早上温度不高、光照比较强的时刻,但此时的利用率仅仅约为68.4%;而采用带有MPPT 功能的DC 变换电路后,输出功率明显上升。
  6 结论
  LED 灯的恒流驱动,对抑止光衰现象起到了很有效的作用;通过数模混和的方法,避免了单纯数字控制所带来的控制精度不高等问题,且单片机的智能控制,使得能够较快的寻找到最大功率点,提高了太阳能板的利用率及整个路灯照明系统的性能价格比。
关键字:高亮度  LED  太阳能 编辑:探路者 引用地址:高亮度LED太阳能路灯照明系统设计方案
上一篇:罗姆“四大战略”之中国攻略
下一篇:PowerintLNK460VG100WA19LED灯电源方案(DER322)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:35
与传统灯具相比 LED灯节省多少电费!
与传统白炽灯相比, LED 灯可节能高达85%传统白炽灯,将75%的电能转化为热量,只有25%转化为光,而LED灯泡发光则是由于半导体材料中的电子运动,不仅不易发热,与传统灯泡相比,LED灯可节省85%的能耗。   LED灯泡使用寿命是普通白炽灯的10倍之多。而如果现在新生儿房间安装一个LED灯泡,到大学前他的房间可能都不需要更换灯泡。   如果有1百万人将家里的一只普通灯泡换成LED灯泡,那么就能抵消6700俩汽车的二氧化碳年排放量。也就相当于一年种植170万颗树。   据调查显示,宜家2013年全球共售出1200万个 LED 灯泡,与白炽灯相比,宜家的LED灯泡帮助顾客每年节省了8600万欧元的电费开支。据2012
[电源管理]
与传统灯具相比 <font color='red'>LED</font>灯节省多少电费!
工作在降压模式的升压变换器驱动白光LED方案
  如图所示电路提供了一种驱动大功率白光LED的解决方案,即利用工作在“降压”模式的标准升压变换器驱动白光LED.这种解决方案的效率高达96%,与效率只有85%的标准方案相比,它具有很多实际优点。   图 ZXSC310的典型应用电路   当MOSFET(VT1)导通时,电流从输入流过白光LED、并联滤波电容器(C2)、电感(L1)、VT1及检测电阻(R1),其电流值由检测电阻值和ZXSC310的检测电压阈值(通常为19mV)所决定。   一旦电流达到所设定的相应峰值电流,MOSFET就关断并保持1.7ms。在这个时间内,储存在电感内的电能通过肖特基二极管转移到白光LED,从而保持白光LED的亮度。   该电路对输入
[电源管理]
工作在降压模式的升压变换器驱动白光<font color='red'>LED</font>方案
利用恒流LED驱动器设计高效率LED照明系统
  随着高功率LED的问世,照明产业也面临新的挑战。LED的使用寿命及电源 转换效率成为设计LED照明系统时的主要考虑因素。而为了提供恒流以维持LED色彩与亮度的一致性,恒流LED驱动器可作为一个提供恒流输出的开关 式转换器。此外,省电或高效率的电源转换需求更是在LED照明应用上不可缺少的要素,而磁滞型脉冲频率调变技术(Hysteretic PFM)可以大幅提升轻载或重载时的电源转换效率。本文将探讨如何利用恒流LED驱动器设计出高效率、高稳定性的LED照明系统。   传统LED驱动器:定电压模式   流经LED的电流决定了LED的亮度,电流越大,LED的亮度也会越亮。一般而言,使用定电压或恒流驱动器都可达到点亮L
[电源管理]
利用恒流<font color='red'>LED</font>驱动器设计高效率<font color='red'>LED</font>照明系统
液晶电视背光源:LED有望全面替代CCFL
LED背光源取代CCFL肯定是大势所趋。从去年到今年,LED终端应用也越来越多。不过LED要取代CCFL,成本高是其最难克服的问题,但从技术发展来看,高成本问题可以解决。   友达执行长陈炫彬近日表示,由于终端客户要求环保节能,将在2011年前后全面改用LED(发光二极管)NB(笔记本电脑)背光模块,而且由于LED应用显示器以及电视产品的应用速度加快,友达将选择适当时机介入。而此前,海信推出了全球最薄的42英寸LED液晶电视,厚度仅为55毫米。LED面板的快速发展为液晶电视注入了新的活力,全面替代CCFL(冷阴极灯)也有了可能。   替代CCFL成为可能   LED是CCFL的未来,自去年索尼在日本展会上展示了采
[电源管理]
液晶电视背光源:<font color='red'>LED</font>有望全面替代CCFL
LED驱动“应用”所存在的问题及其解决方案
LED 在E27、GU10、PAR灯、MR16等领域广泛应用。然而,在电子变压器驱动的LED-MR16应用中,却存在一些问题。这主要由4个原因引起:   第一、对于LED的MR16灯杯通常的功率只有5W,在半桥回路中产生的磁化电流不能使内部变压器饱和,使电子变压器工作处于不正常状态。   第二、MR16在整流桥之后有一个很大的电解电容,这对于电子变压器来说相当于负载由原来的纯组性负载变成了一个很大的容性负载。   第三、在5W的应用中需要一个大于487(uF)的电容才能使Buck电路正常工作,这么大容量的电容放在体积要求很苛刻的MR16灯杯中是不可能的。   第四、电子变压器输出的电压并不是正弦波,是一个类三角波,最低5.6V,
[电源管理]
LED发光字制作中常见问题的解决技巧
  led发光字以它白天美观,夜晚亮丽,省电节能,经久耐用的诸多优点已面市,就以燎原之势迅速走红。但是,LED光源应用于广告行业(发光字)制作,也出现了很多不尽人意的问题。   一:常见问题主要表现在以下几个方面:   1.LED使用寿命短:正规厂商生产的LED的理论使用寿命一般为80000个小时左右。而现在很多的发光字没用够一年就开始频繁更换LED模组,给客户和广告制作商都带来了很多麻烦和经济损失。   2.颜色衰减得非常快:刚安装好的发光字发出的颜色纯正明亮,可使用不到一年颜色就明显黯淡下来了。是字体变得红不红、绿不绿的非常难看。   3.颜色不匀,色差明显:主要表现在纯白色LED制作的体积较大的发光字上。在装配时单个模
[电源管理]
第四节:累计定时中断次数使LED灯闪烁
开场白: 上一节提到在累计主循环次数来实现计时,随着主函数里任务量的增加,为了保证延时时间的准确性,要不断修正设定上限阀值const_time_level 。我们该怎么解决这个问题呢?本节教大家利用累计定时中断次数的方法来解决这个问题。这一节要教会大家四个知识点: 第一点:利用累计定时中断次数的方法实现时间延时 第二点:展现鸿哥最完整的实战程序框架。在主函数循环里用switch语句实现状态机的切换,在定时中断里累计中断次数,这两个的结合就是我写代码最本质的框架思想。 第三点:提醒大家C语言中的int ,long变量是由几个字节构成的数据,凡是在main函数和中断函数里有可能同时改变的变量,这个变量应该在主函数中
[单片机]
首只半导体多面立体灯泡在廊坊问世
LED(发光二极管)照明节能环保,但光线单一影响照明效果,成为取代传统灯泡的技术瓶颈。由河北廊坊市鑫谷光电公司研制的全球首只半导体多面立体发光灯泡日前亮相"2009中国(北京)第十届国际照明展"。 电灯从发明至今,经历了白炽灯、荧光灯、半导体照明等阶段。白炽灯的最大缺点是浪费能源,因为它的大部分电能会转化成热能损耗掉。荧光灯即日光灯,它比白炽灯节能,但它的频闪对视力有损害,且因含汞蒸汽会污染环境。LED(半导体发光二极管)是一种不需要钨丝,也不需要灯管的"绿色照明"。 中国工程院院士陈良惠算过这样一笔账:"如果目前全国1/3的白炽灯被半导体灯所取代,每年就可为国家节省1000亿度电,相当于三峡工程的一年发电量。"但目前
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
