LED室内照明应关注显指、配光与光污染
最新更新时间:2012-05-07来源: OFweek 关键字:LED室内照明  LED照明  LED光污染 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  2012上海国际新光源&新能源照明论坛的“室内照明未来趋势”专题峰会在上海世博展览馆召开,会上台湾科技大学教授萧弘清做了题为“室内照明未来趋势――LED室内照明应用全面启动的时机到了吗?”的演讲,在分析半导体照明技术及市场发展现状的基础上,指出进行LED室内照明灯具开发时,应重点关注显指、配光与光污染的指标。
  随着LED产品在室内照明市场应用的增多,如何开发更加适用的灯具是许多企业关注的要点。对此,台湾科技大学的萧弘清教授在2012新光源&新能源论坛上提出,长此以来,LED发展里面中忽略了一些问题,就是我们过度追求高光效,而忘了室内照明要低色温,注意了照明亮度忘了配光,想做到智能控制却忘了人的需求。
  LED室内照明应用首要关注的应为显色指数。因为没人希望在房间看到人的脸像鬼一样。色温也是很重要的要求,对商品的展示效果影响很大。在精品服装店中,衣服在高色温下绝对没有低色温下看得漂亮。色温可以创造一种环境的效果,让商品增加价值感。可以调整色温的LED灯具,在服装店中就绝对占有优势。
  其次,灯具本身的基本作用是提供与光源的电气连接,而在一般情况下,用户最关心的是这一盏灯是否能够照亮我们希望它照亮的地方,是否使我们感觉舒适;然而,对于职业的照明设计师而言,除了要熟知各种灯体的选材、透镜及反光系统之外,还必须根据灯具的配光曲线了解灯具投射的光斑质量,计算灯具的效率及空间内任意点的照度值,以此还可以计算空间区域内的照度分布情况。可以毫不夸张地说,灯具的配光曲线是灯具的生命线。
  最后,LED照明还应注意光污染问题。现在的生活环境里十分强调有关光强度的管制和光闪烁的管制。因为现在夜间的照明和广告很多,太亮影响人们的睡眠,而灯光的闪烁也会影响行车安全。ACLED最大的致命伤就是频闪问题解决不了,所以我认为ACLED只适合用在路灯和室外照明,不适合室内照明。除非解决频闪问题。
关键字:LED室内照明  LED照明  LED光污染 编辑:探路者 引用地址:LED室内照明应关注显指、配光与光污染
上一篇:协调设计、应用与模组 开拓LED室内照明
下一篇:驱动器技术是LED高效可靠性及长寿命的关键
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:43
可控硅调光LED照明的应用分析
近年来,随着全球 LED 商业 照明 市场的兴起,包括中国在内的众多LED制造厂商纷纷将LED商业照明产品放在了市场开发的重要位置上。特别是由于近期日本、欧美等主要市场对 LED照明 产品提出了高效率、长寿命、高功率因数、灵活扩展、可调光等方面的要求,使得 LED驱动 IC及电源行业面临着一次新的变革。因此在未来两年,LED灯具的智能调光尤其是在商业照明中的应用比重将有望得到快速提高。   当前面临的主要挑战在于LED光源价格在不断下降,但驱动电子技术并没有很大的革新,价格一直居高不下,成本上有压力。其次,由于LED照明多采用电流驱动模式,而现有的调光器多是电压调光,所以在兼容性方面的挑战也相当大。此外,电源的轻薄化趋势也要求 L
[电源管理]
可控硅调光<font color='red'>LED照明</font>的应用分析
LED照明常用封装技术及其应用范围解析方案
LED的封装有:支架排封装,贴片封装,模组封装几种,这些封装方法都是我们常见和常用的。 一,常规现有的封装方法及应用领域 支架排封装是最早采用,用来生产单个LED器件,这就是我们常见的引线型发光二极管(包括食人鱼封装),它适合做仪器指示灯、城市亮化工程,广告屏,护拦管,交通指示灯,及目前我国应用比较普遍的一些产品和领域。 贴片封装(SMD)是一种无引线封装,体积小、薄,很适合做手机的键盘显示照明,电视机的背光照明,以及需要照明或指示的电子产品,近年来贴片封装有向大尺寸和高功率的方向发展,一个贴片内封装三、四个Led芯片,可用于组装照明产品。模组封装也是一种多芯片封装,在氧化铝或氮化铝基板上以较小的尺寸、高的封装密
[电源管理]
防止驱动电源“掉链子”——LED照明测试技术分析
LED照明具有节能、环保、长寿命、易控制、免维护等特点。然而颇具讽刺意味的是,我们常常听闻由于LED驱动电源本身的寿命直接拖累LED照明灯具变得并不 长寿 ,极大地增加了维护/使用成本;或者驱动电源的效率不高导致LED照明灯具的能效转换比并不是想象中那么高,或者由于输出电流纹波没有得到很好的控制影响了发光品质,使得LED照明的绿色节能优势大打折扣,甚至影响了市场普及。 因此, LED产业链的完善和成熟,驱动电源也是其中重要的一环。但现状是LED驱动电源的设计和品质局限却日益成为LED产业发展的 后腿 ,因此电源模块厂商、灯具制造商都越来越重视采用先进的测试测量技术和方案。 LED驱动电源的可靠性和能效是测试
[测试测量]
防止驱动电源“掉链子”——<font color='red'>LED照明</font>测试技术分析
高效无金属散热器LED照明灯关键技术简述
   LED照明 具有光效更高、寿命更长;不含有害物质汞;使用寿命与灯的开关次数几乎无关、可提倡“随手关灯”;可以瞬间起亮等突出优点,被认为终将替代白炽灯和节能灯,成为节能 照明 的主流。实际上,只有在 LED 灯的性价比全面超过白炽灯、特别是超过目前广泛使用的节能灯后才能成为通用照明灯的主流。   而LED照明的课题看起来十分明确,即在保证光质量的前提下光效需要大幅提高,例如比节能灯高一倍以上;价格需要大幅下降,最好接近节能灯;使其性价比明显优于节能灯。   目前的LED通用照明灯大多由功率型LED加金属散热器和恒流驱动电路构成。笨重的金属散热器不仅增加了灯的成本和重量,同时要消耗大量铝资源,有悖环保。一个LED灯就像一个金属球
[电源管理]
高效无金属散热器<font color='red'>LED照明</font>灯关键技术简述
如何解决LED照明电源设计的核心难题
在LED 照明电源 设计中,存在以下几个设计难题:电解电容寿命与LED不相匹配、LED灯闪烁的常见原因与处理办法、PWM 调光对LED的寿命有何影响、利用TRIAC调光调控LED亮度的潜在问题。安森美半导体高级应用工程经理郑宗前在文中针对这些问题的发生原因和解决方法展开论述。   电解电容寿命与LED不相匹配的问题   LED照明的一个重要的考虑因素,就是LED驱动电路与LED本身的工作寿命应该能够相提并论。虽然影响驱动电路可靠性的因素有很多,但其中电解电容对总体可靠性有至关重要的影响。为了延长系统工作寿命,需要有针对性地分析应用中的电容,并选择恰当的电解电容。   实际上,电解电容的有效工作寿命在很大程度上受环境温度及由
[电源管理]
如何解决<font color='red'>LED照明</font>电源设计的核心难题
LED照明调光装置设计与实现
  随着发光二极管技术的发展,LED 照明由于其长寿命,低功耗及色彩可控等方面的优势,使其在景观照明、牌匾照明以及大屏幕显示器等方面显示出越来越广泛的应用前景和发展潜力,本文介绍一种LED 照明驱动装置,能够方便地控制LED 的光强和色彩,可通过编程对多个LED 图案进行控制,并且本系统可通过串行口与计算机进行通信,显示上位机所传送的信息。   1 LED 调光原理   目前实现LED 照明有三种主流技术路线, (1)基于三基色原理,利用红、绿、蓝三基色LED 合成白光,(2) 利用紫外LED 激发三基色荧光粉,由荧光粉发出的合成白光,(3) 采用蓝光LED 激发黄光荧光粉实现二元混色白光。相比之下,采用三基色LED 混
[电源管理]
14W高效率LED驱动器电源设计
  一、设计特色   1、作环境温度高(75度)   2、高能效   3、合EU CoC/CEC 2008/能源之星2.0要求,带载模式效率高(可达86%,要求为79.6%);在265  VAC输入时的空载输入 功率 250 mW,要求为300 mW   4、滞过热关断保护   5、载断开保护   6、足EN55015B传导 EMI 限制,EMI裕量 8 dB微伏   二、工作原理   图1所示为一个典型的20 V、14 W恒压(CV)、恒流(CV)输出的 电源电路 。 LED 阵列的光输出量与所流经的电流量成正比。因此, LED驱动 器应具有恒流输出,而不是恒压输出。在本设计中,DC输出未与AC输入隔离,因而LED阵列和
[电源管理]
14W高效率<font color='red'>LED</font>驱动器电源设计
Global Lighting推出单LED照明器件
Global Lighting Technologies公司日前推出的一系列密封光导产品,使用该产品只采用单个LED来实现背光照明,很好的降低了背光模块的成本。 这种光导产品采用该公司的MicroLens专利技术。该MicroLens背光照明器件的对角尺寸从0.24英寸到15.4英寸,可提供单个LED单色、双色和三色背光照明。其应用领域包括数码相机、数码摄像机、蜂窝电话、PDA键盘、可编程触摸屏热敏元件、控制显示器、汽车内部显示器和桌面显示器等。 MicroLens基于像素的光线抽取技术可实现完全集成的背光照明模块,并且具有较高的亮度、明亮的色彩、超薄的外形(可达0.60mm或更薄)、较好的均匀度(平均可达约80-85
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
