LED室内显示屏,用Ф3.75(单元板的规格为:304mm*152mm,规格为64*32点)这个型号举例。
欲做一块(长)4m*(高)3m的LED显示屏,则计算方式如下:
4m/0.304m=13.16这个时候要取整数(可以四舍五入),取13,然后用13*0.304m=3.952m
即:满足上述要求的长应为3.952m边框有铝材或者是不锈钢,铝材的有银白色或者黑色,边框的厚度约为8mm,宽度约为3.5mm,满足上述要求的LED显示屏的最终尺寸为:3.952+0.07(两边边框的宽度之和)=4.022m
同样的道理:
LED显示屏高度的计算方法为:3m*0.152m(单元板的高度)=19.74取整数20(四舍五入)、20为单元板的数量,净屏体尺寸为:20*0.152=3.04m,含边框的尺寸为:3.04m+0.07m=3.11m。
注意:汉字是16*16点阵的,一般的,室内单元板的规格为64*32点阵,即:室内单元板的高度一般都是可以截半的。
刚才计算室内LED显示屏的高度时可以取19.5,其结果为:19.5(块)*0.152m=2.964m,含边框的尺寸为:2.964m+0.07m(铝材的宽度)=3.034m
户外LED显示屏的计算方法:(PH16户外全彩,箱体的尺寸为:1024mm*768mm)
如果指定欲作LED显示屏的宽度与高度,可以用上述同样的方式计算:如果客户要求做30平米这样的户外全彩屏。对宽与高暂时没有要求,可以如下计算:
通常按4:3和16:9的比例计算:若以4:3的比例来设计其宽与高:
宽的计算方式:30/12的结果开根号,然后乘以4,再除以1024mm取整。然后用整数乘以箱体的宽就是屏体要求的宽度。即:=1.581*4=6.324/1.024=6.17取整6,即:显示屏的长度为:6*1.024=6.144m。
同样的道理:LED显示屏高度的计算方法为:=1.581*3=4.743/0.768=6.17,取整数6。
即:显示屏的高度为:6*0.768=4.608m
显示屏的面积应为:6.144*4.608=28.32m。
上一篇:中国显示屏用LED芯片市场格局生变
下一篇:节能灯是如何节能的?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:45
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
