用于机器视觉中的LED数码管光学检测方案
发布者:mu22最新更新时间:2015-05-13 来源: eechina关键字:机器视觉  LED  数码管  光学检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
  传统的led生产线上的产品质量控制主要依靠经过训练过的技师通过目视来实现,由于人眼的主观性,很难对产品的质量进行精确、稳定地控制。与人眼相比,机器视觉系统具有高速度、精确性、可重复性、长期工作的稳定性。因此将机器视觉技术应用在led的光学检测上可在很大程度上提高产品质量控制的精度及速度。
2 led数码管检测对ccd的要求
  待检产品为七段led数码管如图1所示:
  (1) 目的
  用ccd检测产品亮度不均匀程度,提高生产效率,减少人为因素。对于“8”字产品(如图1)就是量测每段(segment)的相对亮度,判断每段之间的相对亮度差值(指亮度不均匀比率、泄光率是否在合理范围内,以此来判断产品是否为良品。同样地对于点阵产品判断是每个点)。
  (2) 产品条件限制
  分两种情况,一是指极端型产品;另一是指普通型产品:
  极端型产品情况:“8”字产品段之间最小间隔(d)0.3mm,段面积a=2×0.6=1.2mm2(如图2),段最低亮度值0.1mcd;普通型产品情况:“8”字产品段之间最小间隔(d)0.3mm,段面积a=4×0.8=3.2mm2,段最低亮度值0.8mcd。
  (3) 判断亮度差值标准
  亮度不均匀比率1:1.3,指每段(或点)之间亮度值比率;
  泄光率1:0.2,指点亮段(或点)与不点亮段(或点)亮度值比率。
  在(2)、(3)项目条件下,要求ccd最小判断段数(或点数)应不少于64个,其次,一次测完64段(或点)时间不大于3s。
3 硬件方案
  硬件系统系统由ccd相机、镜头、相机支架、图像采集卡、遮光罩、计算机、结果输出单元等组成,如图2所示。
  (1) 相机
  本系统相机选用日本jai公司的cv-a1 ccd相机。此相机的主要参数列表如附表。
  附表 cv-a1主要性能参数
  名称 参数
  象元尺寸 4.65′4.65mm2
  有效象元数 1392′1040
  最大满帧输出 1380′1035
  象元时钟 28.64mhz
  行频 17.127khz(1672/line)
  扫描方式 逐行扫描
  帧频 16fps
  灵敏度 0.3lux(max gain, 50% video)
  信噪比 50db
  快门 1/16-1/20000
  增益 -0.3-12db(手动)
  输出格式 1vpp/75w
  谱段 0.4-1.0mm(黑白)
  尺寸 29′44′66mm3
  重量 150g
  功耗 3w/12v
  数量 1台
  对于要检测的led产品,尺寸为60×40mm,对分辨率为1392×1040的jai相机,按照5%的无效象素的原则,有效成像的分辨率为1300×1000,则系统可以达到的最大象素当量为:
  水平方向:60mm/1300pixel≈0.04mm/pixel;
  垂直方向:40mm/900pixel ≈0.04mm/pixel。
  (2) 镜头
  选用computar公司百万象素级1214-mp镜头。该款镜头是针对高分辨力或高像质需求设计,适用对象为1k′1k至2k′2k的相机,应用于本系统可以获得很好的图像清晰度。它的特点是:适用于兆级象素相机的成像;高分辨力超大变倍镜头;在整个屏幕范围内都具有高对比度和高清晰度的图像;紧凑式设计;低变形率。
  由于对工作距离没有特殊的要求,因而选用12mm的镜头就可以保证获得全帧图像。[page]
  (3) 图像采集卡
  选用coreco公司的pc2-vision,该采集除了能支持cv-ai相机外,还可支持wit8.0软件。
4 wit视觉软件介绍
  wit是一种公认的功能强大的用于开发和传递图像分析应用的软件包。wit运用一种叫做“igraph”的框图结构来描述算法,同时工程人员也通过绘制方框图表来做出解决方案。在igraph中的每一方框(也称为一个“operator”)都代表一个功能,通常为一种图像处理和分析工具。wit提供一种快捷高效的设计环境,它具有完备的operator库,强大的流控制特性和operator的点击式重排,它通过mmx优化库自动在多cpu系统确定执行时间。wit igraph可以在visual basic和visual c++环境中执行,这样使wit非常适于机器视觉中oem产品的开发,生物制药,实验室科学和研究中。
  wit处理库包含300多个处理函数,这些函数都可以从igraph中连接。连接指定一个operator的输出到另一个operator的输入。每一个operator的参数都可以很容易的有弹出式对话框来设定。例如:旋转operator有一个对编程系数进行编辑的核心编辑器。当算法完成后,igaph可以通过点击按钮的方式来执行。wit包括一些流控制operator用来执行循环和条件分支等复杂的算法。wit还有一些用来处理数据的operator,支持sub-fields从数据对象中的分离(例如,在一幅图像中斑点的个数),给数据阵列分类(通过斑点的尺寸进行分类)以及对各操作进行排列(在显示之前给每一个斑点加标签)。
  为了进一步简化开发,各种igraph可以嵌套在一起用一个新的图标来表示。嵌套的igraph和简单的igraph都可以用同一种模式同一种工具来执行和调试。开发人员可以创建它们自己的图像处理函数并把它们加入到图像处理库中。
  wit可以对从采集卡采来的或从磁盘图像文件中读取的实时相机数据进行处理。为了最大限度的加强图像处理和时实操作功能,wit的图像库对自动利用多cpu计算机资源进行了优化。另外,wit能够把operator在分布的处理网络和嵌入式视觉处理器执行。
  wit交互式的框图界面加速了算法的开发:显示数据和调整参数更加容易。每一个连结和operator的属性都可以通过弹出式对话框来修改。wit运用图像注解来提高可读性。当执行式图标会闪烁,传输时的红点表示数据运动。
  图像显示格式: 用x和y值表示某点;精确显示像素值;图像的组控制。
  wit可以通过一个称作ewit的程序在不同的计算机上并行执行或通过pci总线与许多coreco mamba卡进行通信。ewit支持wit的大部分功能,运用图形应用界面,通过tcp/ip或特殊硬件的特定通道进行通信。因为ewit具有wit的大部分功能,ewit能够通过运用wit管理器来设置以支持各种采集卡和其他硬件,并把这些服务提供给wit在igraph中执行。
5 软件设计
  (1) 设计原理
  在wit中通过动态采集led的图像后,首先对其进行二值化,以blob算法找出其中每一字段的位置,然后根据这些位置参数读出每个像素的所有参数。通过求得blob内的所有像素的灰度平均值。
  (2) 软件流程图(如图3所示)
[page]
  (4) wit igraph实现(如图4所示)
6 测试结果及注意事项
  对r、g、b三种不同颜色led进行了测试,实验结果(如图5)表明,运行结果能满足led产品检测要求。以下几个问题值得注意:检测对外部条件要求较高,应在暗室或遮光罩内进行,避免杂光噪音的干扰;电子快门和暴光时间不能过长,应保证视场中最亮部分的灰度值不大于255;相机的自动增益功能须设为off,手动增益设为0;为保证ccd不饱和,可在ccd前加衰减片;电子快门和暴光时间不能过短,应保证视场中最暗部分的灰度值大于二值化阈值。
7 结束语
  随着机器视觉技术的迅速发展,传统的生产线上的人眼目视检测将越来越多的被机器视觉系统所取代,构建适合其应用的机器视觉系统,必将在很大程度上提高产品的质量控制以及生产效率。
关键字:机器视觉  LED  数码管  光学检测 引用地址:用于机器视觉中的LED数码管光学检测方案
上一篇:PC机与变频器的串行通信
下一篇:关于VC++的图像数据访问的研究
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:41
大功率、长寿命LED照明系统解决方案
由于拥有更高的效率与更长的使用寿命,LED的使用日益普及。因此,供电电源需要具有更高效率,至少要有与LED相同的使用寿命。美国国家半导体公司提出了一款解决方案,能够确保效率达到90%并拥有超长的使用寿命。 就THD(总谐波失真)而言,欧洲标准EN61000-3-2对功率损耗超过25W的照明装置有严格限制。此外,这些照明装置需要满足功率因数要求。为此,需要包含有源PFC(功率因数校正),以确保输入电流与输入电压吻合。 下文将讨论LED驱动器满足这些要求的工作原理,并对AC/DC降压转换器如何高效地驱动30只同串的高亮度LED进行说明。 此外,本文还将给出另外一种实现方法的结构示意图,即采用隔离式AC/DC电源及一款具
[电源管理]
大功率、长寿命<font color='red'>LED</font>照明系统解决方案
STM32总结一 STM32三种点亮LED灯方式的不同之处
STM32点亮LED灯有很多种方法。第一种是操作寄存器来点亮LED灯,(以GPIOC的第一个LED为例)操作的方法是首先在中文手册,首先要声明的是,手册里面看到的地址,都是字节,表示第多少多少个字节,然后这个数字对应一个字节位,所以每一个32位的寄存器占四个字节,找到block2(这个是外设区,所有的外设地址都在这个区)的基地址,然后加上第一段偏移地址,就越过APB1总线的内存区,到达了APB2总线这个区的基地址。然后再加上相对于APB2的偏移地址就可以定位出某个特定外设的基地址,这里所指的是GPIOC端口的基地址,然后再在这个端口外设基地址的基础上,加上相应的偏移地址,就可以定义出这个端口的寄存器地址,这些寄存器是紧紧的挨着的,
[单片机]
STM32总结一 STM32三种点亮<font color='red'>LED</font>灯方式的不同之处
武汉出台中国首个城市路灯绿色照明规划
  近日,《武汉市城市道路绿色照明专项规划》顺利通过专家评审,该规划是中国首个城市路灯绿色照明专项规划。   按规划,武汉市将以人们夜间活跃程度和人口密集程度不同,将中心区域路灯划分为由亮到暗四个不同的亮度区域。此外,路灯光色也注重突出城市特色,体现历史和文化积淀。   绿色照明是一项利国、利民、利企的民心工程,其目的是节约用电,保护生态环境。中投顾问环保行业研究员侯宇轩表示,中国早在十几年前就开始启动“绿色照明”工程,由于前期的推广工作已经大量铺开,预计2010年之前也将出台相关方案,逐渐禁止销售白炽灯。届时行业将面临深度变革,生产白炽灯的企业面临转型压力,而对于生产 LED 绿色照明灯具的厂商来说则无疑是重大利好。
[模拟电子]
利用51单片机的LED点阵输出生日快乐
Led点阵原理图 D0-D7口接在74HC595芯片上,芯片的输入端口为P34、P35、P36端口; 控制每一列的为P00-P07端口 LED点阵工作原理 根据点阵原理图,P00-P07接低电平,D0-D7接高电平时led点亮,由于单片机控制端口有限,于是只能每次点亮一列,逐列扫描,利用人眼的视觉暂留形成同时点亮的现象。将要点亮的LED灯标记为1,每一列根据D0-D7的高低电平,转换成2进制数,再转换成16进制数,于是得到每一个汉字所对应的数组,通过74HC595移位输出(这里可以通过IC资料查看74HC595工作原理编程)。 程序代码
[单片机]
利用51单片机的<font color='red'>LED</font>点阵输出生日快乐
如何才能让LED成为主流灯具
世界各国纷纷对白炽灯明确了淘汰或限制使用等政策,白炽灯将逐步退出历史舞台;而当下大力推广的节能灯由于环保问题也屡遭诟病。LED照明灯具将成为未来的主力照明灯具,这在行业内基本上已经获得共识。但目前,LED的推广仍存在一些问题。LED怎样才能为用户所接受,并真正成为主流灯具?笔者认为,要解决目前面临的问题,必须找到能充分发挥其优势的应用方式,这是LED业界面临的共同考验。   创新设计才有出路   LED发光二极管的单个功率不大,若需要功率较大则需若干个发光二极管以达到设计功率,因此就面临散热问题。这一问题倘若不能有效解决,会影响产品寿命。目前的LED灯具都需要散热器件,导致的结果是体积加大、成本升高。   LED灯具现阶
[模拟电子]
如何才能让<font color='red'>LED</font>成为主流灯具
LED前照灯用控制IC“μPD168891”功能详解
瑞萨电子开发出了控制汽车 LED 前照灯点亮及熄灭的 IC “μPD168891”,并从2010年8月30日开始样品供货(图1)。样品价格为500日元/个。预定从2012年度开始以月产5万个的规模转入量产,次年以后陆续扩大生产。该公司从2009年开始面向消费类设备生产 LED控制 IC。考虑到为了节能,今后前照灯光源采用LED的情况会增加,该公司开展了车载用途的LED控制IC业务。前照灯用LED控制IC业务预定在全球展开。瑞萨电子预计LED前照灯在日本市场的普及要比在欧美市场更早,因此估计日本厂商的接洽会更多。 图1:控制LED前照灯点亮和熄灭的IC“μPD168891”   μPD168891采用能以额定电
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>前照灯用控制IC“μPD168891”功能详解
实现恒流 LED驱动的高侧电流检测开关式稳压器
现有许多电路都适合用低电压源对 LED 进行恒流驱动。例如,参考文献 1、2 和 3所示的电路都使用开关式稳压器 IC 和低电压源为 LED 提供LED 电流 。为了用参考文献 2 中的电路产生恒流输出,就要将稳压器 IC 配置成升压开关电源,并用一只电阻器检测 LED 串的低侧(即负返回支路)中的负载电流。这只检测电阻器产生的比例电压通过一个 2.5 V 基准二极管,加到LT1300的检测输入端。LT1300 的反馈输入端(第 4 脚)出现一个 3.3V 电压,这表示该电路的输出是在稳压范围之内的。  在要求串行 LED串工作时其低侧接地的应用场合,电流检测必须在 LED 串的高侧进行。实现高侧电流检测方法,不是采用一个满摆幅运算
[电源管理]
艾迈斯欧司朗UV-C LED助力BioLED智能空气净化器有效抗击病菌
艾迈斯欧司朗UV-C LED助力BioLED智能空气净化器有效抗击病菌 华兴集团(Ledtech Group)新型BioLED空气净化器采用艾迈斯欧司朗的OSLON UV 3636 LED,有效抑制空气中的病毒、细菌和真菌; UV-C LED结合BioLED中的活性碳过滤器,为家庭、办公和公共场所(如医院)提供可靠、有效的空气净化解决方案。 中国 上海,2022年6月24日——全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗宣布, 华兴集团(Ledtech Group)新推出的BioLED智能空气净化器采用艾迈斯欧司朗高性能的UV-C LED OSLON®UV 3636---通过紫外线技术有效抗击病菌,为健康生活护航。
[电源管理]
艾迈斯欧司朗UV-C <font color='red'>LED</font>助力BioLED智能空气净化器有效抗击病菌
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
