节能灯磁环素的各项参数以及选择考虑
最新更新时间:2012-05-23来源: 21IC关键字:节能灯  磁环素  各项参数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在节能灯电子电路中,磁环素有节能灯心脏之称,无论在节能灯电子电路的调试上,或者在生产上,磁环参数的变动都影响较大,可谓牵一发而动全身,受其影响的参数有:节能灯的启动时间,三极管的开关性能,镇流器的工作频率,灯功率等.特别是在110V电压条件下,电路设计时不用倍压电路,对磁环的选用尤其敏感.下面我分两部分来说明磁环的各项参数以及选择考虑。
一、各项参数曲线分析
见下图:
图一为磁环的磁化曲线;
图中:
B为磁感应强度.
BS为饱和磁感应强度.
BM为最高磁感应强度.
H为磁场强度.
Br为磁场感应强度H=0时的剩余磁通.
He与Hc为矫顽(磁)力.
节能灯中,磁环一般都选用可饱和环形磁芯,为使节能灯半桥逆变电路有良好的开关特性,产生良好的震荡波形,要求磁环必须如图所示,有近似于矩型的磁滞回线,在S形的特性曲线中,以a点为起点,从a点到b点,再到c点和d点,最后回到原始的a点,这样就得到一个完整的磁化周期.这样的磁滞回线有明显的饱和点和饱和段,而且具有良好的对称性.近似于矩型的磁滞回线可使磁环线圈中的电流波形前后沿较陡,能较好的满足三极管的驱动要求.如果S形的磁滞回线在各点上不能完全对称的话,都将严重影响节能灯半桥逆变电路的开关特性,导致损耗加大,三极管温升加剧。
我们用另外一幅图来说明节能灯常用的几种磁环的磁性材料初始磁导率的温度特性曲线.
图二中:曲线1为磁导率3K的B与温度的曲线.由图中可见3K材料比较快的达到第一个峰值,然后快速下降至谷点位置,约80度,后缓慢上升,一直到居里点,约200度.
曲线2为磁导率2.5K的B与温度的曲线.由图中可见2.5K材料的磁导率一直随温度在上升,谷点极其短,并且谷点温度比较高,达到了180度左右,居里温度约210度.
曲线3为磁导率2.3K的B与温度的曲线.由图中可以见2.3K材料随温度变化的B值变化并不大,谷点约150度,居里温度约220度.由上面三种材料的温度曲线可见,三种材料的居里温度都可以满足节能灯的要求,节能灯壳内最高温度一般不会超过150度.三种曲线综合分析,3K材料稳定性能稍差,2.5K材料的谷点温度偏高,如果遇到节能灯壳内温度超高,达到最大值150度,而磁环在这个时候,B值不但没有降低,还在一直升高的话,必将导致三极管过驱,电流加大,最终导致灾难性的后果.2.3K材料由于其稳定的温度曲线,在节能灯中大受欢迎.若非有特殊要求,一般节能灯都会选用2.3K或者3K的磁环.完美的温度曲线应该是次峰平,几乎看不见,而谷点长,最好在70-150度,居里温度只要有200度以上就可以了,可惜这样的磁环至今仍没有应用在节能灯上.
二:选择考虑(为提高节能灯的可靠性和安全性,磁环的选用必须适应节能灯的特点和要求)
1、外形和尺寸的选择:
适用于电子节能灯的磁环一般有这些规格,∮10*6*5;∮10*6*3.5;∮10*6*3;∮9*5*3;∮12*6*4;∮13*7*4.当节能灯塑件空间小,或者PCB面积小的时候,可以选用∮9*5*3磁环.不受节能灯塑件空间和PCB面积影响的时候,我们一般选用∮10*6*5;∮10*6*3.5;∮10*6*3这些规格的磁环.当电路中选用MOSFET作为开关管时,我们一般选用∮12*6*4;∮13*7*4这些规格的磁环,由于MOSFET要求栅极驱动电压比较高,所以磁环的次极圈数会比较多,对于磁环而言,就需要有足够大的内径,来绕过这些次极线圈。
2、磁性材料的选择:
不同的磁性材料有着不同的特性和不同的适用范围.大类上来说,我们节能灯一般选用锰锌铁氧体,适用于节能灯的铁氧体有:PC30,PC40和PC50等.在磁环磁性材料的选用上,应重点考虑下面几点要求:
(1)居里温度应足够高,由于节能灯内空间狭小,散热不畅,壳内温度通常都在80度以上,要是工作环境温度过高或者是带罩灯,壳内温度更高,最高可达130-150度.为确保节能灯壳内温度低于磁环居里温度,磁环宜选用居里温度高于200度的磁性材料.
(2)初始磁导率应适中,由于磁性材料的初始磁导率和居里温度是成反比的,初始磁导率越高,居里温度越低,我们的选择空间就留在4K以下这段范围了.当然对于那些壳内温度不高于80度,灯管实际功率低于70%的节能灯,或者是110V输入在电路上没有采取倍压的.为获得较高的驱动信号,可以适当选择初始磁导率高的磁性材料.
(3)电阻率应比较高.当工作频率一定时,磁性材料的涡流损耗与电阻率成反比.为降低磁环的自身损耗,应选用电阻率适当高一些的磁性材料,虽然磁环自身损耗在整个节能灯电路损耗中是微乎其微的,但其产生的不良反应是不容小诩的.
(4)合适的温度系数.对于磁环,我们一般要求其具有负温度系数,即其磁导率或磁芯线圈电感量应随温度升高而下降.在温度0-100度变化时,三极管的集电极电流约增加15%.在此温度范围内,要是磁环具有负温度系数,刚好与三极管的正温度系数相抵消或大部分抵消,基本保持平衡,就保证了电子节能灯的稳定工作.
(5)饱和磁通密度与磁滞回线.电子节能灯中的磁环应具有较高的饱和磁通密度,以保证磁环次级有足够高的驱动功率,防止电感因容易进入饱和而温升加剧.由于磁环的磁滞损耗与磁滞回线所包围的面积成正比,所以应选用磁滞回线比较狭小的磁环,这样有利于降低功率损耗,磁环必须有如前文讲到的,近似矩形的磁滞回线.并且要求磁滞回线有比较好的对称性,这样能保证电路中两个三极管产生对称的电流波形,防止两个三极管温度偏差.
简单的磁环可靠性试验方法,热试验方法:将磁环测试分档(一般测试磁导率和单圈电感量),记录数据,然后将磁环置于温度100度的烘箱内,烘48小时后从烘箱里拿出来自然存放24小时.再一次测试磁环的参数,如果变化不大,可以选用,如果变化过大,则不可以选用.测试时,磁环最少不得少于100只.这种方法用于判断磁环的一致性是否过关,在长时间的高温下,磁环的参数是不是会产生大的变化,影响节能灯的寿命.
当然其他的和节能灯相近的照明产品,如:电子镇流器.电子变压器等,也都可以参照本选用方法进行选择,除了工作环境,温度等有不同外,电子镇流器,电子变压器与节能灯基本相同。
关键字:节能灯  磁环素  各项参数 编辑:探路者 引用地址:节能灯磁环素的各项参数以及选择考虑
上一篇:分析LED产生热量的原因
下一篇:政策带起投资泡沫 LED照明行业再掀上市潮
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:46
红外自控LED节能灯具设计方案探索
  自《LED 照明灯具与传感器技术》一文发表以来,不少读者询问如何使用红外传感器设计LED 节能灯具。今就此红外自控LED 节能灯具设计方案进行探索。红外自控LED 节能灯具系统方案红外传感器输出的信号很小,必须加以放大才能使用,因此红外自控 LED节能灯具系统方案设计思路如图1 所示,将红外传感器的微弱信号通过一个四运放(LP2902M)的仪表放大器放大和比较,经CD4538 多谐振荡器组成的计时器电路,再经一大功率三极管驱动继电器实现LED 电源的开闭,由LED 驱动电源去点亮灯具中的LED 光源或LED 光源阵列。电原理图如图2 所示。
[电源管理]
红外自控LED<font color='red'>节能灯</font>具设计方案探索
LED节能灯线路板改装成开关电源的设计
  LED节能灯的广泛使用给人们的日常生活带来了新的变化,而随之也带来了大量用坏的节能灯。根据统计数据表明,这些节能灯大部分只是灯管烧坏线路板部分基本上都是好的。因此可利用其改造成各种用途的小型开关电源。   一、改造的原则   1.选用线路板成色较新、做工较好、布局设计合理、使用元器件余量较大者;   2.改造后的开关电源的输出容量一般不能大于所选用的节能灯的瓦数;   3.改造时要重新计算输出变压器的参数。   二、改造的方法   下面将以一个具体的例子来介绍改造的方法。   1.镇流器的选用   由于半桥电路抗电压不平衡的能力较好,因此对于大部分小功率的电子节能灯来说都是选用半桥电路。在改造开关电源时由于其输出端所接
[电源管理]
LED<font color='red'>节能灯</font>线路板改装成开关电源的设计
LED节能灯优劣鉴别“五看”
LED节能灯因其具有节电效果明显、使用寿命长,无频闪效应、无噪声、光线柔和工作电压范围宽等特点而日益受到消费者的欢迎。但是目前市场上的LED节能灯很多,质量良莠不齐。如何在灯具店琳琅满目的节能灯中选购自己满意的产品呢?通过“五看”可鉴别节能灯的优劣,介绍如下。    一看包装和商标   国家强制要求LED灯具生产厂家产品在外包装上标出以下内容:额定电压、电压范围、额定功率、额定频率。一般说来,优质产品的商标印刷质量好,字体清晰,不易脱落,用软湿布擦拭,标志清晰可辨,不易擦掉,有生产厂家的商标及相关认证标志。伪劣产品印刷质量差,字体模糊,易擦除,无生产厂家的商标及相关认证标志。    二看LED灯管外观
[电源管理]
LED<font color='red'>节能灯</font>优劣鉴别“五看”
MR9830制作的日光灯和节能灯的电子镇流器电路
MR9830制作的日光灯和节能灯的电子镇流器电路 MR9830可用作日光灯和节能灯的电子镇流器。具体电路如图2所示。 用MR9830组装的电子镇流器能可靠地驱动40W以下功率的各种日光灯和节能灯。而且体积小,效率高,故障率极低,组装工艺也非常简单。图2中的C1、C2、及Cf和电感L的参数可根据需推动日光灯管、节能灯管的功率不同而不同,具体的参数设置可参见表1。 表1 由MR9830组成的电子镇流器的参数设置 元件 灯功率 C1(μf/400V) Cf(μf/400V) C2(μf/400V) L(mH) 13W 10
[电源管理]
MR9830制作的日光灯和<font color='red'>节能灯</font>的电子镇流器电路
LED节能灯光源频闪效应危害分析及解决方案
电光源的频闪与频闪效应,给我们的工作和生活带来了严重的危害。然而,我们在应用电光源时,并没有引起应有的重视和正确的认识。   科学正确认识节能灯频闪与频闪效应的危害性,对于科学推广应用节能灯,构建明亮、清晰、舒适的照明环境,具有重要的现实指导意义。 DV下的普通日光灯管与 LED日光灯 管的对比,可以更直接了解频闪,您可以用相机或DV,试试您的节能灯与电脑 显示屏 ,看看频闪的存在,它是否在影响您的视力呢? 一、电光源的频闪与频闪效应   频闪与频闪效应是针对电光源, 光通量 的波动深度和由此产生的危害效应(称为频闪效应)大小的两个互为因果的物理量。 频闪是指电光源光通量波动的深度。
[电源管理]
LED节能灯具制作全过程
为了让电子爱好者和电子DIY发烧友能够自己制作简易的LED节能灯,这里为朋友们奉献一款LED节能灯的制作资料和LED灯的简易制作过程包含LED节能灯制作电路图,以下是38LED灯的制作电路图: 图 1 图1是一款LED灯杯的实用电路图,该灯使用220V电源供电,220V交流电经C1降压电容降压后经全整流再通过C2滤波后经限流电阻R3给串联的38颗LED提供恒流电源.LED的额定电流为20mA,但是我们在制作节能灯的时候要考虑很多方面的因素对LED的影响,包括光衰和发热的问题,我们在做这种灯的时候因为LED的安装密度比较高,热量不容易散出,LED的温度对光衰和寿命影响很大,如果散热不好很容易产生光衰,因为LE
[电源管理]
LED<font color='red'>节能灯</font>具制作全过程
LED节能灯的核心元件与组装工艺流程
本节主要讲述 LED 节能灯 和LED玉米灯的核心元件和组装工艺流程,针对市面常见的阻容降压驱动的一分壹LED节能灯进行深入的共同探讨。   1、首先了解LED节能灯的理论基础工作原理。LED节能灯现在市面上主要流通的分为两种,第一种是小功率直插式灯珠,用传统的阻容降压电路驱动的LED光源(例如LED玉米灯比较常见的),驱动的的工作原理资料网上很多,你在百度搜索“阻容降压电源电路”就可以找到了,这种驱动量参差不齐,优缺点各参半,如果230V输入的,2.5W普通型LED节能灯的,使用3014灯珠带的反射罩灯。通过CE认证就可以,销售面向欧洲,成本的话主要是灯珠和外壳贵,驱动方面几毛钱到1块钱。另外的就是使用电源IC芯片的,主要是恒
[电源管理]
LED<font color='red'>节能灯</font>的核心元件与组装工艺流程
想买一个护眼的好台灯?看完再买不迟
选个台灯本来不是一件难事,但如果问题改成给小孩选个台灯,估计就会难倒很多人。小孩子的眼睛还是比成年人敏感一些,草草地买个灯还是不太放心,所以关于小孩用的台灯,护眼还是重中之重。     那么问题来了,怎样选一个护眼的台灯?市面上的台灯产品琳琅满目,从几十到成百上千的都有,到底哪个才是合适的 护眼台灯 ?其实,咱们把最关键的光源抽离出来聊清楚了,护眼台灯就不难选了。   目前市面上大部分台灯使用的光源主要是这三种: 白炽灯 (卤素灯)、 节能灯 和 LED灯 ,这三种灯具的优缺点也是各有不同,咱们一个个来分析。   几个关键参数解释 显色指数:显色指数是指光源对物体的显色能力,我们一般用太阳光为参考,其显色指数为100。显色指数
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
