为了让电子爱好者和电子DIY发烧友能够自己制作简易的LED节能灯,这里为朋友们奉献一款LED节能灯的制作资料和LED灯的简易制作过程包含LED节能灯制作电路图,以下是38LED灯的制作电路图:
图 1
图1是一款LED灯杯的实用电路图,该灯使用220V电源供电,220V交流电经C1降压电容降压后经全整流再通过C2滤波后经限流电阻R3给串联的38颗LED提供恒流电源.LED的额定电流为20mA,但是我们在制作节能灯的时候要考虑很多方面的因素对LED的影响,包括光衰和发热的问题,我们在做这种灯的时候因为LED的安装密度比较高,热量不容易散出,LED的温度对光衰和寿命影响很大,如果散热不好很容易产生光衰,因为LED的特性是温度升高电流就会增大,所以一般在做大功率照明时散热的问题是最重要的,将影响到LED的稳定性,小功率一般都采取自散热方式,所以在电路设计时电流不宜过大.图中R1是保护电阻,R2是电容C1的卸放电阻,R3是限流电阻防止电压升高和温度升高LED的电流增大,C2是滤波电容,实际在LED电路中可以不用滤波电路,C2是用来防止开灯时的冲击电流对LED的损害,开灯的瞬间因为C1的存在会有一个很大的充电电流,该电流流过LED将会对LED产生损伤,有了C2的介入,开灯的充电电流完全被C2吸收起到了开灯防冲击保护.该电路是小功率灯杯最实用的电路,占用体积小可以方便的装在空间较小的灯杯里,现在被灯杯产品广泛的采用.优点:恒流源,电源功耗小,体积小,经济实用.但是在设计时降压电容要采用耐压在400V以上的涤纶电容或CBB电容,滤波电容要用耐压250v以上.此电路适合驱动20-40只20mA的LED. 图2是电路板图PCB。
图 2
这中圆形的板子手工制作比较麻烦,建议买成品板。
关键字:LED 节能灯具
编辑:探路者 引用地址:LED节能灯具制作全过程
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:17
大功率LED的封装技术
一、前言
大功率LED封装由于结构和工艺复杂,并直接影响到LED的使用性能和寿命,一直是近年来的研究热点,特别是大功率白光LED封装更是研究热点中的热点。LED封装的功能主要包括:1.机械保护,以提高可靠性;2.加强散热,以降低芯片结温,提高LED性能;3.光学控制,提高出光效率,优化光束分布;4.供电管理,包括交流/直流转变,以及电源控制等。
LED封装方法、材料、结构和工艺的选择主要由芯片结构、光电/机械特性、具体应用和成本等因素决定。经过40多年的发展,LED封装先后经历了支架式(Lamp LED)、贴片式(SMD LED)、功率型LED(Power LED)等发展阶段。随着芯片功率的增大,特别是
[电源管理]
LG Innotek, UV LED 专业品牌 “InnoUV”上市
LG Innotek(LG伊诺特) 称将于 15 日推出高品质 UV LED 专业品牌“InnoUV”。该公司所有 UV LED 产品将统称为“InnoUV”,并使用单独设计的品牌商标,同时也将允许该公司 UV LED 的成品粘贴该品牌商标。 UV(Ultra Violet rays,紫外线)LED 是发射紫外线的高科技半导体光源。根据波长可杀灭细菌·病毒,与特殊物质可进行化学反应的特性被用于水·空气·表面杀菌、医疗·生物、固化·曝光设备等。由于不使用化学药品或重金属发光,十分环保,且拥有 1 万小时以上的超长寿命和超强耐久性,以及不足 1 厘米的较小尺寸,因此实用性强。 “InnoUV”是代表革新的“Innov
[嵌入式]
普瑞将在未来两年内制造出硅衬底LED芯片
近日,普瑞宣布将在未来两年预计制造基于硅衬底的LED芯片。由于LED的成本的居高不下,阻碍了LED照明在通用照明领域的普及,普瑞希望通过此举可降低大约20%至30%LED照明成本。
普瑞公司战略和发展副总裁Bullington表示,将力争在未来24个月推出基于硅衬底的LED芯片,这是一个非常切合实际的目标。其中最大障碍是如何制造那些芯片。
据悉,普瑞公司已经大大提高了硅衬底LED芯片的流明/瓦,光色和显色指数等性能,而这些性能的高低直接决定了LED芯片质量的好坏。在2011年三月,普瑞公司宣布其硅衬底氮化镓LED发展战略时,就已经取得135流明/瓦的白光。
[电源管理]
中大尺寸液晶电视AC-DC电源架构及最新LED背光方案
近年来,液晶电视(LCD TV)市场快速发展。市场研究机构DisplaySearch预计,2008年到2012年间的年复合增长率(CAGR)高达16%,其中2009年的付运总量预计达1.4亿台,而这一数字到2012年将超过2亿。
在市场规模迅速扩大的同时,在规范标准及绿色营销的压力下,液晶电视的工作及待机能耗也越来越低。如“能源之星”4.0版规范及5.0版规范相继将于2010年5月及2012年5月生效,其中5.0版要求可视屏幕对角尺寸为32英寸、42英寸和60英寸的平板电视平均工作能耗从4.0版的不超过78 W、115 W和210 W下降到不超过55 W、81 W和108 W,相当于两年时间内降低能耗约50%。
[家用电子]
利用智能微控制器开启LED“绿色”智能照明
今天,大约有100亿白炽灯照明,他们消耗大约世界上五分之一的能源。随着当前“走向绿色”生态趋势,为了节约能源,许多人都在寻找新途径来拯救我们的地球。太阳能,风能,水能和其他可再生能源发电正在建设,用来取代煤与蒸汽这样有害环境的方式。
另一个节约能源的替代方案是通过智能网格和智能系统消耗更少的能量,只有需要时才消耗能量。对于照明系统,LED结合智能传感器电路看来是一个很有前途的方法,可以用来解决能耗高的问题。LED,或固态光源(SSL)协议,能源消耗大约为白炽灯的三分之一,他们是更有效率的运用能源方式。制造商已经有了这样的解决方案。
Watt-sucking白炽灯仍旧继续主导住宅照明景观,尽管他
[电源管理]
1.25W非隔离恒流LED驱动器电源设计
一、设计特色
1、全球通用AC输入 电压 范围—一个设计全球通用精确及稳定的恒流输
2、体积小重量轻
3、替换无源阻容 降压 方式 电源 的成本低廉、使用元件数目少的解决方案
4、采用的拓扑结构在故障时安全性高—可对负载加以保护
5、高效率(85 VAC输入时,效率 60%)
6、达到EN55022 B对EMI的要求
二、 电路 原理图
三、电路分析
图1中的电路为一个采用降压- 升压 型拓扑结构的非隔离恒流(CC)电源,用于驱动led。典型应用为夜灯、霓虹广告牌的替换方案、紧急出口指示牌或任何使用LED进行照明的应用。AC输入电压经D1、D2、C1
[电源管理]
LED显示屏产业分工越来越明确
经济全球化致使各种生产要素和资源在全球范围内流动、配置和重组,企业生产的内部分工也不断朝着横向和纵向扩展为全球性分工。如今,新兴的LED显示屏行业也已经明显地表现出这种趋势出来,不过业内仍然传出了关于企业该做专还是该延伸产业链的鼓噪之声。
近年来,国内诸多具有一定规模的led显示屏企业不仅仅局限于产能的不断扩充,而是开始主动涉足产业链中上游的器件封装,甚至投资芯片、外延领域。姚太平认为,现在LED显示屏行业资源都是全球范围内配置的,产业链分工日趋明显,盲目涉足产业链多端难免会捉襟见肘,对企业来说不一定是好事。他称,联建是做中高端显示屏产品的,之所以现在还没有自己做封装,不是没有技术储备,而是将核心关注点放在
[电源管理]
首尔半导体对“Conrad Electronic”提起技术专利侵权诉讼
全球性LED企业首尔半导体已对欧洲大型电器经销企业“Conrad Electronic”提起手机用背光源相关技术专利侵权诉讼。 此次向德国杜塞尔多夫法院提起的专利诉讼的主要内容是上述经销公司销售的手机产品侵犯了首尔半导体背光源LED光提取核心技术专利。这是一项能更有效的从LED芯片提取光线,以提升光线亮度的LED芯片制造原创技术。 这是首尔半导体第一次针对手机背光源技术提起专利诉讼。公司开始针对欧洲市场的全球手机品牌及制造商采取强硬措施。Conrad Electronic目前在销售来自韩国、美国、中国等地的数百种手机品牌。 首尔半导体拥有数百项电视机及手机用LED背光源相关专利技术。在最近5年的诉讼中,主张被侵权的专利
[嵌入式]
