浅议LED路灯的制作思路
最新更新时间:2012-06-12来源: 21IC关键字:LED  路灯  制作思路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着地球能源的不断消耗和资源的贫乏,温室效应对人类的危害,大气环境对地球的严重污染,国际上要求节能降耗的呼声越来越高。当今节约能源排在首位,而道路照明约占整个照明用电量的30%,与人们生产生活密切相关。城市乡村道路将越开越多、越开越宽,需要大量各种节能灯具相配套,随着我国城市化进程的加快,绿色、高效、节能,长寿命的LED路灯逐渐走入人们的视野。目前,LED照明技术日趋成熟,大功率LED光源功效已经达到80lm/W,城市路灯照明节能改造成为可能。
针对整个朝阳产业的商机,为了抓住时机,抢占更多的市场,创造更多的效益,许多灯具公司都在争相开发各种道路灯具来满足用户的需要,甚至一些原来不生产照明产品的企业也纷纷上马,但由于照明知识的感悟层次差异,造成了现在的半导体灯具产品混乱局面,一些企业产品还走入了误区,给终端客户带来了很大的负面影响。
LED与传统的照明灯不同,它具有点光源、高亮度、窄光束输出等特点。因此对LED新型灯具的设计人员将提出更高的要求。做LED路灯首先要考虑把有限的光通量充分的利用到有效的照射范围。路灯要求是路面照明效果,超出路面的空地不是路灯照明的方式。因此,有效的控制光线的分布范围,使发光管发出的光成为一个长条形光带沿路面方向铺展,同时也要兼顾眩光的产生,在驾驶员观看灯具的方位角上,灯具在80°和90°高度角方向上的光强分别不得超过30cd/1000lm和10cd/1000lm,且不管光源光通量的大小,其在90°角方向上的光强最大值不得超1000cd。因此,如果对出光角不加严格的控制就会产生强烈的眩光,某些高亮度LED产品甚至会对人体造成一定的光辐射危害。
路灯照明是个系统工程,要做好半导体路灯首先要清楚的认识道路照明的标准及要求和常规照明灯具的配光原理,球形面光的反射器和点光源的合理配光差别之处,优劣的互补,充分发挥LED点光源光束角的可控性优点及冷光源长寿命的优势。
半导体LED光源结构上和光学特性上有自身的特点,因此,半导体路灯应该按照这些特点设计灯具,当今有些厂家采用传统灯具外壳换个半导体的灯芯,用过渡传导方式散热是做不出好灯的。问题是灯体外部造型要结合发光管的散热,而散热是靠面积,现有常规照明灯具的表面积是远远不够的“焦耳热定律”是要具备良好的自然空气对流环境。LED产品的工作温度基本要控制在65℃以下(国际标准为80℃,当LED工作温度达到85℃时,光通量将下降一半;波长变长,即红移;超过90℃即有烧毁的危险)。发光管的安装、科学合理的光学配光、灯体的密封等是十分重要的。同时,所设计的灯体结构还要有利于大批量工业生产。
发光管的散热是半导体灯要重点解决好的问题。发光管是冷光源,不象气体放电灯那样产生灼热的高温,但是,当今LED发光管光效的局限性本身也存在热能其自身耐温能力有限,所以必须将发光管工作时产生的热量有效的散发到空气中去,保证发光管工作在安全的温度下,这样半导体灯才能真正的体现出长寿命的优势。
LED路灯选用发光管很重要,当今一些厂家使用集成封装10W以上单颗,组合制作路灯,存在光学配光难、易产生眩光、整体散热困难等缺陷。也有用3W~5W的模块,其发光管计每瓦光效低,也存在整体散热问题,与单颗1W相比同等光通量下价格优势也不明显。综合考虑,选用大功率1W发光管比较合理。从目前大功率发光管的技术水平来看,1W光效比较高,用于照明节能优势明显,目前选用1W做路灯光源较为合理。
LED的光色选用也是一个值得重视的要素。在道路照明的发展中,存在着黄光和白光的使用比较。黄光就是现在主流的高压钠灯,因为它经济节能,同时又有着优异的透雾性能,所以目前成为我国主流的路灯选择。虽然如此,黄光却也有着其先天不足:那就是色彩还原能力差。人们有这样的感觉,在钠灯光下,任何被照物的颜色都是偏黄而失真的。白光的追求目标是自然阳光。因为它有着最好的色彩表现能力,而阳光又是一种偏暖的白光。所以,如果能做到和日光相似的白光,同时又能兼顾到黄光的经济节能的优点,那将是理想的夜间照明选择。白光的前期是金卤灯,尽管它拥有比黄光高几倍以上的色彩表现能力,但是因为透雾性能差、有效寿命低等一些难以克服的技术问题而没有得到大规模的应用。而LED光源制作则可弥补这一缺陷。在LED光源的色温使用选择上放在3500K左右较为合适,在明视觉和舒适度上符合照明要求。而且在当今LED的光效发展及性价比上是可行的,适合LED路灯的大面积推广。
对使用6000K以上的白光做路灯光源持有不同观点,特别是做大功率160W以上,在快速路使用需持谨慎态度。按国家道路照明标准,快速路、主干路必须采用截光型或半截光型灯具。
截光型灯具:灯具的最大光强方向与灯具向下垂直轴夹角在0°~65°之间,90°角和80°角方向上的光强最大允许值分别为10cd/1000lm和30cd/1000lm的灯具。且不管光源光通量的大小,其在90°角方向上的光强最大值不得超过1000cd。
半截光型灯具:灯具的最大光强方向与灯具向下垂直轴夹角在0°~75°之间,90°角和80°角方向上的光强最大允许值分别为50cd/1000lm和100cd/1000lm的灯具。且不管光源光通量的大小,其在90°角方向上的光强最大值不得超过1000cd。
因快速路道路长,路幅宽,车流量大,车速快,对视觉灵敏度要求高。所以在照度,色温,道路上的亮度均匀度,眩光等指标要求高。而为了要和400W高压钠灯去比,一味的去要求大功率,高亮度。且当今LED不论是在光效还是在散热成本上都有难度,性价比上推广也难。
关键字:LED  路灯  制作思路 编辑:探路者 引用地址:浅议LED路灯的制作思路
上一篇:道路照明光源的散热与配光应用
下一篇:如何选购健康环保的LED灯饰
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:51
LED灯调光控制系统颠覆传统 鉴定通过
2012年3月20日,贵州省交通运输厅在贵阳组织召开了“基于管理需求的LED灯调光控制系统研究与应用”项目成果鉴定会,来自交通部公路科学研究院、中交一院、中交二院等单位的专家、学者参加了项目的验收、鉴定工作。会上,与会专家听取了项目组汇报,审查了相关资料,观看了有关视频和LED无级调光照明系统模拟演示,并就有关问题进行了质询。专家组经过认真讨论,得出“该项目的研究成果达到国际先进水平”鉴定结论。 厦蓉高速公路格龙隧道照明工程于2011年3月30日竣工。作为贵州省交通运输厅科研项目的依托工程,在公路隧道照明领域首次进行了LED无级调光与LED分级调光的历史性对比。经国家交通安全设施质量监督检验中心现场测试,LED无级调光照明较
[电源管理]
智能实时追光、感应式 LED路灯设计方案
  1、方案设计原理   方案灵感来自向日葵,向日葵具有自动跟踪太阳方向的能力,我们设计出一种太阳能路灯方案,可随着太阳方位变化自动调整太阳能接收板方向。本设计采用太阳能发电装置储存电能给系统供电,并与市电互通。白天时,路灯处于熄灭状态;晚上时,灯微亮,检测有人通过时,灯变亮,当人远离路灯时,亮度慢慢减弱。   系统增加了温、湿度、烟雾、风向、风速、雨感等检测功能,另外检测出当前蓄电池的电压、电流、温度值,并通过无线传输设备实现信息共享,方便人们了解外界环境情况和系统的工作状况。   2、 系统模块方案设计   以Atmegal6作为控制核心,其内部含有多路AD转换,运算速度快,符合方案设计要求。   太阳能板控制:经过多次
[电源管理]
智能实时追光、感应式 <font color='red'>LED</font><font color='red'>路灯</font>设计方案
STM32-----LED
#include stm32f10x.h /* 为了使用编程书写方便,我们定义几个控制LED开关的宏 */ #define LED1_ON() {GPIO_ResetBits(GPIOF, GPIO_Pin_6);} /* PF6 = 0 点亮LED1 */ #define LED1_OFF() {GPIO_SetBits(GPIOF, GPIO_Pin_6);} /* PF6 = 1 熄灭LED1 */ #define LED2_ON() {GPIO_ResetBits(GPIOF, GPIO_Pin_7);} /* PF7 = 0 点亮LED2 */ #define LED2_OFF() {GPIO_SetBits(GP
[单片机]
基于STC单片机的LED轮廓显示控制器设计
LED护栏管又名丽得管,是一种先进的LED装饰照明灯饰产品。以红、绿、蓝3种颜色的LED作为光源,使用了微电子和数码技术,能进行色彩追逐,色彩过渡渐变,灰度变化和七色变化,能产生十分丰富的色彩变幻效果。该产品外形采用一次成型,灯管和底座浑为一体,防水性更好,重量更轻。广泛适用于酒吧、舞厅、大厦、广场、桥梁、栏杆等各种大型建筑装饰,全彩管更可以在一个大范围的区域实现灯光群控和显示动态节目,适合大型主题夜景。 文中提出了一种主从式单片机的LED轮廓显示屏解决方案,该设计方案利用STC单片机自身的FLASH ROM和RAM,外部无需任何存储电路,电路结构简单。可实现交流同步显示,驱动当前LED亮化市场中的多款LED护栏管与点光源器
[单片机]
基于STC单片机的<font color='red'>LED</font>轮廓显示控制器设计
LED电源技术及恒流电路的分析
   LED电源 的分类主要分为两大块:   1、按 驱动 方式可分为两大类   1.1 恒流式   a、 恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却随着负载阻值的大小不同在一定范围内变化,负载阻值小,输出电压就低,负载阻值越大,输出电压也就越高;   b、 恒流电路不怕负载短路,但严禁负载完全开路。   c、 恒流驱动电路驱动 LED 是较为理想的,但相对而言价格较高。   d、 应注意所使用最大承受电流及电压值,它限制了LED的使用数量;   1.2 稳压式   a、 当稳压电路中的各项参数确定以后,输出的电压是固定的,而输出的电流却随着负载的增减而变化;   b、
[电源管理]
一种单线串接通信的LED显示系统设计
1 、引言 目前国内外大多数大型LED 显示 系统基本由LED 控制板和若干个依次串接的LED 单元板组成。 LED 控制板与LED 单元板构成的LED 显示系统的主体,如图1 所示。其中,LED 单元板包括了增强信号 驱动 能力的BUFFER 电路 、产生动态显示扫描时序的译码电路、若干个 开关 管和若干个LED 驱动电路。其通信过程为:LED 控制板发出的通信信号依次经过各串接的LED 单元板的BUFFER 电路进行驱动增强;各LED 单元板中经BUFFER 电路增强后的扫描信号(S CAN O)提供给本LED 单元板的译码电路,译码电路译码产生动态显示扫描时序控制 开关管 ;各LED 单
[电源管理]
一种单线串接通信的<font color='red'>LED</font>显示系统设计
浅析LED常规性老化方式及如何防止产品老化
   LED 常规性老化试验对比   一般来说,尤其是 大功率LED 在初始点亮阶段光度都会有一定的衰减, LED封装 厂为了提供给应用端厂商发光稳定的产品,或者是应用端厂商家为了获得稳定的led材料,通常都会做一些老化试验。当然LED老化试验有多种方式,如常规性老化、过电流冲击破坏性试验等等。   LED厂商通常会用以下几种方式进行常规性老化:   1、多颗管串联老化:恒压老化电路和恒流老化电路   2、多颗管并联老化   3、多颗管串并联老化:串并恒压老化和串并恒流老化   4、单管恒流老化   比较以上4种老化方式, 1、3种方式中只要有一颗LED出现品质故障,比如LED短路或者断路
[电源管理]
字符设备驱动程序--LED驱动
编写驱动程序需要编写那些代码: 1、硬件相关的驱动程序 2、Makefile的编译程序 3、还需要编写一个相关的测试程序 比如说:一个摄像头驱动程序 1、驱动程序的编写,需要编写一些硬件相关的操作,编译Makefile 2、安装、运行、卸载驱动程序(insmod ***、。./*** 、remod *** )。 3、使用这个驱动程序:需要一个测试程序,如QQ(测试程序)打开摄像头。 编写驱动程序框架: APP:(测试程序) open read write ......... -----------------------------------------------------
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
