产品应用常识和性能检测如下:
(1)烙铁焊接:烙铁(最高30W)尖端温度不超过300℃;焊接时间不超过3秒;焊接位置至少离胶体2毫米。
(2)浸焊:浸焊最高温度260℃;浸焊时间不超过5秒;浸焊位置至少离胶体2毫米。
引脚成形方法
(1)必需离胶体2毫米才能折弯支架。
(2)支架成形必须用夹具或由专业人员来完成。
(3)支架成形必须在焊接前完成。
(4)支架成形需保证引脚和间距与线路板上一致。
工作及储存温度
(1)LED LAMPS发光二极管 Topr-25℃~85℃ 、 Tstg-40℃~100℃
(2)LED DISPLAYS显示器 Topr-20℃~70℃ 、 Tstg-20℃~85℃
(3)OUT-DOOR LED LAMPS 像素管 Topr-20℃~60℃ 、 Tstg-20℃~70℃
LED安装方法
(1)注意各类器件外线的排列,以防极性装错。器件不可与发热元件靠得太近,工作条件不要超过其规定的极限。
(2)务必不要在引脚变形的情况下安装LED。
(3)当决定在孔中安装时,计算好面孔及线路板上孔距的尺寸和公差以免支架受过度的压力。
(4)安装LED时,建意用导套定位。
(5)在焊接温度回到正常以前,必须避免使LED受到任何的震动或外力。
清洗:当用化学品清洗胶体时必须特别小心,因为有些化学品对胶体表面有损伤并引起褪色如三氯乙烯、丙酮等。可用乙醇擦拭、浸渍,时间在常温下不超过3分钟。
关键字:LED产品 应用常识
编辑:探路者 引用地址:LED产品应用常识
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:52
日亚化在韩控告首尔半导体LED产品侵犯其专利
LED照明技术供货商首尔半导体(Seoul Semiconductor),宣布日本日亚化学工业(Nichia)已于近日向韩国首尔中央地区法院提起诉讼,宣称首尔半导体用在白光LED产品的蓝色芯片(编号TWH104-HS)侵犯其在韩国的第406201号专利,要求首尔半导体对侵权进行赔偿。而首尔半导体在收到上述诉讼状后表示,经过谨慎的分析,该公司坚认持有相关专利技术,并未侵犯日亚所提及的专利。
首尔半导体表示,该公司研发的技术已经注册了1,200多种专利,其产品是以该公司自有专利技术为基础,并结合已获得的美国UCSB(University of California Santa Barbara)的SSLDC(Solid State
[焦点新闻]
基于TI产品的汽车日间行车灯LED驱动器参考设计
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于 TI产品 的汽车日间行车灯 LED 驱动器参考设计。 大联大世平推出的该参考设计是双串LED发光二极管(LED)驱动器,该驱动器采用基于运算放大器(op amp)的电路来平衡电流在两个LED灯串。运算放大器电路检测参考串中的电流,并使用镜像串的反馈来偏置调节串之间电流的MOSFET。 该方案采用升压配置的TPS92692-Q1多拓扑LED驱动器来驱动LED。TPS92692-Q1具有用于电磁干扰(EMI)性能的扩频频率调制,模拟电流调节和内部脉宽调制(PWM)调光。这种设计包括使用LMT87-Q1的可调线性热折返模拟温度传感器以及电流限制,
[嵌入式]
LED照明产品光电色性能检测方法研究
近年来,随着LED技术的持续发展,大功率半导体照明器件在近年来得到了飞速的发展,特别是白光功率和光效不断提高,LED逐步进入照明领域,引发了一场新的照明技术领域的革命。LED经过不同方式排列组合和光学设计,形成了各式各样的 LED照明产品,而LED照明产品的研究、开发在我国正如火如荼的进行,LED照明产品的性能水平也在逐步提高。在采用正确试验方法的前提下,准确测量LED照明产品的光电色性能参数是科学评价产品性能、质量现状和发展趋势的基础。针对LED照明产品光电色性能检测现状,笔者结合所在中心在检测LED产品工作中的积累,对LED照明产品光电色性能的检测方法做了梳理和总结。 一、LED照明产品性能指标的一般评价 1.LED照明产品的
[测试测量]
LED产品防静电总体要求
第一部份:led接触者的防静电措施
凡接触静电敏感器件的人员(生产、装配、测量、调试、保管、发放等),均应注意以下事项: 1.使用防静电腕带(或肘带、踝带); 2.穿着防静电工作服、鞋、帽; 3.应避免可能造成静电损伤的操作; 4.从包装内倾斜器件出来时,应尽可能轻缓,避免快速倾斜时产生静电荷(严重电位可达1000-1500V); 5.拿器件时,应接触管壳,儘量不要碰器件的外引线或引脚; 6.操作者在操作前,要先用手接触防静电工作臺或金属接地线,然后再进行工作; 7.在静电防护区内,不要做易于产生静电的动作,如擦脚、搓手、穿和脱工作服等。 第二部份:LED使用时环境防静电措施
[电源管理]
2012光亚展看亿光全新LED照明产品情景未来
亿光在2012年6月9~12日的广州国际照明展览会展出全新一代多样化LED节能产品:包括在封装产品如高功率、中、低功率、高压与集成封装等高效率LED组件;在实体灯具上,亿光展出全新一代可调光LED节能灯泡产品,同时也推出多款在户外道路区域、居家、商用空间、办公室、仓库等不同环境应用的LED节能灯具。
亿光在2012广州国际照明展览会展出全新系列LED照明产品
多样化新型照明封装,“因时制宜,选择适合的LED”在不同的灯具应用上
亿光提出“The Right LED for the Right Application”的概念,让灯具设计者可以依照不同LED灯具的需求,在亿光找到最适合的LE
[电源管理]
通过计算光电耦合器中LED寿命 预测产品可靠性
介绍
光电耦合器广泛地应用于高电压隔离和电气噪声抑制上,这两者为电气系统中于不同电压电位间正确发送数据的基本要求。这类系统必须达到多年的可靠运行,特别是用于工业、医疗、可再生能源,以及其他期望较长工作寿命的系统。
Avago的光电耦合器采用高可靠性LED满足关键系统可靠性要求,LED是一种成熟的技术,已有超过35年的历史,自面市以来,Avago持续加强生产流程改善LED性能,使得Avago的光电耦合普及到工业、可再生能源、汽车,甚至是超高关键任务,如军事和航天等应用。
尽管已经有许多恶劣环境应用采用了光电耦合器,但是对于光电耦合器的工作寿命还是有所疑虑,原因是LED的光输出功率会随着时间减低,光功率的降低则可能会
[电源管理]
大联大品佳集团推出基于英飞凌产品的汽车LED大灯解决方案
2017年8月11日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳力推基于英飞凌(Infineon)新一代驱动芯片LITIX Power Flex TLD5541-1QV的全新汽车LED大灯解决方案。 汽车LED大灯相较于卤素大灯和氙气大灯,具有高亮度、低功耗、寿命长、体积小、反应速度快等特点而逐渐被市场所接受。且随着LED工艺成熟,价格降低,以及国内对节能减排的诉求,汽车外部照明也将逐步向LED整体灯具靠拢。而功率LED上,出于发光效率的考虑,用脉冲宽度调节(PWM)方案要优于线性(Linear)驱动方案。 LITIX Power Flex是英飞凌专为汽车头灯而设计的大功率LED驱动器系列。
[电源管理]
国星光电:Mini LED 显示产品将于 6 月正式量产
国星光电在互动平台上回答投资者提问时表示,公司正在开发 Mini LED 背光,加快与国际大厂合作开发手机、电视等各类尺寸的背光应用,预计下半年实现量产。 Mini LED 显示方面,P0.9 产品已在小批量给几个显示屏幕客户打样,将会在 6 月初的美国 infocomm 展上展出,将于 6 月份正式量产。 另外,4 月 20 日,在国星光电举办的投资者交流会上,公司副总经理雷自合表示,未来将在 Mini / Micro LED 、紫光 LED 芯片、VCSEL 芯片、CSP 芯片级封装等方面加大研发力度,不断获取更大的进步。在推进 Mini LED 和 Micro LED 芯片方面,公司已经开发出 100-200um 的
[手机便携]
