技术文章:高压LED相比低压LED的技术优势
最新更新时间:2012-06-24来源: 慧聪网关键字:高压LED  低压LED  技术优势 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    在同样输出功率下,高压LED所需的驱动电流大大低于低压LED。如以晶元光电的高压蓝光1W LED为例,它的正向压降高达50V,也即它只需20mA驱动电流就可以输出1W功率,而普通正向压降为3V的1WLED,需要350mA驱动电流才能输出1W功率,因此同样输出功率的高压LED在工作时耗散的功率要远低于低压LED,这意味着散热铝外壳的成本可大大降低。
    高压LED可以大幅降低AC-DC转换效率损失。以10W输出功率为例,如果采用正向压降为50V的1W高压LED,输出端可以采取2并4串的配置,4个串联LED的正向压降为200V,也就是说只需从市电220V交流电(AC)利用桥式整流及降20V就可以了。但如果我们采用正向压降为3V的1W低压LED,即便10个串在一起正向压降也不过30V,也就是说需要从220VAC市电降压到30VDC。我们知道,输入和输出压差越低,AC到DC的转换效率就越高,可见如采用高压LED,变压器的效率就可以得到大大提高,从而可大幅降低AC-DC转换时的功率损失,这一热耗减少又可进一步降低散热外壳的成本。
    因此,如采用高压LED来开发LED通用照明灯具产品,总体功耗可以大大降低,从而大幅降低对散热外壳的设计要求,如我们可用更薄更轻的铝外壳就可满足LED灯具的散热需求,由于散热铝外壳的成本是LED照明灯具的主要成本组成部分之一,铝外壳成本有效降低也意味着整体LED照明灯具成本的有效降低。由此可见,高压LED可以带来LED照明灯具成本和重量的有效降低,但其更重要的意义是大幅降低了对散热系统的设计要求,从而有力扫清了LED照明灯具进入室内照明市场的最大技术障碍。因此,高压LED将主导未来的LED通用照明灯具市场。
关键字:高压LED  低压LED  技术优势 编辑:探路者 引用地址:技术文章:高压LED相比低压LED的技术优势
上一篇:技术:辨别LED外延片质量的有效方法
下一篇:高亮度LED之“封装热导”原理技术探析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:53
海绵硅负极电池+四合一电驱,浅析AION LX Plus核心技术优势
2021年广州车展上,广汽埃安正式推出旗舰产品 AION LX ( 参数 | 询价 ) 的换代车型——AION LX Plus。2年多前,AION LX就以超过650km最高续航、3.9秒百公里加速时间等强势亮点成为国内豪华高端纯电动汽车的代表之一。如今,随着三电系统和智能化方面的技术进步,全新的AION LX Plus再次以超过1008km最高续航(CLTC工况)、2.9秒百公里加速时间、三激光雷达辅助驾驶方案等,成为国内独一无二的高端豪华智能纯电SUV。 此前我们已经对新车进行了简单的静态体验《喏,你们要的1000km续航来了!车展实拍广汽埃安AION LX Plus》,本篇主要简单聊聊新车的几项亮点技术。 海
[汽车电子]
海绵硅负极电池+四合一电驱,浅析AION LX Plus核心<font color='red'>技术优势</font>
用于为长串LED提供高压boost电流源的驱动方案
本参考设计用于为长串LED提供高压boost电流源,长串LED的应用不仅限于路灯和停车场照明。长串LED允许采用高性价比的LED驱动方案,另外,由于各个LED具有相同电流,可以很好地控制亮度变化。 图1. LED驱动器电路板 清晰图片(PDF, 290kB) 图2. LED驱动器原理图 清晰图片(PDF, 913kB) 图3. LED驱动器布局 清晰图片(PDF, 1.7MB) 图4. 材料清单 清晰图片(PDF, 1.3MB) 图5. 设计表格提供了MOSFET和电感的峰值电流和RMS电流。欲索取设计表格,请联系Maxim在当地销售机构。 图6. 开关
[电源管理]
用于为长串<font color='red'>LED</font>提供<font color='red'>高压</font>boost电流源的驱动方案
基于NCP1075 / NCP4328A的高压LED驱动方案
如今,高压LED的应用越来越多,像是CREE及Philips-Lumileds等众多LED制造商都推出了高压LED.这些LED的典型正向电压(VF)范围在24 V至超过200 V间(图1)。   推动这类LED进展的部分因素在于业界渴求优化从交流主电源电压到LED串电压的电源转换,同时简化驱动器电子电路。事实上,在某些情况下,它们被以“无驱动器”的名义来推广,因为二极管桥和线性稳压器就能构成简单的电路。但此方法有几种缺点。由于在每个线路周期的部分时间内,当输入电压低于LED正向电压时,LED处于关闭状态,故需要更多的LED来产生所要求的流明输出。此外,LED灯泡在100/120 Hz时呈现出超过100%的纹波。而在照明领域,低频
[电源管理]
基于NCP1075 / NCP4328A的<font color='red'>高压</font><font color='red'>LED</font>驱动方案
FBG 光学传感器工作原理及技术优势分析
概述 近几十年以来,电气传感器一直作为测量物理与机械现象的标准设备发挥着它的作用。尽管它们在测试测量中无处不在,但作为电气化的设备,他们有着与生俱来的缺陷,例如信号传输过程中的损耗,容易受电磁噪声的干扰等等。这些缺陷会造成在一些特殊的应用场合中,电气传感器的使用变得相当具有挑战性,甚至完全不适用。光纤光学传感器就是针对这些应用挑战极好的解决方法,使用光束代替电流,而使用标准光纤代替铜线作为传输介质。 在过去的二十年中,光电子学的发展以及光纤通信行业中大量的革新极大地降低了光学器件的价格,提高了质量。通过调整光学器件行业的经济规模,光纤传感器和光纤仪器已经从实验室试验研究阶段扩展到了现场实际应用场合,比如建筑结构健康监测应用等
[传感器]
IGZO液晶屏,夏普的技术优势只有两年
    氧化物半导体“IGZO”是夏普打出的复活液晶业务的王牌。IGZO能够提高液晶屏的精细度并降低功耗。NTT DoCoMo销售的配备IGZO液晶屏的智能手机“AQUOS PHONE ZETA SH-02E”打出的“待机两天,放心”的宣传语打动了消费者,上市仅两2个月销量就达到了约44万部。        但是,IGZO液晶屏外销的进展却并不顺利。某终端企业的技术人员评价说“这项技术还不完善”。IGZO在高精细化上存在极限,难以支持正在逐渐成为智能手机主流的全高清分辨率。而且,功耗也只是在显示静止图像时才比较低,这位技术人员表示,“IGZO不适合智能手机的使用方式。如果把目标锁定在长时间显示同一画面的平板电脑和笔记本电脑,应
[手机便携]
高压LED优劣势及问题对策解析
  自从高压LED这一名词出现之后,毫无疑问它是一种全新的LED品种,而且具有很多优点。甚至有人会认为它将使今天的“低压LED”将淡出未来的LED通用照明市场而“高压LED”将主导未来的LED通用照明,真的是这样吗?下面我们就先来看看所谓的“高压LED”是怎么一回事?   一、什么是高压LED?   对于高压LED来讲我想大家已经不在陌生了,那么到底怎么理解高压LED呢?其实它早已悄无声息的钻入了大家的灯具,VF值为3.2V左右的光源早已十分成功的应用到不计其数的灯具里面呢,其实你用多只LED串联的做法也是就是第一种高压LED的应用;而第二种呢,也就是LED上游芯片厂家通过特殊工艺制程将多颗VF值在3.2V左右的LED芯片串联
[电源管理]
<font color='red'>高压</font><font color='red'>LED</font>优劣势及问题对策解析
LED灯具低压驱动技术
LED照明灯具在近期得到飞跃的发展,LED作为绿色环保的清洁光源得到广泛的认可。LED光源使用寿命长、节能省电、应用简单方便、使用成本低,因而在LED手电筒、LED矿灯及便携照明;在建筑照明、装饰照明、标识牌照明;在汽车的仪表板背光、前后雾灯、第三刹车灯、方向灯、尾灯;以及在家庭照明都会得到海量的应用,欧司朗光学半导体公司2008年调查统计,全球每年家庭照明灯座出货量约为500亿个。 LED光源的技术日趋成熟,每瓦发光流明迅速增长,促使其逐年递减降价。以1WLED光源为例,2008年春的价格已是2006年春的价格三分之一,2009年春将降至2006年的四分之一。 LED绿色灯具的海量市场和持续稳定数年增长需求将是集成电
[电源管理]
平面变压器在开关电源中的技术优势
  磁性元件的设计是开关电源的重要部分,因为平面变压器在提高开关电源的特性方面有着很大的优势,因此近年来得到了广泛的应用。对于一个理想的变压器来说,初级线圈所产生的磁通都穿过次级线圈,即没有漏磁通。而对普通变压器来说,初级线圈所产生的磁通并非都穿过次级线圈,于是就产生了漏感,电磁耦合的紧密要求也无法满足。而平面变压器只有一匝网状次级绕组,这一匝绕组也不同于传统的漆包线,而是一片铜皮,贴绕在多个同样大小的冲压铁氧体磁芯表面上。所以,平面变压器的输出电压取决于磁芯的个数,而且平面变压器的输出电流可以通过并联进行扩充,以满足设计的要求。因此,平面变压器的特点就显而易见了:平面绕组的紧密耦合使得漏感大大地减小;平面变压器特殊的结构使得
[电源管理]
平面变压器在开关电源中的<font color='red'>技术优势</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
