LED照明灯具在近期得到飞跃的发展,LED作为绿色环保的清洁光源得到广泛的认可。LED光源使用寿命长、节能省电、应用简单方便、使用成本低,因而在LED手电筒、LED矿灯及便携照明;在建筑照明、装饰照明、标识牌照明;在汽车的仪表板背光、前后雾灯、第三刹车灯、方向灯、尾灯;以及在家庭照明都会得到海量的应用,欧司朗光学半导体公司2008年调查统计,全球每年家庭照明灯座出货量约为500亿个。
LED光源的技术日趋成熟,每瓦发光流明迅速增长,促使其逐年递减降价。以1WLED光源为例,2008年春的价格已是2006年春的价格三分之一,2009年春将降至2006年的四分之一。
LED绿色灯具的海量市场和持续稳定数年增长需求将是集成电路行业继VCD、DVD、手机、MP3之后的消费电子市场的超级海啸!
LED灯具的高节能、长寿命、利环保的优越性能获得普遍的公认。
LED高节能:节能能源无污染即为环保。直流驱动,超低功耗(单管0.03瓦-1瓦)电光功率转换接近100%,相同照明效果比传统光源节能80%以上。
LED长寿命:LED光源被称为长寿灯。固体冷光源,环氧树脂封装,灯体内也没有松动的部分,不存在灯丝发光易烧、热沉积、光衰快等缺点,使用寿命可达5万到10万小时,比传统光源寿命长10倍以上。
LED利环保:LED是一种绿色光源,环保效益更佳。光谱中没有紫外线和红外线,热量低和无频闪,无辐射,而且废弃物可回收,没有污染不含汞元素,冷光源,可以安全触摸,属于典型的绿色照明光源。
照明用LED光源的VF电压都很低,一般VF=2.75-3.8V,IF在15-1400mA;因此LED驱动IC的输出电压是VFXN或VFX1,IF恒流在15-1400mA。LED灯具使用的LED光源有小功率(IF=15-20mA)和大功率(IF>200mA))二种,小功率LED多用来做LED日光灯、装饰灯、格栅灯;大功率LED用来做家庭照明灯、射灯、水底灯、洗墙灯、路灯、隧道灯、汽车工作灯等。功率LED光源是低电压、大电流驱动的器件,其发光的强度由流过LED的电流大小决定,电流过强会引起LED光的衰减,电流过弱会影响LED的发光强度,因此,LED的驱动需要提供恒流电源,以保证大功率LED使用的安全性,同时达到理想的发光强度。在LED照明领域,要体现出节能和长寿命的特点,选择好LED驱动IC至关重要,没有好的驱动IC的匹配,LED照明的优势无法体现。
关键字:LED 灯具 低压驱动
编辑:探路者 引用地址:LED灯具低压驱动技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:13
LIN LED驱动器扩展汽车环境照明解决方案
来芯公司(Melexis)宣布为汽车环境照明应用开发了新一代超紧凑、单芯片解决方案。新的可配置LIN(本地互连网络)从LED驱动器IC可提供精确的RGB照明控制,以满足个性化车厢内部,提高驾驶员注意力及增强整体驾驶体验所需。 单通道MLX81112和双通道MLX81115完全符合LIN 2.x和SAE J2602标准,为通过恒流源驱动LED提供了鲁棒、可靠的低BOM解决方案。高集成度意味着,设计人员可以通过将单个混合信号芯片与比竞争性解决方案少一半以上的无源元件相结合,来精简LIN RGB模块设计。这有助于大幅减少电路板面积,并使整个系统可以用单面PCB板实现。 这两款新IC都是基于一个带32kB闪存和纠错码的16位微控制器设计
[嵌入式]
1/4扫描模式的LED显示屏原理图
其工作原理是在1帧图像内每行电源V1-V4按控制要求各开启1/4的时间。这样做的优点是可以更有效地利用LED的显示特性以及降低硬件成本。其缺点就是在1帧图像内,每行LED只能显示1/4的时间。1/4扫描模式的 LED显示屏 原理图:
[电源管理]
浙江绍兴出口货值近7000万美元LED灯具
据统计,今年前3个季度,浙江绍兴地区共出口LED灯具(光源)1562批次、重110.5万千克、货值6944.3万美元,同比分别增长108.0%、193.1%和133.3%,均创下历史新高。
据了解,目前绍兴LED灯具企业处于发展蓄势阶段,部分企业通过兴建厂房购买设备以及引进高端技术人才来加强企业软硬环境的建设和改造。为此,浙江绍兴检验检疫局组织专业检验人员对辖区内LED灯具企业进行走访,了解企业困难,把握服务需求。在进出口贸易中,检验检疫部门具有明显的信息技术优势,绍兴局利用跟踪国外技术性贸易措施的信息机制和风险预警机制,及时将收集到的国外信息主动提供给企业,帮助企业防范出口风险。该局注重检验监管与帮助扶持相结合
[电源管理]
高亮度LED的可靠性以及热管理研究
LED照明有着许多传统光源无可比拟的优点和广阔的市场前景。但是目前可靠性差、相关标准缺乏、价格昂贵等一系列问题困扰着LED照明产业的发展,特别是高亮度LED 照明系统中的热管理问题。本文针对LED照明系统的可靠性、失效模态问题做了简单介绍,同时也介绍了一些新的可用于LED照明系统的散热方法。
可靠性试验以及失效模态
LED模组和灯具的典型失效模式包含了不同层次的失效模式,涉及到LED封装结构以及工艺过程(如表1)。LED在实际使用中,由于复杂的环境以及封装工艺局限性从而使封装材料退化、荧光粉退化、金属电迁移、局部温度过高产生的热应力所引起的芯片和硅胶的分层或金线断裂等等,从而影响LED发光甚至导致整个LED的
[电源管理]
LED蓝宝石基板与芯片背部减薄制程
在LED制程中,蓝宝石基板虽然受到来自Si与GaN基板的挑战,但是考虑到成本与良率,蓝宝石在近两年内仍然具有优势,可以预见接下来蓝宝石基板的发展方向是大尺寸与图案化(PSS)。由于蓝宝石硬度仅次于钻石,因此对它进行减薄与表面平坦化加工非常困难,在逐渐的摸索中,业界形成了一套大致相同的对于蓝宝石基板进行减薄与平坦化的工艺。
一、LED蓝宝石基板加工工艺
首先对于蓝宝石基板来说,它在成为一片合格的衬底之前大约经历了从切割、粗磨、精磨、以及抛光几道工序。以2英寸蓝宝石为例:
1. 切割:切割是从蓝宝石晶棒通过线切割机切割成厚度在500um左右的毛片。在这项制程中,金刚石线锯是最主要的耗材,目前主要来自日本、韩国与台湾地
[电源管理]
全球LED价格持续走低,要量还是要价是个问题
自2017年以来, LED灯泡 价格就备受媒体关注。虽然偶有增长情况,但整体而言,全球 LED灯泡价格 在维稳中呈现出持续下滑的趋势。 5月份,全球LED灯泡价格稳中微降,取代40瓦白炽灯的LED灯泡零售均价为6.5美元,下滑1.9%;取代60瓦白炽灯的LED灯泡零售均价为8.1美元,下滑0.6%。据集邦咨询LED研究中心披露的数据显示,2月份全球LED灯泡价格持续下跌,取代40瓦白炽灯的LED灯泡零售均价为6.8美元,下滑0.6%;取代60瓦白炽灯的LED灯泡零售均价为8.2美元,下滑2.1%。 6月份,全球LED灯泡价格又出现回暖,取代40瓦白炽灯的LED灯泡零售均价6.6美元,上升1.1%。取代60瓦白炽灯的
[嵌入式]
OLED显示屏依旧难产,LG或将导致iPhone8发布延期
据韩国媒体报道,由于LG Display公司生产的小尺寸OLED面板产品良品率低,没有达到苹果公司要求的标准,因此LG Display公司向苹果公司提供OLED屏幕的这一合约计划很有可能要延期。从时间来看,LG Display向苹果新一代iPhone产品提供的OLED面板或将最早于2019年才能开始供货,比原计划晚了大约一年的时间。 虽然未能满足苹果的要求,但LG Display这批已经生产的OLED面板订单已经生成,因此有消息称这批产品将输送给LG电视以及小米,来满足小米新一代Note系列产品的需求。 从OLED的供货来看,目前全球市场上,只有三星品牌拥有此项能力,是独家供应商,但三星只有在满足自身产品需求的前提
[电源管理]
基于TPIC6B273的LED驱动控制设计
1 概述
TPIC6B273是美国TI公司生产的一种8通道D型触发器锁存、功率输出新型器件,该器件集8位数据锁存、驱动输出控制为一体,
可用于LED显示器的驱动等方面。其基本特点为:
● 具有8通道功率DMOS晶体管输出,每个通道可连续输出150mA的电流;
● 各输出回路导通电阻低至5 Ω ;
● 每个输出通道典型限定能力为500mA;
● 输出端为OC门形式,外接设备(器件)驱动电源可高达50V。
TPIC6B273采用20脚双列直插式DIP封装形式,其引脚排列如图1所示。它的控制方式与74LS(HC)273的控制方式相同。 2 应用电路
TPIC6B273器件是74L
[电源管理]
