LED蓝宝石基板与芯片背部减薄制程
最新更新时间:2012-10-22来源: 21IC关键字:LED  蓝宝石基板  芯片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在LED制程中,蓝宝石基板虽然受到来自Si与GaN基板的挑战,但是考虑到成本与良率,蓝宝石在近两年内仍然具有优势,可以预见接下来蓝宝石基板的发展方向是大尺寸与图案化(PSS)。由于蓝宝石硬度仅次于钻石,因此对它进行减薄与表面平坦化加工非常困难,在逐渐的摸索中,业界形成了一套大致相同的对于蓝宝石基板进行减薄与平坦化的工艺。
一、LED蓝宝石基板加工工艺
首先对于蓝宝石基板来说,它在成为一片合格的衬底之前大约经历了从切割、粗磨、精磨、以及抛光几道工序。以2英寸蓝宝石为例:
1. 切割:切割是从蓝宝石晶棒通过线切割机切割成厚度在500um左右的毛片。在这项制程中,金刚石线锯是最主要的耗材,目前主要来自日本、韩国与台湾地区。
2. 粗抛:切割之后的蓝宝石表面非常粗糙,需要进行粗抛以修复较深的刮伤,改善整体的平坦度。这一步主要采用50~80um的B4C加Coolant进行研磨,研磨之后表面粗糙度Ra大约在1um左右。
3. 精抛:接下来是较精细的加工,因为直接关系到最后成品的良率与品质。目前标准化的2英寸蓝宝石基板的厚度为430um,因此精抛的总去除量约在30um左右。考虑到移除率与最后的表面粗糙度Ra,这一步主要以多晶钻石液配合树脂锡盘以Lapping的方式进行加工。
大多数蓝宝石基板厂家为了追求稳定性,多采用日本的研磨机台以及原厂的多晶钻石液。但是随着成本压力的升高以及国内耗材水准的提升,目前国内的耗材产品已经可以替代原厂产品,并且显著降低成本。
说到多晶钻石液不妨多说两句,对于多晶钻石液的微粉部分,一般要求颗粒度要集中,形貌要规整,这样可以提供持久的切削力且表面刮伤比较均匀。国内可以生产多晶钻石微粉的厂家有北京国瑞升和四川久远,而国瑞升同时可以自己生产钻石液,因此在品质与成本上具有较大优势。美国的Diamond Innovation最近推出了“类多晶钻石” ,实际是对普通单晶钻石的一种改良,虽然比较坚固的结构能提供较高的切削力,但是同时也更容易造成较深的刮伤。
4. 抛光:多晶钻石虽然造成的刮伤明显小于单晶钻石,但是仍然会在蓝宝石表面留下明显的刮伤,因此还会经过一道CMP抛光,去除所有的刮伤,留下完美的表面。CMP工艺原本是针对矽基板进行平坦化加工的一种工艺,现在对蓝宝石基板同样适用。经过CMP抛光工艺的蓝宝石基板在经过层层检测,达到合格准的产品就可以交给外延厂进行磊晶了。
二、芯片的背部减薄制程
磊晶之后的蓝宝石基板就成为了外延片,外延片在经过蚀刻、蒸镀、电极制作、保护层制作等一系列复杂的半导体制程之后,还需要切割成一粒粒的芯片,根据芯片的大小,一片2英寸的外延片可以切割成为数千至上万个CHIP。前文讲到此时外延片的厚度在430um附近,由于蓝宝石的硬度以及脆性,普通切割工艺难以对其进行加工。目前普遍的工艺是将外延片从430um减薄至100um附近,然后再使用镭射进行切割。
1. Grinding制程:
对外延片以Lapping的方式虽然加工品质较好,但是移除率太低,最高也只能达到3um/min左右,如果全程使用Lapping的话,仅此加工就需耗时约2h,时间成本过高。目前的解决方式是在Lapping之前加入Grinding的制程,通过钻石砂轮与减薄机的配合来达到快速减薄的目的。
2. Lapping制程
减薄之后再使用6um左右的多晶钻石液配合树脂铜盘,既能达到较高的移除率,又能修复Grinding制程留下的较深刮伤。一般来说切割过程中发生裂片都是由于Grinding制程中较深的刮伤没有去除,因此此时对钻石液的要求也比较高。
除了裂片之外,有些芯片厂家为了增加芯片的亮度,在Lapping的制程之后还会在外延片背面镀铜,此时对Lapping之后的表面提出了更高的要求。虽然有些刮伤不会引起裂片,但是会影响背镀的效果。此时可以采用3um多晶钻石液或者更小的细微性来进行Lapping制程,以达到更好的表面品质。
关键字:LED  蓝宝石基板  芯片 编辑:探路者 引用地址:LED蓝宝石基板与芯片背部减薄制程
上一篇:LED数字电子钟设计电路及工作原理
下一篇:盘点几种灯的优缺点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:05
LED电学特性图文详解
是利用化合物材料制成pn结的光电器件。它具备pn结结型器件的电学特性:I-V特性、C-V特性和特性:光谱响应特性。本文将为你详细介绍。 1、LED电学特性 1.1 I-V特性 表征pn结制备性能主要参数。LED的I-V特性具有、整流性质:单向导电性,即外加正偏压表现低接触电阻,反之为高接触电阻。 如上图: (1) 正向死区:(图oa 或oa′段)a点对于V0 为开启电压,当V (2)正向工作区:电流IF 与外加电压呈指数关系 IF = IS (e qVF/KT –1) -------------------------IS 为反向饱和电流。V 0 时,V VF 的正向工作区I
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>电学特性图文详解
LED点阵的横向移动
上下移动我们会了,那我们还想左右移动该如何操作呢? 方法一、最简单,就是把板子侧过来放,纵向取模就可以完成。 这里大家是不是有种头顶冒汗的感觉?我们要做好技术,但是不能沉溺于技术。技术是我们的工具,我们在做开发的时候除了用好这个工具外,也得多拓展自己解决问题的思路,要慢慢培养自己的多角度思维方式。 那把板子正过来,左右移动就完不成了吗?当然不是。大家慢慢的学多了就会培养了一种感觉,就是一旦硬件设计好了,我们要完成一种功能,大脑就可以直接思考出来能否完成这个功能,这个在我们进行电路设计的时候最为重要。我们在开发产品的时候,首先是设计电路,设计电路的时候,工程师就要在大脑中通过思维来验证板子硬件和程序能否完成我们想要的功能,一旦硬件做
[单片机]
<font color='red'>LED</font>点阵的横向移动
杜克大学研制机器人专用运动规划芯片
近日,来自杜克大学的机器人专家为这个问题提供了一个实用的解决方案,即添加1个全新处理器,可以计算机器人应该移动的路线,计算速度比当前的方法快三个数量级,而功耗仅为目前方法的二十分之一。   让机器人 在物理世界中安全地移动是件棘手的事情。工业机器人是强大的产品,但有可能出现完全粉碎人类的意外,并且,用机器人视觉和足够的大脑来避开障碍成本非常昂贵,还会减慢运动。通常,机器人简单地在设置路径上操作,而人类需要避开机器人操作范围。 近日,来自杜克大学的机器人专家为这个问题提供了一个实用的解决方案,即添加1个全新处理器,可以计算机器人应该移动的路线,计算速度比当前的方法快三个数量级,而功耗仅为目前方法的二十分之一。 这种处理器芯片是定制的
[嵌入式]
STM32-(04):STM32F103VCT6芯片内部资源分析
外形图 STM32系列 如图所示:(种类是满足用户不同的需求:内存/尺寸/引脚数) 纵坐标是flash内存大小,横坐标是引脚数 QFN(方形扁平无引脚封装) LQFP(薄型四方扁平式封装):引脚在四周 BGA(焊球阵列封装):引脚在芯片下面 内部资源 内核 -ARM 32位 Cortex - M 3处理器 -高达72 MHz -单周期乘法和硬件除法 内存 -256 KB 的 Flash -48 KB 的 SRAM 时钟,复位和电源管理 -2.0 V ~3.6 V 电源电压( I / O 等于电源电压) -上电复位( POR ),掉电复位( PDR ),可编程的电压监控(比如当用电池供电,软件可监控电压,低电压预警) -4~1
[单片机]
STM32-(04):STM32F103VCT6<font color='red'>芯片</font>内部资源分析
LED调光技术的分析
LED照明 产品在替代通用白炽灯、节能灯 照明 的同时,除了可调光外, LED 灯的发光颜色、光输出、发光效率等相关指标,与 LED驱动 的调光控制方案(例如0-10V,DALI等有关控制协议)、拓扑结构、散热系统、驱动方案以及现有的一些基础设施有很大关联,这些都影响到LED调光过程中的工作状态和调光控制性能。    目前关于LED调光方面有如下几种技术:    1、用调正向电流的方法来调亮度   LED调光顾名思义,可以理解为调整LED的亮度,调整LED的亮度,最简单的一个措施就是改变它的工作电流。因为根据LED的特性,其亮度与它的工作电流基本上成正比关系。图1中显示的是美国知名芯片公司Cree公司的一款大功率 LED芯片
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>调光技术的分析
首届“微流控芯片与组织工程研讨会”在南京召开
电子网报道:“微流控芯片与组织工程研讨会(Workshop on Microfluidic Chip and Tissue Engineering)”在六朝古都南京榴园宾馆顺利召开。会议开幕式由东南大学副校长王保平教授致词,他表示希望通过本次研讨会深化“器官芯片学科创新引智基地”各位学术大师之间的科研协作与学术交流,共建高端合作平台,推进科研成果产业化快速步入新的里程。会议由南京大学陈洪渊院士主持,东南大学生物科学与医学工程学院院长顾忠泽教授、生物电子学国家重点实验主任陆祖宏教授、副主任吕晓迎教授、肖忠党教授、赵祥伟教授等出席,100余位来自全世界各大高校的专家学者参加了研讨会。 研讨会上,美国三院院士哈佛大学 David A.W
[半导体设计/制造]
LED自动伸缩门
              传统的自动伸缩门形式单调、图案也很单调。这款依靠高科技技术支持的伸缩门可以随意更改门上的图案,让伸缩门变得丰富多彩起来。这款门不仅轻巧结实,而且还能够根据用户需要定制LED变色灯防护网上的图案,满足不同企业和单位的个性化需求。
[电源管理]
iSuppli:今年芯片市场萎缩2% 内存芯片最受伤
11月20日消息,市场研究公司iSuppli周三表示,受经济萧条影响,今年全球芯片产业营收将由去年的2720亿美元下滑至2666亿美元,跌幅为2%。 据国外媒体报道称,iSuppli此前预期全球芯片产业营收将增长3.5%。 在金融危机的冲击下,消费者对包括从计算机到数码相机在内的电子产品需求迅速“枯竭”。英特尔、三星和台积电等芯片厂商都预期未来数个季度的销售将相当疲软。 iSuppli高级副总裁戴利·福特(Dale Ford)表示,随着消费者和业界信心在夏季末急剧下滑,取消订单的现象也越来越普遍了。随着经济形势的恶化,供应链中所有厂商的态度也日趋谨慎。 iSuppli表示,尽管
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
