如果以我的理解,罗姆在LED照明领域可以分为四大块:LED照明芯片、LED驱动芯片、LED相关控制及逻辑以及解决方案及参考设计展区。
首先看LED照明芯片,目前罗姆可以提供的LED光源芯片包括树脂基板封装COB光源、陶瓷基板COB光源、大功率白色LED、高亮高散热型LED以及高亮度全彩型LED。
除了LED芯片本身以外,封装同样是值得注意的地方,罗姆根据不同场合应用,采用了不同的封装技术。比如在树脂基板中,同时采用白树脂及硅树脂,实现耐硫度及长寿命。而陶瓷基板上,则采用硫化电镀部分及白树脂涂层法,通过高反射特性提高发光量。
另外在全彩LED方面,使用的是扁平框架,通过封装背面的金属框架散热。同时,根据罗姆工程师介绍,采用扁平化封装,可以为导光板光通道提供更长距离,这样会使照度更均匀,避免产生光斑。
现在,在清华大学,由罗姆投资建设落成的“清华罗姆电子工程馆”中,就竖立着一块采用罗姆LED的显示屏,该屏共用了32万2000个颗罗姆生产的LED芯片。[page]
在驱动模组上,罗姆目前可以提供从10W至100W以上的模组产品,同时支持球泡、灯管以及可调光等多种模式,据介绍,目前的模组产品全部以定制化为主,包括PWM调光驱动模块及线性调光驱动器等。
而在无线模组方面,罗姆则结合旗下LAPIS Semiconductor的技术,开发出四种无线模块,涵盖WiFi、Zigbee、蓝牙以及自组网。实际上目前无线领域竞争对手也非常多,罗姆工作人员表示,罗姆的产品都是宽温级,也就是适合于工业用,这与传统的消费级无线传输技术略有区别,当用在LED照明等应用中,必须要考虑工作温度及环境。
除了无线模组,在无线智能控制方面,罗姆也有多种传感器控制参考设计,包括接近式开关以及电容式传感器。比如和雪莱特一起做的非接触式开关调光,实际上整体成本并没有增加太多,但是极大提升了产品的科技感。
这里额外插一句电视用背光驱动芯片,罗姆工程师讲了个故事,在国内推广背光驱动芯片时起初不被客户所认可,但当客户拆解一些国际大厂的电视后,发现都使用了罗姆的背光驱动,结果生意顺利谈成。目前国内几家重要的电视生产商及屏幕OEM商,也都采用了罗姆的技术。在某知名品牌的一款电视中,一共使用了四颗背光驱动,可以同时控制96个区域的照度,可以灵活控制各个区域的调光。
BD555系列是罗姆LED驱动参考设计的灵魂。该系列是采用全是字方式对LED电流进行平均电流控制的转换器,同时支持线性、PWM及可控硅三种调光模式。
业界明星 BD555系列
“采用开关稳压器控制平均电流的方式比峰值检测控制更稳定,但由于电路增多、消耗电流大所以很难在LED小型照明上应用,BD555A系列则开发出专门用于LED照明的专门逻辑,解决了电路增多、功耗大的问题。同时通过采用数字电路控制,不需要依靠输入输出电压,即可控制LED电流的平均值。”罗姆的工作人员介绍道。这种数字平均电流控制技术可以使输入输出电压变动时,都可以保证输出电流恒定。因此无论是LED数量还是电压有所变化,都可以保证电路和元器件变更次数减少,通用元件采购概率高,而参考设计也无需作出特别重大的改变。
开发中的LED驱动器[page]
根据功率计调光方式不同,罗姆提供了众多LED驱动参考设计,包括筒灯、球泡灯、射灯以及大功率LED驱动(诸如隧道照明等)方案,可根据客户的灯珠设计,通过对BD555编程调整。这些参考设计都是经过了安规认证,符合EMC要求。
“目前,罗姆在上海和深圳都设有设计中心,为国内客户提供全方位设计支持。”罗姆半导体深圳有限公司设计中心高级工程师潘少聪说道。
通过以上的介绍,我们也可以看到在LED整体解决方案中,罗姆不只是提供元器件,也提供相应的电知识参考,同时也包括结构设计、散热对策、绝缘对策以及光源光路等设计。而对于整体智能家居施工,还提供了包括接地检测以及Zigbee控制IC及EEPROM构成的智能控制解决方案。
关键字:LED 罗姆
编辑:冀凯 引用地址:贯穿全产业链,罗姆LED产品解析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:55
单色光LED的种类、发展历史及应用
1、单色光LED的种类以及单色光LED的发展历史
本文主要针对单色光LED的种类、发展历史及应用进行简要介绍。单色光LED最早应用半导体P-N结发光原理制成的LED光源问世于20世纪60年代初。当时所用的材料是GaAsP,发红光(λp=650nm),在驱动电流为20毫安时,光通量只有千分之几个流明,相应的发光效率约0.1流明/瓦。
70年代中期,引入元素In和N,使LED产生绿光(λp=555nm),黄光(λp=590nm)和橙光(λp=610nm),光效也提高到1流明/瓦。
到了80年代初,出现了GaAlAs的LED光源,使得红色LED的光效达到10流明/瓦。
90年代初,发红光、黄光的GaAlInP和发
[电源管理]
我国LED显示屏产业发展阶段及解读
1990年以前是LED显示屏的成长形成时期。这一时期的LED显示屏在国外应用较广,国内很少,产品以红、绿双基色为主,控制方式为通信控制,灰度等级为单点4级调灰,产品的成本比较高。
1990年-1995年,这一阶段是LED显示屏迅速发展的时期。随着LED材料和控制技术方面不断出现的新成果,LED显示屏得到广泛应用,产业迅速发展。这一阶段,LED显示屏在我国从初期的几家企业、年产值几千万元发展到几十家企业、年产值几亿元,产品应用领域涉及金融证券、体育、机场、铁路车站、公路交通、商业广告、邮电电信等诸多领域,LED显示屏产业成为新兴的高科技产业。
1995年-2000年,LED显示屏的发展进入一个总体稳步提高、产业格局
[电源管理]
LED灯具损坏常见原因及保护方案
大功率白光LED作为新型绿色照明技术,有光转换效率高、能耗低、寿命长、无需维护等优点,逐渐被应用于各种照明领域。led的长寿命是基于其安全的工作环境,对于LED照明来讲,主要有两种威胁影响其寿命:一是过电冲击,就是LED上施加的电流超过该LED技术数据手册中的最大额定电流,包括过压引起的过电冲击;另一种是过热损伤。这些损坏可以表现为器件的立即失效,也可能发生在过电流冲击事件后许久才失效,缩短LED工作寿命。
LED灯具损坏的原因
LED灯具失效一是来源于电源和驱动的失效,二是来源于LED器件本身的失效。通常LED电源和驱动的损坏来自于输入电源的过电冲击(EOS)以及负载端的断路故障。输入电源的过电冲击往
[电源管理]
高亮度LED照明的驱动电路 — 电路图天天读(32)
高亮度LED 在照明应用中的使用越来越广泛。在这里将介绍一种简单的“气氛照明灯”,其仅使用了少量的组件。所有这三种LED 均由使用开关调节器的恒定电流来供电,同时亮度控制由能够产生三种 PWM 信号的 MSP430 微控制器来完成。可以用磨砂玻璃外壳将印刷电路板安装到台灯中,或者也可以和 LED 聚光灯一起使用来进行间接照明。 无论其功耗有多大,现在的 LED 通常都使用一个恒定电流源来驱动。这是因为以流明 为单位的光输出量和电流量成正比例 关系。因此,所有的 LED 厂商都规定了诸如光输出、可视角度和波长等参数,作为正向电流 IF 的函数,而非像人们所期望的那样作为正向电压 VF 的函数。所以,我们在电路中使用了适当
[单片机]
6月全球LED灯泡价格微幅上涨,智能灯泡受厂商追捧
电子网消息,集邦咨询LED研究中心(LEDinside)最新价格报告指出,2017年6月,全球LED灯泡价格微幅上调,取代40瓦白炽灯的LED灯泡零售均价上升1.1%,为6.6美元;取代60瓦白炽灯的LED灯泡,零售均价环比持平,为8.1美元。 LEDinside分析师余彬表示,6月份日本和德国地区价格上涨较明显,部分产品因促销结束价格有所回调,另外有部分售价较高的智慧LED灯泡新品上市,带动整体均价上调。 中国LED封装价格持稳,国际厂商将推新品 中国LED封装方面,由于中国芯片厂商新产能尚未完全释放,加上市场需求依然旺盛,在芯片供应继续吃紧的情况下,使得芯片或器件的价格得以支撑。而0.2W和0.5W 2835产品价
[电源管理]
一个简单的LED升压电路
一个用于 LED 手电筒上的简单的升压电路。
接通 电源 后,VT1因R1接负极,而c1两端电压不能突变。VT1(b)极电位低于e极,VT1导通,VT2(b)极有电流流入,VT2也导通,电流从电源正极经L、VT2(c)极到e极,流回电源负极,电源对L充电,L储存能量,L上的自感电动势为左正右负。经c1的反馈作用,VT1基极电位比发射极电位更低,VT1进入深度饱和状态,同时VT2也进入深度饱和状态,即Ib Ic /β(β为放大倍数)。随着电源对c1的充电,C1两端电压逐渐升高,即VTI(b)极电位逐渐上升,Ib1逐渐减小, 当Ib1 =Ic1/β时,VT1退出饱和区,VT2也退出饱和区,对L的充电电流减小。此时.
[电源管理]
低成本8位微控制器的高亮度LED照明设计
在汽车行业,从开关照明、LCD背光到头灯应用等都包括在内,高亮度LED技术使车辆在造型、安全、燃油的经济性方面与众不同。但是,高效、可靠地控制HBLED的亮度,并不是一件容易的事情;功率级效率,热设计和EMC是涉及HBLED的应用中最关键的设计难题。 通常情况下,使用专用恒定电流驱动器(CCD)来驱动HBLED串来解决大部分重要设计问题,并简化设计。不过,CCD通常比基于微控制器的解决方案更贵。本文介绍使用8位微控制器(MCU)和低成本的分离解决方案来实施智能HBLED照明控制,从而避免使用高昂的模拟驱动或CCD。
高亮度LED的重要特征
正如在低强度LED中的情况一样,高亮度LED的发光强度与通过的电流程成
[电源管理]
研诺发布新款LED驱动器AAT1239-1,可驱动10个串联WLED
研诺逻辑科技有限公司(AnalogicTech)推出一款高频率、高效率、恒电流升压转换器AAT1239-1,它可驱动多达10个串联的白光型发光二极管(WLED)。该款新型驱动器芯片是针对个人导航设备(PND)、电子词典、电子相框和蜂窝手机的背光应用专门设计,采用研诺专有的简化串行控制S2C单线接口,有效地减少常用的低频率脉宽调制(PWM)控制设计中产生的屏闪。
“由于便携式系统设计人员在其产品中不断扩充功能,因此他们需要使用日趋先进的照明功能来支持那些新的性能,”研诺产品线经理Phil Dewsbury说道。“通过驱动多达10个串联的WLED,在一系列广泛采用电池供电的便携设备中,AAT1239-1简化了较大尺寸LC
[手机便携]
