开关门自动照明模拟电路
最新更新时间:2012-07-02来源: 21IC关键字:开关门  自动照明  模拟电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    通常室内照明灯都用开关按钮控制灯的亮灭,文中介绍了一种自控照明灯电路,其无需人为操作,省电方便,适合家庭使用。实现了当有人推门而入后,室内照明灯自动亮起;而当有人推门而出时,照明灯自动熄灭的控制功能。
1 单元电路分析
    该开关门自动照明模拟电路主要由直流稳压电源、CS3020霍尔传感器、NE555单稳态触发器和CC4013双D触发器4部分,电路图如图2所示。
    直流稳压电源是由交流电源、整流桥2W10、稳压元件LM7850、电容C1、C2、C3、C4构成的桥式整流电容滤波稳压电路提供。该电路需要5 V的直流稳压电源,故用50 Hz的交流电流经过整流、滤波和稳压后获得。整流电路将交流电压转换成直流电压;滤波电路滤除整流后单向脉冲电压中的交流成分,使之成为平滑的直流电压;稳压电路是当输入交流电源电压波动、负载和温度变化时,维持输出直流电压的稳定,该电路中采用集成稳压器以达到稳压的目的,有些开关门模拟电路中也可以用稳压二极管代替。
    开关型霍尔集成传感器提供开关式的数字信号,是由霍尔传感器CS3020配合小磁钢来使用,这部分单元电路还包含电阻R1、R2和发光二极管LED1,而霍尔传感器中的核心霍尔元件是利用霍尔效应制作而成。开关型霍尔集成传感器是把霍尔元件的输出经过处理后输出一个高电平或低电平的数字信号,其中霍尔传感器和小磁钢配对使用的目的是,需要用小磁钢来提供磁场。如果电路中没有信号产生,可以改变小磁钢的方向再试一次,因为霍尔传感器对小磁钢的极性有一定要求。没有磁钢提供磁场时传感器输出高电平,而有磁钢时则输出低电平。
    单稳态触发器由NE555定时器构成,这部分单元电路还包含元件电阻R4、电容C5、C6。其中单稳态触发器的工作特点是:在没有受到外界触发脉冲作用的情况下,单稳态触发器保持在稳态;在受到外界触发脉冲作用的情况下,单稳态触发器翻转,进入“暂稳态”。假设稳态为0,则暂稳态为1;经过一段时间,单稳态触发器从暂稳态返回稳态。单稳态触发器在暂稳态停留的时间仅取决于电路本身的参数。
    双D触发器CC4013与电阻R5、R6、发光二极管LED2、LED3构成最后一部分单元电路。双D触发器工作特点是:CP上升沿触发,信号发生翻转,抗干扰能力极强。
2 开关门自动照明电路的工作现象
    通电后,LED1点亮,LED2先亮后灭,而LED3是灭的。当小磁钢靠近时,LED1灭,LED2和LED3亮;若移走小磁钢,LED1亮,LED2灭,LED3保持亮;小磁钢再次靠近时,LED1灭,LED2亮而LED3灭;若再次移走小磁钢,LED1亮,LED2灭,LED3灭,恢复到通电初始的状态;这和开关门自动照明灯的实际需求一致。其中LED3相当于室内的照明灯,而小磁钢的作用相当门。当推开门人进入后,门的状态是先被打开后自动关上,相当于小磁钢的靠近和离开,在这个过程中室内照明灯要求是点亮的,故LED3点亮;当再次打开门出去后,门的状态仍然是打开后自动关上,又相当于小磁钢的第二次靠近和离开,在这个过程中室内照明灯要求是自动灭的,故LED3灭。
3 开关门自动照明电路的工作原理
    通电后小磁钢未靠近霍尔传感器时,由于没有信号,传感器输出为高电平,故发光二极管导通,LED1亮,而高电平信号输入到NE555的低电平输入端2脚时,无触发信号,故发光二极管LED2由于不导通是灭的,所以D触发器CC4013也没有信号触发,发光二极管LED3灭;当小磁钢靠近霍尔传感器时,受到磁场强度变化的影响,传感器输出为低电平,发光二极管LED1截止,灯灭,该低电平信号输入到NE555的2脚时,输入脚低电平触发,输出为高电平,发光二极管LED2导通发亮,故3脚输出为高电平,D触发器CC4013的11脚上升沿触发,此时输出信号翻转,输出为高电平,发光二极管LED3导通发亮;当小磁钢离开霍尔传感器后,磁场强度减小时传感器输出为高电平,故发光二极管再次导通,LED1亮,而高电平信号输入到NE555的低电平输入端2脚,无触发信号,发光二极管LED2由于不导通由亮变暗,灯灭,但D触发器CC4013只有上升沿触发,故输出信号无改变,发光二极管LED3仍保持导通发亮状态不变;当小磁钢再次靠近霍尔传感器时,磁场强度再次加强时传感器输出为低电平,发光二极管LED1截止,灯灭,当低电平信号输入到NE555的2脚时,输入脚低电平触发,输出为高电平,发光二极管LED2导通发亮,故3脚输出为高电平,D触发器CC4013的11脚上升沿触发,故输出信号翻转,输出从高电平翻转为低电平,发光二极管LED3截止,灯灭;而小磁钢再次离开霍尔传感器后,无信号时传感器输出为高电平,故发光二极管再次导通,LED1亮,而高电平信号输入到NE555的低电平输入端2脚,无触发信号,故发光二极管LED2不导通由亮变暗,灯灭,但D触发器CC4013需要在上升沿触发,输出信号无改变,发光二极管LED3仍然保持导通灭灯状态不变。
4 结束语
    开关门自动照明灯现在广泛使用在各类建筑中和家庭中,为验证此电路的可行性,该模拟电路是在直流+5 V电源触发下运作的,负载是普通的发光二极管,实验证明该电路可以正常运行,而日常生活中多使用220 V交流电源的用电器,可以在该电路的基础上做出相应调整,即可去掉发光二极管LED3,加上双向晶闸管和灯泡。双向晶闸管在电路中作为开关元件使用,除此之外双向晶闸管可以用小信号控制大电流,这样就可以在双向晶闸管的输出端接高电压大功率的元器件,最终实现当磁钢靠近时220 V的白炽灯亮,远离时保持亮的这种状态,当磁钢再次靠近时220 V的白炽灯灭,远离时保持此状态,从而实现开关门自动照明电路控制。
关键字:开关门  自动照明  模拟电路 编辑:探路者 引用地址:开关门自动照明模拟电路
上一篇:LED的应用实例介绍
下一篇:首尔半导体发表世界首例成功量产5倍亮度的 LED ‘nPola’
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:55
整合ARM、FPGA与可编程模拟电路设计的单芯片技术
如果世上真的有典型或者通用的嵌入式系统应用,主流半导体公司的产品目录一定会薄很多。现在设计人员不仅要从多种处理器架构中进行选择(大多数嵌入式系统设计都以处理器内核为中心),而且外设、通信端口和模拟功能组合的选择几乎无限。而这正好指出了嵌入式应用的多样性所带来的问题:尽管有如此多的标准端口可供选择,却很少有设计人员能够最终实现单芯片解决方案。他们的选择往往都是微控制器加大量辅助芯片,其中常常包括一些用以提供微控制器所缺乏的特定逻辑功能的可编程逻辑,和作为实际信号接口的模拟IC。 设计人员极少实现单芯片解决方案,原因之一在于他们只能在有限的预定义功能组合中作出选择。其它原因还包括应对设计变化的灵活性:功能与初始规格的匹配越精
[单片机]
整合ARM、FPGA与可编程<font color='red'>模拟电路</font>设计的单芯片技术
模拟电路基础知识系列之五:多级放大电路
一、级间耦合方式 1. 阻容耦合----各级静态工作点彼此独立;能有效地传输交流信号;体积小,成本低。但不便于集成,低频特性差。 2. 变压器耦合 ---各级静态工作点彼此独立,可以实现阻抗变换。体积大,成本高,无法采用集成工艺;不利于传输低频和高频信号。 3. 直接耦合----低频特性好,便于集成。各级静态工作点不独立,互相有影响。存在“零点漂移”现象。 *零点漂移----当温度变化或电源电压改变时,静态工作点也随之变化,致使uo偏离初始值“零点”而作随机变动。 二. 单级放大电路的频率响应 1.中频段(fL≤f≤fH) 波特图---幅频曲线是20lgAusm=常数,相频曲线是φ=-180o。
[模拟电子]
<font color='red'>模拟电路</font>基础知识系列之五:多级放大电路
模拟电路常见常识
1、 同相放大电路加在两输入端的电压大小接近相等 2、 反相放大电路的重要特征是“虚地”的概念 3、PN结具有一种很好的数学模型:开关模型à二极管诞生了à再来一个PN结,三极管诞生了 4、 高频电路中,必须考虑PN结电容的影响(正向偏置为扩散电容,反相偏置为势垒电容) 5、 点接触型二极管适用于整流,面接触型二极管适用于高频电路 6、 硅管正向导通压降0.7V,锗管为0.2V 7、 齐纳二极管(稳压管)工作于反向击穿状态 8、 肖特基二极管(Schottky,SBD)适用于高频开关电路,正向压降和反相压降都很低(0.2V)但是反向击穿电压较低,漏电流也较大 9、 光电二极管(将光信号转为电信号)
[模拟电子]
工程师不得不知的20个经典模拟电路(详细图文)二
五、共射极放大电路      注意要点:   1、三极管的结构、三极管各极电流关系、特性曲线、放大条件;   2、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图;   3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算。   六、分压偏置式共射极放大电路      分压偏置式共射极放大电路   注意要点:   1、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图;   2、电流串联负反馈过程的分析,负反馈对电 路参数的影响;   3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算;   4
[模拟电子]
工程师不得不知的20个经典<font color='red'>模拟电路</font>(详细图文)二
为使自动驾驶车载通信顺畅,海拉研发新照明系统
据外媒报道,2017年5月,interACT项目启动,该国际新研发项目获得了欧盟的资金支持。未来三年内,海拉与其项目伙伴方将研究如何实现自动驾驶车辆与行人、骑行者(cyclists)及其他驾驶员等非自动驾驶道路使用者间的通信。 本文引用地址:  http://www.21ic.com/news/auto/201712/747528.htm 当谈及车辆与人类间通信时,照明发挥了重要的作用。海拉研发照明与创新部(Development Lighting & Innovation)副总裁Michael Kleinkes表示:“然而,如今车辆内外部照明设备远远不能替代目光接触(eye contact)、手势及语言。为此,公司想要研发一
[嵌入式]
2017 国际固态电路会议(IEEE ISSCC 2017)中国上海发布会
IEEE International Solid-State Circuits Conference2017(2017年国际固态电路会议)中国上海媒体发布会于2016年11月21日在复旦大学张江校区成功召开。 IEEE ISSCC国际会议始于1953年,每年一届,是由IEEE固态电路协会(SSCS)主办的最著名的半导体集成电路国际学术会议。ISSCC也是世界上规模最大、水平最高的固态电路国际会议,长期以来代表着全球固态电路领域研发趋势的领先指标,已经成为国际公认的芯片领域的“奥林匹克运动会”。2017年ISSCC会议上的文章来自世界一流大学和研究机构,包括哈佛大学、麻省理工学院、斯坦福大学、普林斯顿大学、加州大学伯克利
[其他]
最新小尺寸A5芯片只有一颗CPU核心 全新模拟电路
过去几天,最新Apple TV中使用的尺寸更小A5芯片一直是讨论的脚垫,很多人都想弄明白苹果为什么要将A5芯片的尺寸缩减至一半。昨天Chiworks的专家称新A5芯片仍然来自三星,使用32纳米工艺,不过苹果可能采用了全新的设计。   现在Chipworks公布了A5的最新图片,展示了小尺寸A5芯片实际上只包含了一颗ARM CPU核心。去年第三代Apple TV发布,苹果就将其列为单核A5设备。不过之前的老款A5芯片只是将其中的一个CPU核心遮蔽,而新设计只包含一颗CPU核心。当然,与上代A5芯片相同,新A5仍然拥有双核GPU。   Chipworks公司Dick James表示,为了实现尺寸减小50%,苹果还有
[手机便携]
最新小尺寸A5芯片只有一颗CPU核心 全新<font color='red'>模拟电路</font>
卫生间照明灯、换气扇自动控制器设计
    为了能及时地将卫生间内的异味排出,很多家庭都装了换气扇,但一些来客或小孩常常忘记打开换气扇。为了解决这个问题,设计了一种能自动控制换气扇和照明灯的电子装置,这样不给上卫生间的人增添任何麻烦,又能自动换气和开、关灯,节能而方便。    工作原理   该装置电路工作原理见图1(点击下载原理图)。它是由磁开关电路、单稳态延时电路、照明灯控制电路、换气扇控制电路和电源电路等组成。当卫生间门关上时,永久磁铁ZT与常闭型干簧管AG靠得很近,由于ZT的磁力作用,导致AG内丙触片断开,三极管VT无偏流而截止,此时时基集成电路IC1的②脚呈高电平,故IC1处于复位状态,IC1的③脚输出低电平,继电器J无电流不吸合,换气扇和照明灯均处于断
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
