大屏幕电子图像显示技术的分类如下:
投射式太屏幕显示系统依靠光学投影的方法成像,使用的器件和线路都较少,造价较低。其技术缺陷是亮度低,对比度差,投射装置占用很大的空间,仅适用于一般室内屏。
直射式太屏幕显示系统使用各类光源作为屏的发光单元,镶嵌成巨大的矩阵进行影视图像显示。其亮度、像素密度技术近年来日益发展,显示出其生命力。各类典型的大屏幕显示技术的特征分述如下。
(1)电视墙
电视墙是将同步信号分解而采用不少于两个显像单元同时显示一幅图像的技术,电路相对而言较为简单。
早期的电视墙都是采用普通显像管作为单元。由于合成图像间隙较太,采用平面直角后有图像被分割的感觉,所以又出现了背投式投射电视显示单元组成的电视墙,这种电视墙曲于亮度低,仅适用于室内。
(2)LED显示屏
LED是电致发光器件,发光波长从480nm(蓝光)到700nm(红光)ff: LED在技术上都有较大提高。
采用LED作为发光器件的显示屏,由于电路简单、耗电省、驱动电压低,广泛应用于各类显示屏中。
(3)白炽灯泡显示屏
灯泡矩阵大屏幕显示屏伴随着计算机控制的矩阵寻址技术的发展而诞生。洛杉矶第23届奥运会会场中就使用了这种灯泡屏。
在灯泡屏系统中,每一组灯泡用红、绿、蓝、白灯泡各-只,用汁算机控制,显示文字、图形或无灰度卡通。近年来,灯泡屏采用的灯泡向小型化、节能化方向发展。一种带有反射玻壳、内装小尺寸卤钨石英泡的新光源正在引入灯泡屏系统中。灯泡屏存在着亮度与灯丝加热电流之间的非线性,使灰度调制电路复杂,这限制了它的应用。
(4) LCD显示屏
LCD显示屏是以透射式LCD作显示单元。其优点是体积小,耗电省;缺点是亮度不足,适用范围小。
液晶显示有以下主要特点:
①功耗极低,显示板耗电仅为每平方厘米数微瓦至数十微瓦。
②工作电压低,为10V左右。
③LCD属于非自发光型显示,因此在明亮场合显示愈加鲜明,也易于彩色化。
(5)CRT/FDT彩色大屏幕
CRT 即阴极射线管(Cathode Ray Tube),FDT 即荧光放电管( Fluorescent Discharge Tube)。二者发光原理不尽相同。前者用阴极射线轰击荧光粉而发光;后者系负离子体态下汞原子受激辐射紫外光子,紫外光子再度激发荧光粉而发光。
采用CRT或FDT发光器件拼接的巨型显示屏,是目前运用得最成功的大屏幕。其亮度高,色彩再现能力强,功耗低,像素密度高,寿命长,使得显示系统的信息量远太于传统的灰度系统,为广告显示媒体中技术水平最高的一种。这两种发光器件组成的矩阵显示系统明显地优于LED或白炽灯矩阵。
为获得室外满意的彩色太屏幕显示,对发光器件提出以下几个要求:
①为了能在阳光照耀的时刻也能从屏幕上看到色彩鲜艳的视频图像,以达到全天候显示的要求,屏幕必须有太于200cd/m2的亮度。
②发光器件应有较高的光电转换效率。这是因为系统中装置有成干上万只发光器件,功耗较太。效率差别取决于发光器件,其功耗大体上为0.5~3kW/m2。
③响应时间短(避兔滞后图像),应能显示50~60Hz的电视图像。
④彩色重现能力强。这意味着发光器件的色纯度及色坐标值必须符合要求。
⑤较长的寿命,要求为数千小时甚至更高。
几种发光器件的典型技术数据见表1。
表1 几种发光器件的典型技术参数
上一篇: 光学基本知识―术语集锦
下一篇:Infineon ICL8001G 9W离线LED照明解方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:56
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 英飞凌推出集成I²t线路保护功能的PROFET™ Wire Guard, 通过eFuses实现可靠配电
- Bourns 全新推出 11 款 Riedon™ 功率电阻产品系列
- 英飞凌推出符合ASIL-D标准的新型汽车制动系统和电动助力转向系统三相栅极驱动器 IC
- 南芯科技推出80V升降压转换器,持续深耕工业储能市场
- 法雷奥与罗姆联合开发新一代功率电子领域
- 贸泽电子开售能为电动汽车牵引逆变器提供可扩展性能的 英飞凌HybridPACK Drive G2模块
- Vishay推出采用eSMP®系列SMF(DO-219AB)封装的全新1 A和2 A Gen 7 1200 V FRED Pt®超快恢复整流器
- Littelfuse推出高性能超级结X4-Class 200V功率MOSFET
- 恩智浦发布首个超宽带无线电池管理系统解决方案
