LED照明设计过程中关键问题全析
最新更新时间:2012-07-15来源: 维库电子关键字:LED  照明设计  关键问题 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     要设计产品,首先要确定用谁的LED封装结构;接下来考虑怎样适应这些封装形式; 由我们选择的机会不多,光学结构是建立在这些封装之上的;我们很多创意不能很好的发挥。下面介绍LED照明设计过程中的关键问题及分析。
  一、半导体照明应用中存在的问题
  1、散热
  2、缺乏标准,产品良莠不齐
  3、存在价格与设计品质问题,最终消费者选择LED照明,缺乏信心
  4、半导体照明在电气设计方面与传统照明有很大差别,传统灯具企业需要经验/技能积累过程
  5、大家都看好该市场,但是还没有规模上量
  特点:
  1、通过调整高精度恒流芯片,保证LED亮度、色度的一致性,在模块一级为下游客户提供标准的、定制的、可靠的高品质产品;
  2、新老灯具设计厂家,不要过于复杂的电气设计,只需在外部加上传统的恒压电源即可工作的简洁线路设计,是最快也是最可靠方式;
  3、解决LED照明市场大规模上量的技术和品质问题。
  二、散热设计
  1、最短的热传到路径,减小热传导阻力;
  2、增大相互传导面积,增加热传到速度;
  3、合理的计算设计散热面积;
  4、有效的利用热容量效应。
  输出驱动电压选择:
  1、20W以内市电驱动时48V左右比较合适;
  2、较大的功率市电驱动输出电压36V左右最合适;
  3、离线式照明大部分是12V和24V电压。
  特点:
  1、基于串并联安全考虑出负载合适的驱动电压值,尽量统一电压值减小电源设计规格成本;
  2、基于安规规定,产品设计要符合认证要求,流峰值超过42.4Vac或直流超过60Vdc的电压 ;
  3、从解决LED照明市场大规模上量的技术和品质问题考虑。
  三、最高效率后端驱动方式
  当输出电压在48V左右时,低压差线性恒流器件恒流效率高达99%,恒流精度±3%以内,不受任何外围器件影响;当输出电压在36V左右时,低压差线性恒流器件恒流效率高达98.6%,恒流精度±3%以内,不受任何外围器件影响; 就算在离线式照明部分,较低的电压12V和24V,也分别有96%和98%的效率;功率大小效率是相等的。
  特点:最高效的驱动恒流架构;最高精度的恒流方式,受外围器件影响最小 ;简洁、方便、实用。
  四、恒流消耗的功耗已达到可以忽略的程度
  在深圳CYT公司实验室,我们已经验证到后端恒流效率达到99.99375 %,到了可以完全忽略的地步;
  未来我们用1年时间完成这一设计成就,十多人的IC设计团队和强有力的电源厂家合作,会尽快完成这一目标。
  五、AC-DC设计
  开关电源发展到今天是多年积累的结果,短期内AC-DC直接恒流不可突破;恒压和恒流是矛和盾的关系,必须要分开考虑;恒流源负载调整率是1%(mA)/V,达不到恒流效果;想法越多成本越高,与风险成正比。
  特点:
  1、要合理的利用现有的开关电源资源,是最经济的;
  2、恒压和恒流技术结合是必然的 ;
  3、在稳定的产品技术上创意才是有效的。
  六、LED组合化封装是未来发展趋势
  模组的组合设计能有效的降低一次性封装成本;分散的封装形式有利于减低散热设计成本;选择国产的铝基PCB板材;便于光学设计;电源设计简化;封装形式多样;有利增强国产LED竞争力。!
  七、封装结构‘绑架’了我们光学效果设计
  这是Cree、Nichia、Lumileds、OSRAM 具有代表性的几款封装。要设计产品,首先要确定用谁的LED封装结构;接下来考虑怎样适应这些封装形式; 由我们选择的机会不多,光学结构是建立在这些封装之上的;我们很多创意不能很好的发挥。
  灯具设计是千变万化的,怎样才可以摆脱这一局面?
  八、模组化封装与恒流技术结合
  在PCB板级设计LED封装,实现容易成本低廉;大家集思广益,都能开发出不同类型的封装形式;整合恒流技术与配光参数后的功率LED基础上设计产品;有效的应对日新月异、千变万化的LED灯具需要;电源部分,只采用现有传统开关恒压电源供电;提高产品投放速度,灯具设计简便实用,成本大幅度的降低;还可以避开前沿LED封装专利围堵。
  九、按电压标称值封装
  LED恒流驱动革新技术在深圳CYT诞生,我将它命名为《功率LED恒流集成封装》技术,简称《模组封装》;此技术是LED封装技术的基础上直接整合低压差线性高精度恒流技术;以后LED可以直接标称电压值规格出现,比如:12V/1W、24V/1W、36V/1W、48V/1W、 12V/3W、24V/2W……36V/10W 等等。 以后,客户使用CYT技术的产品设计,不再需要考虑任何关于LED恒流问题,使用现有的标准恒压电源供电即可。此技术将宣告“LED恒流电源”一说终结!
  十、按产品设计发光源
  打破原来按光源设计产品,反过来按产品定制LED光源封装形式;最大限度配合产品创意展现;因产品设计光学封装结构;成本低;与产品结合设计散热结构,热阻降低;恒流精度高;保护功能具一体。深圳CYT公司LED实验室可以快速帮助你完成产品设计。
  十一、模组化光源优点①有效的降低成本
  1、减少封装次数,节省封装费用;
  2、同环境、条件生产提高一致性,提高良品率;
  3、减少光学设计成本;
  4、降低散热设计成本;
  5、批次混合封装,降低分档成本;
  6、产品设计简化,降低整体成本;
  7、低廉的封装架构。这一技术,将指引LED照明行业沿着健康的方向发展。
  十二、模组化光源优点②热阻降低
  1、光源与外壳散热器直接结合;
  2、避开PCB作为热媒介;
  3、减少芯片到外壳散热路径;
  4、采用新的热传到技术;最有效的降低散热热阻,解决散热设计难题。
  十三、模组化光源优点③恒流精度高
  1、模组内统一考虑Vf值;
  2、恒流源受外界影响小;
  3、线性技术成熟高,没有外围器件影响精度;
  4、没有EMI干扰问题影响精度;
  5、多路并联相互不独立影响精度;
  6、不受电源波动影响负载恒流精度。 最高的恒流精度架构,对LED亮度一致性及寿命最优化的设计架构。
  十四、模组化光源优点④保护一体化设计
  1、内置温度保护;
  2、内部电源及保护技术;
  3、内置高灰阶接口;
  4、短路和断路保护;
  5、可设置联动保护功能;
  6、ESD保护。
  其它任何内置功能、保护需求均可以探讨。
  十五、模组化光源优点⑤走传统电源道路
  这是稳健的第一步;可选择性强;成本是最优惠的;开关电源都实现不了的指标,LED电源也实现也困难,少走弯路;就算有实力的公司设计,LED部分也需要时间验证;完全没有电磁兼容性问题。电源的成熟需要时间,有些关于LED电源的宣传你赶相信吗?先恒压,再线性恒流,一定是LED照明驱动方式未来市场主流!
关键字:LED  照明设计  关键问题 编辑:探路者 引用地址:LED照明设计过程中关键问题全析
上一篇:NXP:可调光市电LED驱动解决方案
下一篇:一款太阳能道路照明设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:58
STM32 之 LED
自己的USER文件组下有3个c文件,以后会按照这个程序结构写程序。 代码参考于 OPELC思蛻蒙 http://bbs.opelc.org/viewthread.php?tid=6441&extra=page%3D1 (1)Main.c 主函数 (2)Init_External_Device.c 外设初始化函数 (3)includes.h 自己的c文件用的包含头文件 下面是源码: (1)Main C语言: Codee#14359 /*++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
[单片机]
STM32 之 <font color='red'>LED</font>
FairchildFLS324710W离线LED驱动解决方案
Fairchild公司的FLS3247是集成了功率MOSFET的单级PFC初级调整的离线LED驱动器,包括PWM控制器和功率MOSFET,能增强低功率反激转换器的性能,应用电压范围80VAC ~ 308VAC,提供LED开路,短路和超温保护功能.主要用于LED照明系统.本文介绍了FLS3247主要特性,方框图,通用输入10W LED驱动器电路图以及10W LED驱动器评估板主要指标,电路图,材料清单和PCB布局图. This highly integrated PWM controller with power MOSFET, FLS3217 / FLS3247, provides several features to enhan
[电源管理]
详解基于LED光强分布的摩托车信号灯配光设计
  0  引 言   目前通用的摩托车制动灯光源仍然是白炽灯占主导地位,加上红色的配光 透镜 实现配光要求,其缺点是白炽灯易损坏,功耗大,寿命短,可靠性差,给道路交通带来安全隐患等。 LED (发光二极管) 具备体积小、寿命长、低能耗等优势被逐步应用于机动车车灯光源。目前通用的L ED 摩托车信号灯的配光设计方案主要有三种:第一种是直接将多个食人鱼型L ED 排布成平面状密封在灯罩内,其缺点是相当一部分光处在国标配光屏幕要求的范围外,造成光能的浪费;第二种是采用多个球帽型L ED 排布成平面状密封于灯罩内再加上配光透镜配光,其缺点是一部分光经配光透镜折射、散射和吸收,造成灯具光效比较低;第三种是将多个食人鱼型L ED 排布成
[电源管理]
详解基于<font color='red'>LED</font>光强分布的摩托车信号灯配光设计
LED照明驱动器IC中的数字电源与调光
  作为 LED 照明,它需要有能够驱动从灯泡等小型照明的小功率产品到路灯等大型照明的大功率产品电源。而且,这种电源应当与原有照明器具所使用的“可控硅调光”、 LED照明 专用的“PWM调光”以及可以用体电阻调光的“线性调光”等多种调光方式兼容。为使LED稳定地点亮、调光,需要使用 LED驱动 器IC,而且要求这种驱动器IC能与功率和调光方式等五花八门的电源相适应。   罗姆LED照明用驱动器IC的特点   罗姆为了适应上述市场需求而在进行LED照明用驱动器IC的开发。为使LED保持一定的亮度点灯,需要有进行恒流控制的LED驱动器IC。通常,是从交流电源开始进行恒流控制,所以使用降压型开关稳压器方式(图1)。   传统方式
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明驱动器IC中的数字电源与调光
STM32实例之LED灯闪烁控制以及相关注意事项
在本实例中,主要是为了实现LED灯的闪烁。首先分析LED的驱动方式,本实验中使用的是OpenM3V,内置8个LED均采用灌流方式驱动(低电平亮)。如果想要实现其闪烁,则需要给相应端口持续不断的高低交替电平。 在软件结构设计中,加入使用LED8,则需要在PD7口不断的输出高电平和低电平。首先需要初始化系统时钟,然后再开始配置PD7作为输出使用,打开外设时钟最后控制PD7输出持续的高低轮流。 开始 - 配置系统时钟 - 配置PD7作为输出在打开PD外设时钟 - 置位PD7,熄灭LED8 - 延时程序 - 清PD7,点亮LED8 - 延时 - 置位PD7,以此开始循环闪烁。 以下给出具体的代码(代码运行在KEIL5上)。 在软件代码编写
[单片机]
LED背光电视区域调光技术简介
节能及画质提升技术一直是彩电行业不断追求创新的领域,随着 液晶电视 的普及,区域调光技术成为集节能与画质提升于一身的最佳技术之一。   传统CRT电视因是平面光源,其发光要么整片点亮,要么整片变暗,无法实现按画面分区域调光。液晶电视 显示 部分主要包括背光源和 液晶 显示单元,其中背光源主要采用直线光源 CCFL 和点光源 led ,这就为实现区域调光提供了可能。而液晶电视的背光是整机耗能最大的部分,所以通过各种方式调节背光 亮度 实现节能且提升画质的技术一直是业界不断攻克的难题。   液晶电视推出初期,其背光亮度是固定或用户通过菜单手动调节的,这与CRT的平面光源类似,要么整片变亮,要么整片变暗。而CCFL是直线光源,所以分
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>背光电视区域调光技术简介
LED封装过程中,如何做好防硫措施
  在 LED封装 制程中,硫化现象主要发生在固晶和点胶封装工序,发生硫化的主要是含银的材料(镀银支架和导电银胶)和硅性胶材料。含银材料被硫化会生成黑色的硫化银,导致硫化区域变黄、发黑;硅性胶材料被硫化会造成硅胶 “中毒”,导致固化阻碍,无法完全固化。其中硅胶固化剂的中毒: LED 封装用有机硅的固化剂含有白金(铂)络合物,而这种白金络合物非常容易中毒,毒化剂是任意一种含氮(N)、磷(P)、硫(S)的化合物,一旦固化剂中毒,则有机硅固化不完全,则会造成线膨胀系数偏高,应力增大。    以贴片灯珠封装制程举例来说,在生产过程中LED可能被硫化的材料有:   1.固晶工序,镀银支架被硫化,支架发黄发黑失去光泽,会导致可靠性降低;
[电源管理]
ST推出单片LED背光驱动器
2008 和 4 月 7 日 ,意法半导体推出三款 LED 背光和照明用单片升压转换器,这三款新产品可以提供 30mA 或 85mA 电流源,能够驱动六行每行最多达 10 支白光 LED 的显示矩阵。 LED7706 、 LED7707 和专门为移动设备优化的 PM6600 均在芯片上集成 MOSFET 晶体管,以减少组件的数量;新产品的开关频率高达 1MHz ,可将滤波器组件数量降到最低。 输出电流 30mA 的 LED7706 和 85mA 的 LED7707 的输出电压均为 36V ,能够为最大达 17 英寸
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
