7月28日消息,2012年伦敦奥运开幕式上神奇的舞台剧效果给世界带来惊喜,直播期间,数虎联合创始人刘峰接受采访,就这场融合现代技术创新与创意的奥运视觉盛宴做出详细解读。
刘峰说,2012伦敦奥运会开幕式是一场广场艺术,从田园风光、工业革命、儿童的梦幻等场景切换,就是一场大型舞台剧,这暗合英国戏剧传统,并采用电影叙事手法,及现代舞美艺术表现方式,诠释历史英国和当代英国及人文思考,现代舞美机械和道具在其中的作用展示在世人面前,导演博伊尔借此在做一场英国之旅。
刘峰认为,伦敦奥运开幕式的成功,让舞美视觉工程服务商,应更加重视戏剧表演在舞台的放大,配合现代舞美设计,把大型演出活动做到更有张力和厚重感,尤其是同电影艺术的完美结合,丰富了未来广场艺术表现形式。
现场电视剧之建筑投影
伦敦奥运开幕式中,一个精彩细节是英国家庭生活就像现场电视剧一样出现,他们居住的HOUSE,在变幻莫测。刘峰介绍,这是建筑投影在发挥重要作用。他说,建筑投影也叫巨幅墙面投影、建筑立体投影、建筑3D投影,分为建筑内巨幅墙面投影和建筑外巨幅墙面投影两种,这次开幕式以建内外巨幅墙面投影应用较多,但值得注意的是,所采用设备,高达30000流明,才能保证所能看到效果。
建筑投影原理图
建筑投影,形式新颖,科技感浓郁,刘峰说根据数虎这些年参与的大型展示和演出得体会,自己早就预测这一技术在伦敦奥运开幕式必将大放光彩。直播的现场效果证实这一点。
LED智能装置带来的新应用
LED智能装置带来的新应用
贯穿整个伦敦奥运开幕式这场现代史诗一般的舞台剧,狂欢电影节,观众席上十万计LED灯一直在根据不同场景响应,刘峰表示这是大型广场演出的发展新趋势,也是一个挑战。
刘峰分析伦敦奥运开幕式采用了LED智能显示装置,每个观众席有25厘米方形的LED设备 (3*3彩色LED灯),通过庞大的中控系统编程控制整体同步显示。这8万个座位的LED采用的控制器的灯光程序是可以按照使用者的需要进行修改,比如修改灯光闪烁的速度、时间、花样、同步与异步等,具有良好的扩展性,可以根据使用者的需要进行多块控制板组合同步、异步运行达到更高的要求。
让刘峰感慨的是,对比2008年北京奥运开幕式,都是中国视觉工程同行在提供服务,但因导演不同,展示的风格迥异。“我和数虎团队通宵在看开幕式,是想第一时间关注到现代大型广场演义的发展趋势,伦敦奥运开幕式给我们强烈的信号是:现代舞美工程不再只是我们从前所做的春节晚会那种炫酷技术的风格,而是延伸到大型广场,和数以万计观众参与互动的大众舞美工程,这既是挑战也是机遇,中国同仁需要加油。”
关键字:奥运开幕式 LED 新应用
编辑:马悦 引用地址:解读奥运开幕式广场艺术:LED装置带来新应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:00
LED开路过压保护电路的工作原理
人们通常使用升压转换器将电压电平升压至足够高的水平,以使 LED 偏置并导通。调节 LED 串电流的典型方法是增加一个与 LED 串联的检测电阻器并将其两端的电压作为 脉宽调制 (PWM) 控制器的反馈输入。如果串联 LED 中某个 LED 或某段导线发生故障,则电路就会呈开路负载的状况。中国照明网技术论文·照明设计与工程
在这种情况下,电流检测电阻两端的电压下降到零。当通过增加 PWM 导通时间来提升输出电压失败的时候,控制电路响应将尝试增加 LED 电流。在大多数情况下,输出电压会急剧飙升,直到输出电容、二极管和/或功率 FET 过应力并被损毁。使用图 1 所示的简单LED开路过压保护电路就可以避免出现这种情况。
[电源管理]
LED的前景光明分析
背景 在种类繁多的照明应用中,LED 的采用势头持续强劲。这种始终如一的强劲势头意味着,提供 LED 驱动器 IC 的模拟 IC 供应商会有良好的业务势头。在过去一年中,高亮度 (HB) LED 达到了一些关键的性能标准,这导致对 LED 驱动器 IC 需求的大幅增长,这类 IC 是在所有最终市场应用中为 LED 供电所必需的。
对 LED 驱动器 IC 的需求目前处于后萌芽阶段,通过研究几种将使该需求进入加速增长阶段的促进因素,我们发现,LED 显然将迅速成为主流照明源。一些主要的驱动因素是:汽车照明、大型平板高清 (HD) LCD电视机、手持式设备、LED 光输出、LED 的成本因素、以及 LED 取代白炽
[电源管理]
名不副实,上汽互联网汽车将让我们大失所望?
由上汽和阿里联合打造的“全球首款量产 互联网汽车 ”将于4月18日正式亮相北京。刚看到这个概念的时候,羊铁君只想说“城会玩”,互联网车到底是个什么鬼。
据介绍,该车通过“数字赋能,汽车互联,高效动力总成”,实现人车网的高度统一。原来就是主打个上汽擅长的车载互联网技术而已,这名号打得,也是没sei了。
另外,该车还是国内唯一同时采用全 LED 大灯和泊车照明模式的自主品牌车型。
其“矩阵式全LED大灯”采用24颗LED芯片作为光源,“如意形日间行车灯”采用光导技术,寓意吉祥如意。真能掰扯,到底“如意”不“如意”,大家自己看图吧。
[嵌入式]
STM8学习笔记---点亮LED灯
对单片机操作时一般有三个步骤,1.系统时钟选择。2.单片机外设初始化。3主程序编写。 同样要点亮LED灯时,也要按照这个步骤来。 首先选择系统时钟,打开STM8S中文参考手册,找到时钟寄存器 可以看到时钟寄存器有13个,那么该用哪个呢。STM8的主时钟源有4种,我们要用的是16M内部RC振荡器。 所以只需要设置主时钟切换寄存器CLK_SWR寄存器即可。 寄存器值为0XE1时,HSI为主时钟,所以将CLK_SWR值设置为0xE1。 CLK_SWR = 0xe1; //HSI为主时钟源 16MHz CPU时钟频率 然后设置时钟分频值 时钟分频寄存器默认值为0x18也就是8分频,我们希望单片机16M时钟运行,
[单片机]
一种滞环控制的LED驱动设计
LED的发光效率目前已经达到并且正在超过荧光灯、HID灯等传统光源的水平,在通用照明领域将逐渐成为主流光源。由于LED照明光源具有高光效、长寿命、节能环保,耐用等优点,近年来LED应用以及驱动已经成为研究热点。在相同工作电压下,LED的正向导通压降因受工艺离散性的影响而呈现出一定的差异,所以恒流驱动是白光LED的最佳选择。目前的电流控制方式主要有峰值电流控制,滞环控制,平均电流控制,和固定导通时间控制(COT)等控制方法。主流的峰值电流控制存在平均电流和峰值电流不一致的问题;且当电路占空比大于0.5时,有次谐波震荡现象,需要增加斜坡补偿电路,因此增加了电路复杂性。平均电流模式能精确控制平均电流,但是控制方法实现复杂,且仍需斜坡
[电源管理]
【开篇】&【STM32】点亮LED
一、开篇作序 其实本人去年(2019年)就开始学习32了,CSDN也早就用了,一直没有写博客的想法。今年寒假就试着写写,虽然之前没写过,但是想努力写好吧。之前没有写博客的习惯。 但是我感觉有一个这样的习惯挺好的,若干年后,当自己再回头看这些文字时,可能不经意间会感受到当时自己的心路历程,回味着那年今日的自己,怀揣着未来的梦想,践行着对自己的承诺! 在CSDN上以此序作为开篇,序很短,不过
[单片机]
常用大功率LED芯片制作工序
LED芯片 制作工序 了获得大功率 LED 器件,有必要准备一个合适的大功率LED面板灯芯片。国际社会通常是大功率LED芯片的制造方法归纳如下: ①增加发光的大小。单一的LED发光区域和有效地增加流动的电流量,通过均匀分布层TCL,以达到预期的磁通。但是,简单地增大发光面积不解决这个问题,散热问题,不能达到预期的效果和实际应用中的磁通量。 ②硅底板倒装法。共晶焊料首先,准备一个大的LED面板灯芯片,并准备一个合适的尺寸,在硅衬底和硅衬底,使用金的共晶钎料层和导电层导体(超声波金丝球窝接头),以及使用所述移动设备的被焊接在一起共晶焊料的LED芯片和大尺寸的硅衬底。这样的结构更加合理,不仅要考虑这个问题,考虑到光与热的问
[电源管理]
单端口管脚驱动双LED的方法
大多数现代微控制器都提供 I/O 端口,可以在程序执行期间改变这些端口的功能。当用作输出时,这些电路可以吸收或流出相当大的电流。本设计实例示出了用一个 I/O 管脚驱动双管脚、双色 LED 的三种方法。图 1 是一个可能的方案,它使用外接反相器 IC1 来驱动一只红/绿双向 LED,即D1。端口管脚的逻辑高电平输出使电流流过绿色(上方)LED,并将反相器输入电平拉高,于是驱动反相器输出端为低电平,从绿色 LED 吸入电流。端口管脚的逻辑低电平输出使反相器输出端为高电平,从而为红色(下方)LED提供电流,微控制器的输出端从红色 LED 吸入电流。
要关掉两只LED 时,可以重新配置微控制器的端口管脚,使之从输出转为输入
[应用]
