为了给高亮度大屏拼接灯具提供一个实用的主动冷却解决方案,散热技术必需是低能耗的,并且能合用于小型灯具,其寿命要与灯源相似或高于灯源。一些主动冷却解决方案例如风扇的寿命没有大屏拼接灯具高。
散热片能解决低照明度大屏拼接灯具的散热题目。所谓的被动式散热,是指通过散热片将热源大屏拼接光源热量天然披发到空气中,其散热的效果与散热片大小成正比,但由于是天然披发烧量,效果当然大打折扣,经常用在那些对空间没有要求的设备中,或者用于为发烧量不大的部件散热,如部门普及型主板在北桥上也采取被动式散热,绝大多数采取主动式散热式,主动式散热就是通过风扇等散热设备强迫性地将散热片发出的热量带走,其特点是散热效率高,而且设备体积小。
散热是影响大屏拼接灯具照明强度的一个主要因素。 2007年的美国能源独立和安全法案要求从2012年起使用更高效率的照明灯具。一个散热片是无法解决75W或者100W 大屏拼接灯具的散热题目的。
对高亮度灯泡的需求显而易见,75W和100W灯泡占据了照明市场很大份额。假如这些热量没有适当的排放出去,大屏拼接灯具的发光度和寿命将会急剧下降。
主动式散热,从散热方式上细分,可以分为风冷散热、液冷散热、热管散热、半导体制冷、化学制冷等等。一般说来,依照从散热器带走热量的方式,可以将散热器分为主动式散热和被动式散热。大屏拼接灯具比传统的白炽灯能效高80%,但是其大屏拼接组件和驱动器电路散热量很大。这些新要求促使消费者们寻找照明质量好、寿命高并且照明度强的灯具来替换现有的白炽灯。市场都渴想利用大屏拼接灯具固有的节能和维修上风。
高照明度大屏拼接灯具会碰到散热难题。为了达到理想的照明强度,必需使用主动冷却技术来解决大屏拼接灯具组件开释的热量。灯具厂商能出产40W 大屏拼接替换灯以及60W 大屏拼接替换灯。
关键字:大屏拼接 灯具 散热技术
编辑:探路者 引用地址:浅谈大屏拼接灯具的散热技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:01
后安博会思考 大屏拼接融入安防市场
12月初的北京安博会可谓“众星云集”,不愧为行业内的盛会,笔者在走访各展位的时候看到各个参展企业都拿出了自己当家产品和创新产品,一些新技术也揭开了神秘面纱。但是我们不难发现,作为安防产品终端显示的设备,大屏拼接产品已经融入到许多企业的展台,并慢慢的成为安防系统终端显示不可缺少的一部分。
近几年来,大屏拼接市场格局竞争激烈,随着LCD液晶拼接、DLP背投拼接、PDP等离子拼接等三大主流拼接产品技术的不断突破,产品规格日益丰富,品牌阵营越来越强大,当下大屏拼接市场正面临着日益成熟的技术、大量趋同产品、混乱的价格战等复杂局面。特别是随着LCD液晶拼接技术的快速发展液晶拼接在安防领域得到广泛应用。
后安博会思考
[安防电子]
LED灯具生产过程中如何控制光参数
目前国内生产 LED 灯具,一般只在设计阶段关心光参数。选择什么样的芯片,配什么样的驱动,如何散热等等。但是在生产过程中却没有行之有效的控制手段,包括大公司也一样。如何在生产过程中全方位的控制光参数? 首先是要在来料检验检测每卷芯片的参数是否和每卷的标签是否一致,一般来说大品牌的芯片部太可能整卷出错,所以检测一两颗即可,参数主要包括光通量,色温,功率,电流,电压等。小品牌的产品就要增加抽样比例。 在生产过程中,发料检查和记录必不可少。上料的记录要完整到色温,甚至不同分区。这个过程经常被忽略,因为大家都认为是个简单动作。为了防止出错,要有除了详细的记录外还要有人核对后再上SMT线。当然,这也有可能由于疏忽而弄错色温等,最好是
[电源管理]
LED户外灯具国际产业化方向
国际上的大品牌基本集中在以下品种户外灯具的产品门类上正在进行大规模开发并且已经投入了全球性商业化的应用:
1、洗墙灯,其中philips仅在洗墙灯单一产品上的竞争优势已经远远超越了任何竞争对手!
2、彩色地埋灯、水下灯,已经有近十年的成功运用彩色LED历史;
3、景观型城市步道灯,中国目前的市场仍然是一片空白,原朴灯具造型设计中心有最新研究成果可供灯具生产企业迅速转化为吸引眼球的景观型城市步道灯;
4、商务时尚台灯,在办公照明领域及时尚界是最炽手可热的奢侈品,灯具利润很高,需要灯具设计大师的支持;
5、小型彩色照树灯,在国际品牌中是开发最广泛看好的产品。
可见,上述种类的LED灯
[电源管理]
LED照明灯具寿命的两种测试方法
LED 光源的最大特点就是寿命长,可达到50000~100000小时,长时间的监测其光衰情况是不实际的,因此,本标准将通过一种加速寿命试验的方法来预测 LED照明 灯具的寿命。 适用范围 本标准适用于各类LED 照明 灯具的寿命测试,不包含灯具的电源部分的测试。 技术要求 把LED灯具的光输出为初始光输出的70%作为寿命判断失效的指标。 试验方法一 结温是影响LED光衰减的重要原因。结温的升高会使LED光衰很快。LED在高电流下工作会产生更多得热量,从而加速老化。 本试验方法采用不同的驱动电流,选取5只LED灯具,在25℃环境温度下,用不同电流进行加速寿命试验,得出光输出衰减的数学模型。
[电源管理]
LED灯具为什么会成为今日的焦点?
LED是一种绿色光源。 LED 灯具 直流驱动,没有频闪;没有红外和紫外的成分,没有辐射污染,显色性高并且具有很强的发光方向性;调光性能好,色温变化时不会产生视觉误差;冷光源发热量低,可以安全触摸;这些都是白炽灯和日光灯达不到的。它既能提供令人舒适的光照空间,又能很好地满足人的生理健康需求,是保护视力并且环保的健康光源。由于目前单只LED功率较小,光亮度较低,不宜单独使用,而将多个LED组装在一起设计成为实用的LED照明灯具则具有广阔的应用前景。灯具设计师可根据照明对象和光通量的需求,决定灯具光学系统的形状、LED的数目和功率的大小;也可以将若干个LED发光管组合设计成点光源、环形光源或面光源的二次光源,根据组合成的
[电源管理]
LED道路灯具照明性能测试技术研究
概述了几种常见道路照明测试技术及方法的特点,针对新型LED 道路灯具的配光特性,重点介绍了一种简便、高效的单灯实测合成测试方法。通过对实际测试案例进行不同测试方法所得数据的比对分析,论证了单灯实测合成方法的可行性和科学性,对LED 道路照明灯具的开发及相关测试技术的研究有一定借鉴意义。 与传统路灯光源相比,白光LED 具有低压驱动、显色性好、调光性能好、寿命长、耐震动、环保等优势,成为城市道路照明理想的节能光源。然而,LED 作为2π 平面发光光源,在出光方式上与4π 点式发光光源有着根本区别,这对LED 从器件到应用产品的发光性能测试提出了新的要求。目前,LED 道路照明市场日渐成熟,与LED 路灯相关的产品研发、测试评估技术亟
[电源管理]
绿能量节能新式LED灯具 省电达30%
近日,致力于节能商品研发制造行销的绿能量节能推出最新式多晶单颗封装LED灯具及电子式安定器模组。
绿能量总经理林晋樟表示,目前市场上的LED灯具多由多颗LED光源组合而成;而绿能量采用最新封装技术,推出多晶单颗之LED光源,不仅散热效能大幅提升,无须外加强制散热、且结构强、安装维修容易,其光学特性、寿命及效能等均优于传统LED灯具,并为传统路灯提供高效能电子式安定器,灯具无须更换,仅换上电子安定器后,可节省20%~30%用电,且能设定自动调光功能。
此外,绿能量节能(股)公司已出品的“交流无段定温变频模组”,具备高达30%~50%的节能效益,也可升级为变频式冷气空调,节省费用。
[电源管理]
LED灯具在使用过程中辐射损失的分析
LED 被称为第四代照明光源或绿色光源,具有节能、环保、寿命长、体积小等特点,可以广泛应用于各种指示、 显示 、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。近年来,世界上一些经济发达国家围绕LED的研制展开了激烈的技术竞赛。
出光率决定 LED光源 应用程度
LED灯具 与传统灯具有完全不同的结构,而且结构对发挥其特性有着关健作用,现代LED灯具主要由LED光源、 光学 系统、 驱动 性器、散热器、标准灯具 接口 等五部分组成。
德国量一的芯片内通过在硅胶中掺入纳米荧光粉可使折射率提高到1.8以上,降低光散射,提高LED出 光效 率并有效改善了光色质量。通常荧光粉尺寸在1um 以
[电源管理]
