如何让LED光源在照明领域发挥更大的作用
最新更新时间:2012-08-06来源: 电子发烧友关键字:LED  光源  照明领域 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  半导体照明光源(这里主要指的是LED光源)现已经批量进入照明领域,但还是出现了不少问题,主要是能效、可靠性、光色质量以及成本等问题。有关能效和光色质量所涉及的内容很丰富,比如视觉舒适度、智能化调光控制等,在此我们暂不描述。本文将讨论急需解决的主要技术问题,归结为“三高一低”,即高光效、高显色性、高可靠和低成本的技术问题,实现低成本其实质上也是技术问题。解决这四大技术问题,需要在半导体照明产业链各个环节上采取一系列措施,比如采用新技术、新结构、新工艺、新材料等,这里只提及应该采取的技术路线和方向,希望对LED企业的产品创新有所帮助。
  一、如何实现高光效
  半导体照明的光效,或者说能效,是节能效果的重要指标。目前LED器件光效产业化水平可达120~140lm/W,作成照明灯具总的能效可大于100lm/W。这还是不高,节能效果不明显,离半导体器件光效理论值250lm/W还有很大距离。真正要做到高光效,要从产业链各个环节上解决相关的技术问题,主要是提高内量子效率、外量子效率、封装出光效率和灯具效率,本文将针对外延、芯片,封装,灯具等几个环节要解决的技术问题探讨。
  1. 提高内量子效率和外量子效率
  主要采取以下几点措施来提高内量子效率和外量子效率。
  (1)衬底表面粗化及非极性衬底
  采用纳米级图型衬底、“取向型”图型衬底或非极性、半极性衬底生长GaN,减少位错和缺陷密度及极性场影响,提高内量子效率[1]。
  (2)广义同质衬底
  采用HVPE(氢化物液相外延)在Al2O3蓝宝石衬底上生长GaN,作为混合同质衬底GaN/Al2O3,在此基础上外延生长GaN,可极大地降低位错密度达106~107cm-2,并较大地提高内量子效率。日亚、Cree及我国北大均在研发之中[2]。
  (3)改进量子阱结构
  控制In组分的变化方式和变化量、优化量子阱结构提高电子和空穴交叠几率,增加幅射复合几率以及调节非平衡载流子的输运等,提高内量子效率。
  (4)采用新结构的芯片
  采用新结构要求芯片六面出光,在芯片界面上采用新技术进行多种表面粗化方式,减少光子在芯片界面上反射几率,并增加表面透光率,以提高芯片的外量子效率。
  2. 提高封装出光效率及降低结温
  (1)荧光粉效率及涂覆工艺
  荧光粉的光激发效率目前还不高,黄粉可达70%左右,红粉和绿粉的效率较低,有待进一步提高。另外,荧光粉的涂覆工艺非常重要,有报道称在芯片表面均匀涂复60微米厚度的荧光粉,激发效率较高。
  (2)COB封装
  当前半导体照明的光源采用各种形式COB封装,提高COB封装的出光效率是当务之急,有报道称,采用第二代(有的称第三代)COB矩阵式结构封装,其光效可达120lm/W以上。如果采用倒装芯片和六面发光体进行全反射的结构,光效可达160lm/W以上。
  (3)降低结温
  结温为25℃时的发光量设为100%,当结温上升至60℃时其发光量只有90%,当上升至140℃时只有70%,所以在封装时要加大散热措施,保持较低结温,维持较高的发光效率。
  3. 提高灯具的取光效率
  不同LED灯具的效率相差很大,一般LED灯具效率大于80%,有一部分可大于90%。要根据LED光源的特点以及不同的应用场合,对灯具进行精细的二次光学设计,也要考虑灯具散热和眩光问题,提高LED灯具的取光效率。
  二、实现高显色性
  白光LED的光色质量内容很多,包括色温、显色性、光色保真度、光色自然度、色调识别度、视觉舒适度等[3]。美国SSL计划提出,LED照明产品的光谱分布要达到类似太阳光的光谱分布。要达到上述这些要求是很难的,要做很多基础研究工作,将来一定会实现。这里只讨论目前急需解决的色温和显色性问题。美国能源之星标准规定,室内照明的显色指数CRI≥80,但在一些高端的应用场合要求CRI≥90。制作高显色性LED光源,会损失较多的光效,所以在设计时要照顾这两方面因素。
  在此有必要说明一下有关显色指数CRI的评价问题[4],CIE(TC1-62)技术报告177的结论:“CIE的CRI不适合用于表示白光LED光源的显色范围”。现在有很多种针对CRI定标提出的修正办法,如CQS色品质度、GAI全色域指数、RF夫勒特利指数、CPI颜色偏爱指数、CDI色分辨指数等,目前CIE要采用哪一种修正尚未定论。美国NIST(国家标准研究院)提出采用CQS来评价光源颜色的质量,将测试样品扩大到15种,包含部分高色饱和度的样品,这样就好得多,很多人给予认同。要提高显色性,原则上要考虑RGB三基色组合来实现,目前有三种办法。
  (1)多基色荧光粉
  LED光源采用LED蓝光芯片加铝酸盐黄粉和氮化物红粉、绿粉组合成LED白光,其显色指数CRI可达80~90。据有关报道,如采用RGBY荧光粉有效组合,其CRI可达98。
  (2)RGB多芯片组合
  采用RGB多芯片有效组合的LED白光,显色指数CRI也可达80~90,可能由于驱动方式和成本等因素,目前较少应用。
  (3)荧光粉加芯片
  LED光源采用蓝光芯片加铝酸盐黄粉加红色芯片,有效组合LED白光,其显色指数可达80以上,光效较高,成本尚可,是目前普遍采用的组合方式。
  三、提高可靠性
  LED器件及光源(灯具)的可靠性、失效率、寿命等指标,在实际应用中存在不同的理解和描述,有必要作些解释。
  1. 可靠性
  可靠性是指产品在规定条件下和规定时间内,完成规定功能的能力[5]。LED失效类别主要有严重失效(指关键参数改变至LED不亮)和参数失效(指光电参数由初始值变化至超一定限度)。失效曲线包括早期失效(在使用初期失效率高,随后迅速下降)、偶然失效(失效率低,但很稳定)和耗损失效(随使用时间愈长,耗损失效不断上升)。
  2. 寿命
  寿命是产品可靠性的表征值。由于产品所规定各种寿命的含义不同,容易造成混淆,在此作具体描述。有关寿命的描述有很多种,这里列举10种不同含义的寿命,即:寿命、平均寿命、中位寿命、特征寿命、预期寿命、可靠寿命、工作寿命、光通维持寿命、平均无故障工作时间和平均失效前工作时间等。其中LED寿命的常用表述有:
  寿命:一般指统计平均值,对大量元器件而言,LED器件的寿命就是采用这种描述的含义。
  工作寿命:指LED产品的有效工作时间,不同于一般的寿命。
  中位寿命:有50%的灯具(光源)其光通量下降至某一定值(如初始值的70%)的时间定为中位寿命L70/B50,部分照明灯具的标准是采用中位寿命表述。
  光通维持寿命:指发光器件(LED)或灯具(光源)的光通量下降至某一定值的时间,称为光通维持寿命(此时不考虑色参数的变化)。
  IEC及能源之星的表述:
  IEC组织提出用维持率来说明失效率、寿命、预期寿命等。
  EPA(美国国家环境保护局)公布:能源之星灯具V1.0技术规范“技术中立”,规定匹配灯具寿命为1万小时即额定光通维持率寿命,集成LED灯具要求1.5万~2.5万小时。
  能源之星标准提出LED光源(灯具)在加额定电流6000小时后,测量产品的光通维持率,并推算产品的工作寿命(指有效的工作时间)同时要求在全寿命期内色空间均匀度在CIE1976u′v′图中0.006以内。这个办法得到行业内普遍认同,但具体操作很难,因为需要花250天以上的试验时间,在企业中很难执行。
  3. 提高可靠性
  提高LED可靠性是行内共同努力的目标。有关影响LED产品可靠性的各种因素,如芯片制造、封装、热阻、散热等,以前做了较详细描述[6],在此希望企业对LED产品在执行全面质量控制的基础上,再作如下两点要求:
  (1)减少失效率
  目前在实际应用中,经常出现产品失效,有的甚至很严重。希望相关单位能通过各种试验,找出失效的原因,并采取有效的工艺筛选办法,剔除早期失效和偶然失效的不良产品,在使用中尽可能减少失效率。
  (2)延长耗损失效时间
  希望相关企业对典型的LED产品进行长时间老化试验(或加速老化试验),通过分析找出产品耗损失效的原因,并在工艺、选材等各方面加以改进,延长耗损的时间,这也是提高LED寿命的有效办法。
  四、降低成本
  目前LED各种产品还没有大规模生产推广应用,主要问题是价格过高,LED产品不能长期靠补贴来发展,要不断努力降低成本。全球相关部门单位都在关注降低LED产品成本,比如美国SSL计划2015年LED光源(灯具)成本要达2美元/klm。我国也提出2015年LED光源(灯具)成本要在15元/klm之内。台湾地区也提出在2014年之前可实现2美元/klm目标。要降低成本,除了大批量生产外,主要从技术上采取措施降低成本的方法、途径。
  降低成本要从LED产业链各环节上着手,共同努力,首先分析LED产品的成本结构大约是4:4:2,即光源占40%、驱动和散热占40%、其他占20%,主要环节是外延芯片、封装、驱动、散热等方面成本有较大的下降空间,要从技术上采取有效措施,从根本上解决LED产品的成本问题。
  1. 外延芯片环节降低成本的方法探讨
  目前LED产品的芯片占成本的40%左右,降低芯片的成本是最重要的任务。
  世界主要外延生产厂家Veeco提出,对现有MOCVD的设备、工艺、架构改进,提高量产效率,至2014年外延片价格达0.2美元/cm2。(2009年1美元/cm2)
  采用4″及6″的MOCVD设备以及配套的芯片制造设备,使外延、芯片产能的效率大幅度提高,从而降低外延芯片的成本。
  目前全世界很多有实力的公司正在研发在8″硅片上直接生长GaN,并取得可喜成果。最近欧司朗发布在6″硅片上生长GaN芯片,面积1mm2,在350mA下,色温4500K时,光效可达127lm/W,需2年后投放市场。估计采取该方法生产可降低芯片成本50%。
  开发同质广义外延,采用HVPE液相外延生长GaN衬底。在此生长GaNLED产品,既能提高LED性能,又能大幅度降低外延芯片成本,采用该方法生产,可大幅度缩短外延生长时间,同时可以大量节省MO源,据估算可降低芯片成本50%。
  LED器件采用大电流密度下工作,如面积为1mm2芯片,一般工作电流是350mA,国外几家大公司均已开发可提供工作电流在1~2A下工作的功率LED器件,这样用一只芯片可获光通量达400~500lm,当然会损失部分光效,他们已经较好地解决了Droop现象,在获得同样光通量下,可较大降低芯片成本。
  2. 封装环节降低成本的方法探讨
  半导体照明所用的光源将采用COB及模块封装形式,这样将极大地降低LED光源封装成本。
  LED光源采用COB封装形式,目前主要是采用中功率多芯片、矩阵式集成封装,号称第三代COB封装形式,且有很多不同的结构类型,如MCOB、COFB、MCOMB等,并可降低封装成本30%,目前国内已开发一种球泡灯,采用9只中功率芯片集成COB封装,体积小、不带散热片,功率为7W,光通量可达500~700lm,其成本只有16元。
  模块化标准封装LED产品,这将是半导体照明光源的发展方向。它是将芯片、驱动、控制部分、散热、零件等封装在一起形成模块,并进行标准化生产,可用于不同照明灯具产品,可极大地降低封装成本,据测算可降低封装成本50%,各主要厂商均积极投入研发之中。Zhaga联盟已着手制定相关标准,主要是光引擎界面接口标准,它将涵盖物理尺寸以及光引擎的光学、电气和热特性等,最终实现联盟内不同制造商之间的产品兼容性、互换性。
  3. 灯具环节降低成本的方法
  在保障二次光学设计出光效率和散热性能的前提下,采用新材料、新的照明方式等,设计制作轻便、美观、价廉的新灯具,从而降低灯具成本。此外,目前国产电源的性能和可靠性有较大提高。在此基础上采取有效的技术措施,可较大幅度降低电源成本,从目前2.5~3元/W降至1.5~2元/W。
  4. 其他配套成本的降低
  MOCVD外延炉和芯片制造设备,如能国产化,会较大幅度降低芯片制造成本。LED产品的检测设备,特别是光学检测设备,还有降低成本的空间。此外关键原材料国产化也有利于降低成本,其中,Al2O3蓝宝石衬底国产化,已降价不少。外延用的MO有机源,现有部分国产化,也有降价的余地。封装用的荧光粉等国产化,均有较大降价的余地。
  总体而言,除了通过上述所说的采用新技术、新工艺、新结构、新材料等措施来实现半导体照明的高光效、高显色性、高可靠性和低成本之外,从深层次上来看,应该着重将提高能效和光色质量作为LED照明的更高要求,即LED白光的光谱分布类似太阳光的光谱分布,要充分考虑视觉舒适度、人性化的照明等,并进行智能化调光控制,减少电能损耗,提高节能效果,使半导体照明真正为人们提供节能、环保、健康、舒适的照明环境。
关键字:LED  光源  照明领域 编辑:探路者 引用地址:如何让LED光源在照明领域发挥更大的作用
上一篇:高效能LED照明将颠覆家庭照明理念
下一篇:从封装工艺解析LED死灯原因
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:01
LED光源爆炸时代的困扰:泡壳雾霾现象
 这是一个体验为王的时代。今天消费者的话语权越来越强,如果你的产品做得好,不久就会口口相传;如果你的产品做得烂,不久就会骂声一片。 照明 产品也进入到了 LED照明 时代。去年,全球 LED 照明市场规模达137亿美元,预计今年这一数字还将突破350-400亿美元,昭示着LED照明市场的巨大规模与增长空间。   处在LED行业大发展的时代,既是一个好时代,又是一个难以把握的时代,群雄争霸,好产品就是最有力的制胜武器。针对如今LED照明的替换时代,市场销量很高的适用于欧式,美式,水晶灯等装饰性极强的 LED灯 泡都存在使一个重要问题:随着点灯时间的增加,灯泡内壁会有水珠、水雾现象产生,同时,灯泡的泡壳内壁吸附大量杂质,形成固体雾状!
[电源管理]
<font color='red'>LED</font><font color='red'>光源</font>爆炸时代的困扰:泡壳雾霾现象
LED发光模块故障及解决
一、现象:所有的LED闪烁; 问 题:接触不良; 解决方法:松动处重新固定或接插; 二、现 象:LED昏暗; 问 题:1、LED极性接反了; 2、LED太长; 3、开关电源和LED电压标号不一致; 解决方法: 1、确保正、负极接线正确; 2、减少LED的连接; 3、确保开关电源与LED电压标号一致性; 三、现 象:部分线路的LED灯不亮; 问 题:1、接插方向是否正确; 2、电源输出接线是否正确; 3、电源线插反、接反; 解决方法:1、拆出,重新正确方向接插; 2、确保红色线接正极,黑色线接负极;
[电源管理]
LTM8042/LTM8042-1-μModule升压型LED驱动器和电流源
特点   具 3000:1 调光比的 True Color PWMTM   可在升压、降压或降压-升压模式中运作   宽输入电压范围:   工作于 3V 至 30V   瞬态电压保护至 40V   栅极驱动器利用 P 沟道 MOSFET 来实现任选的 PWM 调光   可调频率:250kHz 至 2MHz   恒定电流和恒定电压调节   低停机电流:《1μA   具有金制衬垫涂层并符合 RoHS 标准的封装   纤巧、扁平的 (9mm x 15mm x 2.82mm) 表面贴装型 LGA 封装   典型应用   描述   LTM®8042 是一款完整的 μModule® 升压型 LED 驱动器,专为驱动高达 1A 的
[电源管理]
LTM8042/LTM8042-1-μModule升压型<font color='red'>LED</font>驱动器和电流源
ROHM车载领域LED驱动器IC的解决方案
1. 前言 汽车技术正在经历重大变革。比如, 电子元器件 成就了 自动驾驶 技术所需的安全功能和感应功能,这是众所周知的事实。 以前照灯和尾灯为代表的汽车外灯,也由传统的灯泡型外灯发展为 LED (Light E mi t ti ng Diode , 发光二极管 )灯,光源技术正在取得长足进展。近年来,不仅让LED发挥照明的功用,通过控制LED灯光来提高安全性的产品也在日益普及。此外,两轮机动车的技术和产品更新也是日新月异,并且与汽车一样对品质的要求非常高。 在这种背景下,ROHM正在开发车载领域用的小型高可靠性LED以及控制LED灯亮必不可少的 LED驱动器 IC,并提供适用于汽车照明的解决方案。在本文中,将介绍RO
[汽车电子]
ROHM车载<font color='red'>领域</font><font color='red'>LED</font>驱动器IC的解决方案
LED光源为投影机的普及加快速度
     投影显示技术的数字化、网络化、多媒体互联已经实现,投影产品的核心组成包括光源照明系统、分色合色处理系统、投影镜头、图像信号处理电路、微显示器件等。在显示效果方面,目前的投影产品已经完全能够满足用户的需要。近几年,LED光源技术迅速发展,在照明、家电、IT产品、行业设备里中使用越来越广泛,不仅改善了产品的性能,更为节能环保做出了贡献。对于投影机而言,目前它的清晰度不够,对环境要求高,进入家用还有待改进。而且现在电视机技术成熟,3D电视都已经上市了,这对投影机市场是不小的冲击。不过,随着LED光源在投影机上的应用,投影机的普及之路将会大大的加速。     随着LED光源技术的发展,LED投影机发展也极为迅速,随着投影机技
[电源管理]
TQ210_裸机编程(二)——按键控制LED
首先我们可以在开发板配套材料中找到按键的电路图,E:TQ210_CD开发板配套电路图Bottompdf格式TQ210_BOARD_V4_20121023。 可以看到按键key1~key6对应的地址线为XEINT0~XEINT5,我们暂时就只用前面几个按键。 然后我们再找地址线在板子中相应的引脚号。 可以看到 按键地址线XEINT0~XEINT5对应的管脚号为GPH0_1~GPH0_5。 现在在S5PV210_UM_REV1.1文档中就能找到GPH0的控制寄存器,对应的控制6个按键。 将按键控制寄存器都设置为外部中断处理。然后去设定外部中断的处理相应参数。 外部中断要设置2个中断寄存器,EXT_INT_CON,E
[单片机]
TQ210_裸机编程(二)——按键控制<font color='red'>LED</font>灯
LED景观灯光控制系统新进程-直流载波通信
LED灯 光在景观照明领域已走过十多年的历程,其控制技术也发展了几个阶段,各个阶段都解决了不少问题,同时又引出各自新的问题点。下面就 LED控制 技术的发展做进一步的探讨。 第一阶段、 LED显示屏 驱动 控制模式转移过来的方式 采用以74HC595,DM115,MBI5026等类似芯片的串行移位 通信 方法,每个芯片级联,每个灯具级联。其中既有恒压驱动方式也有恒流驱动方式。该通信方式引出的问题是灯具上信号线过多,达到4或5条(包括地线),不只增加了公司生产,调试的时间成本与材料成本,还增加了工程安装的时间成本与材料成本,同时导致故障率的增加,最大的问题是某串灯具前端有芯片或信号损坏,后端
[电源管理]
linux 中断驱动和led驱动读写的函数清单
请注意, linux的应用层对字符设备都是采取文件读写的方式,所以说我们的驱动程序也是用的是文件的形式。 我们需要把所有的驱动程序封装到文件的读写形式里面。 1、 static int XXX_open(struct inode *inode, struct file *file) //这个函数是挂载到struct file_operations open里面的。 此函数需要完成对各种引脚或者总线的硬件初始化,中断初始化 等等 2、static ssize_t XXX_write(struct file *file, const char __user *buf, size_t count, loff_t* ppos) /
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
