从封装工艺解析LED死灯原因
最新更新时间:2012-08-07来源: 中国LED网关键字:封装工艺  LED死灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED死灯现象,从封装企业、下游成品企业到使用的单位和个人等消费者,都有可能碰到。究其缘由不外是两类情况:其一,LED的漏电流过大形成PN结失效,使LED灯点不亮,那类情况一般不会影响其它的LED灯的工做;其二,LED灯的内部连接引线断开,形成LED无电流通过而产生死灯,那类情况会影响其它的LED灯的一般工做,缘由是由于LED灯工做电压低(红黄橙LED工做电压1.8V—2.2V,蓝绿白LED工做电压2.8—3.2V),一般都要用串、并联来连接,来顺当不同的工做电压,串联的LED灯越多影响越大,只需其外无一个LED灯内部连线开路,将形成该串联电路的零串LED灯不亮,可见那类情况比第一类情况要严峻的多。LED死灯是影响产量量量、可靠性的关健,如何减少和杜绝死灯,提高产量量量和可靠性,是封拆、使用企业需要处理的关键问题。下面对形成死灯的一些缘由做一些分析探讨。
  1.静电对LED芯片形成损伤,使LED芯片的PN结失效,漏电流删大,变成一个电阻
  静电是一类危害极大的魔鬼,全世界由于静电损坏的电子元器件不计其数,形成数千万美元的经济丧失。所以防行静电损坏电子元器件,是电子行业一项很主要的工作,LED封装、LED显示屏企业千万不要掉以轻心。任何一个环节出问题,都将形成对LED的损害,使LED性能变坏以致失效。我们晓得人体(ESD)静电能够达到三千伏左左,脚能够将LED芯片击穿损坏,正在LED封装生产线,各类设备的接地电阻能否符合要求,那也是很主要的,一般要求接地电阻为4欧姆,无些要求高的场合其接地电阻以致要达到≤2欧姆。
  人体静电对LED的损害也是很大的,工做时当穿防静电服拆,配带静电环,静电环当接地劣秀,无一类不须要接地的静电环防静电的效果不好,建议不使用配带该类产品,如果工做人员违反操做规程,则当接受相当的警示教育,同时也起到告示他人的做用。人体带静电的多少,取人穿的不同面料衣服、及各人的体量相关,秋冬季黑夜我们脱衣服就很容难看见衣服之间的放电现象,那类静电放电的电压就无三千伏。而碳化矽衬底芯片的ESD值只要1100伏,蓝宝石衬底芯片的ESD值就更低,只要500—600伏。一个好的芯片或LED,如果我们用手去拿(身体未做任何防护措施),其结果就可想而知了,芯片或LED将逢到不同程度的损害,无时一个好的器件经过我们的手就莫明其妙的坏了,那就是静电惹的祸。
  封装企业如果不严格按接地规程办事,吃亏的是企业本人,将形成产品合格率下降,减少企业的经济效害,同样使用LED的企业如果设备和人员接地不良的话也会形成LED的损坏,返工正在所难免。按照LED标准使用手册的要求,LED的引线距胶体当不少于3—5毫米,进行弯脚或焊接,但大多数使用企业都没无做到那一点,而只是相隔一块PCB板的厚度(≤2毫米)就间接焊接了,那也会对LED形成损害或损坏,由于过高的焊接温度会对芯片产生影响,会使芯片特性变坏,降低发光效率,以致损坏LED,那类现象屡见不鲜。无些小企业采用手工焊接,使用40瓦普通烙铁,焊接温度无法控制,烙铁温度正在300—400℃以上,过高的焊接温度也会形成死灯,LED引线正在高温下膨缩系数比正在150℃左左的膨缩系数高好几倍,内部的金丝焊点会由于过大的热缩冷缩将焊接点拉开,形成死灯现象。
  2.LED灯内部连线焊点开路形成死灯现象的缘由分析
  2.1封装企业生产工艺不建全,来料检验手段落后,是形成LED死灯的间接缘由
  一般采用收架排封拆的LED,收架排是采用铜或铁金属材料经精密模具冲压而成,由于铜材较贵,成本天然就高,受市场激烈竟让要素影响,为了降低制形成本,市场大多都采用冷轧低碳钢带来冲压LED收架徘,铁的收架排要经过镀银,镀银无两个做用,一是为了防行氧化生锈,二是方便焊接,收架排的电镀量量非常关键,它关系到LED的寿命,正在电镀前的处理当严格按操做规程进行,除锈、除油、磷化等工序当敷衍了事,电镀时要控制好电流,镀银层厚度要控制好,镀层太厚成本高,太薄影响量量。由于一般的LED封装企业都不具备检验收架排电镀量量的能力,那就给了一些电镀企业无隙可乘,使电镀的收架排镀银层减薄,减少成本收入,一般封拆企业IQC对收架排检验手段欠缺,没无检测收架排镀层厚度和牢度的仪器,所以较容难蒙混过关。
  笔者见过无些收架排放正在仓库里几个月后就生锈了,不要说使用了,可见电镀的量量无多差。用那样的收架排做出来的产品是肯定用不长久的,不要说3—5万小时,1万小时都成问题。缘由很简单每年都无一段时间的南风天,那样的天气空气外湿度大,很容难形成电镀差的金属件生绣,使LED元件失效。即便封装好了的LED也会果镀银层太薄附灭力不强,焊点取收架脱离,形成死灯现象。那就是我们碰到的使用得好好的灯不亮了,其实就是内部焊点取收架脱离了。
  2.2封装过程外每一道工序都必须认实操做,任何一个环节疏忽都是形成死灯的缘由
  正在点、固晶工序,银胶(对于单焊点芯片)点得多取少都不行,多了胶会返到芯片金垫上,形成短路,少了芯片又粘不牢。双焊点芯片点绝缘胶也是一样,点多了绝缘胶会返上芯片的金垫上,形成焊接时的虚焊果此产生死灯。点少了芯片又粘不牢,所以点胶必须恰到好处,既不能多也不能少。焊接工序也很关键,金丝球焊机的压力、时间、温度、功率四个参数的配合都要恰到好处,除了时间固定外,其它三个参数是可调的,压力的调理当适外,压力大容难压碎芯片,太小则容难虚焊。焊接温度一般调理正在280℃为好,功率的调理是指超声波功率调理,太大、太小都不好,以适外为度,分之,金丝球焊机各项参数的调理,以焊接好的材料,用弹簧力矩测试计检测≥6克,即为合格。每年都要对金丝球焊机各项参数进性检测和校反,确保焊接参数处正在最佳形态。另外焊线的弧度也无要求,单焊点芯片的弧高为1.5-2个芯片厚度,双焊点芯片弧高为2-3个芯片厚度,弧度的高低也会惹起LED的量量问题,弧高太低容难形成焊接时的死灯现象,弧高太大则抗电流冲击差。
  3.鉴别虚焊死灯的方法
  将不亮的LED灯用打火机将LED引线加热到200-300℃,移开打火机,用3伏扣式电池按反、负极连接LED,如果此时LED灯能点亮,但随灭引线温度降低LED灯由亮变为不亮,那就证明LED灯是虚焊。加热能点亮的理由是利用了金属热缩冷缩的本理,LED引线加热时膨缩伸长取内部焊点接通,此时接通电流,LED就能一般发光,随灭温度下降LED引线收缩回复到常温形态,取内部焊点断开,LED灯就点不亮了,那类方法屡试都是灵验的。将那类虚焊的死灯两引线焊正在一根金属条上,用较浓的硫酸浸泡,使LED外部胶体溶解,胶体全部溶解后取出,正在放大镜或显微镜下观察各焊点的焊接情况,就能够觅出是一焊还是二焊的问题,是金丝球焊机那个参数设放不对,还是其它缘由,以便改进方法和工艺,防行虚焊的现象再次发生。
  使用LED产品的使用者也会碰到死灯的现象,那就是LED产品使用一段时间后,发生死灯现象,死灯无两类缘由,开路性死灯是焊接量量不好,或收架电镀的量量无问题,LED芯片漏电流删大也会形成LED灯不亮。现正在很多LED产品为了降低成本没无加抗静电保护,所以容难出现被感当静电损坏芯片的现象。下雨天打雷容难出现供电线路感当高压静电,以及供电线路叠加的尖峰脉冲,都会使LED产品蒙受不同程度的损坏。
  分之发生死灯的缘由无很多,不能逐一列举,从封装、使用、到使用各个环节都无可能出现死灯现象,如何提高LED产品的量量,是封拆企业以及使用企业要高度注沉和认实研究的问题,从芯片、收架挑选,到LED封装零个工艺流程都要按照ISO2000量量体系来进行运做。只要那样LED的产量量量才可能全面的提高,才能做到长寿命、高可靠。正在使用的电路设想上,选择压敏电阻和PPTC元件完善保护电路,添加并联路数,采用恒流开关电流,删设温度保护都是提高LED产品可靠性的无效措施。
关键字:封装工艺  LED死灯 编辑:探路者 引用地址:从封装工艺解析LED死灯原因
上一篇:如何让LED光源在照明领域发挥更大的作用
下一篇:解析旋转led电子屏控制系统设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:01
分析半导体行业大功率 LED 封装工艺技术
LED 的工艺设计包括芯片的设计以及芯片的封装。目前,大功率LED的封装技术及其散热技术是当今社会研究的热点。   由于大功率LED封装工艺流程讲起来比较简单,但是实际的工艺中是非常复杂的。而且LED封装技术直接影响了LED的使用寿命。所以在大功率LED封装过程中,要考虑到诸多因素,例如,光、热、电、机械等诸多因素。   光学方面要考虑到大功率LED光衰问题、热学方面要考虑到大功率LED的散热问题、电学方面要考虑到大功率LED的驱动电源的设计、机械方面要考虑到封装过程中LED的封装形式等。   1大功率LED封装的要求及关键技术   大功率LED具有寿命长、低污染、低功耗、节能和抗冲击等优点。跟传统的照明器
[电源管理]
分析半导体行业大功率 <font color='red'>LED</font> <font color='red'>封装工艺</font>技术
工程师解析:造成LED多种原因分析探讨
  我们经常会碰到 LED 不亮的情况,封装企业、应用企业以及使用的单位和个人,都有可能碰到,这就是行业内的人说的死灯现象。究其原因不外是两种情况:   其一,LED的漏电流过大造成 PN结 失效,使 LED灯 点不亮,这种情况一般不会影响其它的LED灯的工作;   其二,LED灯的内部连接引线断开,造成LED无电流通过而产生死灯,这种情况会影响其它的LED灯的正常工作,原因是由于LED灯工作电压低(红黄橙LED工作电压1.8V-2.2V,蓝绿白LED工作电压2.8-3.2V),一般都要用串、并联来联接,来适应不同的工作电压,串联的LED灯越多影响越大,只要其中有一个LED灯内部连线开路,将造成该串联电路的整串LED灯
[电源管理]
关于LED封装工艺流程
一 导电胶、导电银胶 导电胶是IED生产封装中不可或缺的一种胶水,其对导电银浆的要求是导电、导热性能要好,剪切强度要大,并且粘结力要强。 UNINWELL国际的导电胶和导电银胶导电性好、剪切力强、流变性也很好、并且吸潮性低。特别适合大功率高高亮度LED的封装。 特别是UNINWELL的6886系列导电银胶,其导热系数为:25.8 剪切强度为:14.7,堪称行业之最。 二 封装工艺 1. LED的封装的任务 是将外引线连接到LED芯片的电极上,同时保护好LED芯片,并且起到提高光取出效率的作用。关键工序有装架、压焊、封装。 2. LED封装形式 LED封装形式可以说是五花八门,主要根据不同的应用场合采用相应的外形尺寸,散热对策和出光效
[电源管理]
分析如何科学的进行LED芯片寿命试验
   1、引言   作为电子元器件,发光二极管(Light Emi tting Diode- led )已出现40多年,但长久以来,受到发 光效 率和 亮度 的限制,仅为指示灯所采用,直到上世纪末突破了技术瓶颈,生产出高亮度高效率的 LED和兰光LED,使其应用范围扩展到信号灯、城市夜景工程、全彩屏等,提供了作为照明光源的可能性。随着LED应用范围的加大,提高LED可靠性具有更加重要的意义。LED具有高可靠性和长寿命的优点,在实际生产研发过程中,需要通过寿命试验对 LED芯片 的可靠性水平进行评价,并通过质量反馈来提高 LED芯片的可靠性水平,以保证LED芯片质量,为此在实现全色系LED产业化的同时,开发了LED芯片寿命试
[电源管理]
工程师详解:T8 LED灯管耐压测试珠的原因
T8LED灯管 在制造完成准备老化前要不要加入耐压测试环节?有些厂家跳过这环节,直接老化出货了。为什么?答案就是耐压测试会死灯珠。再把概念扩大,整个LED行业有相当数量人员认为,耐压测试会把灯珠打死,因此目前市面上的相当部分灯具没有经过耐压测试环节,使用安全存在一定隐患。这些灯具大多无法通过出口商检或是CE测试,产品品质下了一个档次。还有一个问题:耐压3.75KV的驱动电源组装的灯具打耐压时甚至3KV都过不了。 T8耐压测试死灯珠的机理: LED 的损坏有两个原因。一是电压超出;二是电流超出。耐压测试的漏电流都设在10mA左右,一般不会超出LED允许的电流值。导致LED损坏的最大可能是电压超出。 电压又是如何超出的呢? 灯
[电源管理]
工程师详解:T8 <font color='red'>LED</font>灯管耐压测试<font color='red'>死</font><font color='red'>灯</font>珠的原因
解析LED——静电击穿的现象及原理
   LED 死灯有很多种原因,但由于LED本身抗静电能力弱,因此,大部分死灯都是由于静电击穿造成的。LED内部的PN结在应用到电子产品的制造、组装筛选、测试、包装、储运及安装使用等环节,难免不受静电感应影响而产生感应电荷。   若电荷得不到及时释放,将在两个电极上形成的较高电位差,当电荷能量达到LED的承受极限值(这个就是LED抗静电指标值啦),电荷将会在瞬间释放。   在极短的瞬间(纳秒级)对 LED芯片 的两个电极之间进行放电,瞬间将在两个电极之间(阻值最小的地方,往往是电极周围)的导电层、发光层等芯片内部物质产生局部的高温,温度高达1400℃,这种极端高温下将两电极之间的材料层熔融,熔成一个小洞,从而造成
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
